[General] Oracle 1Z0-1042-25 Fragen Antworten - 1Z0-1042-25 Zertifizierungsantworten
21
General Oracle 1Z0-1042-25 Fragen Antworten - 1Z0-1042-25 Zertifizierungsantworten
Posted at 1/27/2026 06:29:34      View167 | Replies0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
2026 Die neuesten EchteFrage 1Z0-1042-25 PDF-Versionen Prfungsfragen und 1Z0-1042-25 Fragen und Antworten sind kostenlos verfgbar: https://drive.google.com/open?id=1yEHLQz-it8_ANvieoKOSnHkznTN6ooUc
Es ist nicht unmöglich, die Oracle 1Z0-1042-25 Prfung leicht zu bestehen. Dieses Gefhl haben schon viele Benutzer der Oracle 1Z0-1042-25 Prfungssoftware von unserer EchteFrage empfunden. Dieses Gefhl können Sie auch empfinden, solange Sie unsere kostenlose Demo probieren. Wir sind verantwortlich fr jeder Kunde, der unsere Produkte wählt, und garantieren, dass unsere Kunden immer die neueste Version von Oracle 1Z0-1042-25 Prfungssoftware benutzen.
Wollen Sie Oracle 1Z0-1042-25 Zeritifizierungsprfung ablegen? Wollen Sie die Oracle 1Z0-1042-25 Zertifizierung bekommen? Wie können Sie ohne sehr gute Vorbereitung diese Prfung ablegen? Tatsächlich gibt es eine Weise fr Sie, in sehr beschränkter Zeit die Oracle 1Z0-1042-25 Prfung leicht zu bestehen. Was können Sie machen? Es ist erreichbar, dass Sie die Oracle 1Z0-1042-25 Dumps von EchteFrage benutzen.
Neuester und gltiger 1Z0-1042-25 Test VCE Motoren-Dumps und 1Z0-1042-25 neueste Testfragen fr die IT-PrfungenDie Feedbacks von den IT-Kandidaten, die die schulungsunterlagen zur Oracle 1Z0-1042-25 (Oracle Cloud Infrastructure 2025 Application Integration Professional) IT-Prfung von EchteFrage benutzt haben, haben sich bewiesen, dass es leicht ist, die Prfung mit Hilfe unserer EchteFrage Produkten zu bestehen. Zur Zeit hat EchteFrage die Schulungsprogramme zur beliebten Oracle 1Z0-1042-25 (Oracle Cloud Infrastructure 2025 Application Integration Professional) Zertifizierungsprfung, die zielgerichteten Prfungen beinhalten, entwickelt, um Ihr Know-How zu konsolidieren und sich gut auf die Prfung vorzubereiten.
Oracle 1Z0-1042-25 Prfungsplan:
ThemaEinzelheiten
Thema 1
  • Using OIC Connections & Adapters: This section evaluates the expertise of Integration Developers and Solution Architects in creating and configuring OIC connections. It includes setting up trigger and invoke connections, understanding the role of the Connectivity Agent, and effectively using adapters to connect cloud and on-premises applications seamlessly.
Thema 2
  • Testing, Monitoring, and Troubleshooting Integrations: This section assesses the abilities of Support Engineers and Integration Administrators in managing integration lifecycles. It includes activating and deactivating integrations, testing REST-triggered integrations, importing and exporting integrations, as well as monitoring and troubleshooting integration instances to ensure smooth operations.
Thema 3
  • Creating Orchestrated Integrations: This section tests the knowledge of Orchestration Developers and Business Process Analysts in managing orchestrated integrations within OIC. It includes using lookups, data mappers, and custom JavaScript libraries, configuring orchestration flow actions, implementing file handling options, and leveraging the fault-handling framework to manage errors effectively.
Thema 4
  • Getting Started with OIC Integrations: This section of the exam measures the skills of Integration Specialists and Cloud Engineers in understanding the foundational components of Oracle Integration Cloud (OIC). It covers key integration concepts, how integrations work, and web services fundamentals such as WSDL, SOAP, REST, and JSON. The focus is on building a strong understanding of OICs integration capabilities.
Thema 5
  • Creating Scheduled Integrations: This domain measures the skills of Automation Engineers and Cloud Administrators in defining integration schedules and converting scheduled integrations to app-driven ones. It also includes using scheduled parameters to automate workflows efficiently.
