Workday-Prism-Analytics参考資料、Workday-Prism-Analytics試験参考書
Posted at 1/24/2026 15:58:29
2026年PassTestの最新Workday-Prism-Analytics PDFダンプおよびWorkday-Prism-Analytics試験エンジンの無料共有:https://drive.google.com/open?id=1EZLplowKAhoxQIPZcZLEUrb1ooGcO6fM
Workday-Prism-Analytics学習クイズの最も注目すべき機能は、簡単かつ簡単に試験のポイントを学習し、認定コースの概要のコア情報を習得するのに役立つ最も実用的なソリューションを提供することです。それらの品質は、他の資料の品質よりもはるかに高く、Workday-Prism-Analyticsトレーニング資料の質問と回答には、利用可能な最良のソースからの情報が含まれています。初心者でも経験豊富な試験受験者でも、Workday-Prism-Analyticsスタディガイドは大きなプレッシャーを軽減し、困難を効率的に克服するのに役立ちます。
PassTestが提供した教育資料は真実のテストに非常に近くて、あなたが弊社の短期の特殊訓練問題を通じてすぐにWorkday専門の知識を身につけられます。弊社は君のWorkday-Prism-Analytics試験の100%合格率を保証いたします。
100%合格率のWorkday-Prism-Analytics参考資料 & 合格スムーズWorkday-Prism-Analytics試験参考書 | ハイパスレートのWorkday-Prism-Analytics問題と解答Workday-Prism-Analytics学習クイズの最も注目すべき機能は、簡単かつ簡単に試験のポイントを学習し、認定コースの概要のコア情報を習得するのに役立つ最も実用的なソリューションを提供することです。それらの品質は、他の資料の品質よりもはるかに高く、Workday-Prism-Analyticsトレーニング資料の質問と回答には、利用可能な最良のソースからの情報が含まれています。初心者でも経験豊富な試験受験者でも、Workday-Prism-Analyticsスタディガイドは大きなプレッシャーを軽減し、困難を効率的に克服するのに役立ちます。
Workday Pro Prism Analytics Exam 認定 Workday-Prism-Analytics 試験問題 (Q29-Q34):質問 # 29
You just imported your table on worker compensation into a derived dataset but before adding any transformation you want to make sure you have no NULL values for the Worker ID field. How can you get this insight?
- A. Click on the field name and check the stage statistics.
- B. Create a Prism calculated field.
- C. Join on the Worker ID field.
- D. Add a Manage Fields stage.
In Workday Prism Analytics, after importing a table into a derived dataset (DDS), you can inspect the data for quality issues, such as NULL values, before proceeding with transformations. According to the official Workday Prism Analytics study path documents, to check for NULL values in a specific field like Worker ID, the most direct method is to click on the field name and check the stage statistics. When viewing a dataset in the Prism Analytics interface, clicking on a field name (e.g., Worker ID) in the dataset preview displays stage statistics, which include metrics such as the count of NULL values, distinct values, and other data quality indicators. This feature allows users to quickly assess the presence of NULLs without modifying the dataset or adding unnecessary stages.
The other options are not the best approach for this task:
* A. Add a Manage Fields stage: The Manage Fields stage is used to modify field properties (e.g., type, visibility), not to inspect data for NULL values.
* C. Create a Prism calculated field: While a calculated field could be used to flag NULLs (e.g., using ISNULL), this is an indirect and unnecessary step compared to checking stage statistics.
* D. Join on the Worker ID field: Joining with another dataset does not help identify NULL values in the Worker ID field and is irrelevant to this task.
Using stage statistics by clicking on the field name provides a straightforward and efficient way to gain insight into NULL values in the Worker ID field.
Workday Prism Analytics Study Path Documents, Section: Data Prep and Transformation, Topic: Data Quality Checks in Derived Datasets Workday Prism Analytics Training Guide, Module: Data Prep and Transformation, Subtopic: Inspecting Data Using Stage Statistics
質問 # 30
A custom report uses your recently published Prism data source, but you noticed a minor error in the published data. You need to delete the published rows to fix it. What happens to your custom report?
- A. The report definition will be copied and a new version will appear after republishing.
- B. The report definition will need to be edited to reflect changes.
- C. The report definition will need to be manually recreated.
- D. The report definition remains intact and will work after republishing.
