UiPath-SAIv1최신덤프 & UiPath-SAIv1인기&
Posted at 1/24/2026 14:24:46
View246
Replies4
2026 KoreaDumps 최신 UiPath-SAIv1 PDF 버전 시험 문제집과 UiPath-SAIv1 시험 문제 및 답변 무료 공유: https://drive.google.com/open?id=1jHm7DlruYSZmKTa2xDH1BrG-d7fcGTWO
IT업계의 치열한 경쟁속에 살아 남으려면 자신의 능력을 증명하여야 합니다. 국제승인을 받는 IT인증자격증을 많이 취득하시면 취직이든 승진이든 이직이든 모든 면에서 이득을 볼수 있습니다. 최근 UiPath인증 UiPath-SAIv1시험에 도전하는 분이 많은데 KoreaDumps에서 UiPath인증 UiPath-SAIv1시험에 대비한 가장 최신버전 덤프공부가이드를 제공해드립니다.
UiPath UiPath-SAIv1 덤프구매전 한국어 온라인상담서비스부터 구매후 덤프 무료 업데이트버전제공 , UiPath UiPath-SAIv1시험불합격시 덤프비용 전액환불 혹은 다른 과목으로 교환 등 저희는 구매전부터 구매후까지 철저한 서비스를 제공해드립니다. UiPath UiPath-SAIv1 덤프는 인기덤프인데 지금까지 덤프를 구매한후 환불신청하신 분은 아직 없었습니다.
UiPath-SAIv1인기시험덤프, UiPath-SAIv1시험합격덤프KoreaDumps의 UiPath인증 UiPath-SAIv1덤프를 공부하여UiPath인증 UiPath-SAIv1시험을 패스하는건 아주 간단한 일입니다.저희 사이트에서 제작한UiPath인증 UiPath-SAIv1덤프공부가이드는 실제시험의 모든 유형과 범위가 커버되어있어 높은 적중율을 자랑합니다.시험에서 불합격시 덤프비용은 환불신청 가능하기에 안심하고 시험준비하시면 됩니다.
최신 UiPath Certified Professional UiPath-SAIv1 무료샘플문제 (Q14-Q19):질문 # 14
What are the languages supported by the generic Document Understanding ML Package?
- A. Languages using the Greek left-to-right alphabet. Japanese, and Chinese.
- B. Languages using the Latin alphabet (like Italian, French. Portuguese. Spanish, and Romanian), and the Greek left-to-right alphabet.
- C. Languages using the Cyrillic alphabet, the Greek left-to-right alphabet, and Chinese.
- D. Languages using the Latin alphabet, the Cyrillic alphabet, the Greek left-to-right alphabet. Japanese, and Chinese.
정답D
설명
According to the UiPath documentation1, the generic Document Understanding ML Package supports data extraction from any type of structured or semi-structured documents, building an ML model from scratch. The supported languages for this package are Latin-based languages, Cyrillic languages, Greek left-to-right, and Japanese (Preview). Additionally, the documentation23 also mentions that the package can support Chinese with the use of an OCR that supports that language. Therefore, the correct answer is D.
References: Document Understanding - Supported Languages, Document Understanding - ML Packages, Document Understanding - ML Packages.
질문 # 15
Which type of documents can be processed using UiPath Document Understanding?
- A. PDFs and images.
- B. Word documents and presentations.
- C. Spreadsheets and databases.
- D. Images and videos.
정답A
질문 # 16
Which of the following time periods can be selected when viewing Trends in UiPath Communications Mining?
- A. Daily, Bi-weekly, Monthly, Yearly.
- B. Daily, Monthly, Quarterly, Yearly.
- C. Daily, Bi-weekly, Quarterly, Yearly.
- D. Daily, Weekly, Monthly, Yearly.
정답D
설명
According to the UiPath Communications Mining documentation, the Trends tab in the Reports page displays charts for verbatim volume, label volume, and sentiment over a selected time period. Users can choose the time period for the data in the filter bar, and the time sequencing of the chart (i.e. daily, weekly, etc.) in the top right dropdown menu. The available options for the time sequencing are Daily, Weekly, Monthly, and Yearly. These options allow users to see how the trends change over different time intervals and identify patterns or anomalies.
* Communications Mining - Using Reports
* Communications Mining - Trends
질문 # 17
What action should be performed to have the Taxonomy Manager button appear on the Ribbon, in the Wizard section?
