WGU인증한Operations-Management덤프
Posted at 1/26/2026 02:07:29
View215
Replies1
ITDumpsKR사이트에서 제공해드리는 WGU Operations-Management덤프는 실러버스의 갱신에 따라 업데이트되기에 고객님께서 구매한WGU Operations-Management덤프가 시중에서 가장 최신버전임을 장담해드립니다. WGU Operations-Management덤프의 문제와 답을 모두 기억하시면WGU Operations-Management시험에서 한방에 패스할수 있습니다.시험에서 불합격 받으시면 결제를 취소해드립니다.
ITDumpsKR 질문 풀은 실제시험 변화의 기반에서 스케줄에 따라 업데이트 합니다. 만일 WGU Operations-Management테스트에 어떤 변화가 생긴다면, 적중율이 항상 98% 이상을 유지 할 수 있도록 2일간의 근무일 안에 제품을 업데이트 하도록 합니다. ITDumpsKR는 고객들이 테스트에 성공적으로 합격 할 수 있도록 하기 위하여 업데이트 된 버전을 구매후 서비스로 제공해드립니다. 시험에서 불합격받으셨는데 업데이트가 힘든 상황이면 덤프비용을 환불해드립니다.
Operations-Management높은 통과율 인기덤프 최신 업데이트된 덤프공부자료WGU Operations-Management 덤프는 WGU Operations-Management 시험의 모든 문제를 커버하고 있어 시험적중율이 아주 높습니다. ITDumpsKR는 Paypal과 몇년간의 파트너 관계를 유지하여 왔으므로 신뢰가 가는 안전한 지불방법을 제공해드립니다. WGU Operations-Management시험탈락시 제품비용 전액환불조치로 고객님의 이익을 보장해드립니다.
최신 Courses and Certificates Operations-Management 무료샘플문제 (Q55-Q60):질문 # 55
A construction company produces furnished pre-fabricated manufactured homes. The production manager has discovered the following challenges within one of the facilities:
* Production quantities are low and only a small number of homes are built efficiently.
* The facility space allows for low handling of materials.
* There is limited space available for employees to operate.
Which hybrid layout should be used to address the company's needs?
- A. Statistical reduction control
- B. Group technology
- C. Manufacturing technology
- D. Process performance metrics
정답B
설명
The appropriate hybrid layout isgroup technology.
Group technology combines the efficiency of product layouts with the flexibility of process layouts by grouping similar products into familiesand arranging workstations intocells. Each cell is designed to handle a specific family of products from start to finish.
In the case of prefabricated homes:
* Production volumes are low
* Product designs share similarities
* Space is constrained
* Material handling must be minimized
Group technology reduces:
* Movement of materials
* Setup times
* Work-in-process inventory
* Congestion in limited spaces
The other options are not layouts:
* Process performance metrics are measurement tools
* Manufacturing technology refers broadly to automation
* Statistical reduction control is not a recognized layout concept
Operations Management promotes group technology as an effective solution forlow-volume, moderate- variety environments, especially where space efficiency and flow improvement are critical.
질문 # 56
What are two ways management can assist employees' focus in a just-in-time (JIT) processing environment?
Choose 2 answers
- A. Require workers to use free time to do quality control charting
- B. Separate the cultures in the organization so there will be no conflicts
- C. Develop an incentive system to reward workers for their efforts
- D. Ensure that workers receive multifunctional training
정답C,D
설명
Management can assist employee focus in a JIT environment byproviding multifunctional trainingand developing incentive systems that reward performance.
Multifunctional trainingenables employees to:
* Perform multiple tasks
* Rotate between roles
* Support flexible staffing
* Respond quickly to disruptions
This flexibility is essential in JIT systems, where minimal buffers exist and disruptions must be resolved immediately.
Incentive systemsreinforce desired behaviors such as problem-solving, quality improvement, teamwork, and waste reduction. Rewards aligned with JIT objectives encourage employees to maintain discipline and continuous improvement.
The incorrect options conflict with JIT philosophy:
* Separating cultures undermines teamwork
* Forcing quality charting during free time creates resistance
Operations Management emphasizes that JIT success depends onpeople-centered management, not just technical tools.
질문 # 57
Which function does marketing play in a just-in-time (JIT) organization?
- A. JIT marketing focuses on customer-driven quality.
- B. JIT marketing synchronizes product demand with assembly.
- C. JIT marketing focuses on producer-driven quality.
- D. JIT marketing simplifies inventory flow.
정답A
설명
In a just-in-time (JIT) organization,marketing focuses on customer-driven quality.
Marketing provides critical input on:
* Customer expectations
* Demand patterns
* Product features
* Service requirements
This information allows operations to design processes that meet actual customer needs rather than internal assumptions. JIT requires precise alignment between demand and production, and marketing ensures that quality is defined externally by customers.
The other options confuse marketing's role with operational execution:
* Inventory flow is managed by operations
* Assembly synchronization is a production function
* Producer-driven quality contradicts TQM principles
Operations Management stresses that JIT succeeds only whenmarketing and operations are tightly integrated, with marketing acting as the voice of the customer.
