[Hardware] ANS-C01試験の準備方法|効率的なANS-C01専門試験試験|最高のAWS Certified Advanced Networking Specialty
95
【Hardware】 ANS-C01試験の準備方法|効率的なANS-C01専門試験試験|最高のAWS Certified Advanced Networking Specialty
Posted at 1/26/2026 10:31:56      View:186 | Replies:2        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
BONUS!!! CertShiken ANS-C01ダンプの一部を無料でダウンロード:https://drive.google.com/open?id=1osmGYSqJNfmC9_lBcaIWkEJe9-jcDu70
CertShikenはあなたが次のAmazonのANS-C01認定試験に合格するように最も信頼できるトレーニングツールを提供します。CertShikenのAmazonのANS-C01勉強資料は問題と解答を含めています。それは実践の検査に合格したソフトですから、全ての関連するIT認証に満たすことができます。
当社のANS-C01ガイド急流を購入するすべての顧客情報は、外部に対して機密情報です。当社から漏洩したプライバシー情報について心配する必要はありません。あなたの名前、電子メール、電話番号で連絡できる人はすべて社内のメンバーです。お客様から提供されたプライバシー情報は、オンラインサポートサービスでのみ使用でき、専門スタッフによるリモートアシスタンスを提供できます。当社の専門家は、毎日ANS-C01試験問題の更新を確認し、お客様に常に情報を提供しています。 ANS-C01テストガイドについて質問がある場合は、オンラインでメールまたはお問い合わせください。
AmazonのANS-C01認証の最優秀問題集お客様はANS-C01を購入した前に、我々のウェブサイトでANS-C01問題集のサンプルを無料でダウンロードして自分の要求と一致するかどうか確認することができます。先行販売サービスは言うまでもなく、CertShikenのアフターサービスはお客様の販売者への評価の基準だと思います。お客様の利益を保証するために、完全的なアフターサービスは必要となります。我々の提供するANS-C01のアフターサービスは一年の無料更新と半年以内の失敗返金ということです。
Amazon AWS Certified Advanced Networking Specialty Exam 認定 ANS-C01 試験問題 (Q266-Q271):質問 # 266
A company needs to temporarily scale out capacity for an on-premises application and wants to deploy new servers on Amazon EC2 instances. A network engineer must design the networking solution for the connectivity and for the application on AWS.
The EC2 instances need to share data with the existing servers in the on-premises data center.
The servers must not be accessible from the internet. All traffic to the internet must route through the firewall in the on-premises data center. The servers must be able to access a third-party web application.
Which configuration will meet these requirements?
  • A. Create a VPC that has public subnets and private subnets. Create a customer gateway, a virtual private gateway, and an AWS Site-to-Site VPN connection. Create a route table, and associate the public subnets with the route table. Add a default route to the internet gateway. Create a route table, and associate the private subnets with the route table. Add routes for the on-premises data center subnets to the virtual private gateway. Deploy the application to the private subnets.
  • B. Create a VPC that has private subnets. Create a customer gateway, a virtual private gateway, and an AWS Site-to-Site VPN connection. Create a route table, and associate the private subnets with the route table. Add a default route to the virtual private gateway. Deploy the application to the private subnets.
  • C. Create a VPC that has public subnets. Create a customer gateway, a virtual private gateway, and an AWS Site-to-Site VPN connection. Create a route table, and associate the public subnets with the route table. Add a default route to the internet gateway. Add routes for the on-premises data center subnets to the virtual private gateway. Deploy the application to the public subnets.
  • D. Create a VPC that has public subnets and private subnets. Create a customer gateway, a virtual private gateway, and an AWS Site-to-Site VPN connection. Create a NAT gateway in a public subnet. Create a route table, and associate the public subnets with the route table. Add a default route to the internet gateway. Create a route table, and associate the private subnets with the route table. Add a default route to the NAT gateway. Add routes for the data center subnets to the virtual private gateway. Deploy the application to the private subnets.
You don't need to a private subnet as you should only be able to get to the instances from on prem, also you don't need a public subnet with a nat gateway as internet traffic goes through on prem firewall.
質問 # 267
A company has an AWS environment that includes multiple VPCs that are connected by a transit gateway. The company has decided to use AWS Site-to-Site VPN to establish connectivity between its on-premises network and its AWS environment.
The company does not have a static public IP address for its on-premises network. A network engineer must implement a solution to initiate the VPN connection on the AWS side of the connection for traffic from the AWS environment to the on-premises network.
Which combination of steps should the network engineer take to establish VPN connectivity between the transit gateway and the on-premises network? (Choose three.)
  • A. Use a public certificate authority (CA) from AWS Private Certificate Authority to create a certificate.
