[Hardware] Order-Management-Administrator考古題介紹和認證考試材料中的領先提供商&Order-Management-Administrator
90
【Hardware】 Order-Management-Administrator考古題介紹和認證考試材料中的領先提供商&Order-Management-Administrator
Posted at 1/24/2026 23:03:54      View:143 | Replies:1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S. NewDumps在Google Drive上分享了免費的、最新的Order-Management-Administrator考試題庫:https://drive.google.com/open?id=1WysXwNPd7s7BGC6am8coA6s-TeA4tQPZ
“如果放棄了,那比賽同時也就結束了。”這是來自安西教練的一句大家都熟知的名言。比賽是這樣,同樣考試也是這樣的。有很多人因為沒有充分的時間準備考試從而放棄了參加Order-Management-Administrator認證考試。但是,如果使用了好的資料,即使只有很短的時間來準備,你也完全可以以高分通過Order-Management-Administrator考試。不相信嗎?NewDumps的考古題就是這樣的資料。趕快試一下吧。
如果你對NewDumps的關於Salesforce Order-Management-Administrator 認證考試的培訓方案感興趣,你可以先在互聯網上免費下載部分關於Salesforce Order-Management-Administrator 認證考試的練習題和答案作為免費嘗試。我們對選擇我們NewDumps產品的客戶都會提供一年的免費更新服務。
Order-Management-Administrator考古題介紹將成為您通過的強大武器Salesforce Order Management Administrator Accredited Professional你已經報名參加Salesforce的Order-Management-Administrator認證考試了嗎?“馬上就要到考試的時間了,但是我還是沒有信心通過考試,應該怎麼辦呢?有捷徑可以讓我順利通過考試嗎?看參考書的時間也不夠了。”你現在有這樣的心情嗎?不用著急,即使考試時間快到了,也還是有機會可以好好準備考試的。你肯定想問是什麼機會了吧。它就是NewDumps的Order-Management-Administrator考古題。這是一個高效率的資料,它可以在短時間內為考試做好準備。因為這個考古題的命中率非常高,只要你認真記住考古題裏面出現的問題和答案,那麼你就可以通過Order-Management-Administrator考試。
Salesforce Order-Management-Administrator 考試大綱:
主題簡介
主題 1
  • Data Model: This topic equips the Salesforce Order Management Administrator Consultant to showcase knowledge of critical objects such as Order, Order Summary, Fulfillment Orders, and Return Orders. It involves establishing and tracing integrations with B2C Commerce or other systems, including custom attributes. Proficiency here is pivotal for ensuring seamless data flow and robust Order Management operations within complex business environments.
主題 2
  • Deployment and Debugging: In this area, aspiring order management administrator consultant demonstrates a deep understanding of deployment options, life cycles, and the configuration of supporting objects. This includes creating processes from scratch, leveraging pre-set data, and validating results in runtime scenarios.
主題 3
  • Process Automation and Integrations: This section helps the Salesforce Order Management Administrator Consultant demonstrate the capability to deliver business value by integrating Order Management with external systems using clicks rather than code. Mastery of navigation within Order Management processes, connecting nodes, and integrating systems efficiently ensures understanding of how to implement effective solutions.
主題 4
  • Advanced Topics: This topic challenges the Salesforce Order Management Administrator Consultant to diagnose and resolve configuration issues that hinder the launch or operation of Order Management processes. Proficiency includes troubleshooting integration problems and articulating how various processes interact to support successful deployments and system functionality.
主題 5
  • User Experience and Customization: This section emphasizes leveraging Salesforce's Lightning UI to enhance user experiences. The Salesforce Order Management Administrator Consultant will customize experiences for users and managers through tools like the Lightning Page Editor, Report Builder, and out-of-the-box components. Success in this area ensures optimized workflows and improved operational efficiency.
最新的 Salesforce Order Management Order-Management-Administrator 免費考試真題 (Q42-Q47):問題 #42
How can a user view the information exchanged betweenthe payment platform and the external payment gateways?