Oracle Cloud Infrastructure 2025 Application Integration Professional 1Z0-1042-25 Prfungsfragen mit Lösungen (Q86-Q91):86. Frage
Which Oracle Integration (OIC) adapter can be used to create a configured connection within an integration allowing you to send a file to the embedded File Server associated within the same OIC environment?
  • A. FTP Adapter
  • B. File Adapter
  • C. Local Adapter
  • D. REST Adapter
Antwort: B
Begrndung:
The OIC File Server is an embedded SFTP server for file operations within the same instance. Let's analyze each adapter:
Option A: File Adapter
Correct (Answer):The File Adapter is explicitly designed to interact with the OIC File Server. In an integration flow, you configure a File Adapter connection with the "Invoke" role, selecting the File Server as the target. For example, you could use a "Write File" operation to send a CSV file (e.g., sales_data.csv) to a folder like /uploads on the File Server. This adapter leverages SFTP under the hood, making it the native choice for internal file transfers within OIC, offering seamless integration without external dependencies.
Option B: Local Adapter
Incorrect:There's no "Local Adapter" in OIC's standard adapter suite. This might be a misnomer or confusion with other concepts (e.g., local invokes in orchestration), but no such adapter exists for File Server interaction.
Option C: FTP Adapter
Incorrect:The FTP Adapter connects to external FTP/SFTP servers, not the embedded OIC File Server. While it supports similar operations (e.g., write, read), its configuration requires external server details (host, port, credentials), making it unsuitable for the internal File Server, which is pre-configured within OIC.
Option D: REST Adapter
Incorrect:The REST Adapter handles HTTP-based APIs, not file transfers to the File Server. While you could theoretically use REST to manage File Server metadatavia management APIs (with ServiceAdministrator role), it's not designed for direct file operations like sending a file, which is the question's focus.
Why A is the answer:The File Adapter is purpose-built for the OIC File Server, providing a direct, efficient, and supported method for internal file operations.
Edge Case:If the File Server is disabled (default state in new instances), you'd need to enable it first in Settings before the File Adapter can connect.
Use Case Example:An integration processes a payroll report and uses the File Adapter to write it to the File Server for audit purposes.
Potential Pitfall:Misconfiguring the File Adapter with external SFTP settings instead of selecting "File Server" would fail, as it's an internal target.
87. Frage
In Oracle Integration (OIC), you are working on an integration that uses a REST trigger, which will require authentication. You need to ensure that only authorized clients can access the integration. Which approach should you use?
  • A. Enable Cross-Origin Resource Sharing (CORS) and set an API key in the REST Adapter configuration.
  • B. Encrypt the payload using a custom encryption algorithm and provide the decryption key to authorized clients.
  • C. Set up an IP whitelist in the OIC instance, allowing only specific IP addresses to access the integration.
  • D. Configure the REST Adapter to use the Basic Authentication or OAuth 2.0 security policy.
Antwort: D
Begrndung:
Securing a REST trigger in OIC is critical to restrict access to authorized clients. Let's dive into each option with exhaustive detail:
Option A: Configure the REST Adapter to use the Basic Authentication or OAuth 2.0 security policy.
Correct (Answer):This is the standard, built-in approach in OIC for securing REST triggers. In the REST Adapter configuration wizard, you can selectBasic Authentication(username/password) orOAuth 2.0(token- based), both widely supported and secure. For example, a client sending a POST request to /trigger_endpoint would include an Authorization: Basic <base64 creds> header or an Authorization: Bearer <token> header.
This ensures only clients with valid credentials or tokens can invoke the integration, aligning with REST security best practices. OAuth 2.0, in particular, supports advanced scenarios like client credentials or authorization code flows, offering scalability and flexibility.
Option B: Enable Cross-Origin Resource Sharing (CORS) and set an API key in the REST Adapter configuration.
Incorrect:CORS controls browser-based cross-origin requests (e.g., allowing example.com to call OIC), not authentication. It's about access control for web clients, not securing the endpoint itself. API keys aren't a native security policy in the OIC REST Adapter trigger configuration-while you could custom-implement them in the payload or headers, it's not a standard option like Basic Auth or OAuth. This makes B insufficient for ensuring authorized access.
