Hardware
C_TS4FI_2023 Unterlagen mit echte Prfungsfragen der SAP Zertifizierung
Posted at 1/26/2026 17:15:09
View181
Replies2
Übrigens, Sie können die vollständige Version der ExamFragen C_TS4FI_2023 Prfungsfragen aus dem Cloud-Speicher herunterladen: https://drive.google.com/open?id=13vgSlmp_WOmIbVwSxYvLNepaGaD1OG1P
Sicherlich kennen Sie ExamFragen, weil es die Webseite mit höchster Bestehensrate fr die SAP C_TS4FI_2023 Zertifizierungsprfung auf dem derzeitigen Markt ist. Sie können durch die Webseite ExamFragen ein paar kostenlosen Zertifizierungsantworten herunterladen und proben. Dann können Sie herausfinden, dass die Genauigkeit unserer Schulungsunterlagen zur SAP C_TS4FI_2023 Zertifizierungsprfung extrem hoch ist. Außerdem können Sie einjährige Aktualisierung genießen, nachdem Sie unsere Examsfragen gekauft haben.
Wie wir alle wissen, genießen die Dumps zur SAP C_TS4FI_2023 Zertifizierungsprfung von ExamFragen einen guten Ruf und sind international berhmt. Wieso kann ExamFragen so große Resonanz finden? Weil die Fragenkataloge zur SAP C_TS4FI_2023 Zertifizierng von ExamFragen wirklich praktisch sind und Ihnen helfen können, gute Noten in der C_TS4FI_2023 Prfung zu erzielen.
C_TS4FI_2023 Schulungsunterlagen & C_TS4FI_2023 PrfungsunterlagenJeder hat seinen eigenen Lebensplan. Wenn Sie andere Wahle treffen, bekommen Sie sicher etwas Anderes. So ist die Wahl serh wichtig. Die Schulungsunterlagen zur SAP C_TS4FI_2023 Zertifizierungsprfung von ExamFragen ist eine beste Methode, die den IT-Fachleuten helfen, ihr Ziel zu erreichen. Sie enthalten Prfungsfragen und Antworten zur SAP C_TS4FI_2023 Zertifizierung. Und sie sind den echten Prfungen ähnlich. Es ist wirklich die besten Schulungsunterlagen.
SAP Certified Associate - SAP S/4HANA Cloud Private Edition, Financial Accounting C_TS4FI_2023 Prfungsfragen mit Lösungen (Q70-Q75):70. Frage
What is the role of the valuation method in the foreign currency valuation? Note: There are 3 correct answers to this question.
- A. Define the valuation procedure
- B. Determine the G/L accounts for the valuation posting
- C. Determine the exchange rate type
- D. Define the document type for the valuation posting
- E. Define the posting and reversal date for the valuation posting
Antwort: A,B,C
Begrndung:
In SAP S/4HANA, foreign currency valuation is a process used to revalue open items and balance sheet accounts in foreign currencies at the end of a period. The valuation method plays a critical role in this process by defining how the valuation is performed. Let's analyze each option to determine the correct answers.
Explanation of Each Option:
B. Define the valuation procedure
* Correct : The valuation method determines the valuation procedure , which specifies how accounts are revalued (e.g., open items, balance sheet accounts). The valuation procedure ensures that the correct accounts and items are included in the valuation process.
* Reference : According to SAP documentation, the valuation method is linked to the valuation procedure, which governs the rules for revaluing accounts and open items.
* Correct : The valuation method specifies the exchange rate type to be used for revaluation. For example, it may use the month-end rate or another predefined rate type. This ensures consistency and compliance with accounting standards during the valuation process.
* Reference : SAP documentation confirms that the valuation method defines the exchange rate type to ensure accurate revaluation of foreign currency balances.
D. Determine the G/L accounts for the valuation posting
* Correct : The valuation method determines the G/L accounts used for valuation postings, such as the unrealized gains/losses accounts. These accounts are updated during the valuation process to reflect the impact of currency fluctuations.
* Reference : SAP allows the valuation method to specify the G/L accounts for unrealized gains and losses, ensuring proper accounting treatment.
