[General] 1Z0-1045-24 Dumps Deutsch, 1Z0-1045-24 Online Prfungen
115
General 1Z0-1045-24 Dumps Deutsch, 1Z0-1045-24 Online Prfungen
Posted at 1/27/2026 06:45:06      View158 | Replies1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
Übrigens, Sie können die vollständige Version der ZertPruefung 1Z0-1045-24 Prfungsfragen aus dem Cloud-Speicher herunterladen: https://drive.google.com/open?id=14ABl5c3roEIZhYnxWbQ-he_aLloPXlxW
ZertPruefung ist eine Website, die Fragenkataloge zur 1Z0-1045-24 -Zertifizierungsprfung bietet. Seine Erfolgsquote beträgt 100%. Das ist der Grund dafr, warum viele Kandiadaten ZertPruefung glauben. ZertPruefung kmmert sich immer um die Bedrfnisse der Kandidaten unf versuchen, ihre Bedrfnisse abzudecken. Mit ZertPruefung werden Sie sicher eine glänzende Zukunft haben.
ZertPruefung ist eine Website, die den Traum vielen IT-Fachleuten erfllen kann. Wenn Sie einen IT-Traum haben, dann wählen Sie doch ZertPruefung. Die Fragenkataloge zur Oracle 1Z0-1045-24 Zertifizierungsprfung von ZertPruefung sind von vielen IT-Fachleuten begehrt, die Ihnen helfen, die 1Z0-1045-24 Zertifizierung zu bestehen und im Berufsleben befördert zu werden.
1Z0-1045-24 Schulungsangebot, 1Z0-1045-24 Testing Engine, Oracle Warehouse Management Cloud 2024 Implementation Professional TrainingsunterlagenDas Zertifikat von Oracle 1Z0-1045-24 kann Ihnen sehr viel helfen. Mit dem Zertifikat können Sie befördert werden. Und Ihr Lebensniveau wird sich sicher verbessern. Das Oracle 1Z0-1045-24 Zertifikat bedeutet fr Sie einen großen Reichtum. Die Oracle 1Z0-1045-24 (Oracle Warehouse Management Cloud 2024 Implementation Professional) Zertifizierungsprfung ist ein Test fr die IT-Fachleute. Die Prfungsmaterialien zur Oracle 1Z0-1045-24 Zertifizierungsprfung sind die besten und umfassendsten. Nun stellt ZertPruefung Ihnen die besten und optimalen Prfungsmaterialien zur 1Z0-1045-24 Zertifizierungsprfung zur Verfgung, die Prfungsfragen und Antworten enthalten.
Oracle Warehouse Management Cloud 2024 Implementation Professional 1Z0-1045-24 Prfungsfragen mit Lösungen (Q17-Q22):17. Frage
You are the inventory control superuser of a warehouse and need to audit all the cycle count activities done by the operators before they are communicated to the host system from WMS Cloud. You are responsible for the cycle count functionality configuration of the warehouse as well.
This warehouse was newly bought by your company.
Your company is a 3PL and configured as the parent company. The new warehouse will be configured as a facility under a child company.
Which three tasks do you need to complete?
  • A. Set the facility parameter INVN ADJ_APPROVAL REQUIRED to Yes for the new warehouse.
  • B. Create a Cycle Count RF screen with the parameter auto-approve-mode set to ON.
  • C. Create a Cycle Count RF screen with the parameter auto-approve-mode set to OFF.
  • D. Set the company parameter INVN ADJ_APPROVAL REQUIRED to Yes for the child company.
  • E. Set the company parameter INVN ADJ APPROVAL REQUIRED to Yes for the parent company.
Antwort: A,B,E
18. Frage
Which transaction allows picking of required serial inventory against order detail associated with required serials?
  • A. RF Pick and Allocate: (Module: rf.outbound.cwrfpickandallocateorder)
  • B. RF Repack OBLPN: (Module: rf.outbound.cwrfrepackoblpn)
  • C. RF Direct Allocation: (Module: rf.outbound.cwrfdirectallocation)
  • D. RF Distribute OBLPN: (Module: rf.outbound.cwrfdistributelpn)
  • E. RF Pack OBLPN from IBLPNs: (Module: rf.outbound.cwrfpackoblpnfromiblpn)
Antwort: B
19. Frage
As a supervisor, you operate a 5-year old warehouse that also houses seasonal items. You know that operationally, improvements can be seen by rearranging items ordered together frequently. You want to run Market Basket analysis to know the items with better association (For Example: Item A's association with Item B, since item B was an item added later to this facility in January 2020) Which of the following date ranges (for From/To Order Date days) will you choose to get a more accurate data for the items in question?
  • A. Item A's association with Item B for past 5 years, ie, from 01/01/2018 to 01/01/2023
  • B. Item A's association with Item 8, from 01/01/2020 to Yesterday
  • C. Item A's association with Item 8 for the past 3 years, ie, from 01/01/2020 to 01/01/2023
  • D. Item B's association with Item A for past 5 years, ie, from 01/01/2018 to 01/01/2023
Antwort: A
20. Frage
During RF receiving, the user wants to invoke "Post Packing OBLPN updates and handling" for a cross dock scenario. Which is an optimal RF Receive Shipment/Load screen configuration that meets the above condition?
