[General] 高效的C-TS470-2412題庫更新資訊和資格考試的領先材料供應商和最佳的C-TS470-2412最新試題
99
【General】 高效的C-TS470-2412題庫更新資訊和資格考試的領先材料供應商和最佳的C-TS470-2412最新試題
Posted at 1/24/2026 03:25:03      View:160 | Replies:1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
此外,這些KaoGuTi C-TS470-2412考試題庫的部分內容現在是免費的:https://drive.google.com/open?id=15ysM2_bppmAv4JuVLdoSXtyHWnRGeJHH
KaoGuTi為你提供了不同版本的資料以方便你的使用。PDF版的C-TS470-2412考古題方便你的閱讀,為你真實地再現考試題目。軟體版本的C-TS470-2412考古題作為一個測試引擎,可以幫助你隨時測試自己的準備情況。如果你想知道你是不是充分準備好了C-TS470-2412考試,那麼你可以利用軟體版的考古題來測試一下自己的水準。這樣你就可以快速找出自己的弱點和不足,進而有利於你的下一步學習安排。
要想一次性通過SAP C-TS470-2412 認證考試您必須得有一個好的準備和一個完整的知識結構。KaoGuTi為你提供的資源正好可以完全滿足你的需求。
有效的SAP C-TS470-2412題庫更新資訊&專業的KaoGuTi - 認證考試材料的領導者KaoGuTi是個為SAP C-TS470-2412 認證考試提供短期的有效培訓的網站,但是KaoGuTi能保證你的SAP C-TS470-2412 認證考試及格。如果你不及格,我們會全額退款。在你選擇購買KaoGuTi的產品之前,你可以在KaoGuTi的網站上免費下載我們提供的部分關於SAP C-TS470-2412認證考試的練習題及答案作為嘗試,那樣你會更有信心選擇KaoGuTi的產品來準備你的SAP C-TS470-2412 認證考試。
SAP C-TS470-2412 考試大綱:
主題簡介
主題 1
  • Service Master Data: This section of the exam measures the skills of SAP Master Data Specialists and covers the management and configuration of service-related master data within SAP environments. It includes defining service objects, managing attributes, and ensuring accurate data flow across modules. Effective service master data management helps improve service delivery, optimize resource utilization, and maintain consistency across business processes.
主題 2
  • Service Order Management: This section of the exam measures the skills of SAP Service Operations Consultants and covers the end-to-end management of service orders within SAP. It includes the creation, processing, tracking, and fulfillment of service requests, ensuring seamless coordination between departments. Proper service order management enables organizations to enhance customer satisfaction, streamline operations, and improve response times through integrated workflows.
主題 3
  • Managing Clean Core: This section of the exam measures the skills of SAP Solution Architects and covers the principles of maintaining a clean core within SAP systems. It focuses on strategies for minimizing customizations, leveraging standard SAP functionalities, and ensuring system integrity while allowing for necessary extensions. The goal is to enhance system performance, ease upgrades, and maintain long-term sustainability.
主題 4
  • Organizational Data: This section of the exam measures the skills of Enterprise Data Managers and covers the structuring and management of organizational data within SAP systems. It focuses on defining key organizational elements, configuring data hierarchies, and ensuring proper integration across business units. Mastery of this domain is essential for maintaining accurate reporting structures, workflow efficiency, and compliance with enterprise-wide data governance policies.
最新的 SAP Certified Associate C-TS470-2412 免費考試真題 (Q32-Q37):問題 #32
If two packages of a strategy plan are due on the same date, what determines which operations are assigned to a generated call object?
  • A. The buffers of the packages
  • B. The hierarchy of the packages
  • C. The sequence number of the packages
  • D. The cycle length of each package
答案:B
解題說明:
In SAP S/4HANA Cloud Private Edition, Service, astrategy planuses a maintenance strategy with multiple packages(e.g., 3 months, 6 months) to schedule tasks. When two packages are due on the same date, the system must decide which operations from the associated task list are included in the generatedcall object(e.
g., a service order). The correct answer isthe hierarchy of the packages (A). Let's dive into this deeply.