질문 # 58
What is the measure of how much supply chain is owned or operated by the manufacturer?
- A. Vertical integration
- B. Insource integration
- C. Horizontal integration
- D. Outsource integration
정답A
설명
Vertical integrationmeasures how much of the supply chain isowned or controlled by the manufacturer.
In Operations and Supply Chain Management, vertical integration refers to the degree to which a firm performs activities upstream (suppliers) or downstream (distribution, retail) rather than relying on external partners. A highly vertically integrated company may own raw material sources, manufacturing plants, distribution centers, and even retail outlets.
Vertical integration affects:
* Cost structure
* Control over quality
* Lead times
* Supply reliability
* Strategic flexibility
The other options are not standard measures:
* Horizontal integration refers to acquiring competitors at the same stage
* "Insource" and "outsource integration" are not formal OM terms
Operations strategy evaluates vertical integration carefully because while it increases control, it also:
* Requires high capital investment
* Reduces flexibility
* Increases managerial complexity
Thus, vertical integration directly quantifies how much of the supply chain the manufacturer owns or operates.
질문 # 59
Which capacity planning measurement tells how much capacity a company is using?
- A. Capacity utilization
- B. Design capacity
- C. Effective capacity
- D. Capacity focus
정답A
설명
Comprehensive and Detailed Explanation (#250 words):
Capacity utilizationmeasures how much of a company's available capacity is actually being used.
It is calculated as:
Capacity Utilization = Actual Output / Design or Effective Capacity
In Operations Management, capacity utilization provides insight into:
* Operational efficiency
* Resource usage
* Potential bottlenecks or underutilization
High utilization may indicate efficiency but can also lead to congestion, fatigue, and quality problems. Low utilization suggests excess capacity and higher unit costs.
The other terms describe different concepts:
* Design capacityis the maximum theoretical output
* Effective capacityaccounts for normal disruptions
* Capacity focusrefers to strategic specialization
Capacity utilization helps managers balance efficiency with flexibility, making it a core performance metric in both manufacturing and service operations.
질문 # 60
지금 같은 상황에서 몇년간WGU Operations-Management시험자격증만 소지한다면 일상생활에서많은 도움이 될것입니다. 하지만 문제는 어떻게WGU Operations-Management시험을 간단하게 많은 공을 들이지 않고 시험을 패스할것인가이다? 우리ITDumpsKR는 여러분의 이러한 문제들을 언제드지 해결해드리겠습니다. 우리의Operations-Management시험마스터방법은 바로IT전문가들이제공한 시험관련 최신연구자료들입니다. 우리ITDumpsKR 여러분은Operations-Management시험관련 최신버전자료들을 얻을 수 있습니다. ITDumpsKR을 선택함으로써 여러분은 성공도 선택한것이라고 볼수 있습니다.
Operations-Management시험대비 최신 덤프: https://www.itdumpskr.com/Operations-Management-exam.html
그 방법은 바로 Operations-Management최신덤프를 구매하여 공부하는 것입니다, 자격증취득 즉 재산을 얻었죠.WGU인증Operations-Management시험은 여러분이 it지식테스트시험입니다, WGU Operations-Management높은 통과율 인기덤프 경쟁율이 점점 높아지는 IT업계에 살아남으려면 국제적으로 인증해주는 IT자격증 몇개쯤은 취득해야 되지 않을가요, WGU인증 Operations-Management시험을 준비하고 계시는 분들은ITDumpsKR의WGU인증 Operations-Management덤프로 시험준비를 해보세요, ITDumpsKR에서는WGU Operations-Management덤프를 항상 최신버전이도록 보장해드리고 싶지만WGU Operations-Management시험문제변경시점을 예측할수 없어 시험에서 불합격받을수도 간혹 있습니다, WGU Operations-Management높은 통과율 인기덤프 IT인증시험이 다가오는데 어느 부분부터 공부해야 할지 망설이고 있다구요?
주변에서는 동생을 평생 끼고 살 것이 아니라면 황제가 그녀에게 관심을 보일 때 혼인을 진행시키라고 시끄러웠다, 어떻게 생각해, 그 방법은 바로 Operations-Management최신덤프를 구매하여 공부하는 것입니다, 자격증취득 즉 재산을 얻었죠.WGU인증Operations-Management시험은 여러분이 it지식테스트시험입니다.
시험준비에 가장 좋은 Operations-Management높은 통과율 인기덤프 공부문제경쟁율이 점점 높아지는 IT업계에 살아남으려면 국제적으로 인증해주는 IT자격증 몇개쯤은 취득해야 되지 않을가요, WGU인증 Operations-Management시험을 준비하고 계시는 분들은ITDumpsKR의WGU인증 Operations-Management덤프로 시험준비를 해보세요.
ITDumpsKR에서는WGU Operations-Management덤프를 항상 최신버전이도록 보장해드리고 싶지만WGU Operations-Management시험문제변경시점을 예측할수 없어 시험에서 불합격받을수도 간혹 있습니다.
