試験の準備方法-高品質なArch-302日本語版受験参考書試験-素晴らしいArch-302日本語版参考資料
Posted at 7 hour before
IT業界で働いている多くの人はSalesforceのArch-302試験の準備が大変だと知っています。我々Tech4ExamはArch-302試験の難しさを減らないとは言え、試験準備の難しさを減ることができます。我々の提供する問題集を体験してから、あなたはSalesforceのArch-302試験に合格できる自信を持っています。
Tech4Examの SalesforceのArch-302試験トレーニング資料はTech4Examの実力と豊富な経験を持っているIT専門家が研究したもので、本物のSalesforceのArch-302試験問題とほぼ同じです。それを利用したら、君のSalesforceのArch-302認定試験に合格するのは問題ありません。もしTech4Examの学習教材を購入した後、どんな問題があれば、或いは試験に不合格になる場合は、私たちが全額返金することを保証いたします。Tech4Examを信じて、私たちは君のそばにいるから。
Arch-302日本語版参考資料 & Arch-302全真問題集Arch-302学習教材は、試験にすばやく合格し、希望する証明書を取得するのに役立ちます。その後、あなたは良い仕事を得るためにもう一つのチップを持っています。 Arch-302学習教材を使用すると、より高い出発点に立って、Arch-302試験に他の人よりも一歩早く合格し、他の人よりも早くチャンスを活用できます。このペースの速い社会では、あなたの時間はとても貴重です。 1人の力だけに頼る場合、あなたが優位に立つことは困難です。 Arch-302の学習に関する質問は、最も満足のいくアシスタントになります。
Salesforce Certified B2C Solution Architect 認定 Arch-302 試験問題 (Q133-Q138):質問 # 133
A company is currently Implementing B2C Commerce and wants to use Marketing Cloud to send transactional emails like the Welcome Email, Order Confirmation, and Order Status Update Email.
Which three steps are required to configure the Marketing Cloud Connector for triggered emails?
Choose 3 answers
- A. Integrate Marketing Cloud and B2C Commerce to provide Marketing Cloud with B2C Commerce order and customer information on a nightly basis via SFTP.
- B. Customize the B2C Commerce storefront to invoke Marketing Cloud's Transactional Messaging REST API whenever a transactional message should be delivered. This customization should first authenticate B2C Commerce against Marketing Cloud and then deliver the Transactional Messaging pavload to inform message contents.
- C. Configure REST Services in B2C Commerce that will be used to authenticate B2C Commerce against Marketing Cloud via its API integration and initiate a transactional email delivery.
- D. Create an API Integration in Marketing Cloud using Installed Packages that provision access to Marketing Cloud APIs by external systems like B2C Commerce.
- E. Customize the B2C Commerce storefront to trigger Marketing Cloud Transactional Messages at strategic points in the customer's experience by using Marketing Cloud's Transactional Messaging REST API. This customization should Include a payload that informs message contents.
正解:C、D、E
* Option A is correct because configuring REST services in B2C Commerce is a necessary step to enable authentication and communication with Marketing Cloud via its API integration and to initiate transactional email delivery using Marketing Cloud's Transactional Messaging REST API.
* Option C is correct because creating an API integration in Marketing Cloud using Installed Packages is a necessary step to provision access to Marketing Cloud APIs by external systems like B2C Commerce and to generate an API key and secret for authentication purposes.
* Option D is correct because customizing the B2C Commerce storefront to trigger Marketing Cloud Transactional Messages at strategic points in the customer's experience is a necessary step to invoke Marketing Cloud's Transactional Messaging REST API with a payload that informs message contents and recipients.
* Option B is incorrect because front-end development capabilities are not required to configure the Marketing Cloud Connector for triggered emails, but rather to customize the B2C Commerce storefront and the email templates in Marketing Cloud.
* Option E is incorrect because integrating Marketing Cloud and B2C Commerce to provide Marketing Cloud with B2C Commerce order and customer information on a nightly basis via SFTP is not required to configure the Marketing Cloud Connector for triggered emails, but rather to enable data synchronization and segmentation for marketing campaigns.
* Get Started with B2C Solution Architect Cert Prep - Trailhead
* Certification - B2C Solution Architect - Trailhead
質問 # 134
A telecommunications company is implementing Service Cloud and Experience Cloud with a goal to have a single view of their customers. Current system limitations have resulted in many duplicate and incomplete customer records with inadequate data quality in the millions of records. They want this issue remediated when migrating the data to Service Cloud and Experience Cloud.
Which two activities and tools should a Solution Architect recommend to address these concerns when planning the data migration activity and assure it is completed in a timely manner?
Choose 2 answers
- A. Q Duplicate Management in Salesforce can be used to identify and manage duplicate records.
- B. Iteratively test smaller loads against a developer sandbox and the full load against a partial copy sandbox.
