[General] AZ-120技術内容、AZ-120赤本合格率
103
【General】 AZ-120技術内容、AZ-120赤本合格率
Posted at 1/24/2026 20:26:50      View:161 | Replies:1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
2026年Pass4Testの最新AZ-120 PDFダンプおよびAZ-120試験エンジンの無料共有:https://drive.google.com/open?id=1v45ZrueoWKlXbDI4ppuog27mZvPGPZpf
Microsoft AZ-120試験に準備するには、適当の練習は必要です。受験生としてのあなたはMicrosoft AZ-120試験に関する高い質量の資料を提供します。、PDF版、ソフト版、オンライン版三つの版から、あなたの愛用する版を選択します。弊社の高品質の試験問題集を通して、あなたにMicrosoft AZ-120試験似合格させ、あなたのIT技能と職業生涯を新たなレベルに押し進めるのは我々の使命です。
この認定試験は、Microsoft AzureのSAPワークロードの計画、実装、および管理を担当するITの専門家、建築家、およびコンサルタントを対象としています。 AZ-120認定試験に合格した候補者は、SAPワークロードのAzureソリューションの計画と管理に関する専門知識を実証することができ、この分野の熟練した専門家として認められます。
Microsoft AZ-120試験の候補者は、SAPアプリケーションについての堅固な理解力と、Azure Active Directory、Azure Backup、Azure Site Recovery、Azure Security CenterなどのAzureサービスの経験を持っている必要があります。また、仮想マシン、コンテナ、サーバーレスコンピューティングを含むAzureインフラストラクチャと展開モデルについても理解している必要があります。
AZ-120赤本合格率 & AZ-120勉強資料このほど、今のIT会社は多くのIT技術人材を急速に需要して、あなたはこのラッキーな人になりたいですか?MicrosoftのAZ-120試験に参加するのはあなたに自身のレベルを高めさせるだけでなく、あなたがより良く就職し輝かしい未来を持っています。弊社Pass4TestはMicrosoftのAZ-120問題集を購入し勉強した後、あなたはAZ-120試験に合格することでできると信じています。
Microsoft AZ-120(SAPワークロード用のMicrosoft Azureの計画と管理)認定試験は、Microsoft AzureのSAPワークロードの計画、展開、管理を担当する専門家のスキルと知識の検証に焦点を当てています。ますます多くの企業がSAPワークロードをクラウドに移動するにつれて、これらのワークロードを効果的に管理および最適化できる認定専門家の必要性が増加しています。
Microsoft Planning and Administering Microsoft Azure for SAP Workloads 認定 AZ-120 試験問題 (Q130-Q135):質問 # 130
You have an on-premises SAP environment that runs on SUSE Linux Enterprise Server (SLES) servers and Oracle. The version of the SAP ERP system is 6.06 and the version of the portal is SAP NetWeaver 7.3.
You need to recommend a migration strategy to migrate the SAP ERP system and the portal to Azure. The solution must be hosted on SAP HANA.
What should you recommend? To answer, drag the appropriate tools to the correct components. Each tool may be used once, more than once, or not at all. You may need to drag the split bar between panes or scroll to view content.
正解:
https://blogs.sap.com/2017/10/05 ... o-with-system-move/
質問 # 131
You have an SAP on Azure deployment that contains a production landscape, a development landscape, and a quality assurance landscape. All the landscapes are hosted on Azure virtual machines.
You need to create a monthly report that identifies opportunities for performance and security optimization. The solution must minimize administrative effort What should you use?
  • A. Azure Advisor
  • B. Azure Monitor
  • C. SAP GUI
  • D. SAP HANA hardware and cloud measurement tools
質問 # 132
You have an Azure Availability Set that is configured as shown in the following exhibit.
正解:
Box 1: the same fault domain
Fault domains define the group of virtual machines that share a common power source and network switch. If a storage fault domain fails due to hardware or software failure, only the VM instance with disks on the storage fault domain fails.
Box 2: managed disks
Managed disks provide better reliability for Availability Sets by ensuring that the disks of VMs in an Availability Set are sufficiently isolated from each other to avoid single points of failure. It does this by automatically placing the disks in different storage fault domains (storage clusters) and aligning them with the VM fault domain.
https://docs.microsoft.com/en-us ... manage-availability
質問 # 133
You have an SAP environment on Azure that uses multiple subscriptions.
To meet GDPR requirements, you need to ensure that virtual machines are deployed only to the West Europe and North Europe Azure regions.
Which Azure components should you use?
  • A. Azure management groups and Azure Policy
  • B. Azure Security Center and Azure Active Directory (Azure AD) groups
  • C. Azure resource locks and the Compliance admin center
  • D. Azure resource groups and role-based access control (RBAC)
Explanation/Reference:
Azure Policy enables you to set policies to conform to the GDPR. Azure Policy is generally available today at no additional cost to Azure customers. You can use Azure Policy to define and enforce policies that help your cloud environment become compliant with internal policies as well as external regulations.
Azure Policy is deeply integrated into Azure Resource Manager and applies across all resources in Azure.
Individual policies can be grouped into initiatives to quickly implement multiple rules. You can also use Azure Policy in a wide range of compliance scenarios, such as ensuring that your data is encrypted or remains in a specific region as part of GDPR compliance. Microsoft is the only hyperscale cloud provider to offer this level of policy integration built in to the platform for no additional charge.
https://azure.microsoft.com/de-d ... st-gdpr-compliance/
質問 # 134
You have an Azure subscription named Sub! that contains a Microsoft Sentinel workspace named Workspace1.
You have an SAP RISE managed workload that is integrated with Sub1.
You need to implement the Microsoft Sentinel solution for SAP applications in Workspace1. The solution must meet the following requirements:
* Generate an incident based on transaction codes when a sensitive SAP transaction is executed by an unauthorized user.
* When an incident is generated, send a notification to a designated Microsoft Teams channel.
* Minimize administrative effort.
What should you include in the solution? To answer, select the appropriate options in the answer area. NOTE:
正解:
質問 # 135
AZ-120赤本合格率: https://www.pass4test.jp/AZ-120.html
BONUS!!! Pass4Test AZ-120ダンプの一部を無料でダウンロード:https://drive.google.com/open?id=1v45ZrueoWKlXbDI4ppuog27mZvPGPZpf
Posted at 1/27/2026 00:12:46        Only Author  2#
It’s truly astonishing, thank you for the share! Here's the 2V0-15.25 test lab questions test that helped me land my promotion and raise. It's free today—good luck with your career progress!