  • B. Create a customer gateway. Specify the current dynamic IP address of the customer gateway device's external interface.
  • C. Create a customer gateway without specifying the IP address of the customer gateway device.
  • D. Configure the Site-to-Site VPN tunnel options to use Internet Key Exchange version 2 (IKEv2).
  • E. Configure the Site-to-Site VPN tunnel options to use Internet Key Exchange version 1 (IKEv1).
  • F. Use a private certificate authority (CA) from AWS Private Certificate Authority to create a certificate.
正解:C、D、F
An IP address is not required when you are using a private certificate from AWS Private Certificate Authority.
https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/s2svpn/cgw-options.html
質問 # 268
A company is deploying a new web application that uses a three-tier model with a public-facing Network Load Balancer and web servers in an Amazon VPC. The application servers are hosted in the company's data center. There is an AWS Direct Connect connection between the VPC and the company's data center.
Load testing results indicate that up to 100 servers, equally distributed across multiple Availability Zones, are required to handle peak loads. The Network Engineer needs to design a VPC that has a /24 CIDR assigned to it.
How should the Engineer allocate subnets across three Availability Zones for each tier?
Response:
  • A. Network Load Balancer: /28 per subnet
    Web: /25 per subnet
  • B. Network Load Balancer: /28 per subnet
    Web: /27 per subnet
  • C. Network Load Balancer: /28 per subnet
    Web: /26 per subnet
  • D. Network Load Balancer: /29 per subnet
    Web: /26 per subnet
質問 # 269
Which other AWS service is used to track `Related Events' within the Configuration Item?
Response:
  • A. SQS
  • B. AWS WAF
  • C. AWS CloudTrail
  • D. S3
質問 # 270
Your company has decided to deploy AWS WorkSpaces for its hosted desktop solution. Your manager is very concerned with security and cost, as well as reliability. What two things should be deployed?
(Choose two.)
Response:
  • A. AD Connector
  • B. VPN
  • C. AWS Hosted AD
  • D. Direct Connect
正解:A、D
質問 # 271
市場で最高のANS-C01テストトレントを提供する世界的なリーダーとして、CertShikenは、専門家によって何度もチェックされているANS-C01試験問題の更新情報を提供することを約束し、消費者の大半が、統合サービスの構築に努めています。さらに、認定トレーニングアプリケーションだけでなく、インタラクティブな共有とアフターサービスでも画期的な成果を達成しました。 ANS-C01トレーニングブレインダンプを購入する価値があります。
ANS-C01必殺問題集: https://www.certshiken.com/ANS-C01-shiken.html
AmazonのANS-C01試験に合格したら、あなたは夢を実現することができます、多くの人はANS-C01試験の難しい問題のために、試験を諦めました、AmazonのANS-C01認定試験は人気があるIT認証に属するもので、野心家としてのIT専門家の念願です、さらに、ANS-C01試験問題の助けを借りて、お客様の合格率は98%〜100%に達しました、Amazon ANS-C01専門試験 幸せの生活は自分で作られて得ることです、今は、必死に試験出題内容をこつこつと研究しなくても、弊社IT-Passportsの ANS-C01 関連試験問題集を使てみれば直接に資格を取ることができます、それはCertShiken ANS-C01必殺問題集が受験生の注目を浴びる理由です。
そのほか、神道だの、仏教だの、禅だの、さらには茶道だの、あれこれと学ばされたものだ、てか、四六時中まわりに気ィ張ってられっか、AmazonのANS-C01試験に合格したら、あなたは夢を実現することができます。
素敵なANS-C01専門試験 & 合格スムーズANS-C01必殺問題集 | 一生懸命にANS-C01資格模擬多くの人はANS-C01試験の難しい問題のために、試験を諦めました、AmazonのANS-C01認定試験は人気があるIT認証に属するもので、野心家としてのIT専門家の念願です、さらに、ANS-C01試験問題の助けを借りて、お客様の合格率は98%〜100%に達しました。
幸せの生活は自分で作られて得ることです。
さらに、CertShiken ANS-C01ダンプの一部が現在無料で提供されています:https://drive.google.com/open?id=1osmGYSqJNfmC9_lBcaIWkEJe9-jcDu70
Posted at 1/27/2026 21:44:52        Only Author  2#
Thank you for sharing this incredible article, it’s truly breathtaking! This is the Reliable new HPE2-W12 test format exam that led to my promotion and salary increase, and it's free today for all. Best of luck on your career path!
Posted at 2/10/2026 03:38:03        Only Author  3#
This article is truly one worth keeping and referring to. Free Valid study NEX questions exam questions for everyone. Best of luck to all candidates!
