Salesforce Salesforce-Data-Cloud Examsfragen - Salesforce-Data-Cloud Testantwort
Posted at 1/27/2026 03:10:24
BONUS!!! Laden Sie die vollständige Version der ZertSoft Salesforce-Data-Cloud Prüfungsfragen kostenlos herunter: https://drive.google.com/open?id=1K3ksFS4y3QEiXEsyidO4PKnGgPPTEx8-
Die Prüfungsunterlagen zur Salesforce Salesforce-Data-Cloud Zertifizierungsprüfung von ZertSoft werden von der Praxis überprüft. Wir können breite Erforschungen sowie Erfahrungen in der realen Welt bieten. Unser ZertSoft hat mehr als zehnjährige Erfahrungen über Ausbildung, und zwar Fragen und Antworten zur Salesforce Salesforce-Data-Cloud Zertifizierungsprüfung. Die Fragenkataloge zur Salesforce-Data-Cloud Zertifizierungsprüfung von ZertSoft sind die besten Schulungsunterlagen. Wir bieten Ihnen die umfassendesten Zertifizierungsfragen und Antworten und einen einjährigen kostenlosen Update-Service.
Wenn Sie sich zur Salesforce Salesforce-Data-Cloud Zertifizierungsprüfung anmelden, sollen Sie sofort gute Lernmaterialien oder Prüfungsunterlagen wählen, um sich gut auf die Prüfung vorzubereiten. Denn die Salesforce Salesforce-Data-Cloud Zertifizierungsprüfung ist eine schwierige Prüfung und Sie müssen dafür ausreichende Vorbereitungen haben.
Salesforce-Data-Cloud Testantworten, Salesforce-Data-Cloud VorbereitungsfragenUm die Salesforce Salesforce-Data-Cloud Zertifizierungsprüfung zu bestehen, ist es notwendig, dass man entsprechende Prüfungsunterlagen benutzt. Unser ZertSoft wird Ihnen so schnell wie möglich die Forschungsmaterialien für Salesforce Salesforce-Data-Cloud Zertifizierungsprüfung bieten, die von großer Wichtigkeit ist. Unsere IT-Experten sind erfahrungsreich. Die von ihnen bearbeiteten Forschungsmaterialien sind den echten Prüfungen sehr ähnlich, fast identisch. ZertSoft ist eine spezielle Website, die Prüflingen Hilfe bem Bestehen der Salesforce Salesforce-Data-Cloud Zertifizierungsprügung bietet.
Salesforce Data Cloud Accredited Professional Exam Salesforce-Data-Cloud Prüfungsfragen mit Lösungen (Q10-Q15):10. Frage
A customer wants to use the transactional data from their data warehouse in Data Cloud. They are only able to export the data via a SFTP site. What are two recommended ways to bring this data into Data Cloud?
- A. Import the file into Amazon S3 and ingest with the Cloud Storage Connector
- B. Import the file into Google Cloud Storage and ingest with the Cloud Storage Connector
- C. Utilize Salesforce's Dataloader application to perform a bulk upload from a desktop
- D. Manually import the file using the Data Import Wizard
Antwort: A,B
Begründung:
These two options are recommended ways to bring transactional data from a data warehouse into Data Cloud via a SFTP site. You can use the Cloud Storage Connector to ingest files from Google Cloud Storage or Amazon S3 buckets into Data Cloud.
References:https://help.salesforce.com/s/ar ... torage.htm&type
11. Frage
A customer has a Master Customer table from their CRM to ingest into Data Cloud. The table contains a name and primary email address, along with other personally Identifiable information (Pll).
How should the fields be mapped to support identity resolution?
- A. Map all fields to the Customer object.
- B. Create a new custom object with fields that directly match the incoming table.
- C. Map name to the Individual object and email address to the Contact Phone Email object.
- D. Map all fields to the Individual object, adding a custom field for the email address.
Antwort: C
Begründung:
To support identity resolution in Data Cloud, the fields from the Master Customer table should be mapped to the standard data model objects that are designed for this purpose. The Individual object is used to store the name and other personally identifiable information (PII) of a customer, while the Contact Phone Email object is used to store the primary email address and other contact information of a customer. These objects are linked by a relationship field that indicates the contact information belongs to the individual. By mapping the fields to these objects, Data Cloud can use the identity resolution rules to match and reconcile the profiles from different sources based on the name and email address fields. The other options are not recommended because they either create a new custom object that is not part of the standard data model, or map all fields to the Customer object that is not intended for identity resolution, or map all fields to the Individual object that does not have a standard email address field. References: Data Modeling Requirements for Identity Resolution, Create Unified Individual Profiles
12. Frage
A user needs permissions to access Data Cloud to create, manage, and publish segments. However, the user should not be allowed to create reports or manage data sources. Which permission set should an administrator assign?