A. Define the document type for the valuation posting
* Incorrect : The document type for the valuation posting is defined at the configuration level for foreign currency valuation, not within the valuation method itself. While the document type is important for posting, it is not controlled by the valuation method.
* Reference : Document types are configured separately and are independent of the valuation method.
* Incorrect : The posting and reversal dates for the valuation posting are determined during the execution of the valuation run, not by the valuation method. These dates are typically based on the key date specified in the valuation process.
* Reference : Posting and reversal dates are runtime parameters and are not part of the valuation method configuration.
Key References to SAP S/4HANA Documentation:
* SAP S/4HANA Finance for Foreign Currency Valuation : Explains the role of the valuation method in defining the valuation procedure, exchange rate type, and G/L accounts.
* SAP Help Portal - Foreign Currency Valuation : Provides detailed guidance on configuring valuation methods and their impact on the valuation process.
* Valuation Procedure Configuration : Highlights how the valuation method determines the rules for revaluing accounts and open items.
* Exchange Rate Types in SAP S/4HANA : Describes how exchange rate types are used in foreign currency valuation and their assignment in the valuation method.
71. Frage
You define the technical clearing account for Integrated Asset Acquisition in Customizing. Which prerequisites must be met?
Note: There are 2 correct answe-rs to this que-stion.
- A. The account is defined as a reconciliation account for fixed assets.
- B. The account is defined in the account determination for each asset class.
- C. The account is a balance sheet account.
- D. The account is defined as open item managed.
Antwort: A,C
72. Frage
You notice that the GR/IR account does not have a zero balance.
What could be the cause? Note: There are 2 correct answers to this question.
- A. A purchase order has a partial invoice receipt but not yet a goods receipt.
- B. A purchase order has a goods receipt and an invoice receipt with the same quantity and values.
- C. A purchase order has a partial goods receipt for which we have not yet received an invoice.
- D. A purchase order has a goods receipt and an invoice receipt with the same quantity but with different values.
Antwort: A,C
Begrndung:
The GR/IR (Goods Receipt/Invoice Receipt) clearing account is a reconciliation account used to balance the timing differences between goods receipts and invoice receipts in procurement processes. If the GR/IR account does not have a zero balance, it indicates that there are unmatched postings between goods receipts and invoice receipts. Let's analyze each option to determine the correct answers.
* Correct : When a partial goods receipt is posted, the system debits the stock account (or expense account) and credits the GR/IR account. If no corresponding invoice receipt has been posted for this partial goods receipt, the GR/IR account will remain open with a credit balance. This is a common cause of a non-zero GR/IR balance.
* Reference : According to SAP documentation, unmatched goods receipts result in open items in the GR
/IR account until the corresponding invoice is received and posted.
D. A purchase order has a partial invoice receipt but not yet a goods receipt.
* Correct : When a partial invoice receipt is posted without a corresponding goods receipt, the system debits the GR/IR account and credits the vendor account. Since the goods receipt has not yet been posted, the GR/IR account will remain open with a debit balance. This is another common cause of a non-zero GR/IR balance.
* Reference : SAP documentation highlights that unmatched invoice receipts create open items in the GR
/IR account until the corresponding goods receipt is posted.
A. A purchase order has a goods receipt and an invoice receipt with the same quantity and values.
* Incorrect : If a purchase order has a goods receipt and an invoice receipt with the same quantity and values , the GR/IR account will be balanced. The goods receipt creates a credit entry in the GR/IR account, and the invoice receipt creates a matching debit entry, resulting in a zero balance. This scenario does not cause a non-zero GR/IR balance.
* Reference : Matching quantities and values ensure that the GR/IR account is cleared automatically.
B. A purchase order has a goods receipt and an invoice receipt with the same quantity but with different values.
* Incorrect : While differences in values between goods receipts and invoice receipts can lead to price variances, these variances are typically posted to separate accounts (e.g., material price variance or price difference accounts). The GR/IR account itself should still be balanced because the quantities match, and the system clears the GR/IR account based on quantity, not value.
* Reference : Value differences are handled through variance accounts, not by leaving the GR/IR account open.
* SAP S/4HANA Finance for Procurement Processes : Explains how goods receipts and invoice receipts impact the GR/IR clearing account.