- A. Nothing to do, it should be already there.
- B. Install UiPath.IntelligentOCR.Activities package.
- C. Install a newer version of Studio.
- D. Install UiPath.Documentunderstanding.ML.Activities package.
정답B
설명
To enable the Taxonomy Manager button in the Ribbon, the UiPath.IntelligentOCR.Activities package must be installed. This package includes all activities related to Document Understanding, including the Taxonomy Manager.
질문 # 18
Which are the the minimum required inputs in order to configure the Classification Station as an attended activity?
- A. Taxonomy, Document Path, Document Directory, Document Text, Automatic Extraction Results.
- B. Taxonomy, Document Path, Document Object Model, Document Text.
- C. Taxonomy, Document Path, Document Object Model, Document Text, Automatic Classification Results.
- D. Taxonomy, Document Object Model, Automatic Extraction Results, Document Directory.
정답B
설명
To configure the Classification Station as an attended activity in UiPath, certain inputs are mandatory for proper functionality. These include:
* Taxonomy: The schema that defines the structure of document types and fields.
* Document Path: The file path of the document to be classified.
* Document Object Model (DOM): Generated from the document using the Digitize Document activity, this is a structured representation of the document.
* Document Text: The extracted text of the document, also an output from the Digitize Document activity.
These inputs allow the Classification Station to review and validate the classification results, either manually or based on automatic suggestions from previous processes.
질문 # 19
덤프는 구체적인 업데이트주기가 존재하지 않습니다. 하지만 저희는 수시로 UiPath UiPath-SAIv1 시험문제 변경을 체크하여UiPath UiPath-SAIv1덤프를 가장 최신버전으로 업데이트하도록 최선을 다하고 있습니다. UiPath UiPath-SAIv1덤프를 구매하면 1년간 업데이트될떼마다 최신버전을 구매시 사용한 메일로 전송해드립니다.
UiPath-SAIv1인기시험덤프: https://www.koreadumps.com/UiPath-SAIv1_exam-braindumps.html
UiPath UiPath-SAIv1최신덤프 자격증을 많이 취득하면 좁은 취업문도 넓어집니다, UiPath UiPath-SAIv1최신덤프 ITExamDump는 가장 효율높은 시험대비방법을 가르쳐드립니다, UiPath UiPath-SAIv1최신덤프 높은 적중율에 비해 너무 착한 가격, IT인증자격증을 취득하려는 분들은 UiPath-SAIv1덤프에 관심을 가져보세요, UiPath UiPath-SAIv1최신덤프 PDF버전은 거의 모든 운영체제에서 읽을수 있는 장점이 있고 Testing Engine 은 실제시험환경을 익숙해가며 공부할수 있는 장점이 있기에 패키지로 구매하시면 시험패스에 더 많이 도움될수 있는데 패키지로 구입하시면 50% 할인해드립니다, KoreaDumps사이트에서 제공하는UiPath 인증UiPath-SAIv1 덤프의 일부 문제와 답을 체험해보세요.
그런데 음침한 내부 한쪽에 웅성웅성 사람들이 몰려있는 게 눈에 띄었다, 신UiPath-SAIv1국장한테 잘 얘기해 두면 별일 없겠지, 자격증을 많이 취득하면 좁은 취업문도 넓어집니다, ITExamDump는 가장 효율높은 시험대비방법을 가르쳐드립니다.
UiPath-SAIv1최신덤프 덤프데모 다운받기높은 적중율에 비해 너무 착한 가격, IT인증자격증을 취득하려는 분들은 UiPath-SAIv1덤프에 관심을 가져보세요, PDF버전은 거의 모든 운영체제에서 읽을수 있는 장점이 있고 Testing Engine 은 실제시험환경을 익숙해가며 공부할UiPath-SAIv1유효한 공부수 있는 장점이 있기에 패키지로 구매하시면 시험패스에 더 많이 도움될수 있는데 패키지로 구입하시면 50% 할인해드립니다.