  • A. Check associated debug logs in Debug Logs in setup
  • B. Navigate to Payments within the setup menu and select the payment platform
  • C. Check for process exceptions associated with the Order Payment Summary
  • D. Navigate to Payment Gateway Logs related list on the corresponding Order Payment Summary
答案:D
解題說明:
The best way for a user to view the information exchanged between the payment platform and the external payment gateways is to navigate to Payment Gateway Logs related list on the corresponding Order Payment Summary. A Payment Gateway Log is a record that captures the request and response messages between the payment platform and the external payment gateways, such as Stripe, PayPal, etc. A PaymentGateway Log has a lookup relationship to the Order Payment Summary object, which represents a payment made for an order or part of an order. A user can use the Payment Gateway Logs related list on the Order Payment Summary page to view the details of thepayment transactions, such as the request and response payloads, status codes, timestamps, etc. Verified References: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.
order_management_payment_gateway_log.htm&type=5https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.
order_management_order_payment_summary.htm&type=5
問題 #43
An administrator is setting up Order Management in a development org. The administrator is using Workbench to create test orders but the corresponding Order Summaries are not being created. What could be the issue?
  • A. The Order object trigger is not activated
  • B. The Create Order Summary flow is not activated
  • C. The administrator did not set the "CreateOrderSummary" attribute to TRUE in the API call in workbench when posting the orders
  • D. Order Summary has been disabled in the Order Management settings in Setup
答案:B
問題 #44
How can an administrator quickly examine the relationships between several objects?
  • A. Generate an Entity Relationship Diagram by going to Data in Setup
  • B. File a support case asking for a data relationship diagram
  • C. Download it from the Partner Community
  • D. Go to Schema Builder and check the boxes next to the object names
答案:D
解題說明:
The best way for an administrator to quickly examine the relationships between several objects is to go to Schema Builder and check the boxes next to the object names. Schema Builder is a tool that allows administrators to view and modify the data model of their org in a graphical interface. Schema Builder shows the objects and fields in the org, as well as the relationships between them. The administrator can use Schema Builder to select the objects that they want to examine, and see how they are connected to each other. Verified Reference: https://help.salesforce.com/s/ar ... lder.htm&type=5
問題 #45
A user wants to review credit card payment data for a specific Order. Which object should the employee navigate to?
  • A. Payment
  • B. Order Payment Summary
  • C. Payment Method
  • D. Order
答案:B
解題說明:
The object that the user should navigate to to review credit card payment data for a specific Order is Order Payment Summary. An Order Payment Summary is a record that represents a payment made for an order or part of an order. An Order Payment Summary has a lookup relationship to both Order Summary and Invoice objects, and it contains information such as the payment amount, method, status, etc. Verified Reference: https://help.salesforce.com/s/ar ... mary.htm&type=5
問題 #46
Order Allocation should work on Order Items in which status?
  • A. Awaiting Allocation
  • B. created
  • C. Ordered
  • D. Pending
答案:A
解題說明:
Order Allocation should work on Order Items in Awaiting Allocation status. This status indicates that the Order Item has been confirmed by the customer and is ready to be allocated to a Fulfillment Order based on routing rules and inventory availability. Verified Reference: https://help.salesforce.com/s/ar ... atus.htm&type=5
問題 #47
通過Salesforce Order-Management-Administrator認證考試肯定會給你帶來很好的工作前景,因為Salesforce Order-Management-Administrator認證考試是一個檢驗IT知識的測試,而通過了Salesforce Order-Management-Administrator認證考試,證明你的IT專業知識很強,有很強的能力,可以勝任一份很好的工作。
Order-Management-Administrator認證題庫: https://www.newdumpspdf.com/Order-Management-Administrator-exam-new-dumps.html
Posted at 2/17/2026 19:12:58        Only Author  2#
After reading this article, I have a more in-depth understanding of the related topics. Latest exam AI-102 certification cost was the catalyst for my career and salary increase—now I’m giving it to you for free!