Option C: Set up an IP whitelist in the OIC instance, allowing only specific IP addresses to access the integration.
Incorrect:IP whitelisting is possible at the OCI network level (e.g., via Virtual Cloud Network rules), but it's not a feature of the REST Adapter configuration nor specific to an integration. It's a blunt tool-clients with dynamic IPs (e.g., mobile apps) would fail, and it doesn't scale well for diverse authorized users. It also lacks the granularity of credential-based authentication.
Option D: Encrypt the payload using a custom encryption algorithm and provide the decryption key to authorized clients.
Incorrectayload encryption protects data in transit (complementing HTTPS), not endpoint access. OIC doesn't natively support custom encryption algorithms in the REST Adapter, and distributing decryption keys manually is impractical and insecure compared to established standards like OAuth. This approach addresses confidentiality, not authorization.
Why A is the answer:OIC's REST Adapter provides robust, out-of-the-box security policies (Basic Auth and OAuth 2.0) that directly enforce client authorization, making it the most practical and secure choice.
Edge Case:If a client uses a revoked OAuth token, OIC rejects the request, ensuring real-timeaccess control- something IP whitelisting or custom encryption can't match.
Use Case Example:A CRM system triggers an OIC integration with an OAuth token to update ERP data, ensuring only authorized CRM instances succeed.
Potential Pitfall:Misconfiguring OAuth (e.g., wrong client ID) could lock out legitimate clients, requiring careful setup.
88. Frage
Which two statements are true about the Internet of Things (IoT)?
  • A. Using IoT, hospitality-based businesses can track customer behavior to deliver rewards and tailored services.
  • B. Different IoT approaches need to integrate technologies like mobile, cloud, big data, and analytics, connecting everyday objects to each other and the Internet.
  • C. IoT is not useful in asset tracking scenarios due to the unavailability of low-cost connected devices and sensors.
  • D. Cloud technology is well-suited to enable IoT, offering agility, low costs, and excellent resource utilization.
Antwort: B,D
89. Frage
Which certificate type involves the uploading of a keystore (.jks) file to Oracle Integration (OIC) to facilitate two-way SSL communication with external services?
  • A. X.509
  • B. SAML
  • C. PGP
  • D. Signing key
Antwort: A
Begrndung:
Certificates in OIC secure communications:
C:True-X.509 with .jks file for two-way SSL.
90. Frage
Your design of an asynchronous OIC integration flow includes the requirement for additional processing logic that is conditionally based on the results returned to the integration instance from earlier external service invocations. You decide to leverage the Switch action to facilitate this implementation.
Which is a valid consideration concerning the configuration and capabilities of the Switch action?
  • A. You may need to create conditional expressions for each branch with greater complexity because nested Switch actions are not supported.
  • B. All branches within the Switch action must have a conditional expression defined.
  • C. XPath version 2.0 functions can be used to create more complex conditional expressions for a branch.
  • D. Any data objects returned within a branch of a Switch action will only be visible within the implicit scope of that branch and not visible in the main flow of the integration outside of the Switch action.
Antwort: C
Begrndung:
XPath version 2.0 functions can be used within the Switch action to create complex conditional expressions for branch evaluation in OIC.
91. Frage
Wollen Sie Ihre IT-Fähigkeiten in krzester Zeit erhöhen, aber zugleich sorgen Sie noch darum, dass Ihnen geeignete Lernmaterialien fehlen? Machen Sie jetzt keine Sorgen, denn solange Sie ber die Fragenkataloge zur Oracle 1Z0-1042-25 Zertifizierungsprfung von EchteFrage verfgen, können Sie mit jeder IT-Prfung leicht fertig werden. Unsere Fragenkataloge zur Oracle 1Z0-1042-25 Zertifizierungsprfung sind von den erfahrenen IT-Experten durch langjährige ständige Untersuchung und Erforschung bearbeitet. EchteFrage wird Ihre beste Wahl sien.
1Z0-1042-25 Zertifizierungsantworten: https://www.echtefrage.top/1Z0-1042-25-deutsch-pruefungen.html
P.S. Kostenlose 2026 Oracle 1Z0-1042-25 Prfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von EchteFrage verfgbar: https://drive.google.com/open?id=1yEHLQz-it8_ANvieoKOSnHkznTN6ooUc
