[General] 最新のJN0-253無料試験 |素晴らしい合格率のJN0-253 Exam |よくできたJN0-253: Mist AI, Associate (JNCIA-M
86
【General】 最新のJN0-253無料試験 |素晴らしい合格率のJN0-253 Exam |よくできたJN0-253: Mist AI, Associate (JNCIA-M
Posted at 1/27/2026 05:42:13      View:167 | Replies:1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S.JPTestKingがGoogle Driveで共有している無料の2026 Juniper JN0-253ダンプ:https://drive.google.com/open?id=1zN0R7ILemg7PNVfFKJxEcb-aEXmtYxkT
我々社のJuniper JN0-253認定試験問題集の合格率は高いのでほとんどの受験生はJN0-253認定試験に合格するのを保証します。もしあなたはJuniper JN0-253試験問題集に十分な注意を払って、JN0-253試験の解答を覚えていれば、JN0-253認定試験の成功は明らかになりました。Juniper JN0-253模擬問題集で実際の質問と正確の解答に疑問があれば、無料の練習問題集サンプルをダウンロードし、チェックしてください。
Juniper JN0-253 認定試験の出題範囲:
トピック出題範囲
トピック 1
  • Juniper Mist 構成の基本: このドメインでは、ユーザー アカウント、デバイスのオンボーディング、組織構造、サブスクリプション ライセンス、証明書管理、ラベルとポリシーによる自動プロビジョニングなどの初期設定について説明します。
トピック 2
  • Juniper Mist の監視と分析: このドメインは、サービス レベルの期待、パケット キャプチャ、AI 駆動型インサイト、自動アラート、監査ログなどの監視ツールに焦点を当て、包括的なネットワーク可視性を実現します。
トピック 3
  • Juniper Mist クラウド運用: このドメインでは、プログラムによる統合のための 3 つの API タイプ (RESTful、WebSocket、Webhook) と、チケット システムやドキュメントなどのサポート リソースについて説明します。
トピック 4
  • Marvis 仮想ネットワーク アシスタント AI: このドメインでは、インテリジェントなアクション、自然言語クエリ、および問題をプロアクティブに解決するための特殊な分析ツールを通じて自動トラブルシューティングを提供する AI 搭載アシスタントの Marvis を紹介します。
Juniper JN0-253無料試験: Mist AI, Associate (JNCIA-MistAI) - JPTestKing シンプルを提供 & 安全なショッピング体験JN0-253試験はJPTestKingの教材を準備し、高品質で合格率が高く、実際のJN0-253試験を十分に理解しており、JN0-253学習教材を長年にわたって作成した専門家によって完了します。彼らは、JN0-253試験の準備をするときに受験者が本当に必要とするものを非常によく知っています。また、実際のJN0-253試験の状況を非常によく理解しています。実際の試験がどのようなものかをお知らせします。JN0-253試験問題のソフトバージョンを試すことができます。これにより、実際の試験をシミュレートできます。
Juniper Mist AI, Associate (JNCIA-MistAI) 認定 JN0-253 試験問題 (Q87-Q92):質問 # 87
Exhibit:
Referring to the exhibit, which SLE would an administrator investigate to troubleshoot weak signal issues?
  • A. Successful Connects
  • B. Throughput
  • C. Roaming
  • D. Coverage
InJuniper Mist Wireless Assurance,Service Level Expectations (SLEs)are key metrics that measure different aspects of the end-user experience. Each SLE focuses on a distinct area of network performance such asConnection,Roaming,Throughput, andCoverage.
TheCoverage SLEspecifically measures whether wireless clients are receiving adequate signal strength (RSSI) and signal quality (SNR) from access points. According to theJuniper Mist AI Operations and SLE Analytics Guide, this metric is defined as:
"The Coverage SLE quantifies the percentage of client sessions that meet the required signal strength and quality thresholds. Low coverage indicates areas with weak or inconsistent RF signal levels." When users experienceweak signal or dead zones, theCoverage SLEprovides insight into where and why these issues occur. Mist AI identifies sub-classifiers such asSignal Quality,Wi-Fi Interference, orAirtime Utilization, allowing administrators to isolate the cause of poor signal conditions.
Therefore, in the exhibit shown, an administrator would investigate theCoverage SLE (79%), as it directly relates to signal weakness or RF coverage problems.
