[General] AZ-801 Tests - AZ-801 Probesfragen
86
General AZ-801 Tests - AZ-801 Probesfragen
Posted at 1/25/2026 12:54:49      View174 | Replies2        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
BONUS!!! Laden Sie die vollständige Version der PrfungFrage AZ-801 Prfungsfragen kostenlos herunter: https://drive.google.com/open?id=1UHPU-N-qsi7iXYdrRDf57gDg4gJ9tlca
Wir PrfungFrage bieten seit langem die entsprechenden Microsoft AZ-801 Prfungsunterlagen. Das ist eine Website, die von vielen Kadidaten bergeprft. Es kann Ihnen die besten Dumps bieten. Wir PrfungFrage garantieren Ihre Interesse und sind von allen gut bewertet. Wir PrfungFrage sind auch Ihre zuverlässige Website auf heutigem Markt.
Die Prfung deckt eine breite Palette von Themen ab, einschließlich der Implementierung und Verwaltung von Azure -Hybrididentitäten, der Konfiguration und Verwaltung von Hybridnetzwerken, der Implementierung und Verwaltung von Hybridspeicherlösungen sowie die Implementierung und Verwaltung von Azure -Lösungen fr Sicherungen und Wiederherstellungen. Es wird auch die Fähigkeit des Kandidaten getestet, hybride Umgebungen zu berwachen und zu sichern, sowie deren Kenntnis von Azure Governance und Compliance.
Die Microsoft AZ-801 Zertifizierungsprfung ist eine anspruchsvolle, aber lohnende Zertifizierung fr IT-Profis, die mit Windows Server und Azure-Technologien arbeiten. Sie validiert das Wissen und die Fähigkeiten des Kandidaten in der Konfiguration und Verwaltung von hybriden Umgebungen und demonstriert seine Fähigkeit, fortgeschrittene Dienste bereitzustellen und zu verwalten. Das Bestehen dieser Prfung ist ein wesentlicher Schritt fr jeden, der seine Karriere in der IT-Branche vorantreiben möchte.
AZ-801 Prfungsguide: Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services & AZ-801 echter Test & AZ-801 sicherlich-zu-bestehenDynamischen Welt von heute lohnt es sich, etwas fr das berufliche Weiterkommen zu tun. Angesichts des Fachkräftemangels in vielen Branchen haben Sie mit einer Microsoft AZ-801 Zertifizierung mehr Kontrolle ber Ihren eigenen Werdegang und damit bessere Aufstiegschancen.
Die AZ-801-Prfung umfasst eine breite Palette von Themen, die sich mit der Konfiguration und Verwaltung hybrider Umgebungen befassen, einschließlich Implementierung und Verwaltung von Azure AD, Integration von lokalen und Azure-Ressourcen, Konfiguration von Azure Virtual Networking, Verwaltung von hybriden Identitäten und Implementierung fortgeschrittener Sicherheitslösungen. Die Prfung beinhaltet auch Fähigkeiten im Zusammenhang mit der Überwachung und Optimierung hybrider Umgebungen, einschließlich Verwaltung von Backup und Recovery, Überwachung der Leistung und Fehlerbehebung. Der erfolgreiche Abschluss der AZ-801-Prfung zeigt, dass Kandidaten die Fähigkeiten und Kenntnisse besitzen, um komplexe hybride Umgebungen zu entwerfen, zu implementieren und zu verwalten, die die Vorteile von lokalen und Cloud-Technologien nutzen.
Microsoft Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services AZ-801 Prfungsfragen mit Lösungen (Q74-Q79):74. Frage
You are planning the www.fabrikam.com website migration to support the Azure migration plan.
How should you configure WebApp1? To answer, select the appropriate options in the answer area.
Antwort:
Begrndung:
https://docs.microsoft.com/en-us ... n?tabs=a%2Cazurecli
75. Frage
Your network contains an Active Directory Domain Services (AD DS) domain. The domain contains the servers shown in the following table.
Server3 contains a share named Share1.