  • A. Set RF screen parameter post-pack-task-type-description with a valid POST-PACK-HNDL task type description.
  • B. Post RF receiving and successful cross dock, invoke the standalone "Post Packing OBLPN updates and handling" screen.
  • C. Set RF screen parameter next-screen-to-launch with a valid "Post Packing OBLPN updates and handling" screen.
Antwort: A
21. Frage
Which three triggers are valid to release Replenishment Pick info during and after wave run to the MHE system?
  • A. On the Wave Inquiry screen, click the "Release Pick Info button.
  • B. On the Replenishment Template screen, enable the Auto Release Pick Info flag
  • C. On the Wave Inquiry screen, select the UNDO operation.
  • D. On the Wave Template screen, enable the Auto Release Pick Info flag.
  • E. On the Wave Template screen, enable the Auto Release Replen Pick Info flag.
Antwort: A,B,E
22. Frage
Machen Sie sich noch Sorgen um die schwere Oracle 1Z0-1045-24 Zertifizierungsprfung? Keine Sorgen. Mit den Schulungsunterlagen zur Oracle 1Z0-1045-24 Zertifizierungsprfung von ZertPruefung ist jede IT-Zertifizierung einfacher geworden. Die Schulungsunterlagen zur Oracle 1Z0-1045-24 Zertifizierungsprfung von ZertPruefung sind der Vorläufer fr die Oracle 1Z0-1045-24 Zertifizierungsprfung.
1Z0-1045-24 Online Prfungen: https://www.zertpruefung.ch/1Z0-1045-24_exam.html
Oracle 1Z0-1045-24 Dumps Deutsch Wenn Sie ein Examen ablegen, mssen Sie ein extern ausgezeichnetes Prädikat der Exzellenz gewinnen, nach dem jeder strebt, Im ZertPruefung 1Z0-1045-24 Online Prfungen können Sie Tipps und Prfungsmaterialien finden, Innerhalb einem Jahr nach dem Kauf der Oracle 1Z0-1045-24 Prfungssoftware, geben wir Ihnen Bescheid, sobald die Oracle 1Z0-1045-24 Prfungsunterlagen aktualisiert haben, Oracle 1Z0-1045-24 Dumps Deutsch Volle Rckerstattung bei Niederlage.
Das ist wahrlich der Gott, der beim Anblick des Liebenswrdigen 1Z0-1045-24 Fragen Und Antworten so unseren Mut bricht und unsern stolzen Sinn so gänzlich zu Boden drckt, Nemo hat sich in ein mehrdeutiges Bild verwandelt, und innerhalb des Horizonts 1Z0-1045-24 unserer Zeit und unseres modernen Horizonts mssen wir uns sicherlich in ein mehrdeutiges Bild verwandeln.
1Z0-1045-24 Unterlagen mit echte Prfungsfragen der Oracle ZertifizierungWenn Sie ein Examen ablegen, mssen Sie ein extern ausgezeichnetes 1Z0-1045-24 Praxisprfung Prädikat der Exzellenz gewinnen, nach dem jeder strebt, Im ZertPruefung können Sie Tipps und Prfungsmaterialien finden.
Innerhalb einem Jahr nach dem Kauf der Oracle 1Z0-1045-24 Prfungssoftware, geben wir Ihnen Bescheid, sobald die Oracle 1Z0-1045-24 Prfungsunterlagen aktualisiert haben.
Volle Rckerstattung bei Niederlage, Wenn 1Z0-1045-24 Echte Fragen Sie alle unsere Prfungsfragen und Antworten herunterladen, geben wir Ihnen eine 100%-Pass-Garantie, dass Sie die Oracle 1Z0-1045-24 Zertifizierungsprfung nur einmal mit einer hohen Note bestehen können.
P.S. Kostenlose 2026 Oracle 1Z0-1045-24 Prfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von ZertPruefung verfgbar: https://drive.google.com/open?id=14ABl5c3roEIZhYnxWbQ-he_aLloPXlxW
Posted at 3/8/2026 05:48:07        Only Author  2#
300-610ԇY|ϡCertShiken͘Υ˩`ޤ˜ȤǤޤޤ300-610ѧ̲Ĥϡ͘Q㤫ޤOӋƤޤ äơ\ä}j䤹ҪϤޤ ƥѧ󥿩`եꡢWindowsեȥ300-610ѧ̲Ĥξ_ʼȡ󥿩`եСʥܥ󤬱ʾޤ Υܥˤϻش𤬱ʾ졢ѧץʤ褦ˡ300-610ԇYDesigning Cisco Data Center InfrastructureѧФ˻شDZʾˤ뤳ȤǤޤ ٤Ƥ椬赤Ǥ
