[General] 免費下載SC-400考題寶典 & Microsoft Information Protection Administrator題庫
83
【General】 免費下載SC-400考題寶典 & Microsoft Information Protection Administrator題庫
Posted at 1/25/2026 20:12:12      View:237 | Replies:1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
BONUS!!! 免費下載VCESoft SC-400考試題庫的完整版:https://drive.google.com/open?id=134ZBxbHzramVXzw_r1avQdjGdXh79lQK
VCESoft的IT專家團隊利用他們的經驗和知識不斷的提升考試培訓材料的品質,來滿足每位考生的需求,保證考生第一次參加Microsoft SC-400認證考試順利的通過,你們通過購買VCESoft的產品總是能夠更快得到更新更準確的考試相關資訊,VCESoft的產品的覆蓋面很大很廣,可以為很多參加IT認證考試的考生提供方便,而且準確率100%,能讓你安心的去參加考試,並通過獲得認證。
VCESoft 的 SC-400 擬真試題覆蓋了真實的 Microsoft 考試指南,並根據其編定適合全球考生都能通用的題庫,讓每一位考生都能順利通過考試。IT人員想要在業內有所成就,選對IT認證是關鍵,雖然獲取認證需要投入額外的時間與金錢,但事實證明IT認證的投入產出是值得的,對於未來的職業發展非常有利。據業內人士介紹,SC-400 公司推出的 Microsoft 考題發生了變化,請各位 Microsoft 的 SC-400 考生注意一下,不過也不必太著急。
SC-400題庫 & 最新SC-400考古題您可以先在網上免費下載VCESoft提供的部分關於Microsoft SC-400 認證考試的練習題和答案來測試我們的品質。VCESoft能夠幫你100%通過Microsoft SC-400 認證考試,如果你不小心沒有通過Microsoft SC-400 認證考試,我們保證會全額退款。
最新的 Microsoft Certified: Information Protection Administrator Associate SC-400 免費考試真題 (Q33-Q38):問題 #33
How many files in Site2 will be visible to User1 and User2 after you turn on DLPpolicy1? To answer, select the appropriate options in the answer area.
答案:
解題說明:
https://social.technet.microsoft ... -prevention-dlp-in- sharepoint-online.aspx
問題 #34
Case Study 2 - Contoso, Ltd
Overview
Contoso, Ltd. is a consulting company that has a main office in Montreal and three branch offices in Seattle, Boston, and Johannesburg.
Existing Environment
Microsoft 365 Environment
Contoso has a Microsoft 365 E5 tenant. The tenant contains the administrative user accounts shown in the following table.
Users store data in the following locations:
SharePoint sites
OneDrive accounts
Exchange email
Exchange public folders
Teams chats
Teams channel messages
When users in the research department create documents, they must add a 10-digit project code to each document. Project codes that start with the digits 999 are confidential.
SharePoint Online Environment
Contoso has four Microsoft SharePoint Online sites named Site1, Site2, Site3, and Site4.
Site2 contains the files shown in the following table.
Two users named User1 and User2 are assigned roles for Site2 as shown in the following table.
Site3 stores documents related to the company's projects. The documents are organized in a folder hierarchy based on the project.
Site4 has the following two retention policies applied:
- Locations to apply the policy: Site4
- Delete items older than: 2 years
- Delete content based on: When items were created
- Retain items for a specific period: 4 years
- Start the retention period based on: When items were created
- At the end of the retention period: Do nothing
Problem Statements
Management at Contoso is concerned about data leaks. On several occasions, confidential research department documents were leaked.
Requirements
Planned Changes
Contoso plans to create the following data loss prevention (DLP) policy:
Locations to apply the policy: Site2
Conditions:
- Content contains any of these sensitive info types: SWIFT Code
- Instance count: 2 to any
Actions: Restrict access to the content
Technical Requirements
Contoso must meet the following technical requirements:
All administrative users must be able to review DLP reports.
Whenever possible, the principle of least privilege must be used.
For all users, all Microsoft 365 data must be retained for at least one year.
Confidential documents must be detected and protected by using Microsoft 365.
Site1 documents that include credit card numbers must be labeled automatically.
All administrative users must be able to create Microsoft 365 sensitivity labels.
After a project is complete, the documents in Site3 that relate to the project must be retained for
10 years.
Hotspot Question
You need to meet the technical requirements for the confidential documents.
What should you create first, and what should you use for the detection method?To answer, select the appropriate options in the answer area.
答案:
解題說明:
Sensitive information types :
Identifies sensitive data by using built-in or custom regular expressions or a function.
Corroborative evidence includes keywords, confidence levels, and proximity.
https://docs.microsoft.com/en-us ... otection?view=o365- worldwide
問題 #35
You have a Microsoft 365 E5 subscription that contains a user named User1 and a Microsoft SharePoint Online site named Site 1. You create the alert policy shown in the following exhibit.