* SAP Help Portal - GR/IR Clearing Account : Provides detailed guidance on the causes of open items in the GR/IR account and how to resolve them.
* Reconciliation of GR/IR Accounts : Describes the process of clearing unmatched goods receipts and invoice receipts.
* Procurement Integration with FI-GL : Highlights how GR/IR postings are managed in financial accounting.
73. Frage
Which of the following can you use to explore released APIs?
- A. SAP Business Accelerator Hub
- B. SAP Application Interface Framework
- C. SAP Integration Suite
Antwort: A
74. Frage
You define payment methods.
Which parameters do you define on the level of the company code?
- A. Minimum and maximum payment amounts
- B. Payment Medium
- C. Foreign currency allowed
- D. Permitted Currencies
Antwort: A,C
75. Frage
Wenn Sie die Fragen und Antworten zur SAP C_TS4FI_2023 Zertifizierungsprfung kaufen, können Sie nicht nur die SAP C_TS4FI_2023 Zertifizierungsprfung erfolgreich bestehen, sonder einen einjährigen kostenlosen Update-Service genießen. Falls Sie in der Prfung durchfallen, zahlen wir Ihnen die gesammte Summe zurck. Sie können im Internet teilweise die Fragen und Antworten zur SAP C_TS4FI_2023 Zertifizierungsprfung kostenlos als Probe herunterladen, um die Zuverlässigkeit unserer Produkte zu prfen.
C_TS4FI_2023 Schulungsunterlagen: https://www.examfragen.de/C_TS4FI_2023-pruefung-fragen.html
Mit den Schulungsunterlagen zur SAP C_TS4FI_2023 Zertifizierungsprfung können Sie Ihre Gedanken ordnen und sich ganz gelassen auf die Prfung vorbereiten, SAP C_TS4FI_2023 Online Tests Schaffen Sie sich den Unterlagen an, nur wenn sie Ihnen gefällt, Weil Sie die Schulungsunterlagen zur SAP C_TS4FI_2023-Prfung von ExamFragen haben, Wie lange dauert eure C_TS4FI_2023 Testdumps?
Mit einem sorglosen Lächeln nahm Aro Edwards Hand, Die Mitarbeiter unserer IT Abteilung prfen jeden Tag die Aktualisierung der C_TS4FI_2023 eigentliche Prfungsfragen.
Mit den Schulungsunterlagen zur SAP C_TS4FI_2023 Zertifizierungsprfung können Sie Ihre Gedanken ordnen und sich ganz gelassen auf die Prfung vorbereiten, Schaffen Sie sich den Unterlagen an, nur wenn sie Ihnen gefällt!
C_TS4FI_2023 Dumps und Test Überprfungen sind die beste Wahl fr Ihre SAP C_TS4FI_2023 TestvorbereitungWeil Sie die Schulungsunterlagen zur SAP C_TS4FI_2023-Prfung von ExamFragen haben, Wie lange dauert eure C_TS4FI_2023 Testdumps, Normalerweise gibt es eine Ungleichheit fnf Jahre nach dem Abschluss.
