[Hardware] 最新の2V0-17.25学習資料試験-試験の準備方法-正確的な2V0-17.25資格問題対応
88
【Hardware】 最新の2V0-17.25学習資料試験-試験の準備方法-正確的な2V0-17.25資格問題対応
Posted at 1/25/2026 22:02:58      View:312 | Replies:3        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
ちなみに、ShikenPASS 2V0-17.25の一部をクラウドストレージからダウンロードできます:https://drive.google.com/open?id=1rBZ-R_mLyAwE1wQzQqLp9prnb09quJsJ
VMware人々は最近非常に忙しいので、2V0-17.25試験の準備に昼食時間を有効に活用したいと考えています。 学習ツールとして2V0-17.25試験問題を選択した場合、問題は解決しません。 2V0-17.25試験準備のアプリはいつでもオフラインでの練習をサポートしているためです。 当社の製品を購入する場合、ShikenPASSオフライン状態でも学習を続けることができます。 VMware Cloud Foundation 9.0 Administratorネットワーク全体の不可能な状態に影響されることはありません。 いつでもどこでも当社の2V0-17.25試験準備を使用することを選択できます
VMware 2V0-17.25 認定試験の出題範囲:
トピック出題範囲
トピック 1
  • ITアーキテクチャ、テクノロジー、標準:このセクションでは、クラウドアーキテクトのスキルを評価し、ITアーキテクチャ、一般的なテクノロジー、業界標準といった幅広い文脈を理解することに重点を置いています。試験目標はありませんが、VMware Cloud Foundationを企業のクラウド戦略とどのように連携させるかの基礎を固めます。
トピック 2
  • VMware Cloud Foundation Fundamentals:このセクションでは、プライベートクラウドエンジニアのスキルを評価し、VMware Cloud Foundation の基本的な構成要素を網羅します。プライベートクラウドのビジョンとユースケース、そしてそれが企業にもたらす価値について解説します。受験者は、vCenter、ESXi、クラスタ、仮想マシンの導入と管理といったコンピューティングの基礎を理解していることが求められます。ストレージの基礎には、vSphere ストレージの構成、vSAN クラスタのセットアップ、ストレージポリシーの適用、レジリエンスオプションの理解が含まれます。ネットワークの基礎も評価対象となり、VMware 環境における接続、ファブリック、ルーティング、ネットワークサービスの構成に重点が置かれます。
トピック 3
  • VMware by Broadcom ソリューションの計画と設計:このセクションでは、ソリューション デザイナーのスキルを評価し、VMware by Broadcom ソリューションの計画と設計能力を重視します。試験目標は定義されていませんが、大規模なクラウド導入におけるアーキテクチャの計画と設計の考慮事項の重要性を強調します。
トピック 4
  • VMware Cloud Foundation (VCF) の導入、構成、運用:このセクションでは、VCF 管理者のスキルを評価し、VMware Cloud Foundation の導入、構成、管理について詳細に学習します。導入セクションでは、導入モデルの特定、プライベートクラウド環境の構成、ワークロードドメインとネットワークの設定について学習します。管理セクションでは、フリート管理、ID およびロールベースのアクセス、ライセンス、証明書の取り扱い、既存の vCenter のインポートといったライフサイクル運用に焦点を当てます。運用は、健全性、ログ、ネットワーク、ストレージの監視、ダッシュボードの作成、アラートの設定、コンプライアンスの確保といった機能を通じて評価されます。自動化セクションでは、マルチテナント、プロバイダネットワーク、コンテンツライブラリ、ガバナンスポリシー、拡張性といった VCF Automation を活用し、ビジネスプロセスを自動化するスキルを評価します。また、Cloud Foundation 内でスーパーバイザーベースのサービスを導入するための知識も評価されます。
VMware 2V0-17.25学習資料: 気楽に試験に合格するVMware Cloud Foundation 9.0 AdministratorIT職員のあなたは毎月毎月のあまり少ない給料を持っていますが、暇の時間でひたすら楽しむんでいいですか。VMware 2V0-17.25試験認定書はIT職員野給料増加と仕事の昇進にとって、大切なものです。それで、我々社の無料のVMware 2V0-17.25デモを参考して、あなたに相応しい問題集を入手します。暇の時間を利用して勉強します。努力すれば報われますなので、VMware 2V0-17.25資格認定を取得して自分の生活状況を改善できます。
VMware Cloud Foundation 9.0 Administrator 認定 2V0-17.25 試験問題 (Q17-Q22):質問 # 17
An organization is integrating VMware vCenter with Active Directory (AD) to streamline user authentication. As part of this process, the administrator needs to add AD as an identity source in vCenter.
Which three steps must be performed to successfully add AD as an identity source? (Choose three.)
  • A. Reboot the vCenter to apply the identity source settings.
  • B. Select 'Identity Sources' and choose 'Active Directory Domain'.
