[General] WGU Operations-Management試験問題解説集 & Operations-Management PDF問題サンプル
97
【General】 WGU Operations-Management試験問題解説集 & Operations-Management PDF問題サンプル
Posted at 1/26/2026 22:46:43      View:183 | Replies:3        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
今の競争が激しい社会にあたり、あなたは努力して所有したいことがあります。IT職員にとって、Operations-Management試験認定書はあなたの実力を証明できる重要なツールです。だから、WGU Operations-Management試験に合格する必要があります。それで、弊社の質高いOperations-Management試験資料を薦めさせてください。
WGU事実が語るよりも説得力があることは明らかです。したがって、当社がコンパイルしたOperations-Managementテストトレントを味わうために、このWebサイトで無料デモを用意しました。 弊社Tech4ExamがまとめたOperations-Management試験トレントは、試験に備えるための最高のOperations-Management試験トレントであると私たちが確信している理由を理解するでしょう。 無料のデモはいつでも好きなときにダウンロードできます。いつでも試してみてください。Operations-ManagementのWGU Operations Management (C215, VDC2)試験の資料は決してあなたを失望させません。
Operations-Management PDF問題サンプル & Operations-Management復習問題集なぜ我々はあなたが購入した前にやってみることを許しますか。なぜ我々はあなたが利用してからWGUのOperations-Management試験に失敗したら、全額で返金するのを承諾しますか。我々は弊社の商品があなたに試験に合格させるのを信じでいます。WGUのOperations-Management試験が更新するとともに我々の作成するソフトは更新しています。
WGU Operations Management (C215, VDC2) 認定 Operations-Management 試験問題 (Q70-Q75):質問 # 70
What would be an organization's next step after it has revised or implemented new operations?
  • A. Follow up to make sure the new operation resolves quality problems
  • B. Reverse the order of the operation to determine that all workers know how to complete the operation
  • C. Conduct a final analysis of the existing operation one more time
  • D. Revise the order of the operation before putting it into service to ensure the order of the operation
After implementing revised or new operations, the correct next step is tofollow up to ensure that the new operation resolves quality problems.
Operations Management emphasizes that implementation alone does not guarantee improvement. Post- implementation follow-up is required to:
* Verify performance improvements
* Detect unintended consequences
* Confirm quality objectives are met
* Ensure process stability
This step is central tocontinuous improvementand aligns with PDCA (Plan-Do-Check-Act) and DMAIC cycles.
The other options are ineffective or redundant:
* Reversing operation order adds no value
* Revising before use contradicts implementation
* Re-analyzing the old process ignores the change
Follow-up transforms change into learning and ensures operational improvements are sustained over time.
質問 # 71
What is meant by "duration of the change"?
  • A. The percentage of normal operating capacity
  • B. The fiscal impact of the change on the strategic plan
  • C. The size of the change needed
  • D. The length of time one expects to need the different level of capacity
Comprehensive and Detailed Explanation (#270 words):
In capacity and aggregate planning,"duration of the change"refers tohow long the organization expects to operate at a different capacity level-higher or lower than normal. This is exactly what optionAstates.
In operations planning, managers must decide not onlyhow muchcapacity to change, but alsofor how longthe change will be required. That time horizon directly drives which capacity option is appropriate. If the change is short-lived, the firm typically chooses flexible, reversible options (overtime, temporary labor, subcontracting). If the change is long-lived, it may justify structural commitments (new equipment, new facility, permanent staffing).
This ties to hierarchical planning logic: the planning and control system exists to "harmonize the client's requests with the available resources" and uses staged planning levels (strategic capacity, aggregate planning, operational planning, scheduling). At the aggregate planning level, the organization validates whether it has enough capacity to meet expected workloads and selects a combination of resources.
Duration matters because longer changes increase the cost of relying on short-term measures (fatigue, overtime premiums, quality risk) while making long-term investments more economically rational. In short:
duration is the time component of the capacity decision, and it guides the selection of the most suitable planning lever.
質問 # 72
When is capacity measurement at the best operating level?
  • A. When the average unit cost is minimized
  • B. At maximum capacity
  • C. At the minimum point of the cost curve
  • D. When the total cost is minimized
Comprehensive and Detailed Explanation (#250 words):
Thebest operating levelof capacity occurswhen the average unit cost is minimized.
In Operations Management, the best operating level reflects the most economical output rate for a process or facility. At this level:
* Fixed costs are spread efficiently
* Variable costs are controlled
* Congestion and inefficiencies are minimized
Operating below this level leads tounderutilizationand high unit costs, while operating above it often causes overcrowding, overtime, equipment breakdowns, and quality problems, which increase costs.
OptionAis incorrect because the minimum point of the total cost curve does not necessarily correspond to minimum average unit cost.
OptionBis incorrect because maximum capacity typically increases costs due to inefficiencies.
OptionDfocuses on total cost, not unit efficiency.
Thus, the best operating level balances efficiency and flexibility, ensuring sustainable performance and cost control.