In Workday Prism Analytics, deleting published rows from a Prism data source (PDS) is a step taken to correct errors in the published data, often followed by republishing the dataset with corrected data. According to the official Workday Prism Analytics study path documents, when you delete the published rows, the report definition remains intact and will work after republishing (option A). The custom report's definition, which is based on the Prism data source, is not affected by the deletion of published rows because the report definition references the data source's structure (e.g., fields and metadata), not the specific data rows. Once the dataset is republished with the corrected data, the report will automatically reflect the updated data without requiring any changes to the report definition, assuming the structure of the data source remains the same.
The other options are incorrect:
* B. The report definition will need to be manually recreated: The report definition is not deleted or invalidated by deleting published rows, so recreation is not necessary.
* C. The report definition will be copied and a new version will appear after republishing: Workday does not automatically copy or version report definitions when a data source is republished.
* D. The report definition will need to be edited to reflect changes: No edits are required unless the structure of the data source (e.g., field names or types) changes, which is not indicated in this scenario.
The report definition's integrity is maintained, and it will function as expected after republishing the corrected data.
Workday Prism Analytics Study Path Documents, Section: Publishing and Visualizing Data, Topic: Impact of Data Source Updates on Reports Workday Prism Analytics Training Guide, Module: Publishing and Visualizing Data, Subtopic: Managing Data Corrections in Prism Data Sources
質問 # 31
An HR analyst is tasked to create custom reports for their company's performance reviews. The analyst uses both Workday and Prism for data analysis. What Workday-calculated field functions would the analyst be able to build off of their Prism object?
- A. Arithmetic Calculation
- B. Extract Single Instance
- C. Lookup Field with Prompts
- D. Lookup Related Value
In Workday Prism Analytics, when integrating with Workday reports, a Prism object (i.e., a published Prism data source) can be used as the basis for custom reports, and certain Workday-calculated field functions can be applied to it. According to the official Workday Prism Analytics study path documents, the Arithmetic Calculation function (option B) is a supported Workday-calculated field function that can be built off a Prism object. This function allows the analyst to perform mathematical operations (e.g., addition, subtraction, multiplication) on numeric fields within the Prism data source, such as calculatinga performance review score by combining multiple metrics. Since Prism data sources often contain pre-processed data, arithmetic calculations can be applied to enhance the data for reporting purposes.
The other options are not supported for Prism objects:
* A. Extract Single Instance: This function is used to extract a single instance from a multi-instance field in Workday, but Prism objects typically contain single-instance fields after transformations (e.g., via an Explode stage), making this function inapplicable.
* C. Lookup Related Value: This function retrieves related values from other Workday business objects, but Prism objects do not support direct lookups to Workday objects in this manner; such relationships must be pre-built in the Prism dataset.
* D. Lookup Field with Prompts: This function involves interactive prompting, which is not supported for Prism objects in Workday reports, as Prism data sources are static snapshots of data.
The Arithmetic Calculation function provides the flexibility to perform numerical computations on Prism data, making it a suitable choice for enhancing performance review reports.
Workday Prism Analytics Study Path Documents, Section: Integrating Prism with Workday Reports, Topic:
Using Calculated Fields with Prism Objects
Workday Prism Analytics Training Guide, Module: Integrating Prism with Workday Reports, Subtopic:
Supported Calculated Field Functions for Prism Data Sources
質問 # 32
What security domain enables the ability to create a dataset?
- A. Prism Datasets: Create
- B. Prism Datasets: Publish
- C. Prism: Tables Create
- D. Prism: Manage Data Source
In Workday Prism Analytics, the ability to create a dataset is governed by specific security domains within the Prism Analytics functional area. According to the official Workday Prism Analytics study path documents, the security domain that explicitly enables users to create datasets is the "Prism Datasets: Create" domain.
This domain grants users the necessary permissions to initiate the creation of both base and derived datasets within the Prism Analytics Data Catalog.
The process of creating a dataset involves defining the metadata and processing logic to manipulate data, which can include Workday or external (non-Workday) data sources. The "Prism Datasets: Create" domain ensures that only authorized users, such as Prism data analysts or administrators, can perform this task, aligning with Workday's configurable security framework. Other domains, such as "Prism Datasets: Publish," are responsible for publishing datasets to make them available as Prism Data Sources for reporting, while
"Prism: Manage Data Source" pertains to managing the data sources themselves, not creating datasets.
Similarly, "Prism: Tables Create" is related to creating tables, which is a distinct entity from datasets in Prism Analytics.
This distinction is critical, as datasets and tables serve different purposes in the data management workflow.
Datasets include metadata and a subset of example rows, while tables contain metadata and all data rows. The
"Prism Datasets: Create" domain is specifically designed to control access to dataset creation, ensuring secure and governed data preparation.
