[General] AZ-104試験の準備方法|ユニークなAZ-104無料問題試験|最高のMicrosoft Azure Administratorトレーリング学習
93
【General】 AZ-104試験の準備方法|ユニークなAZ-104無料問題試験|最高のMicrosoft Azure Administratorトレーリング学習
Posted at 1/25/2026 20:56:39      View:192 | Replies:1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
2026年JPTestKingの最新AZ-104 PDFダンプおよびAZ-104試験エンジンの無料共有:https://drive.google.com/open?id=1vN7FIXPWSQ7HPpdQACPDXFPwTa_GwOKh
形式に関するAZ-104試験問題の3つの異なるバージョンがあります:PDF、ソフトウェア、オンラインAPP。内容は同じですが、さまざまな形式が実際にお客様に多くの利便性をもたらします。 PDFバージョンのAZ-104試験の練習問題を印刷して、どこにいても受験できるようにすることができます。また、ソフトウェアバージョンは実際の試験環境をシミュレートし、オフラインでの練習をサポートできます。また、APPオンラインはあらゆる種類の電子機器に適用できます。誰であっても、AZ-104準備の質問を通じて、あなたの目標を達成するために最善を尽くすことができると信じています!
時間は何もありません。 タイミングが全てだ。 heしないでください。 AZ-104 VCEダンプは、試験をクリアする時間を節約するのに役立ちます。 有効な試験ファイルを選択した場合、試験は一発で合格します。 Microsoft VCEダンプで最短時間で認定資格を取得できます。 今すぐ上級職に就くと、他の人よりも絶対に有利になります。 これで、時間を無駄にせずに、AZ-104 VCEダンプから始めてください。 優れた有効なVCEダンプは、あなたの夢を実現し、他の仲間よりも先に人生のピークを迎えます。
AZ-104トレーリング学習 & AZ-104日本語版テキスト内容弊社JPTestKingのAZ-104試験準備では、学習習慣を身に付けるのに役立ちます。 AZ-104学習教材を購入して使用すると、学習の良い習慣を身に付けることができます。さらに重要なことは、良い習慣は科学的な小道具の学習方法を見つけ、学習効率を高めるのに役立ちます。そして、短時間でAZ-104試験に合格するのに役立ちます。弊社からAZ-104テストガイドを急いで購入すると、多くのメリットが得られます。
Microsoft Azure Administrator 認定 AZ-104 試験問題 (Q61-Q66):質問 # 61
You have an Azure subscription that contains a virtual network named VNET1 in the East US 2 region. Network Interfaces named VM1-NI and VM2-NI are connected to VNET1.
正解:
質問 # 62
You have an Azure virtual machine named VM1 that connects to a virtual network named VNet1. VM1 has the following configurations:
Subnet: 10.0.0.0/24
Availability set: AVSet
Network security group (NSG): None
Private IP address: 10.0.0.4 (dynamic)
Public IP address: 40.90.219.6 (dynamic)
You deploy a standard, Internet-facing load balancer named slb1.
You need to configure slb1 to allow connectivity to VM1.
Which changes should you apply to VM1 as you configure slb1? To answer, select the appropriate options in the answer area.
正解:
https://docs.microsoft.com/en-us ... ndard-public-portal
https://docs.microsoft.com/en-us ... d-balancer-overview
質問 # 63
You have an Azure web app named webapp1.
Users report that they often experience HTTP 500 errors when they connect to webapp1.
You need to provide the developers of webapp1 with real-time access to the connection errors. The solution must provide all the connection error details.
What should you do first?
  • A. From Azure Monitor, create a Service Health alert
  • B. From webapp1, enable Web server logging
  • C. From Azure Monitor, create a workbook
  • D. From webapp1, turn on Application Logging
Section: [none]
質問 # 64
You have a Microsoft Entra tenant that is linked to the Azure subscriptions shown in the following table.
You have the resource groups shown in the following table.
You assign roles to users as shown in the following table.
For each of the following statements, select Yes if the statement is true. Otherwise, select No. NOTE: Each correct selection is worth one point.