質問 # 73
Which two types of operations include repetitive processes?
Choose 2 answers
  • A. Project process
  • B. Continuous process
  • C. Batch process
  • D. Line process
正解:B、D
Line processesandcontinuous processesare the two operational process types characterized byhighly repetitive activities.
Aline processinvolves standardized products moving through a fixed sequence of steps. Each workstation performs the same task repeatedly, making it ideal for high-volume, low-variety production. Examples include automobile assembly lines and consumer electronics manufacturing.
Acontinuous processgoes a step further, operating24/7 with extremely high volume and minimal variation
. Production flows continuously rather than in discrete units. Industries such as oil refining, chemicals, and paper manufacturing use continuous processes.
The other options are not primarily repetitive:
* Project processesare unique, one-time efforts (e.g., construction projects)
* Batch processesinvolve moderate repetition but frequent changeovers between batches Operations Management classifies processes based onvolume and variety. Line and continuous processes sit at the high-volume, low-variety end of the spectrum, making repetition unavoidable and necessary for efficiency.
Repetitive processes enable:
* High labor productivity
* Low unit cost
* Process automation
* Consistent quality
However, they also require careful work system design to avoid worker fatigue and quality drift.
質問 # 74
What is a major factor in the decision to locate a business near its primary market territory?
  • A. Proximity to a community center
  • B. Proximity to labor
  • C. Proximity to customers
  • D. Proximity to parks
The dominant factor in locating a business near its primary market territory isproximity to customers.
From an Operations Management perspective, closeness to customers:
* Reduces transportation and delivery time
* Improves service responsiveness
* Enhances customer satisfaction
* Supports demand growth
This is especially critical for service organizations and distribution-intensive businesses, where customer access and speed are competitive advantages.
While proximity to labor is important, it does not define market territory. Community centers and parks are not operational drivers.
Locating near customers aligns capacity with demand, minimizes logistics complexity, and strengthens market presence.
質問 # 75
Tech4ExamのWGUのOperations-Management試験資料は同じシラバスに従って研究されたのです。それに、資料もずっとアップグレードしていますから、実際の試験問題とよく似ています。Tech4Examの試験合格率も非常に高いことは否定することができない事実です。Tech4ExamのWGUのOperations-Management試験トレーニング資料の値段は手頃で、IT認証の受験生のみなさんによく適用します。
Operations-Management PDF問題サンプル: https://www.tech4exam.com/Operations-Management-pass-shiken.html
あなたは実際の試験に表示される可能性が高い模擬問題を見つけることができますので、これらのOperations-Management試験の質問に少し注意を払うことで、資格試験に成功すると保証します、WGU Operations-Management試験問題解説集 電子設備はコンピュータよりも持ち運びが容易です、また、Operations-Management試験の質問で、問題なくOperations-Management試験に合格します、高品質のOperations-Management試験練習問題と優れたサービスは選ぶ重要な条件です、WGU Operations-Management試験問題解説集 この点について疑問がある場合は、専門の担当者がインストールと使用をリモートでガイドします、Tech4Exam Operations-Management PDF問題サンプルは専門的にIT認証トレーニング資料を提供するサイトです。
俺は部屋に戻ると、また横に眠り始めた、囲かこいの中には御約束通り、物寂びた趣が漂っていました、あなたは実際の試験に表示される可能性が高い模擬問題を見つけることができますので、これらのOperations-Management試験の質問に少し注意を払うことで、資格試験に成功すると保証します。
最高のWGU Operations-Management試験問題解説集最初の試行からWGU WGU Operations Management (C215, VDC2)試験に合格するのに役立ちます電子設備はコンピュータよりも持ち運びが容易です、また、Operations-Management試験の質問で、問題なくOperations-Management試験に合格します、高品質のOperations-Management試験練習問題と優れたサービスは選ぶ重要な条件です、この点について疑問がある場合は、専門の担当者がインストールと使用をリモートでガイドします。
Posted at 1/28/2026 05:46:04        Only Author  2#
Your article was an absolute eye-opener, thank you for sharing it. GREM test objectives helped me secure a promotion and salary boost, and today, I’m making it available for free!
Posted at 1/28/2026 22:49:40        Only Author  3#
I appreciate your article; it was truly eye-catching and unique. The detailed content in C_CPI_2506 valid study questions files is free and available to help in your academic journey.
Posted at 2/4/2026 00:01:35        Only Author  4#
ITDumpsKR의 도움으로 여러분은 많은 시간과 돈을 들이지 않으셔도 혹은 여러학원등을 다니시지 않으셔도 우리 덤프로 안전하게 시험을 통과하실 수 있습니다.AAPC CPB시험자료는 우리 ITDumpsKR에서 실제시험에 의하여 만들어진 것입니다. 지금까지의 시험문제와 답과 시험문제분석 등입니다. ITDumpsKR에서 제공하는AAPC CPB시험자료의 문제와 답은 실제시험의 문제와 답과 아주 비슷합니다.