- C. Use an ETL tool with a staging database in order to run data cleansing tools to obtain a clean data set.
- D. Iteratively test smaller loads against a developer or partial copy sandbox and the full load against a full copy sandbox.
正解:C、D
B: An ETL (Extract, Transform, Load) tool is a software that can help extract data from multiple sources, transform it according to business rules, and load it into a target destination, such as Salesforce. An ETL tool can also help run data cleansing tools, such as deduplication, validation, standardization, and enrichment, to obtain a clean data set before migrating it to Salesforce. C. Iteratively testing smaller loads against a developer or partial copy sandbox and the full load against a full copy sandbox can help ensure the data migration is successful and error-free. A developer or partial copy sandbox can be used for testing the data quality, mapping, and transformation rules, while a full copy sandbox can be used for testing the performance, scalability, and integrity of the data migration. References: https://trailhead.salesforce.com ... ment-basics-migrate https://help.salesforce.com/s/ar ... eate.htm&type=5
質問 # 135
Northern Trail Outfitters (NTO) recently implemented the Service Cloud Connector between B2C Commerce and Service Cloud. They released a new feature that allows customers to add their favorite National Park to their profile. After an attempt to help a customer, a service agent informs the Director of IT that they cannot see or update the new National Park value on the profile in the Service Cloud console.
What should the Solution Architect keep in mind to avoid data exchange issues after implementation?
- A. Check the field-level security for nationalParks is set to read only
- B. Check that the nationalParks value is defined in the json of the B2C Commerce Customer Data API
- C. Check the fieldMapping custom settings in Service Cloud to confirm the nationalParks attribute was mapped from the Commerce Profile to the Service Contact
- D. Check that the nationalParks value was added to the Profile Custom Object in B2C Commerce
The fieldMapping custom settings in Service Cloud define how the attributes from the Commerce Profile are mapped to the fields on the Service Contact. If the nationalParks attribute was not mapped, then the service agent would not be able to see or update it in the Service Cloud console. References: https://help.salesforce.
com/s/articleView?id=sf.b2c_service_cloud_connector_field_mapping.htm&type=5
質問 # 136
An organization chose a multi-cloud solution that Is comprised of Service Cloud and B2C Commerce. The organization now wants to ensure that the theme of Its self-service portal Is consistent with the theme of its B2C Commerce storefront.
How should a Solution Architect ensure that this requirement Is met?
- A. Set the value of the Style Sheet URL setting to match the publicly-accessible URL of the style sheet the organization wants to use.
- B. Make a copy of the appropriate .ess file from the organization's web server and upload it to the self- service portal.
- C. Copy any relevant .ess code from the organization's website and paste it into the pages for the self- service portal in Page Builder.
- D. Set the value of the Portal Theme URL setting to match the publicly-accessible URL of the style sheet the organization wants to use.
質問 # 137
A company uses B2C Commerce, Marketing Cloud, and Service Cloud and requires that customers create an account before making their first purchase.
Which system creates the customer ID and which system creates an additional ID to use as the customer primary record?
- A. Service Cloud creates a customer ID and an additional ID to be used as the primary record.
- B. Marketing Cloud creates a customer ID but the primary ID should be created through B2C Commerce.
- C. A B2C Commerce creates a customer ID and an additional ID to be used as the primary record.
- D. B2C Commerce creates a customer ID but the primary record should be created through Service Cloud.
* Option D is correct because B2C Commerce creates a customer ID when a customer registers an account before making their first purchase, but the primary record should be created through Service Cloud using an external ID field that matches the customer ID from B2C Commerce. This way, Service Cloud can store additional customer information and provide a single source of truth for customer data across multiple Salesforce clouds.
* Option A is incorrect because Service Cloud does not create a customer ID when a customer registers an account on B2C Commerce, nor does it create an additional ID to be used as the primary record.
Service Cloud uses an external ID field that matches the customer ID from B2C Commerce to create or update customer records.
* Option B is incorrect because B2C Commerce does not create an additional ID to be used as the primary record when a customer registers an account. B2C Commerce only creates a customer ID that can be matched with an external ID field in Service Cloud or other Salesforce clouds.
* Option C is incorrect because Marketing Cloud does not create a customer ID when a customer registers an account on B2C Commerce, nor does it create a primary ID that should be used by other Salesforce clouds. Marketing Cloud uses subscriber keys that can be mapped to customer IDs from B2C Commerce or other external systems.
