Ind-Dev-201資格取得 & Ind-Dev-201技術問題
Posted at 1/27/2026 05:17:42
Ind-Dev-201トレーニングガイドは、常にお客様に最高のサービスをお約束します。 Ind-Dev-201試験材料の認定品質基準に一致するように慎重にテストおよび作成し、Ind-Dev-201実践材料に関する特定の統計調査を実施しました。また、Ind-Dev-201練習資料の運用システムは、さまざまな消費者グループに適応できます。事実は言葉よりも雄弁です。 99%の合格率は一般の人々の強力な信頼の証明であるため、長年の努力を通じて、Ind-Dev-201試験準備は大いに有利なレビューを受けました。
当社Xhs1991の製品は、実践と記憶に値する専門知識の蓄積です。一緒に参加して、お客様のニーズに合わせてInd-Dev-201ガイドクイズの成功に貢献する多くの専門家がいます。仕事に取り掛かって顧客とやり取りする前に厳密に訓練された責任ある忍耐強いスタッフ。 Ind-Dev-201試験の準備の質を実践し、経験すると、それらの保守性と有用性を思い出すでしょう。 Ind-Dev-201練習教材が試験受験者の98%以上が夢の証明書を取得するのに役立った理由を説明しています。あなたもそれを手に入れることができると信じてください。
スマホやタブレット端末で勉強できる、徹底攻略スマホ Ind-Dev-201 問題集21世紀の情報時代の到着に伴い、SalesforceのInd-Dev-201試験の認定はIT業種で不可欠な認定になっています。初心者にしても、サラリーマンにしても、Xhs1991は君のために特別なSalesforceのInd-Dev-201問題集を提供します。君は他の人の一半の努力で、同じSalesforceのInd-Dev-201認定試験を簡単に合格できます。Xhs1991はあなたと一緒に君のITの夢を叶えるために頑張ります。まだなにを待っていますか。
Salesforce Certified Industries CPQ Developer 認定 Ind-Dev-201 試験問題 (Q65-Q70):質問 # 65
Which two actions are taken by the chechout method? Choose 2 answers
- A. Moves the opportunity, quote or order to the next state of the ordering process
- B. Invokes an integration procedure to fulfil the order
- C. Invokesa calculation procedure to validate and finalize pricing
- D. Validates the pricing and configuration of the items
正解:A、D
The checkout method in Salesforce Industries CPQ typically performs several key actions during the transaction process. Two of these actions are: A. Validates the pricing and configuration of the items: This ensures that all products in the cart or order are correctly priced and configured according to current business rules and product definitions. B. Moves the opportunity, quote, or order to the next state of the ordering process: This is a critical step in advancing the sales process towards completion, transitioning the transactional documents to stages such as pending, confirmed, or completed based on the defined workflow.
質問 # 66
Which of these describe the vlcCart used in Guided Selling? (Choose TWO) Note: This question displayed answer options in random order when taking thisTest.
- A. An element of the OmniScript
- B. The remote method for creating the cart
- C. A persistent component
- D. The shopping cart
正解:C、D
In Salesforce Industries CPQ's Guided Selling, the vlcCart serves as both a persistent component and the shopping cart. As a persistent component, it maintains state across different user interactions within the session, ensuring that all cart-related data remains consistent as the user adds or modifies items. As the shopping cart, it is the central element that holds all the products and configurations the user is considering, managing calculations such as pricing and discounts dynamically.
質問 # 67
Which option must be checked on context dimensions to ensure they ore cached and accessible to the cacheable APIs'
- A. Default Value
- B. Context
- C. Cacheable Value
- D. Cacheable Mode
To ensure that context dimensions are cached and accessible to cacheable APIs in Salesforce Industries CPQ, the option that must be checked is "Cacheable Value". Marking a context dimension as cacheable improves performance by allowing these dimensions to be stored in cache memory. This speeds up data retrieval for frequently accessed information, reducing the load on the database and enhancing the overall responsiveness of the system.
質問 # 68
If you want the user to select a value for a product attribute during order capture, what attribute metadata flag must be set via VlocityProduct Console?
Note: This question displayed answer options in random order when taking this Test.
- A. Run-time Configurable
- B. Has Rule
- C. Has Attribute
- D. Required
To require a user to select a value for a product attribute during order capture in Salesforce Industries CPQ, the attribute metadata flag Run-time Configurable must be set via the Vlocity Product Console. This setting enables the attribute to be editable at the time of order, allowing the user to specify a value as part of the configuration process.
* Run-time Configurable: This flag is critical for enabling real-time customization of product attributes during the sales process, enhancing flexibility and customer satisfaction by allowing personalized configurations.
質問 # 69
Which of these requires a calculation that uses the product's price?
- A. Completely overriding the price
- B. Discounting the price by 20%
Discounting a product's price by 20% requires a calculation that uses the product's original price. This calculation involves determining what 20% of the current listed price is and then subtracting that amount from the original price to arrive at the discounted price. This method ensures that the discount is proportional to the product's price, maintaining a consistent and fair pricing strategy across different products and pricing levels.
