[General] CCDAK認證題庫 & CCDAK考題免費下載
102
【General】 CCDAK認證題庫 & CCDAK考題免費下載
Posted at 1/23/2026 23:53:39      View:166 | Replies:2        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
順便提一下,可以從雲存儲中下載NewDumps CCDAK考試題庫的完整版:https://drive.google.com/open?id=1mIxDRLWZAkUrWRmcubEdMHlUwm6c10x1
你想过怎么样才能更轻松地通过Confluent的CCDAK认证考试吗?你发现诀窍了吗?如果你不知道怎么办的话,我来告诉你。其實通過考試的方法有很多種。努力學習考試要求的所有的相關知識就是其中的一種方法。你現在正在這樣做嗎?但是這是最浪費時間並且很可能得不到預期的效果的方法。而且,每天都忙於工作的你恐怕沒有那麼多時間來準備考試吧?那麼試一下NewDumps的CCDAK考古題吧。這個資料絕對可以讓你得到你想不到的成果。
考試包含60道選擇題,需在90分鐘內完成。問題旨在評估您對Kafka及其生態系統的深入理解。考試提供英文、日文和中文版本,可在線上或考試中心進行。
CCDAK 認證考試涵蓋廣泛的主題,包括 Kafka 架構、Kafka 核心概念、Kafka 部署、Kafka API、Kafka Connect、Kafka Streams 和 Confluent Cloud。考試由 60 道多選題組成,必須在 90 分鐘內完成。為通過考試,考生必須得分 70% 或更高。CCDAK 認證有效期為兩年,過期後候選人必須重新認證以維持其認證狀態。獲得 CCDAK 認證表明個人能夠使用 Apache Kafka 構建可擴展、容錯和高性能的流應用程序,使其成為任何涉及數據流技術的組織的寶貴資產。
實用的CCDAK認證題庫擁有模擬真實考試環境與場境的軟件VCE版本和確定通過的CCDAK考題免費下載雖然有其他的線上Confluent的CCDAK考試培訓資源在市場上,但我們NewDumps Confluent的CCDAK考試培訓資料是最好的。因為我們會定期更新,始終提供準確的Confluent的CCDAK考試認證資料,我們NewDumps Confluent的CCDAK考試培訓資料提供一年的免費更新,你會得到最新的更新了的NewDumps Confluent的CCDAK考試培訓資料。
最新的 Confluent Certified Developer CCDAK 免費考試真題 (Q184-Q189):問題 #184
Select all that applies (select THREE)
  • A. acks is a producer setting
  • B. min.insync.replicas is a topic setting
  • C. min.insync.replicas only matters if acks=all
  • D. min.insync.replicas is a producer setting
  • E. min.insync.replicas matters regardless of the values of acks
  • F. acks is a topic setting
答案:A,B,C
解題說明:
acks is a producer setting min.insync.replicas is a topic or broker setting and is only effective when acks=all
問題 #185
To produce data to a topic, a producer must provide the Kafka client with...
  • A. any broker from the cluster and the topic name
  • B. all the brokers from the cluster and the topic name
  • C. the list of brokers that have the data, the topic name and the partitions list
  • D. any broker from the cluster and the topic name and the partitions list
答案:A
解題說明:
All brokers can respond to a Metadata request, so a client can connect to any broker in the cluster and then figure out on its own which brokers to send data to.
問題 #186
What is encoding and decoding of a message also known as?
  • A. Serialization and deserialization
  • B. Scalability and fault tolerance
  • C. Aggregation and deaggregation
  • D. Publish and subscribe
答案:A
問題 #187
An ecommerce website maintains two topics - a high volume "purchase" topic with 5 partitions and low volume "customer" topic with 3 partitions. You would like to do a stream-table join of these topics. How should you proceed?
  • A. Do a KStream / KTable join after a repartition step
  • B. Model customer as a GlobalKTable
  • C. Repartition the purchase topic to have 3 partitions
  • D. Repartition customer topic to have 5 partitions
答案:B
解題說明:
In case of KStream-KStream join, both need to be co-partitioned. This restriction is not applicable in case of join with GlobalKTable, which is the most efficient here.
問題 #188
There are 3 producers writing to a topic with 5 partitions. There are 5 consumers consuming from the topic.
How many Controllers will be present in the cluster?
  • A. 0
  • B. 1
  • C. 2
  • D. 3
答案:B
解題說明:
There is only one controller in a cluster at all times.
問題 #189
我們的NewDumps是一個為多種IT認證考試的人提供準確的考試材料的專業網站。我們的NewDumps是一個可以為很多IT人士提升自己的職業目標。我們的IT精英團隊的力量會讓你難以置信。你可以先嘗試我們NewDumps為你們提供的免費下載關於Confluent CCDAK認證考試的部分考題及答案來測我們的可靠性。
CCDAK考題免費下載: https://www.newdumpspdf.com/CCDAK-exam-new-dumps.html
Posted at 2/1/2026 00:31:21        Only Author  2#
Thank you for bringing this shocking article! ZDTE valid test certification cost offers free, detailed content, hoping it benefits your studies.
Posted at 2/6/2026 21:07:04        Only Author  3#
Aufgrund der großen Übereinstimmung mit den echten Prüfungsfragen-und Antworten können wir Ihnen 100%-Pass-Garantie versprechen. Wir aktualisieren jeden Tag nach den Informationen von Prüfungsabsolventen oder Mitarbeitern von dem Testcenter unsere Prüfungsfragen und Antworten zu Microsoft AZ-204 (Developing Solutions for Microsoft Azure). Wir extrahieren jeden Tag die Informationen der tatsächlichen Prüfungen und integrieren in unsere Produkte.