- A. Customer Data Cloud for Marketing Specialist
- B. Customer Data Cloud for Marketing Data Aware Specialist
- C. Customer Data Cloud for Marketing Admin
- D. Customer Data Cloud for Marketing Manager
Antwort: A
Begründung:
This permission set should be assigned to a user who needs permissions to access Data Cloud to create, manage, and publish segments, but not to create reports or manage data sources. This permission set allows the user to create and edit segments, calculated insights, streaming insights, and activations, but not to access data streams, data model, identity resolution, or reports. Reference: https://help.salesforce.com/s/ar ... sets.htm&type=5
13. Frage
Which statement about Data Cloud's Web and Mobile Application Connector is true?
- A. The Tenant Specific Endpoint is auto-generated in Data Cloud when setting the connector.
- B. Any data streams associated with the connector will be automatically deleted upon deleting the app from Data Cloud Setup.
- C. A standard schema containing event, profile, and transaction data is created at the time the connector is configured.
- D. The connector schema can be updated to delete an existing field.
Antwort: A
Begründung:
The Web and Mobile Application Connector allows you to ingest data from your websites and mobile apps into Data Cloud. To use this connector, you need to set up a Tenant Specific Endpoint (TSE) in Data Cloud, which is a unique URL that identifies your Data Cloud org. The TSE is auto-generated when you create a connector app in Data Cloud Setup. You can then use the TSE to configure the SDKs for your websites and mobile apps, which will send data to Data Cloud through the TSE. References: Web and Mobile Application Connector, Connect Your Websites and Mobile Apps, Create a Web or Mobile App Data Stream
14. Frage
Which method should an administrator use when performing aggregations in windows of 15 minutes on data collected via the Interactions SDK and Mobile SDK?
- A. Streaming Insight
- B. Activation
- C. Calculated Insight
- D. Segment
Antwort: A
Begründung:
This method should be used when performing aggregations in windows of 15 minutes on data collected via the Interactions SDK and Mobile SDK. Streaming Insight allows you to query and aggregate data from real-time streams using window functions.
References:https://help.salesforce.com/s/ar ... ghts.htm&type=5
15. Frage
In den letzten Jahren hat die Salesforce Salesforce-Data-Cloud Zertifizierungsprüfung großen Einfluß aufs Alltagsleben geübt. Aber die Kernfrage ist, wie man die Salesforce Salesforce-Data-Cloud Zertifizierungsprüfung einmalig bestehen. Die Antwort ist, dass Sie die Schulungsunterlagen zur Salesforce Salesforce-Data-Cloud Zertifizierungsprüfung von ZertSoft benutzen sollen. Mit ZertSoft können Sie Ihre erste Zertifizierungsprüfung bestehen. Worauf warten Sie noch?Kaufen Sie die Schulungsunterlagen zur Salesforce Salesforce-Data-Cloud Zertifizierungsprüfung von ZertSoft, Sie werden sicher mehr bekommen, was Sie wünschen.
Salesforce-Data-Cloud Testantworten: https://www.zertsoft.com/Salesforce-Data-Cloud-pruefungsfragen.html
Salesforce Salesforce-Data-Cloud Examsfragen Mit unseren Prüfungsfragen und -antworten, Falls Sie die Prüfung noch nicht bestanden hätten, könnten Sie uns mit der gescannten autorisierten Test Center (Prometric oder VUE) Abschrift, geben wir Ihnen volle Rückerstattung nach der Bestätigung zurück, Durch den Kauf von ZertSoft Salesforce-Data-Cloud Testantworten Produkten können Sie immer schnell Updates und genauere Informationen über die Prüfung bekommen, Salesforce Salesforce-Data-Cloud Examsfragen Sicher haben Sie viele Wahlen.
Und sein Herz betete, es möchte möglich sein, daß diese gefahrlose und Salesforce-Data-Cloud friedevolle Morgenstunde niemals ein Ende nähme, Aus diesem Grund beziehen wir sie als selbständige Arbeitnehmer in unsere Forschung ein.
Kostenlos Salesforce-Data-Cloud dumps torrent & Salesforce Salesforce-Data-Cloud Prüfung prep & Salesforce-Data-Cloud examcollection braindumpsMit unseren Prüfungsfragen und -antworten, Salesforce-Data-Cloud Vorbereitungsfragen Falls Sie die Prüfung noch nicht bestanden hätten, könnten Sie uns mit der gescannten autorisierten Test Center (Prometric oder Salesforce-Data-Cloud Examsfragen VUE) Abschrift, geben wir Ihnen volle Rückerstattung nach der Bestätigung zurück.
Durch den Kauf von ZertSoft Produkten können Sie immer schnell Updates Salesforce-Data-Cloud Testantworten und genauere Informationen über die Prüfung bekommen, Sicher haben Sie viele Wahlen, Mit diesem Zertifikat können alle Probleme gelöst werden.
Wenn Sie sorgen darum, dass die Vorbereitungszeit für Salesforce Salesforce-Data-Cloud nicht genug ist oder wie die autoritative Prüfungsunterlagen finden können, dann können Sie ganz beruhigt sein.
