[Hardware] PEGACPRSA22V1 Neuesten und qualitativ hochwertige Prüfungsmaterialien bietet - q
96
【Hardware】 PEGACPRSA22V1 Neuesten und qualitativ hochwertige Prüfungsmaterialien bietet - q
Posted at 1/24/2026 19:15:30      View:209 | Replies:1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
Außerdem sind jetzt einige Teile dieser EchteFrage PEGACPRSA22V1 Prüfungsfragen kostenlos erhältlich: https://drive.google.com/open?id=1TBq7fGBwMC2QBoe76ihm8D9fXqMz0d1O
EchteFrage wird Ihnen stets begleiten, bis Sie erfolgreich werden. Egal wie ehrgeizig Ihre Träume sind, werden wir EchteFrage Ihnen helfen, Ihre Träume Schritt für Schritt zu verwirklichen. Denn unsere Schulungsunterlagen zur Pegasystems PEGACPRSA22V1 Zertifizierungsprüfung sind von erfahrenen IT-Experten durch ihre eigene ständige Untersuchungen und Erforschungen bearbeitet. Wenn Sie noch damit zögern, können Sie vorher einige kostenlosen Testaufgaben und Antworten auf der Webseite EchteFrage als Probe herunterladen. Wir sind sicher, dass Sie niemals enttäuscht werden.
Die Pegasystems PEGACPRSA22V1 (Certified Pega Robotics System Architect 22) Zertifizierungsprüfung ist dafür konzipiert, die Fähigkeiten und Kenntnisse der Kandidaten im Bereich Pega Robotic Automation Technologie zu bewerten. Diese Zertifizierungsprüfung ist speziell für Fachleute konzipiert, die daran interessiert sind, Pega Robotics Lösungen in ihrer Organisation umzusetzen. Die Prüfung umfasst eine Vielzahl von Themen, einschließlich der Grundlagen von Pega Robotic Automation, der Architektur, Designprinzipien, Bereitstellung und Wartung.
Um die Zertifizierung zu erreichen, müssen die Kandidaten die Pegasaltems -PegaCPRSA22V1 -Prüfung bestehen. Die Prüfung ist online verfügbar und kann zu jeder günstigen Zeit durchgeführt werden. Die Prüfung umfasst Multiple-Choice-Fragen, und der Kandidat muss 70% erzielen, um die Prüfung zu bestehen.
bestehen Sie PEGACPRSA22V1 Ihre Prüfung mit unserem Prep PEGACPRSA22V1 Ausbildung Material & kostenloser Dowload TorrentWir sind uns darüber klar, dass die IT-Brache ein neuartiges Industriewesen ist. Sie ist auch eine der Ketten, die die Wirtschaft vorantreiben. Deswegen spielt sie eine gewichtige Rolle und man soll sie nicht ignorieren. Unsere Schulungsunterlagen zur Pegasystems PEGACPRSA22V1 Zertifizierungsprüfung sind das Ergebnis der langjährigen ständigen Untersuchung und Erforschung von den erfahrenen IT-Experten aus EchteFrage. An ihrer Autorität besteht kein Zweifel. Falls Sie unsere Prüfungsmaterialien gekauft haben, werden wir Ihnen einjähriger Aktualisierung versprechen.
Die Pegasystems PEGACPRSA22V1-Prüfung ist eine Zertifizierungsprüfung, die für Personen konzipiert ist, die ein zertifizierter Pega Robotics System Architect werden möchten. Diese Prüfung soll das Wissen und die Fähigkeiten von Einzelpersonen im Bereich Pega Robotics testen und sicherstellen, dass sie in der Lage sind, effektive Roboter-Automatisierungslösungen unter Verwendung der Robotics-Plattform von Pega zu entwerfen und umzusetzen.
Pegasystems Certified Pega Robotics System Architect 22 PEGACPRSA22V1 Prüfungsfragen mit Lösungen (Q55-Q60):55. Frage
An application includes Assisted Sign-On by default with Pega Robot Studio?
  • A. Pega Customer Decision Hub
  • B. Pega Robot Manager
  • C. Pega Customer Service
  • D. Pega Sales Automation
Antwort: C
Begründung:
Comprehensive and Detailed Explanation From Pega Robotics System Exact Extract:
Assisted Sign-On (ASO) is a feature of Pega Robot Studio that allows users to securely store and automatically populate login credentials for applications used in automations.
By default, Pega Customer Service (PCS) applications are integrated with Assisted Sign-On to streamline agent desktop interactions and reduce manual logins when launching multiple applications.
According to the Pega Robotics System Design and Implementation Guide, section "Assisted Sign-On Integration with Pega Applications":
"ega Customer Service applications include Assisted Sign-On by default.
This feature uses Credential Manager and Runtime configuration to securely authenticate users across multiple enterprise systems during attended robotic operations." Detailed Reasoning:
* A. Pega Sales Automation - Does not include ASO by default.
* B. Pega Customer Decision Hub - Focused on decision management, not attended user login automation.
* C. Pega Customer Service - Correct. Assisted Sign-On is preconfigured for Customer Service use cases to streamline agent authentication.
* D. Pega Robot Manager - Used for deployment and management of bots, not for user authentication.
Reference:Extracted and verified from Pega Robotics System Design and Implementation Guide, Assisted Sign-On (ASO) Configuration and Customer Service Integration section (Pega Robotics 19.1 and later).
56. Frage
Pega Robot Studio has several methods to manage the flow of an automation depending on when a control is matched.
In the Answer Area, drag the description on the left to its matching Design Block.