  • C. Create an Active Directory object for the vCenter Server Appliance.
  • D. Enter the Domain Name and the credentials of an AD user with a minimum of read-only access to Base DN for users and groups.
  • E. Navigate to the vCenter Single Sign-On configuration in the vSphere Client.
  • F. Configure DNS settings on all ESXi hosts to point to the AD DNS servers.
正解:B、D、E
You must provide the AD domain name plus credentials (read-only is sufficient) to bind and query the Base DN for users and groups.
In the vSphere Client's Identity Sources section, choose "Active Directory Domain" when adding a new source.
These options are found under Administration → Single Sign-On → Configuration → Identity Sources in the vSphere Client.
質問 # 18
What is a symptom of an issue with vSphere HA?
  • A. Snapshots cannot be created or consolidated.
  • B. VMs are not restarted after a host failure.
  • C. VMs are not being migrated using vMotion.
  • D. Hosts frequently disconnect from vCenter Server.
質問 # 19
An administrator is tasked with deploying a new VMware Cloud Foundation (VCF) fleet consisting of two VCF instances.
Which two components would the administrator need to install after initial deployment to have a full-stack VCF monitoring solution? (Choose two.)
  • A. VCF Operations for Logs
  • B. VCF Operations Fleet Management
  • C. VCF Operations for Networks
  • D. VCF Operations Management Pack Builder
  • E. VCF Operations
正解:B、C
Fleet Management: "VCF Operations Fleet Management enables cross-instance monitoring, unifying health and metrics across multiple VCF instances." Operations for Networks: "Provides application and network visibility, dependency mapping, and traffic analytics. Required to complete full-stack monitoring." Core VCF Operations is already deployed as part of the management stack and does not need to be added separately.
Operations for Logs is optional for log aggregation, not mandatory for full-stack observability.
質問 # 20
Which of the following might cause vMotion migrations to fail or be interrupted in a vSphere environment?
  • A. Incorrect VM network labels between source and target hosts
  • B. Non-shared storage when using standard vMotion
  • C. A mismatch in virtual hardware versions across hosts
  • D. Datastores formatted with VMFS on one host and NFS on the other
正解:A、B、D
vMotion requires consistent network labels (A) and shared storage (C, D) for the same VM files. Virtual hardware versions (B) can usually differ as long as the underlying ESXi supports them, though EVC might be necessary if CPU instruction sets differ greatly.
質問 # 21
An administrator notices intermittent network packet loss on VMs running latency-sensitive applications.
Which steps might help diagnose the issue?
  • A. Ensuring the correct load-balancing policy is configured on NIC teams
  • B. Examining physical NIC driver versions and firmware compatibility
  • C. Checking for dropped packets at the virtual switch or port group level
  • D. Migrating all VMs to a single ESXi host
正解:A、B、C
Packet drops can occur if vSwitch or port group configurations are incorrect (A), if NIC drivers are outdated or incompatible (C), or if load-balancing settings are suboptimal (D). Migrating all VMs to a single host (B) could worsen performance, not improve it.
質問 # 22
VMwareの2V0-17.25の認定試験は当面いろいろな認証試験で最も価値がある試験の一つです。最近の数十年間で、コンピュータ科学の教育は世界各地の数多くの注目を得られています。VMwareの2V0-17.25の認定試験はIT情報技術領域の欠くことができない一部ですから、IT領域の人々はこの試験認証に合格することを通じて自分自身の知識を増加して、他の分野で突破します。ShikenPASSのVMwareの2V0-17.25認定試験の問題と解答はそういう人たちのニーズを答えるために研究した成果です。この試験に合格することがたやすいことではないですから、適切なショートカットを選択するのは成功することの必要です。ShikenPASSはあなたの成功を助けるために存在しているのですから、ShikenPASSを選ぶということは成功を選ぶのことと等しいです。ShikenPASSが提供した問題と解答はIT領域のエリートたちが研究と実践を通じて開発されて、十年間過ぎのIT認証経験を持っています。
2V0-17.25資格問題対応: https://www.shikenpass.com/2V0-17.25-shiken.html
BONUS!!! ShikenPASS 2V0-17.25ダンプの一部を無料でダウンロード:https://drive.google.com/open?id=1rBZ-R_mLyAwE1wQzQqLp9prnb09quJsJ
Posted at 1/31/2026 02:06:14        Only Author  2#
I’m stunned by your article, thank you for this incredible share! Free access to the Latest AD0-E117 dumps book questions now. Wishing you all the best of luck!
Posted at 1/31/2026 06:02:39        Only Author  3#
I love how inspiring this article is, thanks for sharing! Wish me all the best as I face the C_P2W10_2504 latest exam preparation exam soon!
Posted at 3/7/2026 07:51:17        Only Author  4#
Thank you for your article; it truly shocked me! CT-GenAI latest exam sample online offers free, detailed content, hoping it benefits your studies.