- Salesforce-Data-Cloud Prüfungsübungen 🔴 Salesforce-Data-Cloud Schulungsunterlagen 🤕 Salesforce-Data-Cloud Deutsche ♿ Suchen Sie einfach auf ➽ [url]www.zertpruefung.ch 🢪 nach kostenloser Download von ⏩ Salesforce-Data-Cloud ⏪ 👞Salesforce-Data-Cloud Unterlage[/url]
- Salesforce-Data-Cloud Exam Fragen 🌊 Salesforce-Data-Cloud Lerntipps 🦄 Salesforce-Data-Cloud Dumps 🚄 Suchen Sie auf der Webseite ➽ [url]www.itzert.com 🢪 nach ▛ Salesforce-Data-Cloud ▟ und laden Sie es kostenlos herunter 🐠Salesforce-Data-Cloud Schulungsunterlagen[/url]
- Salesforce-Data-Cloud Fragen Beantworten 👸 Salesforce-Data-Cloud Lernressourcen 🦞 Salesforce-Data-Cloud Ausbildungsressourcen 🍢 Suchen Sie auf “ [url]www.it-pruefung.com ” nach ⏩ Salesforce-Data-Cloud ⏪ und erhalten Sie den kostenlosen Download mühelos 🍌Salesforce-Data-Cloud Dumps[/url]
- Salesforce-Data-Cloud: Salesforce Data Cloud Accredited Professional Exam Dumps - PassGuide Salesforce-Data-Cloud Examen 🕶 Suchen Sie auf ▶ [url]www.itzert.com ◀ nach kostenlosem Download von [ Salesforce-Data-Cloud ] 🥓Salesforce-Data-Cloud Exam Fragen[/url]
- Salesforce-Data-Cloud Deutsch 👱 Salesforce-Data-Cloud Testengine ⛷ Salesforce-Data-Cloud Unterlage 🧽 Geben Sie ▶ [url]www.deutschpruefung.com ◀ ein und suchen Sie nach kostenloser Download von ➡ Salesforce-Data-Cloud ️⬅️ 🤲Salesforce-Data-Cloud Prüfungsmaterialien[/url]
- Salesforce-Data-Cloud Prüfungs-Guide 🍄 Salesforce-Data-Cloud Prüfungsmaterialien 💥 Salesforce-Data-Cloud Prüfungs 🕝 Geben Sie 「 [url]www.itzert.com 」 ein und suchen Sie nach kostenloser Download von ➡ Salesforce-Data-Cloud ️⬅️ 🌌Salesforce-Data-Cloud Ausbildungsressourcen[/url]
- Salesforce-Data-Cloud Test Dumps, Salesforce-Data-Cloud VCE Engine Ausbildung, Salesforce-Data-Cloud aktuelle Prüfung 🔋 Öffnen Sie “ [url]www.zertfragen.com ” geben Sie 「 Salesforce-Data-Cloud 」 ein und erhalten Sie den kostenlosen Download 📻Salesforce-Data-Cloud Unterlage[/url]
- [url=https://tulipsandtwill.com/?s=Salesforce-Data-Cloud:%20Salesforce%20Data%20Cloud%20Accredited%20Professional%20Exam%20Dumps%20-%20PassGuide%20Salesforce-Data-Cloud%20Examen%20%f0%9f%8d%a4%20Suchen%20Sie%20jetzt%20auf%20[%20www.itzert.com%20]%20nach%20%e2%8f%a9%20Salesforce-Data-Cloud%20%e2%8f%aa%20und%20laden%20Sie%20es%20kostenlos%20herunter%20%f0%9f%93%bbSalesforce-Data-Cloud%20Dumps]Salesforce-Data-Cloud: Salesforce Data Cloud Accredited Professional Exam Dumps - PassGuide Salesforce-Data-Cloud Examen 🍤 Suchen Sie jetzt auf [ www.itzert.com ] nach ⏩ Salesforce-Data-Cloud ⏪ und laden Sie es kostenlos herunter 📻Salesforce-Data-Cloud Dumps[/url]
- Salesforce-Data-Cloud Dumps 🧧 Salesforce-Data-Cloud Fragen Beantworten 🎵 Salesforce-Data-Cloud Testengine 👵 Öffnen Sie die Webseite [ [url]www.deutschpruefung.com ] und suchen Sie nach kostenloser Download von ➠ Salesforce-Data-Cloud 🠰 🥩Salesforce-Data-Cloud Dumps[/url]
- Salesforce-Data-Cloud Pass4sure Dumps - Salesforce-Data-Cloud Sichere Praxis Dumps 🧮 Öffnen Sie die Webseite ⇛ [url]www.itzert.com ⇚ und suchen Sie nach kostenloser Download von 【 Salesforce-Data-Cloud 】 🍳Salesforce-Data-Cloud Ausbildungsressourcen[/url]
- Salesforce Salesforce-Data-Cloud VCE Dumps - Testking IT echter Test von Salesforce-Data-Cloud 🧰 Geben Sie ▶ [url]www.pass4test.de ◀ ein und suchen Sie nach kostenloser Download von ➡ Salesforce-Data-Cloud ️⬅️ 👉Salesforce-Data-Cloud Ausbildungsressourcen[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
Laden Sie die neuesten ZertSoft Salesforce-Data-Cloud PDF-Versionen von Prüfungsfragen kostenlos von Google Drive herunter: https://drive.google.com/open?id=1K3ksFS4y3QEiXEsyidO4PKnGgPPTEx8-