- C_TS4FI_2023 Examsfragen 🙃 C_TS4FI_2023 Prfungsmaterialien 🏧 C_TS4FI_2023 Zertifizierung 🏕 Geben Sie ⇛ [url]www.zertsoft.com ⇚ ein und suchen Sie nach kostenloser Download von ▷ C_TS4FI_2023 ◁ 🏓C_TS4FI_2023 Quizfragen Und Antworten[/url]
- C_TS4FI_2023 Fragenpool 🧇 C_TS4FI_2023 Prfungsunterlagen ↕ C_TS4FI_2023 Prfungsfrage 📰 URL kopieren ☀ [url]www.itzert.com ️☀️ Öffnen und suchen Sie ✔ C_TS4FI_2023 ️✔️ Kostenloser Download 🧄C_TS4FI_2023 PDF[/url]
- C_TS4FI_2023 SAP Certified Associate - SAP S/4HANA Cloud Private Edition, Financial Accounting Pass4sure Zertifizierung - SAP Certified Associate - SAP S/4HANA Cloud Private Edition, Financial Accounting zuverlässige Prfung Übung 🧛 Suchen Sie auf der Webseite ➠ [url]www.zertsoft.com 🠰 nach ⇛ C_TS4FI_2023 ⇚ und laden Sie es kostenlos herunter 🚨C_TS4FI_2023 PDF[/url]
- SAP C_TS4FI_2023 VCE Dumps - Testking IT echter Test von C_TS4FI_2023 📮 Suchen Sie auf der Webseite ✔ [url]www.itzert.com ️✔️ nach ⮆ C_TS4FI_2023 ⮄ und laden Sie es kostenlos herunter 🍘C_TS4FI_2023 Testing Engine[/url]
- C_TS4FI_2023 Schulungsangebot - C_TS4FI_2023 Simulationsfragen - C_TS4FI_2023 kostenlos downloden 🌕 Suchen Sie auf [url]www.pruefungfrage.de nach { C_TS4FI_2023 } und erhalten Sie den kostenlosen Download mhelos 🛢C_TS4FI_2023 Dumps Deutsch[/url]
- C_TS4FI_2023 PDF 🧢 C_TS4FI_2023 Dumps Deutsch 🕑 C_TS4FI_2023 Testing Engine 🔑 Öffnen Sie die Webseite ⮆ [url]www.itzert.com ⮄ und suchen Sie nach kostenloser Download von C_TS4FI_2023 🚑C_TS4FI_2023 Prfungen[/url]
- Seit Neuem aktualisierte C_TS4FI_2023 Examfragen fr SAP C_TS4FI_2023 Prfung 🔻 Suchen Sie einfach auf [url]www.deutschpruefung.com nach kostenloser Download von ➠ C_TS4FI_2023 🠰 🍁C_TS4FI_2023 Testengine[/url]
- C_TS4FI_2023 Trainingsmaterialien: SAP Certified Associate - SAP S/4HANA Cloud Private Edition, Financial Accounting - C_TS4FI_2023 Lernmittel - SAP C_TS4FI_2023 Quiz 🦪 Erhalten Sie den kostenlosen Download von ➡ C_TS4FI_2023 ️⬅️ mhelos ber ➡ [url]www.itzert.com ️⬅️ 👕C_TS4FI_2023 Online Prfung[/url]
- C_TS4FI_2023 Musterprfungsfragen - C_TS4FI_2023Zertifizierung - C_TS4FI_2023Testfagen ❔ Öffnen Sie die Webseite { [url]www.echtefrage.top } und suchen Sie nach kostenloser Download von ⇛ C_TS4FI_2023 ⇚ 🐈C_TS4FI_2023 Quizfragen Und Antworten[/url]
- [url=https://www.anciennepoissonnerie.be/?s=Seit%20Neuem%20aktualisierte%20C_TS4FI_2023%20Examfragen%20f%c3%bcr%20SAP%20C_TS4FI_2023%20Pr%c3%bcfung%20%f0%9f%a7%b0%20Suchen%20Sie%20jetzt%20auf%20%e2%96%9b%20www.itzert.com%20%e2%96%9f%20nach%20[%20C_TS4FI_2023%20]%20um%20den%20kostenlosen%20Download%20zu%20erhalten%20%f0%9f%90%8aC_TS4FI_2023%20Pr%c3%bcfungsunterlagen]Seit Neuem aktualisierte C_TS4FI_2023 Examfragen fr SAP C_TS4FI_2023 Prfung 🧰 Suchen Sie jetzt auf ▛ www.itzert.com ▟ nach [ C_TS4FI_2023 ] um den kostenlosen Download zu erhalten 🐊C_TS4FI_2023 Prfungsunterlagen[/url]
- C_TS4FI_2023 Zertifikatsfragen 🧘 C_TS4FI_2023 Prfungsmaterialien 🎩 C_TS4FI_2023 Schulungsunterlagen 💸 Sie mssen nur zu ➠ [url]www.zertsoft.com 🠰 gehen um nach kostenloser Download von C_TS4FI_2023 zu suchen 🤐C_TS4FI_2023 Schulungsunterlagen[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, Disposable vapes
BONUS!!! Laden Sie die vollständige Version der ExamFragen C_TS4FI_2023 Prfungsfragen kostenlos herunter: https://drive.google.com/open?id=13vgSlmp_WOmIbVwSxYvLNepaGaD1OG1P