Understanding Strategy Plans and Packages:
A strategy plan is linked to a maintenance strategy (e.g., "STR1") that defines packages with different intervals (e.g., Package 1: 3 months, Package 2: 6 months). Each package is assigned to specific operations in a task list (e.g., Operation 0010: oil change, Package 1; Operation 0020: full inspection, Package 2). The hierarchyrefers to the priority or precedence of packages when their due dates overlap, as defined in the strategy's configuration.
Why Hierarchy?
When two packages (e.g., 3 months and 6 months) align on a date (e.g., after 6 months, both are due), the system uses the package hierarchy to determine which operations are included in the call object. In SAP, the hierarchy is typically based on the package with thelongest cycletaking precedence, as it represents a more significant maintenance event. For example:
* Task list: Operation 0010 (Package 1: 3M), Operation 0020 (Package 2: 6M).
* On 2025-06-01 (6 months), both packages are due.
* Hierarchy rule: Package 2 (6M) is higher, so Operation 0020 is included, and Operation 0010 might be skipped or combined based on settings.
Why Not the Others?
* Sequence number (B):Sequence numbers order operations within a task list, not packages in a strategy.
* Buffers (C):Buffers (e.g., tolerance) adjust call timing, not operation assignment.
* Cycle length (D):Cycle length defines when packages are due, but hierarchy decides assignment.
Configuration Insight:
In SPRO # Plant Maintenance # Maintenance Plans # Define Maintenance Strategies, the hierarchy is implicitly set by package order or explicit rules (e.g., "highest cycle wins"). This ensures logical operation selection.
Practical Example:
Strategy: Package 1 (3M), Package 2 (6M). Task list: Op 0010 (P1), Op 0020 (P2). On 2025-06-01, Package
2's higher hierarchy assigns Op 0020 to the call object.
"When multiple packages in a strategy plan are due simultaneously, the hierarchy of the packages determines which operations are assigned to the generated call object."
問題 #33
Which of the following are examples of issues that the Service Order Issues app can display directly? Note:
There are 3 correct answers to this question.
  • A. Contract Expired
  • B. Negative Margin
  • C. Not Fully Billed
  • D. SLA Issue
  • E. No Confirmations
答案:C,D,E
解題說明:
TheService Order Issuesapp in SAP S/4HANA Cloud Private Edition, Service (Fiori app) provides real-time visibility into service order problems:
* Not Fully Billed: Displays orders with incomplete billing, a common issue tracked for revenue assurance.
* No Confirmations: Highlights orders lacking confirmations (e.g., time or material), indicating delays in execution tracking.
* SLA Issue: Shows orders breaching service level agreements (e.g., response time), critical for contract compliance.
* Contract Expired: While relevant, this is typically monitored in contract management apps, not directly in the Service Order Issues app.
* Negative Margin: Margin analysis is part of profitability apps, not a direct focus of this app.This aligns with the app's purpose in scope item 3D2 (Service Order Management)."The Service Order Issues app displays issues like Not Fully Billed, No Confirmations, and SLA Issues for proactive resolution." (SAP Fiori Apps Reference Library).
問題 #34
Where do you define the life cycle user statuses that are used for a repair object?
  • A. They are assigned to user statuses from the status profile of the in-house repair item category (like REPI).
  • B. They are directly assigned to the repair order transaction type (like REPO).
  • C. They are assigned to the transaction type of the repair confirmation (like REPC).
  • D. They are determined via a profile assigned to the in-house repair transaction type (like REPA).
答案:A
解題說明:
In SAP S/4HANA Cloud Private Edition, Service, the life cycle user statuses for a repair object in the in- house repair process (scope item 3XK) are managed as follows:
* They are assigned to user statuses from the status profile of the in-house repair item category (like REPI): The item category (e.g., REPI) defines the repair object's lifecycle stages (e.g., received, in repair, completed). A status profile is assigned to this item category in Customizing, and user statuses within this profile track the repair object's progression.
