[General] 400-007 Prüfungsressourcen: Cisco Certified Design Expert (CCDE) Written Exam &a
97
【General】 400-007 Prüfungsressourcen: Cisco Certified Design Expert (CCDE) Written Exam &a
Posted at 1/27/2026 02:33:27      View:83 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S. Kostenlose und neue 400-007 Prüfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von ZertPruefung verfügbar: https://drive.google.com/open?id=1OjbUzw0oeabX-A0maxovQtqnURB4qDxf
ZertPruefung ist eine Website, die die Erfolgsquote von Cisco 400-007 Zertifizierungsprüfung erhöhen kann. Die erfahrungsreichen IT-Experten entwickeln ständig eine Vielzahl von Programmen, um zu garantierern, dass Sie die Cisco 400-007 Zertifizierungsprüfung 100% erfolgreich bestehen können. Die Trainingsinsmaterialien von ZertPruefung sind sehr effektiv. Viele IT-Leute, die die Cisco 400-007 Prüfung bestanden haben, haben die Prüfungsfragen und Antworten von ZertPruefung benutzt. Mit Hilfe des ZertPruefung haben viele auch die Cisco 400-007 Zertifizierungsprüfung bestanden. Wenn Sie ZertPruefung wählen, kommt der Erfolg auf Sie zu.
Die Cisco 400-007-Prüfung umfasst eine Vielzahl von Themen, darunter Netzwerkarchitektur, Designprinzipien, Netzwerksicherheit, Netzwerkvirtualisierung und Netzwerkautomatisierung. Die Prüfung befasst sich auch mit verschiedenen Cisco-Technologien wie Routing- und Switching-Protokollen, Netzwerkmanagement-Tools und Netzwerksicherheitslösungen. Das Bestehen dieser Prüfung ist eine hervorragende Möglichkeit für Netzwerkarchitekten, Ingenieure und Berater, ihre Expertise bei der Gestaltung komplexer Netzwerkinfrastrukturen unter Verwendung von Cisco-Technologien und Protokollen zu demonstrieren.
400-007 Prüfungsmaterialien, 400-007 ExamsfragenUnser ZertPruefung ist international ganz berühmt. Die Anwendbarkeit von den Schulungsunterlagen ist sehr groß. Sie werden von den IT-Experten nach ihren Kenntnissen und Erfahrungen bearbeitet. Die Feedbacks von den Kandidaten haben sich gezeigt, dass unsere Prüdukte eher von guter Qualität sind. Wenn Sie einer der IT-Kandidaten sind, sollen Sie die Schulungsunterlagen zur Cisco 400-007 Zertifizierungsprüfung von ZertPruefung ohne Zweifel wählen.
Cisco Certified Design Expert (CCDE) Written Exam 400-007 Prüfungsfragen mit Lösungen (Q72-Q77):72. Frage
Company XYZ has two routing domains in their network EIGRP and OSPF. The company wants to provide full reachability between the two domains by implementing redistribution on a router running both protocols. They need to design the redistribution in a way that the OSPF routers will see link costs added to external routes. How must the redistribution strategy be designed for this network?
  • A. Redistribute using metric type 1 into OSPF
  • B. Redistribute using metric type 2 into EIGRP
  • C. Redistribute using metric type 1 into EIGRP
  • D. Redistribute using metric type 2 into OSPF
Antwort: A
Begründung:
https://www.ciscopress.com/artic ... ext=Routes%20are%20 redistributed%20in%20OSPF,shown%20in%20Figure%2014%2D2
73. Frage
Which development model is closely associated with Agile project management?
  • A. evolutionary delivery model
  • B. static model
  • C. starfish model
  • D. lifecycle model
Antwort: A
74. Frage
While reviewing an existing network design, you are discussing the characteristics of different STP versions.
Which protocol minimizes unicast flooding during a Topology Change Notification in a Layer 2 switched network with many VLANs?
  • A. STP
  • B. MST
  • C. PVSTP+
  • D. PVRSTP
Antwort: D
75. Frage
During initial preparations to deploy 802.1x for wired access to their network, a company must ensure that the solution complies with existing internal security policies. These policies mandate that every Auth-C/Auth-Z request must be protected by a tunnel which authenticates both server and clients using their PKI. At the same time, the user authentication phase must be independent of the tunnel.
Which scheme meets the requirements?
  • A. EAP-MD5
  • B. EAP-MSCHAPv2
  • C. PEAP
  • D. EAP-FAST
Antwort: C
Begründung:
Protected EAP (PEAP) establishes a secure TLS tunnel authenticated with PKI certificates for both client and server. Inside this tunnel, user authentication is performed independently (commonly using EAP-MSCHAPv2), ensuring both compliance with PKI-based tunnel protection and separation of the inner authentication phase.
76. Frage
Refer to the exhibit. AJI links are P2P Layer 3. A high availability application is synchronizing data between host A and host B.
To increase chance of delivery the same data is sent twice from host A on two different NICs toward the two NICs on host B.
Which solution must be deployed in the network to ensure that any failure in the network does not trigger data loss on host B?
  • A. EIGRP with feasible successors
  • B. BFD
  • C. IP Fast Reroute
  • D. Static routes
Antwort: A
77. Frage
Wir ZertPruefung sind die Website, die Kadidaten IT-zertifizierung Dumps und gut helfen können. Wir ZertPruefung schreiben alle Cisco 400-007 Prüfungsfragen bei der Verwendung der früheren Erlebnisse, deshalb haben wir die besten Cisco 400-007 Dumps. Die Prüfungsunterlagen beinhalten alle möglichen Prüfungsfragen in der aktuellen Prüfung. Es kann Ihnen garantieren, einmal den Erfolg zu erreichen.
400-007 Prüfungsmaterialien: https://www.zertpruefung.ch/400-007_exam.html
2026 Die neuesten ZertPruefung 400-007 PDF-Versionen Prüfungsfragen und 400-007 Fragen und Antworten sind kostenlos verfügbar: https://drive.google.com/open?id=1OjbUzw0oeabX-A0maxovQtqnURB4qDxf
