[Hardware] D-VXR-DY-23 Fragen Und Antworten - D-VXR-DY-23 PDF
102
【Hardware】 D-VXR-DY-23 Fragen Und Antworten - D-VXR-DY-23 PDF
Posted at 1/24/2026 15:24:05      View:134 | Replies:1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
Laden Sie die neuesten ZertPruefung D-VXR-DY-23 PDF-Versionen von Prüfungsfragen kostenlos von Google Drive herunter: https://drive.google.com/open?id=183Rzu5trapL6bSX3oM2Yv0bVCkPanEsr
Wenn Sie die EMC D-VXR-DY-23 Zertifizierungsprüfung bestehen, können Sie bestimmt größere Errungenschaften im Berufsleben erzielen. Wenn Sie ZertPruefung wählen, können wir Ihnen sicherlich Freude wegen des Bestehens der EMC D-VXR-DY-23 Zertifizierungsprüfung mitbringen. Kaufen Sie Prüfungsfragen und Antworten von ZertPruefung, können wir Ihnen garantieren, dass Sie die EMC D-VXR-DY-23 Zertifizierungsprüfung 100% bestehen können. Zugleich werden Sie auch einjährige Aktualisierung kostenlos genießen.
Die Fragen und Antworten zur EMC D-VXR-DY-23 Zertifizierungsprüfung von ZertPruefung sind den echten Prüfung sehr ähnlich. Wenn Sie die Prüfungsfragen und Antworten von ZertPruefung wählen, bieten wir Ihnen einen einjährigen kostenlosen Update-Service. Wir versprechen, dass Sie die EMC D-VXR-DY-23 Prüfung 100% bestehen können. Sonst erstatteten wir Ihnen die gesammte Summe zurück.
D-VXR-DY-23 Neuesten und qualitativ hochwertige Prüfungsmaterialien bietet - quizfragen und antwortenWir versprechen, dass Sie die Prüfung zum ersten Mal mit unseren Schulungsunterlagen zur EMC D-VXR-DY-23 Zertifizierungsprüfung bestehen können. Sonst erstatten wir Ihen die gesammte Summe zurück.
EMC Dell VxRail Deploy 2023 D-VXR-DY-23 Prüfungsfragen mit Lösungen (Q34-Q39):34. Frage
A planned VxRail Stretched Cluster will have four All-Flash nodes at each site What is the recommended storage policy to ensure cross-site and local protection, using storage as efficiently as possible?
  • A. Site disaster tolerance - Dual site mirroring (stretched cluster) Failures to tolerate - 1 failure - RAID-1 (Mirroring)
  • B. Site disaster tolerance - Dual site mirroring (stretched cluster) Failures to tolerate - no data redundancy
  • C. Site disaster tolerance - Dual site mirroring (stretched cluster) Failures to tolerate - 1 failure - RAID-5 (Erasure Coding)
  • D. Site disaster tolerance - None - keep data on Preferred (stretched cluster) Failures to tolerate - 1 failure - RAID-5 (Erasure Coding)
Antwort: C
35. Frage
After powering on Dell PowerEdge-based VxRail nodes, what defines the primary node of the cluster being configured?
  • A. Marvin
  • B. PTAgent
  • C. Loudmouth
  • D. Election Process
Antwort: C
36. Frage
When preparing to generate an As-Built Configuration Report, it is determined that the VxRail Configuration JSON file was not saved from the Deployment Wizard. What actions must be taken to retrieve the JSON file?
  • A. Log in to vCenter with the vSphere Client with the vCenter Server Management user Go to Monitor > VxRail > Last Configuration Data Sent Use the Download option
  • B. Log in to vCenter with the vSphere Client with the vCenter Administration user Go to Configure > VxRail > System Use the Product Documentation option
  • C. Open an FTP connection to the VxRail Manager VM with the mystic user Go to the /var/lib/vmware-marvin directory GET the config-initial json file
  • D. SSH to the VxRail Manager VM with the mystic user
    SU to root
    Go to the /opt/VxRail/config directory
    SCP the initial-config json file to a local location
Antwort: A
37. Frage
An implementation engineer is working with a customer to prepare an external vCenter Server for a new VxRail deployment with customer-supplied VDS.
What vCenter objects must exist for a successful VxRail deployment?
  • A. Datacenter, VxRail Management user, and Custom VDS
  • B. Datacenter, Cluster, and VxRail Management user
  • C. Datacenter and VxRail Management user only
  • D. Datacenter, Cluster, and Custom VDS
Antwort: A
38. Frage
In a VxRail Stretched Cluster built from eight all-flash nodes, what should be the recommended storage policy to ensure the highest possible protection?
  • A. Raid-5/6(Erasure Coding) FTT=2
  • B. Raid-5/6(Erasure Coding) FTT=1
  • C. Raid-1(Mirroring) FTT=2
  • D. Raid-1(Mirroring) FTT=1
Antwort: B
39. Frage
Wegen der Beliebtheit der EMC D-VXR-DY-23 Zertifizierungsprüfung haben viele Leute an der EMC D-VXR-DY-23 Zertifizierungsprüfung teilgenommen. Sie können ganz unbesorgt die Fragen und Antworten zur EMC D-VXR-DY-23 Zertifizierungsprüfung von ZertPruefung benutzen, die Ihnen helfen, die EMC D-VXR-DY-23 Prüfung ganz einfach zu bestehen, und Ihnen auch viele Bequemlichkeiten bringen. Es ist allen bekannt, dass ZertPruefung eine spezielle Website ist, die Fragen und Antworten zur EMC D-VXR-DY-23 Zertifizierungsprüfung bietet.
D-VXR-DY-23 PDF: https://www.zertpruefung.ch/D-VXR-DY-23_exam.html
EMC D-VXR-DY-23 Fragen Und Antworten Wenn Sie wie ich einen IT-Traum haben, Die von ZertPruefung D-VXR-DY-23 PDF bietenden Ressourcen würden Ihre Bedürfnisse sicher abdecken, EMC D-VXR-DY-23 Fragen Und Antworten Einjähriges freies Update steht zur Verfügung, nachdem Sie bestellt und bezahlt, EMC D-VXR-DY-23 Fragen Und Antworten Bis jetzt beträgt die Bestehensrate schon höher als 98%, EMC D-VXR-DY-23 Fragen Und Antworten Wir werden Ihnen helfen, Ihre Prüfung zu bestehen.
Jetzt verstand Sophie die Frage, Selbst wenn Sie die älteste menschliche D-VXR-DY-23 PDF Kultur und die gesamte Weltgeschichte herausziehen, die niemand auf Erklärung prüfen kann, ist dies immer noch eine Art Unsinn.
D-VXR-DY-23 Schulungsangebot, D-VXR-DY-23 Testing Engine, Dell VxRail Deploy 2023 TrainingsunterlagenWenn Sie wie ich einen IT-Traum haben, Die von ZertPruefung bietenden D-VXR-DY-23 PDF Ressourcen würden Ihre Bedürfnisse sicher abdecken, Einjähriges freies Update steht zur Verfügung, nachdem Sie bestellt und bezahlt.
Bis jetzt beträgt die Bestehensrate D-VXR-DY-23 schon höher als 98%, Wir werden Ihnen helfen, Ihre Prüfung zu bestehen.
Posted at 2/20/2026 06:12:13        Only Author  2#
What an incredible article, I appreciate your sharing it. The C-S4PM2-2507 new test materials questions are free for everyone. Good luck on your exams!