* Transaction type of the repair confirmation (REPC): This is for confirmations, not repair object lifecycle statuses.
* Repair order transaction type (REPO): The order type controls the overall process, not item-level lifecycle statuses.
* Profile assigned to the in-house repair transaction type (REPA): While a profile exists, it's the item category's status profile that governs lifecycle statuses.This is configured under "Settings for Service Transactions" in SAP Customizing."Life cycle user statuses for repair objects are defined in the status profile assigned to the in-house repair item category (e.g., REPI)." (SAP Help Portal, In-House Repair Configuration).
問題 #35
In which customizing activities do you maintain billing plan settings for the service contract? Note: There are
2 correct answers to this question.
  • A. Exclude Billing Plan Items
  • B. Define Billing Plan Types
  • C. Budget Billing Plan
  • D. Assign Billing Plan Type to Item Category
答案:B,D
解題說明:
Billing plan settings for service contracts are maintained in customizing (SPRO # Service # Billing). The correct answers areCandD.
* Assign Billing Plan Type to Item Category (C)inks billing plan types (e.g., periodic) to contract item categories (e.g., SVC1), ensuring the right plan applies.
* Define Billing Plan Types (D)efines the billing plan types (e.g., monthly, ad hoc) with parameters like periodicity.
Why Not the Others?
* A:Not a standard activity; might be a typo.
* B:Related to utilities, not service contracts.
"Billing plan settings are maintained by defining billing plan types and assigning them to item categories."
問題 #36
When creating a service transaction, which settings are mandatory for the system to propose a service organization? Note: There are 2 correct answers to this question.
  • A. Assign a sales area to a service order type
  • B. Define a sales area
  • C. Allow the organizational unit to be determined
  • D. Set the service organization function
答案:C,D
解題說明:
In SAP S/4HANA Cloud Private Edition, Service, the system can propose aservice organizationfor a service transaction (e.g., service order). The mandatory settings areAandB. Let's break this down.
Service Organization Proposal:
The service organization is the unit responsible for service execution (e.g., a regional service team). The system proposes it based on customizing.
* Allow the organizational unit to be determined (A):This setting, typically in the transaction type configuration (e.g., SPRO # Service # Transactions), enables the system to automatically determine the organizational unit (service organization) based on predefined rules (e.g., from the technical object or customer).
* Set the service organization function (B):This defines the organizational unit's role as a "service organization" in organizational management (e.g., via transaction PPOME). It's flagged with a specific function (e.g., "Service Org") to link it to service processes.
Why Not the Others?
* C:Assigning a sales area to a service order type is for sales integration, not service organization determination.
* Defining a sales area is a prerequisite for sales processes, not mandatory for service organization proposal.
Example Configuration:
In SPRO, under "Define Transaction Types," you enable "Org. Unit Determination." Then, in PPOME, you set a unit as a service organization with the appropriate function.
"To propose a service organization, you must allow organizational unit determination and set the service organization function in customizing."
問題 #37
你用過KaoGuTi的C-TS470-2412考古題嗎?這個考古題是最近剛更新的資料,包括了真實考試中可能出現的所有問題,保證你一次就可以通過考試。這個考古題可以讓你看到你意想不到的成果。如果你考試失敗KaoGuTi將會全額退款,所以請放心使用。利用KaoGuTi的考試資料,你肯定可以得到你想要的成功。
C-TS470-2412最新試題: https://www.kaoguti.com/C-TS470-2412_exam-pdf.html
BONUS!!! 免費下載KaoGuTi C-TS470-2412考試題庫的完整版:https://drive.google.com/open?id=15ysM2_bppmAv4JuVLdoSXtyHWnRGeJHH
Posted at 3/8/2026 19:07:28        Only Author  2#
The perspectives presented in the article are unique, and I’ve gained a lot from them. This is the NCM-MCI latest test answers exam I took to get my promotion and pay raise, now available to you for free today. I hope you reach your professional goals soon!