Workday Prism Analytics Study Path Documents, Section: Security and Governance in Prism Analytics, Topic: Security Domains and Permissions Workday Prism Analytics Training Guide, Module: Datasets and Data Sources, Subtopic: Creating Datasets and Associated Security
質問 # 33
You are loading data into a table using the Data Change task. The field type in the source file is Numeric and the table field type is Text. What can you do to load the data?
- A. Change the connection type for the data change task.
- B. Use a different source file, as the field types are incompatible.
- C. Map the Numeric field to the table Text field.
- D. Change the field type in the parsing stage from Numeric to Text.
In Workday Prism Analytics, the Data Change task is used to load data from a source file into a table, and it supports flexible field type mapping to accommodate differences between source and target field types.
According to the official Workday Prism Analytics study path documents, when the source file has a Numeric field type and the target table has a Text field type, you can map the Numeric field to the Text field in the Data Change task. Workday Prism Analytics automatically handles the conversion of Numeric values to Text during the data loading process, as Text fields can store Numeric values as strings without data loss.
The other options are not necessary or appropriate:
* A. Use a different source file, as the field types are incompatible: The field types are not incompatible; Prism supports mapping Numeric to Text, making a new source file unnecessary.
* C. Change the field type in the parsing stage from Numeric to Text: The parsing stage defines how the source file is interpreted, but changing the source field type is not required since the mapping handles the conversion.
* D. Change the connection type for the data change task: The connection type (e.g., file upload or Workday report) is unrelated to field type compatibility and does not address the issue.
By mapping the Numeric field to the Text field in the Data Change task, the data can be successfully loaded, leveraging Prism's built-in type conversion capabilities to ensure compatibility.
Workday Prism Analytics Study Path Documents, Section: Data Prep and Transformation, Topic: Field Type Mapping in Data Change Tasks Workday Prism Analytics Training Guide, Module: Data Prep and Transformation, Subtopic: Handling Field Type Conversions in Data Loading
質問 # 34
PassTestのWorkday-Prism-Analytics問題集はあなたを楽に試験の準備をやらせます。それに、もし最初で試験を受ける場合、試験のソフトウェアのバージョンを使用することができます。これは完全に実際の試験雰囲気とフォーマットをシミュレートするソフトウェアですから。このソフトで、あなたは事前に実際の試験を感じることができます。そうすれば、実際のWorkday-Prism-Analytics試験を受けるときに緊張をすることはないです。ですから、心のリラックスした状態で試験に出る問題を対応することができ、あなたの正常なレベルをプレイすることもできます。
Workday-Prism-Analytics試験参考書: https://www.passtest.jp/Workday/Workday-Prism-Analytics-shiken.html
あなたはWorkdayのWorkday-Prism-Analytics問題集を購入する前に、PassTestは無料でサンプルを提供することができます、弊社のWorkday-Prism-Analytics学習資料はWorkday試験に最も有効な勉強資料で、あなたの注意に値ます、今の社会には Workday-Prism-Analytics 教育は非常に人気があり、世界中どこで暮らしても、周りで Workday-Prism-Analytics 教育を受ける事も出来ます、ご存知のように、Workday-Prism-Analytics試験ガイドの難しい質問は、万華鏡と同様にあらゆる種類の小さな質問に絡み合っているため、常に複雑です、皆様を支持するために、我々の提供するWorkday-Prism-Analytics問題集は一番全面的で、的中率が高いです、Workday Workday-Prism-Analytics参考資料 IT認定試験によって、自分の能力を高め、職場で地位を確保することを求めています。