- Operations-Management높은 통과율 시험자료 🍘 Operations-Management인증시험 인기 덤프문제 🦈 Operations-Management인증시험 인기 덤프문제 🗺 [url]www.itdumpskr.com 에서➠ Operations-Management 🠰를 검색하고 무료 다운로드 받기Operations-Management인증시험 인기 덤프문제[/url]
- Operations-Management높은 통과율 인기덤프 시험대비자료 📂 ➥ [url]www.itdumpskr.com 🡄웹사이트를 열고▶ Operations-Management ◀를 검색하여 무료 다운로드Operations-Management최신버전 시험대비 공부자료[/url]
- Operations-Management퍼펙트 최신 덤프자료 ☀ Operations-Management최고품질 시험덤프자료 🐮 Operations-Management인증시험 덤프자료 🔨 ➽ [url]www.dumptop.com 🢪을 통해 쉽게 Operations-Management 무료 다운로드 받기Operations-Management최신버전 인기 덤프문제[/url]
- 최신버전 Operations-Management높은 통과율 인기덤프 덤프는 WGU Operations Management (C215, VDC2) 시험을 단번에 패스하는 필수자료 🚀 [url]www.itdumpskr.com 을(를) 열고➡ Operations-Management ️⬅️를 검색하여 시험 자료를 무료로 다운로드하십시오Operations-Management최고품질 시험덤프자료[/url]
- Operations-Management인증시험공부 🏏 Operations-Management최신버전 인기 덤프문제 🍑 Operations-Management시험패스 인증덤프자료 😈 무료로 다운로드하려면 [url]www.dumptop.com 로 이동하여 Operations-Management 를 검색하십시오Operations-Management인증시험 인기 덤프문제[/url]
- Operations-Management높은 통과율 인기덤프 시험대비자료 ✍ ➠ [url]www.itdumpskr.com 🠰을(를) 열고➡ Operations-Management ️⬅️를 입력하고 무료 다운로드를 받으십시오Operations-Management시험패스 인증덤프자료[/url]
- 최신 Operations-Management높은 통과율 인기덤프 인증공부문제 🍠 검색만 하면☀ kr.fast2test.com ️☀️에서▶ Operations-Management ◀무료 다운로드Operations-Management높은 통과율 인기 덤프문제
- [url=https://lpbr-prnjavor.info/?s=Operations-Management%ec%b5%9c%ea%b3%a0%ed%92%88%ec%a7%88%20%ec%9d%b8%ec%a6%9d%ec%8b%9c%ed%97%98%eb%8d%a4%ed%94%84%eb%8d%b0%eb%aa%a8%20%f0%9f%8c%9b%20Operations-Management%ec%b5%9c%ea%b3%a0%ed%92%88%ec%a7%88%20%ec%8b%9c%ed%97%98%eb%8d%a4%ed%94%84%ec%9e%90%eb%a3%8c%20%f0%9f%90%8d%20Operations-Management%ec%8b%9c%ed%97%98%ed%8c%a8%ec%8a%a4%20%ec%9d%b8%ec%a6%9d%eb%8d%a4%ed%94%84%ec%9e%90%eb%a3%8c%20%f0%9f%9a%a4%20%ea%b2%80%ec%83%89%eb%a7%8c%20%ed%95%98%eb%a9%b4[%20www.itdumpskr.com%20]%ec%97%90%ec%84%9c%ef%bc%88%20Operations-Management%20%ef%bc%89%eb%ac%b4%eb%a3%8c%20%eb%8b%a4%ec%9a%b4%eb%a1%9c%eb%93%9cOperations-Management%ec%b5%9c%ec%8b%a0%eb%b2%84%ec%a0%84%20%ec%8b%9c%ed%97%98%eb%8c%80%eb%b9%84%20%ea%b3%b5%eb%b6%80%ec%9e%90%eb%a3%8c]Operations-Management최고품질 인증시험덤프데모 🌛 Operations-Management최고품질 시험덤프자료 🐍 Operations-Management시험패스 인증덤프자료 🚤 검색만 하면[ www.itdumpskr.com ]에서 Operations-Management 무료 다운로드Operations-Management최신버전 시험대비 공부자료[/url]
- Operations-Management높은 통과율 인기덤프 시험대비자료 🦙 ☀ [url]www.passtip.net ️☀️의 무료 다운로드▛ Operations-Management ▟페이지가 지금 열립니다Operations-Management합격보장 가능 공부자료[/url]
- Operations-Management시험기출문제 🚄 Operations-Management높은 통과율 시험자료 ⤴ Operations-Management인기덤프 🚞 ➽ [url]www.itdumpskr.com 🢪은☀ Operations-Management ️☀️무료 다운로드를 받을 수 있는 최고의 사이트입니다Operations-Management퍼펙트 덤프공부자료[/url]
- 시험패스 가능한 Operations-Management높은 통과율 인기덤프 인증공부자료 🛂 ➤ [url]www.pass4test.net ⮘을 통해 쉽게⇛ Operations-Management ⇚무료 다운로드 받기Operations-Management높은 통과율 시험자료[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