正解:
This question is about how RBAC scope inheritance and built-in role permissions work across management groups, subscriptions, and resource groups. In Azure, role assignments made at a management group scope apply to all child subscriptions and their resources through inheritance. Here, Sub3 is a child of MG2, and RG3 (which contains VM1) is in Sub3. Since User1 is assigned the Contributor role at scope MG2, User1 inherits Contributor permissions on Sub3 and RG3. The Contributor role grants management permissions to create, update, and delete Azure resources (but not grant access). Resizing a VM is a management operation on the VM resource, so User1 can resize VM1 (Yes).
User2 is assigned Storage Account Contributor at the scope of the existing storage1 resource only. That role allows management actions for that specific storage account (such as configuration) but does not grant permissions to create new storage accounts in the resource group unless assigned at RG/subscription scope.
Therefore, User2 cannot create a new storage account in RG1 (No).
User3 has User Access Administrator at the Tenant Root Group. This role is specifically for managing access (role assignments) across the assigned scope and its children, allowing User3 to assign roles like Owner at RG3. Thus, User3 can assign User1 the Owner role for RG3 (Yes).
質問 # 65
You have an Azure subscription that contains eight virtual machines and the resources shown in the following table.
You need to configure access for VNET1. The solution must meet the following requirements:
* The virtual machines connected to VNET1 must be able to communicate with the virtual machines connected to VNET2 by using the Microsoft backbone.
* The virtual machines connected to VNET1 must be able to access storage1, storage and Azure AD by using the Microsoft backbone.
What is the minimum number of service endpoints you should add to VNET1?
  • A. 0
  • B. 1
  • C. 2
  • D. 3
質問 # 66
本当にAZ-104試験に合格するつもりなら、当社Microsoftのソフトウェアは迅速かつ便利な学習を提供し、最高の学習教材を取得し、試験の非常に良い準備をします。 AZ-104ガイド急流の内容は習得が容易であり、重要な情報を簡素化しました。さらに、AZ-104準備急流は、より重要な情報をより少ない質問と回答で伝えます。 AZ-104試験問題により、学習はリラックスして非常に効率的です。
AZ-104トレーリング学習: https://www.jptestking.com/AZ-104-exam.html
世界中の多くの受験者たちと同じく、君もAZ-104認定試験に合格できるかどうかを心配していますか、それらの品質は、他の資料の品質よりもはるかに高く、AZ-104トレーニング資料の質問と回答には、利用可能な最良のソースからの情報が含まれています、Microsoft AZ-104の信頼できる学習ガイド教材を購入する際にこの税を回避するにはどうすればよいですか、当社のウェブサイトのAZ-104学習資料は、ユーザーの通常の作業と学習に影響を与えず、時間の利用率を大幅に向上させ、1石で2羽の鳥を殺します、特にMicrosoft AZ-104トレーリング学習証明書試験の準備のようなものです、このような保証があれば、JPTestKingのAZ-104問題集を購入しようか購入するまいかと躊躇する必要は全くないです。
法だと思います なり、盾となり、そして踏み台です、ベビーフェイスから軽やかな笑い声が上がる、世界中の多くの受験者たちと同じく、君もAZ-104認定試験に合格できるかどうかを心配していますか、それらの品質は、他の資料の品質よりもはるかに高く、AZ-104トレーニング資料の質問と回答には、利用可能な最良のソースからの情報が含まれています。
MicrosoftのAZ-104認定試験の復習問題集Microsoft AZ-104の信頼できる学習ガイド教材を購入する際にこの税を回避するにはどうすればよいですか、当社のウェブサイトのAZ-104学習資料は、ユーザーの通常の作業と学習に影響を与えず、時間の利用率を大幅に向上させ、1石で2羽の鳥を殺します。
特にMicrosoft証明書試験の準備のようなものです。
P.S.JPTestKingがGoogle Driveで共有している無料の2026 Microsoft AZ-104ダンプ:https://drive.google.com/open?id=1vN7FIXPWSQ7HPpdQACPDXFPwTa_GwOKh
Posted at 1/27/2026 13:44:39        Only Author  2#
Clicking like instantly—this is fantastic. Free Passing MSP-Foundation Score study materials—best of luck with your studies!
