最受推薦的的PL-300考古题推薦,覆蓋全真Microsoft Power BI Data Analyst PL-300考試考題
Posted at 1/25/2026 13:04:27
從Google Drive中免費下載最新的KaoGuTi PL-300 PDF版考試題庫:https://drive.google.com/open?id=1ERiaxKNmUbB2OFdOd6oqPk1pk2VQxRxC
我們KaoGuTi Microsoft的PL-300考試培訓資料不僅為你節省能源和資源,還有時間很充裕,因為我們所做的一切,你可能需要幾個月來實現,所以你必須要做的是通過我們KaoGuTi Microsoft的PL-300考試培訓資料,為了你自己,獲得此證書。我們KaoGuTi一定會幫助你獲得你所需要的知識和經驗,還為你提供了詳細的Microsoft的PL-300考試目標,所以有了它,你不得獲得考試認證。
PL-300認證考試由40-60個多項選擇問題組成,候選人有兩個小時來完成考試。要通過考試,候選人必須在1000分中至少獲得700分。該考試有多種語言,包括英語,法語,德語,日語,韓語,葡萄牙語和西班牙語。
微軟PL-300考試,又稱微軟Power BI數據分析師考試,是由微軟提供的證書考試,評估個人在使用Power BI進行數據分析和創建視覺化方面的技能和知識。該考試專為數據分析師、商業智能專業人士和其他從事數據工作的個人設計,並希望展示其在使用Power BI分析數據和創建有意義的洞察方面的熟練程度。
Microsoft PL-300 考試涵蓋了與使用 Microsoft Power BI 進行數據分析和視覺化相關的各種主題。該考試測試候選人在使用 Power BI Desktop 創建和管理數據模型、連接數據源並轉化數據、設計和發布報告和儀表板方面的熟練程度。候選人還必須展示他們在管理數據安全和與其他 Power BI 用戶合作方面的能力。
PL-300認證資料 - PL-300在線考題我們KaoGuTi網站在全球範圍內赫赫有名,因為它提供給IT行業的培訓資料適用性特別強,這是我們KaoGuTi的IT專家經過很長一段時間努力研究出來的成果。他們是利用自己的知識和經驗以及摸索日新月異的IT行業發展狀況而成就的KaoGuTi Microsoft的PL-300考試認證培訓資料,通過眾多考生利用後反映效果特別好,並通過了測試獲得了認證,如果你是IT備考中的一員,你應當當仁不讓的選擇KaoGuTi Microsoft的PL-300考試認證培訓資料,效果當然獨特,不用不知道,用了之後才知道好。
最新的 Microsoft Certified: Power BI Data Analyst Associate PL-300 免費考試真題 (Q259-Q264):問題 #259
You have a Power Bl report.
You have the following tables.
You have the following DAX measure.
答案:
解題說明:
問題 #260
You are creating a sales report in Power Bl for the NorthWest region sales territory of your company. Data will come from a view in a Microsoft SQL Server database. A sample of the data is shown in the following table:
The report will facilitate the following analysis:
* The count of orders and the sum of total sales by Order Date
* The count of customers who placed an order
* The average quantity per order
You need to reduce data refresh times and report query times.
Which two actions should you perform? Each correct answer presents part of the solution NOTE: Each correct selection is worth one point.
- A. Remove the CustomerKey and ProductKey columns.
- B. Remove the TaxAmt and Freight columns.
- C. Fillet the data to only the NorthWest region sales territory.
- D. Set the data type for SatesOrderNumber to Decimal Number
答案:B,C
問題 #261
You have a query that returns the data shown in the following exhibit.
You need to configure the query to display the data as shown in the following exhibit.
Which step should you use in the query?
- A. = Table.SplitColumn(Source, "classes". Splitter.SplitTextByPositions({10}), {"classes.1"})
- B. = Table.SplitColumn(Source, "classes". Splitter.SplitTextByDelimiterf",", QuoteStyle.None),
{"classes.1"}) - C. = Table.Unpivot(Source, {"classes"}, "Attribute", "Value")
- D. =Table.ExpandListColum(Table.TransformColunins(Source, {{"classes".
Splitter.SplitTextByDelimiter('','', QuoteStyle.None), let itemType - (type nullable text) meta
[Serialized.Text = true] in type {itemType}}}), "classes")
答案:C
解題說明:
Power Query Unpivot columns: You might want to unpivot data, sometimes called flattening the data, to put it in a matrix format so that all similar values are in one column. This is necessary, for example, to create a chart or a report.