質問 # 138
長い間Arch-302認定を希望しているかもしれませんが、Salesforce勉強する時間や良い方法がありません。勉強はつまらないと思っていたのかもしれません。 Arch-302の学習教材があなたの心を変えます。当社の製品を使用すると、すぐに勉強の幸せを感じるでしょう。熱心なTech4Exam専門家のおかげで、Arch-302試験に合格するためのすばらしい学習ツールが考案されました。最初にデモを試してみると、勉強をやめられないことがわかります。 Arch-302学習教材を使用すると、自分自身に挑戦して、もっと知りたいと思うでしょう。
Arch-302日本語版参考資料: https://www.tech4exam.com/Arch-302-pass-shiken.html
Salesforce Arch-302日本語版受験参考書 なぜあなたはまだためらっていますか、Salesforce Arch-302日本語版受験参考書 コンピューターを使用することも、携帯電話を使用することもできます、Salesforce Arch-302日本語版受験参考書 PayPalは売り手が「品質第一、完全性管理」であることを要求していますが、製品とサービスがあなたが約束したものと異なる場合、PayPalは売り手のアカウントをブロックします、専門家の勤勉な努力と顧客のフィッドバックなので、私たちは高品質のArch-302試験問題を開発しました、Arch-302試験にあまり時間をかける必要はありませんが、短時間で認定資格を取得できます、Salesforce Arch-302日本語版受験参考書 あなたはウェブサイトで "無料でダウンロード"というタグを見つけるだけで、直接にダウンロードできます。
森もりを出でた、本物の歴史としての存在の歴史は、すべての形而上Arch-302学の歴史に不可欠な要素を与えます、なぜあなたはまだためらっていますか、コンピューターを使用することも、携帯電話を使用することもできます、PayPalは売り手が「品質第一、完全性管理」であArch-302資格専門知識ることを要求していますが、製品とサービスがあなたが約束したものと異なる場合、PayPalは売り手のアカウントをブロックします。
100%合格率のArch-302日本語版受験参考書一回合格-高品質なArch-302日本語版参考資料専門家の勤勉な努力と顧客のフィッドバックなので、私たちは高品質のArch-302試験問題を開発しました、Arch-302試験にあまり時間をかける必要はありませんが、短時間で認定資格を取得できます。
- Arch-302問題トレーリング 🥪 Arch-302 PDF 👤 Arch-302対応問題集 🦘 ➠ [url]www.jptestking.com 🠰から簡単に「 Arch-302 」を無料でダウンロードできますArch-302参考書[/url]
- 正確的-ハイパスレートのArch-302日本語版受験参考書試験-試験の準備方法Arch-302日本語版参考資料 🔳 ▛ [url]www.goshiken.com ▟には無料の{ Arch-302 }問題集がありますArch-302参考書[/url]
- Arch-302日本語版復習指南 🍁 Arch-302試験解説 📸 Arch-302試験時間 😚 【 Arch-302 】を無料でダウンロード{ [url]www.shikenpass.com }ウェブサイトを入力するだけArch-302テスト内容[/url]
- Arch-302トレーリングサンプル 🥩 Arch-302試験対策 ⛽ Arch-302模擬対策 🕋 【 [url]www.goshiken.com 】サイトにて✔ Arch-302 ️✔️問題集を無料で使おうArch-302対応問題集[/url]
- 抜群にわかりやすいArch-302問題 🛺 URL ➽ [url]www.passtest.jp 🢪をコピーして開き、⇛ Arch-302 ⇚を検索して無料でダウンロードしてくださいArch-302日本語版復習指南[/url]
- 抜群にわかりやすいArch-302問題 🚹 《 [url]www.goshiken.com 》は、( Arch-302 )を無料でダウンロードするのに最適なサイトですArch-302試験解説[/url]
- 抜群にわかりやすいArch-302問題 🚟 ウェブサイト▷ [url]www.goshiken.com ◁を開き、➤ Arch-302 ⮘を検索して無料でダウンロードしてくださいArch-302模擬対策[/url]
- Arch-302受験体験 🔓 Arch-302参考書 👄 Arch-302英語版 🦙 Open Webサイト➤ [url]www.goshiken.com ⮘検索⏩ Arch-302 ⏪無料ダウンロードArch-302問題トレーリング[/url]
- 抜群にわかりやすいArch-302問題 🌤 ✔ Arch-302 ️✔️を無料でダウンロード【 [url]www.xhs1991.com 】で検索するだけArch-302問題トレーリング[/url]
- 信頼的なArch-302日本語版受験参考書試験-試験の準備方法-高品質なArch-302日本語版参考資料 🔕 ➥ [url]www.goshiken.com 🡄を入力して➥ Arch-302 🡄を検索し、無料でダウンロードしてくださいArch-302試験解説[/url]
- 最新-正確的なArch-302日本語版受験参考書試験-試験の準備方法Arch-302日本語版参考資料 🧵 ( [url]www.mogiexam.com )には無料の✔ Arch-302 ️✔️問題集がありますArch-302試験時間[/url]
- www.notebook.ai, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, www.stes.tyc.edu.tw, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