On Server1, DHCP has the following configurations:
Conflict detection attempts: 3
An IPv4 scope named Scope1 that has the following settings:
1.Address Pool: 172.16.10.100 - 172.16.10.130
2.Address Leases:
- 172.16.10.100 computer1.contoso.com
- 172.16.10.101 computer2.contoso.com
Reservations: 172.16.10.101 computer2.contoso.com
Policies: Policy1
You perform the following actions:
* On Server1, you run
Export-DhcpServer -File \Server3Share1File1.xml.
* On Server2, you run
Import-DhcpServer -File \Server3Share1File1.xml
-BackupPath \Server3Share1.
Antwort:
Begrndung:
Text Description automatically generated
https://docs.microsoft.com/en-us ... /export-dhcpserver?
view=windowsserver2022-ps
https://docs.microsoft.com/en-us ... /import-dhcpserver?
76. Frage
You have an on-premises server named Server1 that runs Windows Server. You need to perform an on-demand backup of the files on Server 1 by using Azure Backup.
Which five actions should you perform in sequence? To answer, move the appropriate actions actions from the list of actions to the answer are and arrange them in the correct order.
Antwort:
Begrndung:
77. Frage
You have an on-premises server that runs Windows Server and contains a folder named Folder1. Folder1 contains 50 GB of files.
You have an Azure subscription that contains an Azure Files share named share1.
You need to migrate the data in Folder1 to share1.
Antwort:
Begrndung:
78. Frage
You are planning the europe.fabrikam.com migration to support the on-premises migration plan-Where should you install the Password Export Server (PES) service, where should you generate the encryption key? To answer, select the appropriate options in the answer area.
Antwort:
Begrndung:
Topic 2, Contoso, Ltd
Existing Environment
Active Directory Environment
Contoso has an on-premises Active Directory Domain Services (AD DS) domain named contoso.com that syncs with an Azure Active Directory (Azure AD) tenant. The AD DS domain contains the domain controllers shown in the following table.
Contoso recently purchased an Azure subscription.
The functional level of the forest is Windows Server 2012 R2. The functional level of the domain is Windows Server 2012. The forest has the Active Directory Recycle Bin enabled.
The contoso.com domain contains the users shown in the following table.
The contoso.com domain has the Group Policy Objects (GPOs) shown in the following table.
The contoso.com domain has the Password Settings Objects (PSOs) shown in the following table.
Server Infrastructure
The contoso.com domain contains servers that run Windows Server 2022 as shown in the following table.
By using Windows Firewall with Advanced Security, the servers have isolation connection security rules configured as shown in the following table.
Server4 has no connection security rules.
Server4 Configurations
Server4 has the effective Group Policy settings for user rights as shown in the following table.
Server4 has the disk configurations shown in the following exhibit.
Virtualization Infrastructure
The contoso.com domain has the Hyper-V failover clusters shown in the following table.
Technical Requirements
Contoso identifies the following technical requirements:
Promote a new server named DC4 that runs to Windows Server 2022 to a domain controller.
Replicate the virtual machines from Cluster2 to an Azure Recovery Services vault.
Centrally manage performance alerts in Azure for all the domain controllers.
Ensure that User1 can recover objects from the Active Directory Recycle Bin.
Migrate Share1 to Server2, including all the share and folder permissions.
Back up Server4 and all data to an Azure Recovery Services vault.
Use Hyper-V Replica to protect the virtual machines in Cluster3.
Implement BitLocker Drive Encryption (BitLocker) on Server4.
Whenever possible, use the principle of least privilege.
79. Frage
AZ-801 Probesfragen: https://www.pruefungfrage.de/AZ-801-dumps-deutsch.html
P.S. Kostenlose und neue AZ-801 Prfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von PrfungFrage verfgbar: https://drive.google.com/open?id=1UHPU-N-qsi7iXYdrRDf57gDg4gJ9tlca
Posted at 1/31/2026 03:37:43        Only Author  2#
This article truly broadened my horizons; thank you for sharing! The Exam C-THR70-2505 lab questions content is top-tier, and it's totally free.
Posted at 2/4/2026 01:38:55        Only Author  3#
Reading this article has given me new plans for my career development. This Valid test cram MS-721 sheet file helped me get promoted and earn a pay raise. Now its free for everyone. Best wishes for your career advancements!