- UiPath-SAIv1높은 통과율 시험대비자료 💔 UiPath-SAIv1높은 통과율 시험대비자료 🐶 UiPath-SAIv1시험대비 덤프데모문제 🚅 지금⮆ [url]www.pass4test.net ⮄을(를) 열고 무료 다운로드를 위해➡ UiPath-SAIv1 ️⬅️를 검색하십시오UiPath-SAIv1최신 업데이트 시험덤프문제[/url]
- UiPath-SAIv1높은 통과율 시험대비자료 🎸 UiPath-SAIv1시험대비 최신버전 덤프자료 👨 UiPath-SAIv1시험대비 공부자료 🥗 ⮆ [url]www.itdumpskr.com ⮄을(를) 열고➽ UiPath-SAIv1 🢪를 입력하고 무료 다운로드를 받으십시오UiPath-SAIv1유효한 덤프공부[/url]
- UiPath-SAIv1시험대비 최신버전 덤프자료 L UiPath-SAIv1퍼펙트 최신 덤프모음집 🎎 UiPath-SAIv1퍼펙트 최신 덤프모음집 👐 ⇛ kr.fast2test.com ⇚에서⮆ UiPath-SAIv1 ⮄를 검색하고 무료로 다운로드하세요UiPath-SAIv1시험대비 덤프샘플 다운
- 퍼펙트한 UiPath-SAIv1최신덤프 최신 덤프모음집 🗜 무료로 다운로드하려면✔ [url]www.itdumpskr.com ️✔️로 이동하여▛ UiPath-SAIv1 ▟를 검색하십시오UiPath-SAIv1퍼펙트 최신 덤프문제[/url]
- UiPath-SAIv1인기자격증 시험대비자료 🔌 UiPath-SAIv1완벽한 시험공부자료 ⛽ UiPath-SAIv1최신 업데이트 시험덤프문제 🏂 ➠ [url]www.itdumpskr.com 🠰웹사이트에서▛ UiPath-SAIv1 ▟를 열고 검색하여 무료 다운로드UiPath-SAIv1시험대비 덤프데모문제[/url]
- UiPath-SAIv1시험대비 인증덤프 🤩 UiPath-SAIv1퍼펙트 최신버전 자료 🟫 UiPath-SAIv1합격보장 가능 인증덤프 ✊ [url]www.itdumpskr.com 웹사이트에서⮆ UiPath-SAIv1 ⮄를 열고 검색하여 무료 다운로드UiPath-SAIv1시험대비 공부문제[/url]
- UiPath-SAIv1시험대비 인증덤프 ☝ UiPath-SAIv1퍼펙트 최신 덤프문제 🤬 UiPath-SAIv1퍼펙트 최신 덤프모음집 ↕ ▷ [url]www.koreadumps.com ◁을(를) 열고➠ UiPath-SAIv1 🠰를 입력하고 무료 다운로드를 받으십시오UiPath-SAIv1퍼펙트 최신버전 자료[/url]
- UiPath-SAIv1최신덤프 100시험패스 덤프자료 🕗 { [url]www.itdumpskr.com }에서 검색만 하면➽ UiPath-SAIv1 🢪를 무료로 다운로드할 수 있습니다UiPath-SAIv1유효한 덤프공부[/url]
- UiPath-SAIv1퍼펙트 최신버전 자료 🥓 UiPath-SAIv1시험대비 덤프샘플 다운 🦯 UiPath-SAIv1시험대비 덤프데모문제 😖 ⏩ [url]www.koreadumps.com ⏪을 통해 쉽게⮆ UiPath-SAIv1 ⮄무료 다운로드 받기UiPath-SAIv1유효한 덤프공부[/url]
- UiPath-SAIv1퍼펙트 최신 덤프문제 🌼 UiPath-SAIv1시험대비 덤프샘플 다운 📨 UiPath-SAIv1시험대비 덤프데모문제 ⛴ 시험 자료를 무료로 다운로드하려면⇛ [url]www.itdumpskr.com ⇚을 통해➠ UiPath-SAIv1 🠰를 검색하십시오UiPath-SAIv1시험대비 덤프데모문제[/url]
- UiPath-SAIv1최신덤프 최신 인증시험 공부자료 😹 무료 다운로드를 위해☀ UiPath-SAIv1 ️☀️를 검색하려면 [url]www.koreadumps.com 을(를) 입력하십시오UiPath-SAIv1퍼펙트 최신 덤프모음집[/url]
- ycs.instructure.com, wibki.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, p.me-page.com, Disposable vapes
BONUS!!! KoreaDumps UiPath-SAIv1 시험 문제집 전체 버전을 무료로 다운로드하세요: https://drive.google.com/open?id=1jHm7DlruYSZmKTa2xDH1BrG-d7fcGTWO