References:- Juniper Mist Wireless Assurance and SLE Documentation- Juniper Mist AI Operations and Analytics Guide- Juniper Mist Cloud Dashboard and RF Monitoring Overview
質問 # 88
You are asked to create a label that will be applied to a WLAN template.
In this scenario, under which level should you create the label?
  • A. site
  • B. WLAN
  • C. organization
  • D. clients
When creating a label to be applied to a WLAN template in Mist AI, you should create the label at the site level. This is because WLAN templates are designed to be associated with specific sites or site groups, allowing you to customize WLAN configurations per site. Creating labels at the site level ensures that these configurations are applied appropriately within the desired site context.
質問 # 89
Which protocol is used by Mist to monitor non-Juniper switches?
  • A. SMTP
  • B. IPsec
  • C. SNMP
  • D. LLDP
The Simple Network Management Protocol (SNMP) is used by Mist to monitor non-Juniper switches. SNMP is a widely adopted protocol for network management, enabling the collection and organization of information about managed devices on IP networks.
質問 # 90
What are two ways that Juniper Mist Access Assurance enforces network access control? (Choose two.)
  • A. It monitors network traffic.
  • B. It assigns specific roles to users.
  • C. It creates a VPN using an IPsec tunnel.
  • D. It groups users into network segments.
正解:B、D
Juniper MistAccess Assuranceis a cloud-based network access control service that provides secure wired and wireless access through identity- and policy-based mechanisms. According to the official Juniper Mist AI documentation, Access Assurance usesuser and device identityto determine network access privileges dynamically.
The service enforces access policies primarily in two ways:
* Assigning Specific Roles to Users:Access Assurance dynamically assigns roles to users and devices after successful authentication. These roles are used to apply specific network policies and permissions, defining what level of access or network resources a user or device is allowed. Roles can be leveraged in wireless SSID configurations or switch access policies to ensure consistent enforcement across the infrastructure.
* Grouping Users into Network Segments:Access Assurance also allows grouping of users and devices intonetwork segmentsusing VLANs or Group-Based Policy (GBP) technology. This segmentation isolates users or devices into logical groups, ensuring security and optimized traffic handling. Policies are then applied to these groups to control communication between segments, thereby maintaining a zero-trust framework.
Options A and B are incorrect because Access Assurance does not establish VPN tunnels or passively monitor traffic as its primary method of access control. It relies instead onidentity-based role assignment and segmentationto enforce network security.
References:- Juniper Mist Access Assurance Data Sheet- Juniper Mist Access Assurance Getting Started Guide- Juniper Mist AI Cloud Documentation
質問 # 91
Which operation does an HTTP POST perform?
  • A. create
  • B. delete
  • C. read
  • D. write
An HTTP POST operation performs the "create" function in web communications. This method sends data to a server to create a new resource. For example, when you submit a form on a website, the data is sent to the server using a POST request, which then creates a new entry in the database.
質問 # 92
どのようにして短時間で試験に合格し、証明書を取得できますか? JN0-253試験トレントは、目標を達成するための最良の選択です。お客様のニーズに応じて、当社の製品は多くの専門家によって改訂されました。 JN0-253試験問題集のほとんどの機能は、お客様がより多くの時間を節約し、お客様をリラックスさせるのに役立ちます。 JN0-253テストクイズを使用することを選択した場合、短時間でJN0-253試験に合格することは非常に簡単です。 JN0-253試験問題の勉強に20〜30時間費やすだけです。他のことをする自由時間が増えます。
JN0-253参考書勉強: https://www.jptestking.com/JN0-253-exam.html
P.S. JPTestKingがGoogle Driveで共有している無料かつ新しいJN0-253ダンプ:https://drive.google.com/open?id=1zN0R7ILemg7PNVfFKJxEcb-aEXmtYxkT
Posted at 2/4/2026 19:19:07        Only Author  2#
지금 같은 경쟁력이 심각한 상황에서USGBC LEED-Green-Associate-KR시험자격증만 소지한다면 연봉상승 등 일상생활에서 많은 도움이 될 것입니다.USGBC LEED-Green-Associate-KR시험자격증 소지자들의 연봉은 당연히USGBC LEED-Green-Associate-KR시험자격증이 없는 분들보다 높습니다. 하지만 문제는USGBC LEED-Green-Associate-KR시험패스하기가 너무 힘듭니다. Pass4Test는 여러분의 연봉상승을 도와 드리겠습니다.
