[Hardware] MS-721最新関連参考書、MS-721トレーリングサンプル
76
【Hardware】 MS-721最新関連参考書、MS-721トレーリングサンプル
Posted at 1/27/2026 14:42:34      View:153 | Replies:1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
ちなみに、PassTest MS-721の一部をクラウドストレージからダウンロードできます:https://drive.google.com/open?id=1yhD5_5lw0-2tPqQkuCCgwndze6BuyAMA
まず、3つの異なるバージョン(PDF、PC、APPオンラインバージョンのMS-721トレーニングガイド)を使用して、MS-721スタディトレントを最大限に活用できます。各バージョンについて、学習資料をダウンロードする場合、制限とアクセス許可はありません。同時に、人数は制限されていません。 MS-721学習教材を購入した後、MS-721学習教材がオーダーメイドであることを保証します。最後になりましたが、MS-721試験問題の無料試用サービスを提供できます。
Microsoft MS-721試験は、Microsoft Teams、Skype for Business、およびその他のコラボレーション技術に取り組んでいる個人を対象としています。この試験は、企業環境でコラボレーションシステムを構成、管理、およびトラブルシューティングするために必要なスキルに焦点を当てています。また、コラボレーション技術を他のMicrosoft製品に統合し、ユーザーアカウントと権限を管理し、コラボレーションシステムのセキュリティとコンプライアンスを確保することについても取り上げています。
Microsoft MS-721 認定試験は、深いコラボレーションおよびコミュニケーションソリューションの理解を必要とする厳しい試験です。候補者には、Microsoft Teams、Skype for Business Online、およびExchange Onlineの管理に少なくとも2年の経験があることが推奨されます。候補者はまた、ネットワーク、セキュリティ、およびアイデンティティ管理の原則をよく理解していることが望まれます。
MS-721トレーリングサンプル、MS-721リンクグローバルIT業界で仕事している皆さんはIT認定試験の資格の重要性をよく知っていているでしょう。IT認定試験には多くの種類があります。現在最も人気がある試験もいろいろあります。例えばMS-721認定試験などです。その中の試験、どちらを受験しましたか。もし一つの認証資格を持っていないなら、IT認定試験を申し込んで試験の資格を取得する必要があります。試験を受ける予定があれば、急いでPassTestへ来て必要な情報を見つけましょう。PassTestはあなたがMS-721認定試験に合格する保障ですから。
Microsoft MS-721認定試験は、コラボレーションおよび通信システムエンジニアリングに関連するさまざまな分野で候補者の習熟度をテストするように設計されています。これには、Microsoftチーム、Skype for Business、SharePoint、Exchange Serverなど、さまざまなコラボレーションツールとテクノロジーの理解が含まれます。さらに、候補者は、さまざまなコラボレーションシナリオとユースケース、および組織の特定のニーズを満たすソリューションを設計および実装する能力に関する知識を持つことが期待されています。
Microsoft Collaboration Communications Systems Engineer 認定 MS-721 試験問題 (Q177-Q182):質問 # 177
You have a Microsoft Teams Phone deployment that uses auto attendants. Holiday call settings are configured as shown in the following table.
The Emergency settings are configured as shown in the Emergency exhibit. (Click the Emergency tab.)
The End of Year Holidays settings are configured as shown in the Holiday exhibit. (Click the Holiday tab.)
The Outage Notification settings are configured as shown in the Outage exhibit. (Click the Outage tab.)
正解:
質問 # 178
You have a Microsoft Teams Phone deployment. The 613 7010 5XXX phone number range is allocated to the Session Border Controller (SBQ. A user named User! is configured as shown in the following exhibit.
User1 reports that when an external caller attempts to call the phone number or User1, the external caller receives an error message.
User 1 can make outbound calls, but no caller to appears.
Which two commands should you run to resolve the issues? Each correct answer presents part or the solution.
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
  • E.
正解:B、C
https://docs.microsoft.com/en-us ... euser?view=skype-ps
質問 # 179
Hotspot Question
You have a Teams Phone deployment for your company. The company is settings up Direct Routing and it adds a Session Border Controller (SBC). The manager reports that users cannot make calls normally on devices running Windows 10.
You need to troubleshoot the issue.
正解:
You should access the Teams admin center portal. The Teams admin center portal is the place where you can manage the settings and configurations of the company's Teams. You can use this portal to manage objects within Teams, such as users, channels, etc. You can also access a health dashboard related to Direct Routing where you will find details related to any issues occurring with users. One of the reasons why the users cannot make calls may be related to a Transport Layer Security (TLS) connection issue caused by the Session Border Controller (SBC) certificate that must be valid, and neither expired nor revoked.
You should not access the Azure portal. You can use the Azure portal to manage your tenant's objects, such as users, groups, etc. This portal provides identity services for users and protection for sign-ins to your tenant's apps. It also provides protection against domains that you do not want your users to be able to access through the tenant's apps.
You should not access the Microsoft 365 compliance center. You can use this portal to manage the privacy policies for your tenant and to protect your tenant's information using the variety of tools that it provides, such as data classification tools and data connectors.
You should also use a certificate generated from a valid Certificate Authority (CA). These certificates are the ones that an SBC must have in order to ensure that no TLS connections can occur. As previously mentioned, if the certificate is not valid, these connection issues will occur.
To obtain a valid certificate, you must send a request to a valid CA in order for them to generate a certificate that can be used with the SBC.
You should not use a Service certificate. This is a certificate that is attached to cloud services within Azure. You can use Service certificates to achieve a secure connection between your system and a cloud service that uses a Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) endpoint.
You should not modify the Devices setting in the Teams admin center. You can use this setting to manage the fields that are related to the Surface Hub devices that are used in Teams meetings.
You would modify the Devices setting if you wanted to enable or disable Surface Hub accounts from sending mails within Teams.
質問 # 180
Your company purchases several Microsoft Surface Hub devices for use with Microsoft Teams Rooms You create a provisioning package (.ppkg) to configure certificates, apps, and proxy settings for each Surface Hub. Vou need to deploy the provisioning package to each Surface Hub.
Solution: Add a provisioning package from the Settings app on the Surface Hub device.
Does this meet the goal?
  • A. No
  • B. Yes
質問 # 181
Hotspot Question
You have a Microsoft Teams Phone deployment and a Session Border Controller (SBC) named SBC1.contoso.com.
The SBC has SIP over TLS configured to use the default Microsoft port.
You need to implement Direct Routing from the SBC to Teams Phone.
How should you complete the PowerShell command? To answer, select the appropriate options in the answer area.
正解:
質問 # 182
MS-721トレーリングサンプル: https://www.passtest.jp/Microsoft/MS-721-shiken.html
2026年PassTestの最新MS-721 PDFダンプおよびMS-721試験エンジンの無料共有:https://drive.google.com/open?id=1yhD5_5lw0-2tPqQkuCCgwndze6BuyAMA
Posted at 3/7/2026 19:05:13        Only Author  2#
This article is absolutely enlightening, thank you for sharing! Here's the Valid S2000-025 exam camp pdf test that played a part in my promotion and salary increase, and it's free for you today! Wishing you all the best in your career!
