[General] 新版Professional-Cloud-Network-Engineer考古題 - Professional-Cloud-Network-Engineer考試
96
【General】 新版Professional-Cloud-Network-Engineer考古題 - Professional-Cloud-Network-Engineer考試
Posted at 1/27/2026 10:51:35      View:183 | Replies:1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S. PDFExamDumps在Google Drive上分享了免費的、最新的Professional-Cloud-Network-Engineer考試題庫:https://drive.google.com/open?id=1O7VoePAP6VTNKhkcQf_v7h4b3bDRPFHP
什麼是PDFExamDumps Google的Professional-Cloud-Network-Engineer考試認證培訓資料?網上有很多網站提供PDFExamDumps Google的Professional-Cloud-Network-Engineer考試培訓資源,我們PDFExamDumps為你提供最實際的資料,我們PDFExamDumps專業的人才隊伍,認證專家,技術人員,以及全面的語言大師總是在研究最新的Google的Professional-Cloud-Network-Engineer考試,因此,真正相通過Google的Professional-Cloud-Network-Engineer考試認證,就請登錄PDFExamDumps網站,它會讓你靠近你成功的曙光,一步一步進入你的夢想天堂。
Professional-Cloud-Network-Engineer 認證考試是 Google Cloud Certified 計劃的一部分,旨在驗證與 Google Cloud 技術相關的專業人士的技能和知識。該計劃提供不同級別和專業領域的認證,包括雲架構、數據工程和機器學習。該計劃旨在為希望在 Google Cloud 領域獲得技能和專業知識認可的專業人士提供清晰的職業道路。
Google Professional-Cloud-Network-Engineer 考試是一個具有挑戰性和全面性的認證考試,需要深入了解雲端網路概念和實踐。通過適當的培訓和準備,專業人士可以成功通過考試,獲得在 Google Cloud 平台上設計和管理有效雲端網路架構所需的知識和技能。
無與倫比的新版Professional-Cloud-Network-Engineer考古題擁有模擬真實考試環境與場境的軟件VCE版本&最好的Professional-Cloud-Network-Engineer考試指南我們PDFExamDumps Google的Professional-Cloud-Network-Engineer考試培訓資料使你在購買得時候無風險,在購買之前,你可以進入PDFExamDumps網站下載免費的部分考題及答案作為試用,你可以看到考題的品質以及我們PDFExamDumps網站介面的友好,我們還提供一年的免費更新,如果沒有通過,我們將退還全部購買費用,我們絕對保障消費者的權益,我們PDFExamDumps提供的培訓資料實用性很強,絕對適合你,並且能達到不一樣的效果,讓你有意外的收穫。
最新的 Google Cloud Platform Professional-Cloud-Network-Engineer 免費考試真題 (Q171-Q176):問題 #171
You are configuring an HA VPN connection between your Virtual Private Cloud (VPC) and on-premises network. The VPN gateway is named VPN_GATEWAY_1. You need to restrict VPN tunnels created in the project to only connect to your on-premises VPN public IP address: 203.0.113.1/32. What should you do?
  • A. Configure a firewall rule accepting 203.0.113.1/32, and set a target tag equal to VPN_GATEWAY_1.
  • B. Configure an access control list on the peer VPN gateway to deny all traffic except 203.0.113.1/32, and attach it to the primary external interface.
  • C. Configure a Google Cloud Armor security policy, and create a policy rule to allow 203.0.113.1/32.
  • D. Configure the Resource Manager constraint constraints/compute.restrictVpnPeerIPs to use an allowList consisting of only the 203.0.113.1/32 address.
答案:D
問題 #172
You are using a 10-Gbps direct peering connection to Google together with the gsutil tool to upload files to Cloud Storage buckets from on-premises servers. The on-premises servers are 100 milliseconds away from the Google peering point. You notice that your uploads are not using the full 10-Gbps bandwidth available to you. You want to optimize the bandwidth utilization of the connection.
What should you do on your on-premises servers?
  • A. Remove the -m flag from the gsutil command to enable single-threaded transfers.
  • B. Tune TCP parameters on the on-premises servers.
  • C. Use the perfdiag parameter in your gsutil command to enable faster performance: gsutil perfdiag gs://[BUCKET NAME].
  • D. Compress files using utilities like tar to reduce the size of data being sent.
答案:C
解題說明:
Explanation/Reference: https://cloud.google.com/solutio ... ig-data-sets-to-gcp
問題 #173
You want to apply a new Cloud Armor policy to an application that is deployed in Google Kubernetes Engine (GKE). You want to find out which target to use for your Cloud Armor policy.
Which GKE resource should you use?
  • A. GKE Cluster
  • B. GKE Node
  • C. GKE Ingress
  • D. GKE Pod
答案:D
解題說明:
https://cloud.google.com/kuberne ... armor-backendconfig
問題 #174
You have the following private Google Kubernetes Engine (GKE) cluster deployment:
You have a virtual machine (VM) deployed in the same VPC in the subnetwork kubernetes-management with internal IP address 192.168.40 2/24 and no external IP address assigned. You need to communicate with the cluster master using kubectl. What should you do?
  • A. Add an external IP address to the VM, and add this IP address in the masterAuthorizedNetworksConfig.Configure kubectl to communicate with the endpoint 35.224.37.17.
  • B. Add the network 192.168.40.0/24 to the masterAuthorizedNetworksConfig. Configure kubectl to communicate with the endpoint 192.168.38.2.
  • C. Add the network 192.168.38.0/28 to the masterAuthorizedNetworksConfig. Configure kubectl to communicate with the endpoint 192.168.38.2
  • D. Add the network 192.168.36.0/24 to the masterAuthorizedNetworksConfig. Configure kubectl to communicate with the endpoint 192.168.38.2
答案:B
問題 #175
You work for a university that is migrating to Google Cloud.
These are the cloud requirements:
On-premises connectivity with 10 Gbps
Lowest latency access to the cloud
Centralized Networking Administration Team
New departments are asking for on-premises connectivity to their projects. You want to deploy the most cost-efficient interconnect solution for connecting the campus to Google Cloud.
What should you do?
  • A. Use Shared VPC, and deploy the VLAN attachments in the service projects. Connect the VLAN attachment to the Shared VPC's host project.
  • B. Use standalone projects and deploy the VLAN attachments and Dedicated Interconnects in each of the individual projects.
  • C. Use Shared VPC, and deploy the VLAN attachments and Dedicated Interconnect in the host project.
  • D. Use standalone projects, and deploy the VLAN attachments in the individual projects. Connect the VLAN attachment to the standalone projects' Dedicated Interconnects.
答案:C
問題 #176
不要再因為準備一個考試浪費太多的時間了。快點購買PDFExamDumps的Professional-Cloud-Network-Engineer考古題吧。有了這個考古題,你將更好地知道該怎麼準備考試才更有效率。這是一個可以讓你輕鬆就通過考試的難得的工具,錯過這個機會你將會後悔。所以,不要犹豫赶紧行动吧。
Professional-Cloud-Network-Engineer考試指南: https://www.pdfexamdumps.com/Professional-Cloud-Network-Engineer_valid-braindumps.html
此外,這些PDFExamDumps Professional-Cloud-Network-Engineer考試題庫的部分內容現在是免費的:https://drive.google.com/open?id=1O7VoePAP6VTNKhkcQf_v7h4b3bDRPFHP
Posted at 2/7/2026 13:41:45        Only Author  2#
The article is extremely motivating, thank you for sharing! NCA-GENL latest test questions fee questions are essential for your career success—get them for free!