彼らはしばしばチームにもっと一生懸命働くように促します、やりたいことにしかWorkday-Prism-Analytics意欲を向けないものだから、評価が両極端なのよ 穏やかな口調でありながら、どことなく威圧感を感じさせるカエラ部長に見下ろされ、身体が勝手に逃げを打つ。
WorkdayのWorkday-Prism-Analytics認証の最優秀問題集あなたはWorkdayのWorkday-Prism-Analytics問題集を購入する前に、PassTestは無料でサンプルを提供することができます、弊社のWorkday-Prism-Analytics学習資料はWorkday試験に最も有効な勉強資料で、あなたの注意に値ます、今の社会には Workday-Prism-Analytics 教育は非常に人気があり、世界中どこで暮らしても、周りで Workday-Prism-Analytics 教育を受ける事も出来ます。
ご存知のように、Workday-Prism-Analytics試験ガイドの難しい質問は、万華鏡と同様にあらゆる種類の小さな質問に絡み合っているため、常に複雑です、皆様を支持するために、我々の提供するWorkday-Prism-Analytics問題集は一番全面的で、的中率が高いです。
- 試験の準備方法-更新するWorkday-Prism-Analytics参考資料試験-実用的なWorkday-Prism-Analytics試験参考書 🔎 《 [url]www.mogiexam.com 》は、➡ Workday-Prism-Analytics ️⬅️を無料でダウンロードするのに最適なサイトですWorkday-Prism-Analytics関連資格試験対応[/url]
- Workday-Prism-Analytics関連復習問題集 🆕 Workday-Prism-Analytics学習体験談 ☔ Workday-Prism-Analytics試験参考書 🍁 URL ( [url]www.goshiken.com )をコピーして開き、{ Workday-Prism-Analytics }を検索して無料でダウンロードしてくださいWorkday-Prism-Analytics認証試験[/url]
- 試験の準備方法-完璧なWorkday-Prism-Analytics参考資料試験-権威のあるWorkday-Prism-Analytics試験参考書 🥠 ☀ [url]www.xhs1991.com ️☀️に移動し、➽ Workday-Prism-Analytics 🢪を検索して、無料でダウンロード可能な試験資料を探しますWorkday-Prism-Analytics試験参考書[/url]
- 100%合格率のWorkday-Prism-Analytics参考資料 - 合格スムーズWorkday-Prism-Analytics試験参考書 | 一番優秀なWorkday-Prism-Analytics問題と解答 🎩 【 [url]www.goshiken.com 】を入力して「 Workday-Prism-Analytics 」を検索し、無料でダウンロードしてくださいWorkday-Prism-Analytics試験参考書[/url]
- 試験Workday-Prism-Analytics参考資料 - 一生懸命にWorkday-Prism-Analytics試験参考書 | 一番優秀なWorkday-Prism-Analytics問題と解答 🍆 ▷ [url]www.passtest.jp ◁に移動し、《 Workday-Prism-Analytics 》を検索して無料でダウンロードしてくださいWorkday-Prism-Analytics無料問題[/url]
- Workday-Prism-Analytics PDF問題サンプル 🌏 Workday-Prism-Analytics復習解答例 🙀 Workday-Prism-Analytics復習範囲 💧 ウェブサイト⏩ [url]www.goshiken.com ⏪から☀ Workday-Prism-Analytics ️☀️を開いて検索し、無料でダウンロードしてくださいWorkday-Prism-Analytics模擬問題[/url]
- 試験Workday-Prism-Analytics参考資料 - 一生懸命にWorkday-Prism-Analytics試験参考書 | 一番優秀なWorkday-Prism-Analytics問題と解答 ⏏ ⏩ [url]www.mogiexam.com ⏪で➡ Workday-Prism-Analytics ️⬅️を検索して、無料で簡単にダウンロードできますWorkday-Prism-Analytics的中関連問題[/url]
- Workday-Prism-Analytics資格トレーニング 📭 Workday-Prism-Analyticsテスト対策書 😓 Workday-Prism-Analytics認証試験 🏤 今すぐ➤ [url]www.goshiken.com ⮘を開き、➽ Workday-Prism-Analytics 🢪を検索して無料でダウンロードしてくださいWorkday-Prism-Analytics認定デベロッパー[/url]
- 試験の準備方法-完璧なWorkday-Prism-Analytics参考資料試験-権威のあるWorkday-Prism-Analytics試験参考書 🪑 今すぐ「 [url]www.mogiexam.com 」で▶ Workday-Prism-Analytics ◀を検索して、無料でダウンロードしてくださいWorkday-Prism-Analytics復習解答例[/url]
- Workday-Prism-Analytics試験関連赤本 🏡 Workday-Prism-Analytics受験料過去問 ☁ Workday-Prism-Analytics復習範囲 🚞 サイト( [url]www.goshiken.com )で▛ Workday-Prism-Analytics ▟問題集をダウンロードWorkday-Prism-Analytics試験関連赤本[/url]
- 効果的なWorkday-Prism-Analytics参考資料 - 合格スムーズWorkday-Prism-Analytics試験参考書 | 最新のWorkday-Prism-Analytics問題と解答 🕠 ➤ [url]www.xhs1991.com ⮘サイトで☀ Workday-Prism-Analytics ️☀️の最新問題が使えるWorkday-Prism-Analytics認証試験[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, bbs.t-firefly.com, experiment.com, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, Disposable vapes
さらに、PassTest Workday-Prism-Analyticsダンプの一部が現在無料で提供されています:https://drive.google.com/open?id=1EZLplowKAhoxQIPZcZLEUrb1ooGcO6fM