Chart Description automatically generated
Note:
Syntax: Table.Unpivot(table as table, pivotColumns as list, attributeColumn as text, valueColumn as text) as table Table.Unpivot translates a set of columns in a table into attribute-value pairs, combined with the rest of the values in each row.
https://docs.microsoft.com/en-us/power-query/unpivot-column
https://docs.microsoft.com/en-us/powerquery-m/table-unpivot
問題 #262
You need to create a Power BI report. The first page of the report must contain the following two views:
*Sales By Postal Code
*Sales by Month
Both views must display a slicer to select a value for a field named Chain.
The Sales By Postal Code view must display a map visual as shown in the following exhibit.
The Sales By Month view must display a column chart visual as shown in the following exhibit.
Users must be able to switch between the views by using buttons on the report page. The selected Chain field must be maintained when switching between views.
What is the minimum number of bookmarks required, and which property should you apply to each bookmark? To answer, select the appropriate options in the answer area.
答案:
解題說明:
Box 1: 2
Box 2: Display
問題 #263
You view a query named Transactions as shown in the following exhibit.
The query gets CSV files from a folder.
答案:
解題說明:
Box 1: 9
9 distinct CSV files.
Box 2: 10
10 distinct dates.
https://pediaa.com/what-is-the-d ... ique%20and%20Distin
問題 #264
KaoGuTi的PL-300考古題是一個保證你一次及格的資料。這個考古題的命中率非常高,所以你只需要用這一個資料就可以通過考試。如果不相信就先試用一下。因為如果考試不合格的話KaoGuTi會全額退款,所以你不會有任何損失。用過以後你就知道PL-300考古題的品質了,因此趕緊試一下吧。問題有提供demo,點擊KaoGuTi的網站去下載吧。
PL-300認證資料: https://www.kaoguti.com/PL-300_exam-pdf.html
- PL-300软件版 🏜 PL-300參考資料 🏌 PL-300新版題庫上線 🐞 [ [url]www.newdumpspdf.com ]最新➡ PL-300 ️⬅️問題集合PL-300考試指南[/url]
- 新版PL-300考古題 🚠 最新PL-300題庫資源 🎇 PL-300软件版 🥟 進入✔ [url]www.newdumpspdf.com ️✔️搜尋[ PL-300 ]免費下載PL-300更新[/url]
- PL-300學習指南 🐂 PL-300參考資料 🗣 PL-300软件版 🚉 立即打開✔ [url]www.pdfexamdumps.com ️✔️並搜索“ PL-300 ”以獲取免費下載免費下載PL-300考題[/url]
- 最新PL-300考題 🥁 PL-300熱門考題 💇 PL-300參考資料 🥦 開啟⏩ [url]www.newdumpspdf.com ⏪輸入“ PL-300 ”並獲取免費下載PL-300更新[/url]
- PL-300參考資料 📄 PL-300更新 🟤 PL-300認證考試 🐸 開啟「 [url]www.pdfexamdumps.com 」輸入( PL-300 )並獲取免費下載PL-300測試題庫[/url]
- PL-300熱門考古題 ➡ PL-300软件版 🧲 PL-300測試題庫 🏑 【 [url]www.newdumpspdf.com 】網站搜索▷ PL-300 ◁並免費下載PL-300熱門考題[/url]
- 免費下載PL-300考題 🎑 新版PL-300考古題 🐱 PL-300考試心得 🕋 立即到▶ [url]www.kaoguti.com ◀上搜索{ PL-300 }以獲取免費下載最新PL-300題庫資源[/url]
- PL-300考古题推薦和資格考試中的領先提供者&PL-300:Microsoft Power BI Data Analyst 🎆 請在⏩ [url]www.newdumpspdf.com ⏪網站上免費下載▛ PL-300 ▟題庫PL-300考試指南[/url]
- PL-300更新 😜 PL-300測試題庫 🎼 PL-300考試心得 🔆 到{ [url]www.newdumpspdf.com }搜尋《 PL-300 》以獲取免費下載考試資料最新PL-300考證[/url]
- PL-300考古题推薦和資格考試中的領先提供者&PL-300:Microsoft Power BI Data Analyst 🎧 複製網址⏩ [url]www.newdumpspdf.com ⏪打開並搜索✔ PL-300 ️✔️免費下載PL-300考試心得[/url]
- 有效的PL-300考古题推薦和資格考試中的主要材料供應商和熱門的PL-300認證資料 👓 到⇛ tw.fast2test.com ⇚搜索➡ PL-300 ️⬅️輕鬆取得免費下載免費下載PL-300考題
- myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, www.stes.tyc.edu.tw, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, www.hulkshare.com, www.stes.tyc.edu.tw, bbs.t-firefly.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, Disposable vapes
2026 KaoGuTi最新的PL-300 PDF版考試題庫和PL-300考試問題和答案免費分享:https://drive.google.com/open?id=1ERiaxKNmUbB2OFdOd6oqPk1pk2VQxRxC