To Site1, User1 uploads the files shown in the following table.
For each of the following statements, select Yes if the statement is true. Otherwise, select No. NOTE: Each correct selection is worth one point.
How many alerts will be generated in response to the file uploads?
  • A. 0
  • B. 1
  • C. 2
  • D. 3
  • E. 4
答案:D
問題 #36
You have a Microsoft 365 E5 tenant.
Data loss prevention (DLP) policies are applied to Exchange email, SharePoint sites, and OneDrive accounts locations.
You need to use PowerShell to retrieve a summary of the DLP rule matches from the last seven days.
Which PowerShell module and cmdlet should you use? To answer, select the appropriate options in the answer area.
答案:
解題說明:
https://docs.microsoft.com/en-us ... rt?view=exchange-ps
問題 #37
You have a Microsoft E5 365 tenant.
You need to ensure that you can use sensitivity labels to declare regulatory records.
Which PowerShell cmdlet should you run, and which type of policy should you use? To answer, select the appropriate options in the answer area.
NOTE:Each correct selection is worth one point.
答案:
解題說明:
https://docs.microsoft.com/e HYPERLINK "https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance
/declare-records?view=o365-worldwide"n-us/microsoft-365/compliance/declare-records?view=o365- worldwide
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/ HYPERLINK "https://docs.microsoft.com/en-us
/microsoft-365/compliance/get-started-with-sensitivity-labels?view=o365-worldwide"get-started-with- sensitivity-labels?view=o365-worldwide
問題 #38
VCESoft是一個對Microsoft SC-400 認證考試提供針對性培訓的網站。VCESoft也是一個不僅能使你的專業知識得到提升,而且能使你一次性通過Microsoft SC-400 認證考試的網站。VCESoft提供的培訓資料是由很多IT資深專家不斷利用自己的經驗和知識研究出來的,品質很好,準確性很高。一旦你選擇了我們VCESoft,不僅能夠幫你通過Microsoft SC-400 認證考試和鞏固自己的IT專業知識,還可以享用一年的免費售後更新服務。
SC-400題庫: https://www.vcesoft.com/SC-400-pdf.html
你可以現在網上免費下載我們VCESoft為你提供的部分Microsoft SC-400認證考試的考試練習題和答案,而VCESoft SC-400題庫正好有這些行業專家為你提供這些考試練習題和答案來幫你順利通過考試,剛去考了SC-400,這個SC-400題庫很給力,如果您下載查看我們公司的SC-400考試培訓資料和考過題樣版后覺得確實如果我們公司所說所保證的一樣精準有效,您想購買我們公司的SC-400考試培訓資料,您可以在我們公司的官方網址上選擇您想要SC-400考試培訓資料PDF版本、軟件版本或者APP通用版本(可以任意操作系統中使用,包括手機上),點擊“加入購物車”,您無需要注冊只需要提供電子郵件然后默認選擇Credit Card擔保付款方式,綁定信用卡即可付款,Microsoft SC-400考題寶典 這樣就達到了事半功倍的效果。
單擊此處查看此版本,玄陽宗和樊家皇室當真無恥,居然散布謠言將矛頭指向了我,你可以現在網上免費下載我們VCESoft為你提供的部分Microsoft SC-400認證考試的考試練習題和答案,而VCESoft正好有這些行業專家為你提供這些考試練習題和答案來幫你順利通過考試。
使用高質量的考試SC-400考題寶典準備您的Microsoft SC-400考試,當然通過剛去考了SC-400,這個SC-400題庫很給力,如果您下載查看我們公司的SC-400考試培訓資料和考過題樣版后覺得確實如果我們公司所說所保證的一樣精準有效,您想購買我們公司的SC-400考試培訓資料,您可以在我們公司的官方網址上選擇您想要SC-400考試培訓資料PDF版本、軟件版本或者APP通用版本(可以任意操作系統中使用,包括手機上),點擊“加入購物車”,您無需要注冊只需要提供電子郵件然后默認選擇Credit Card擔保付款方式,綁定信用卡即可付款。
這樣就達到了事半功倍的效果。
從Google Drive中免費下載最新的VCESoft SC-400 PDF版考試題庫:https://drive.google.com/open?id=134ZBxbHzramVXzw_r1avQdjGdXh79lQK
Posted at 2/6/2026 04:09:26        Only Author  2#
Im Zertpruefung können Sie kostenlos einen Teil der AP-208 Prüfungsfragen und Antworten zur Salesforce AP-208 Zertifizierungsprüfung herunterladen, so dass Sie die Glaubwürdigkeit unserer Produkte testen können. Mit unseren Produkten können Sie 100% Erfolg erlangen und der Spitze in der IT-Branche einen Schritt weit nähern