質問 # 70
Xhs1991のInd-Dev-201教材を購入したら、あなたは一年間の無料アップデートサービスを取得しました。試験問題集が更新されると、Xhs1991は直ちにあなたのメールボックスにInd-Dev-201問題集の最新版を送ります。あなたは試験の最新バージョンを提供することを要求することもできます。最新のInd-Dev-201試験問題を知りたい場合、試験に合格したとしてもXhs1991は無料で問題集を更新してあげます。
Ind-Dev-201技術問題: https://www.xhs1991.com/Ind-Dev-201.html
Salesforce Ind-Dev-201資格取得 あなたの人生を変えるチャンスを与えてください、Salesforce Ind-Dev-201資格取得 しかも、他のどのサイトよりも良いサービスを提供します、ですから、IT認証試験を受験したいなら、Xhs1991のInd-Dev-201問題集を利用したほうがいいです、当社Xhs1991 Ind-Dev-201技術問題の製品は、主要な質問と回答で精巧に構成されています、この種のサービスは、当社のInd-Dev-201学習教材に関する自信と実際の強さを示しています、どのようにSalesforce Ind-Dev-201試験に準備すると悩んでいますか、Salesforce Ind-Dev-201資格取得 もしこの試験に関連する知識が非常に不足であると同時にこの試験に合格したい場合、あなたはどうするつもりですか。
箱の中を探ると専用のローションが出てきた、フワフワと大きく揺れながら舞うInd-Dev-201ぼたん雪は、葬式に参列する人々の肩を濡らした、あなたの人生を変えるチャンスを与えてください、しかも、他のどのサイトよりも良いサービスを提供します。
試験の準備方法-一番優秀なInd-Dev-201資格取得試験-素晴らしいInd-Dev-201技術問題ですから、IT認証試験を受験したいなら、Xhs1991のInd-Dev-201問題集を利用したほうがいいです、当社Xhs1991の製品は、主要な質問と回答で精巧に構成されています、この種のサービスは、当社のInd-Dev-201学習教材に関する自信と実際の強さを示しています。
- 便利-効率的なInd-Dev-201資格取得試験-試験の準備方法Ind-Dev-201技術問題 🎅 ⮆ [url]www.jpshiken.com ⮄から簡単に[ Ind-Dev-201 ]を無料でダウンロードできますInd-Dev-201受験対策書[/url]
- Ind-Dev-201試験解説 👇 Ind-Dev-201基礎問題集 📣 Ind-Dev-201トレーニング費用 🙎 検索するだけで⏩ [url]www.goshiken.com ⏪から“ Ind-Dev-201 ”を無料でダウンロードInd-Dev-201試験内容[/url]
- Ind-Dev-201勉強ガイド ⬅️ Ind-Dev-201必殺問題集 ⛹ Ind-Dev-201認定デベロッパー 🚠 ( [url]www.mogiexam.com )で⏩ Ind-Dev-201 ⏪を検索し、無料でダウンロードしてくださいInd-Dev-201関連資格知識[/url]
- 認定するInd-Dev-201|素晴らしいInd-Dev-201資格取得試験|試験の準備方法Salesforce Certified Industries CPQ Developer技術問題 💗 ⏩ [url]www.goshiken.com ⏪には無料の【 Ind-Dev-201 】問題集がありますInd-Dev-201関連資格知識[/url]
- 試験の準備方法-ユニークなInd-Dev-201資格取得試験-認定するInd-Dev-201技術問題 🐒 { [url]www.xhs1991.com }サイトにて➠ Ind-Dev-201 🠰問題集を無料で使おうInd-Dev-201認証試験[/url]
- Ind-Dev-201勉強ガイド 🥏 Ind-Dev-201トレーニング費用 🏫 Ind-Dev-201試験解説 🍰 《 [url]www.goshiken.com 》に移動し、⏩ Ind-Dev-201 ⏪を検索して無料でダウンロードしてくださいInd-Dev-201必殺問題集[/url]
- 試験の準備方法-最新なInd-Dev-201資格取得試験-効率的なInd-Dev-201技術問題 📃 ⏩ [url]www.japancert.com ⏪にて限定無料の▶ Ind-Dev-201 ◀問題集をダウンロードせよInd-Dev-201受験準備[/url]
- 試験の準備方法-最新なInd-Dev-201資格取得試験-効率的なInd-Dev-201技術問題 💻 検索するだけで▛ [url]www.goshiken.com ▟から{ Ind-Dev-201 }を無料でダウンロードInd-Dev-201勉強ガイド[/url]
- 一番優秀なSalesforce Ind-Dev-201資格取得 - 合格スムーズInd-Dev-201技術問題 | 権威のあるInd-Dev-201資格問題対応 🕷 ✔ [url]www.japancert.com ️✔️サイトで➡ Ind-Dev-201 ️⬅️の最新問題が使えるInd-Dev-201的中問題集[/url]
- Ind-Dev-201日本語版参考資料 ❎ Ind-Dev-201トレーニング費用 ⬅ Ind-Dev-201受験対策書 📴 最新{ Ind-Dev-201 }問題集ファイルは▷ [url]www.goshiken.com ◁にて検索Ind-Dev-201必殺問題集[/url]
- 便利-効率的なInd-Dev-201資格取得試験-試験の準備方法Ind-Dev-201技術問題 ⬛ サイト▶ [url]www.topexam.jp ◀で➥ Ind-Dev-201 🡄問題集をダウンロードInd-Dev-201過去問[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, www.stes.tyc.edu.tw, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, bbs.t-firefly.com, www.stes.tyc.edu.tw, bbs.t-firefly.com, Disposable vapes