Antwort:
Begründung:
57. Frage
While preparing for packaging and deployment, you decide to remove all remaining breakpoints from the automations in each project.
Which two ways can you delete automation breakpoints? (Choose Two)
  • A. Click a breakpoint in an automation, and then press the Delete key.
  • B. Use the hot keys to remove each automation link that includes a breakpoint.
  • C. Right-click a breakpoint in an automation, and then select Remove Breakpoint.
  • D. Right-click an automation on the automation surface, and then select Delete all breakpoints.
  • E. Clear all automation breakpoints in the Breakpoints tab of the Debugging tools window.
Antwort: C,E
Begründung:
When debugging automations in Pega Robot Studio, breakpoints are used to pause execution at specific points in an automation to inspect data and control flow. Before deploying or packaging a robotic solution, it is recommended to remove or clear all breakpoints to ensure that the production build executes uninterrupted.
According to the Pega Robotics System Design and Implementation Guide, section "Debugging Automations and Managing Breakpoints":
"Breakpoints can be added, enabled, disabled, or deleted directly from the automation design surface or from the Debugging Tools window.
To remove breakpoints, developers can:
* Right-click a breakpoint in the automation and select Remove Breakpoint.
* Clear all breakpoints globally from the Breakpoints tab within the Debugging Tools window.
Breakpoints are maintained per automation and persist between sessions until manually removed or cleared." Detailed Reasoning:
* A. Clear all automation breakpoints in the Breakpoints tab of the Debugging tools window.
* Correct. This is the global method to remove all existing breakpoints across multiple automations at once.
* The Breakpoints tab under Debug # Windows # Breakpoints lists every active breakpoint and includes the Clear All option to delete them.
* B. Right-click a breakpoint in an automation, and then select Remove Breakpoint.
* Correct. This is the direct method for deleting an individual breakpoint from within a specific automation.
* C. Use the hot keys to remove each automation link that includes a breakpoint.
* Incorrect. There is no hot key dedicated to breakpoint removal in Pega Robot Studio.
* D. Right-click an automation on the automation surface, and then select Delete all breakpoints.
* Incorrect. There is no such option available at the automation (background surface) level.
Breakpoints are only removable individually or through the Breakpoints tab.
* E. Click a breakpoint in an automation, and then press the Delete key.
* Incorrect. The Delete key removes automation components, not debugging breakpoints.
Final Correct Answers:
A). Clear all automation breakpoints in the Breakpoints tab of the Debugging tools window.
B). Right-click a breakpoint in an automation, and then select Remove Breakpoint.
Reference:Extracted and verified from Pega Robotics System Design and Implementation Guide, Debugging Automations - Managing, Disabling, and Removing Breakpoints section (Pega Robotics 19.1 and later).
58. Frage
When performing application discovery, it is important that you __________________________ and
__________________________ . (Choose two.)
  • A. interrogate all controls required for the use case
  • B. utilize test methods to validate that you can interact with representatives of the controls in the use case
  • C. write automations to accomplish the basic search functionality of the application
  • D. interrogate 100 percent of the controls in the application
Antwort: B,C
59. Frage
Which two statements about the Excel Connector are true? (Choose Two)
  • A. Excel Connector requires installation of Microsoft Office 2010 or later.
  • B. Use the Excel Connector in scenarios where the user needs to interact with the workbook in Excel.
  • C. Excel Connector allows you to work with data ranges.
  • D. You need to interrogate a workbook before using it with Excel Connector.
  • E. You can modify and read from Excel workbooks using Pega Robot Studio without an Excel application being installed in the environment.
Antwort: C,E
Begründung:
The Excel Connector in Pega Robot Studio is a lightweight component that provides direct interaction with Excel files without relying on the Microsoft Excel application. It is ideal for background processing, where users are not required to interact with Excel directly.
According to the Pega Robotics System Design and Implementation Guide (Excel Integration and Connectors section):
"The Excel Connector allows automations to open, read, and modify Excel workbooks without requiring Microsoft Excel to be installed.
It operates directly on the file system level, supporting operations such as reading or writing to specific cells, entire worksheets, or data ranges.
The connector does not use Excel Interop; therefore, no interrogation or Excel application process is necessary." Explanation of Options:
* A. Correct - The Excel Connector supports data range operations such as defining, reading, or writing to specific sets of cells within a worksheet.
* B. Incorrect - The connector does not depend on any installed version of Microsoft Office; it functions independently.
* C. Incorrect - Interrogation applies to UI applications, not file-based connectors like Excel Connector.
* D. Correct - The connector works without Excel being installed; it manipulates workbook data directly through file handling APIs.
* E. Incorrect - When user interaction with Excel is required, Excel Interop (Excel Application Connector) should be used instead of the file-based Excel Connector.
Therefore, the correct statements are A and D.
Reference:Extracted from Pega Robotics System Design and Implementation Guide, Excel Connector and Interop Comparison section (Pega Robotics 19.1 and later).
60. Frage
PEGACPRSA22V1 Fragen Antworten: https://www.echtefrage.top/PEGACPRSA22V1-deutsch-pruefungen.html
Laden Sie die neuesten EchteFrage PEGACPRSA22V1 PDF-Versionen von Prüfungsfragen kostenlos von Google Drive herunter: https://drive.google.com/open?id=1TBq7fGBwMC2QBoe76ihm8D9fXqMz0d1O
Posted at 2/14/2026 13:10:51        Only Author  2#
I’m really moved by your article, it made a deep impression. Here are the Associate Terraform-Associate-003 level exam questions for free! Best of luck to all candidates!
