1z0-1065-25専門試験 & 1z0-1065-25復習テキスト
Posted at 1/27/2026 21:03:40
2026年JPTestKingの最新1z0-1065-25 PDFダンプおよび1z0-1065-25試験エンジンの無料共有:https://drive.google.com/open?id=1r5LoZhdPIDR6AUyWJMgQInaLcyGxaiJ3
1z0-1065-25の認定を取得するのが簡単ではないことが心配な場合。 1z0-1065-25試験の質問は、お客様のニーズを満たすことができます。一度1z0-1065-25試験資料を使用すれば、時間の浪費を心配する必要はありません。高い効率が私たちの大きな利点です。 1z0-1065-25学習教材の練習と統合に20〜30時間を費やすだけで、良い結果が得られます。長年の開発プラクティスの後、1z0-1065-25テストトレントは絶対に最高です。 1z0-1065-25試験の資料を選択すると、より良い未来を受け入れることができます。
24時間年中無休のサービスオンラインサポートサービスがあります。 1z0-1065-25ガイドトレントについて質問がある場合は、オンラインでメールまたはお問い合わせください。発生する可能性のある問題を解決するために、プロのスタッフにリモートアシスタンスを提供しています。 1z0-1065-25試験トレントを使用するたびに、ターゲットサービス、患者の態度、甘い声をお楽しみいただけます。 1z0-1065-25の質問の7 * 24 * 365日オンライン親密なサービス急流があなたを待っています。 「常に高品質を追求し、すべてがお客様のためです」は、当社の1z0-1065-25試験問題に関する一貫した品質原則です。
{CorpName } 1z0-1065-25専門試験: 大人気問題1z0-1065-25復習テキスト良い仕事を見つけることを選択した場合、できる限り1z0-1065-25認定を取得することが重要です。効率化を促すすばらしい製品があります。したがって、テストの準備をするためのすべての効果的かつ中心的なプラクティスがあります。専門的な能力を備えているため、1z0-1065-25試験問題を編集するために必要なテストポイントに合わせることができます。あなたの難しさを解決するために、試験の中心を指し示します。したがって、高品質の資料を使用すると、試験に効果的に合格し、安心して目標を達成できます。
Oracle Fusion Cloud Procurement 2025 Implementation Professional 認定 1z0-1065-25 試験問題 (Q13-Q18):質問 # 13
Procurement Contracts allows you to take control of your contract lifecycle, from authoring and negotiation through implementation, enforcement, evaluation, and closeout. Procurement experts can quickly author contracts that comply with corporate standards.
Which statement applies to Procurement Contracts?
- A. Digital signatures must be added.
- B. Approved contracts may not be amended.
- C. Contract authoring may only be accessed from Procurement Contracts.
- D. Contracts may be amended post approval.
質問 # 14
You want to send your purchasing documents from a specific organization email address, Which task would you use to set this up?
- A. Manage Purchasing profile options
- B. Manage Purchasing value sets
- C. Manage Purchasing application core messages
- D. Manage Purchasing Messages
- E. Manage Purchasing Profile Messaging options
質問 # 15
You want to process negotiations with hundreds of lines.
Which two options in Sourcing enable you to process large negotiations?
- A. file-based data import (FBDI)
- B. Award lines spreadsheet
- C. Proxy-bidding
- D. Invite additional suppliers post publish
- E. Integration with Purchasing to generate purchasing documents
正解:A、B
To process negotiations with hundreds of lines, you can use the file-based data import (FBDI) and the award lines spreadsheet options in Sourcing. The FBDI option allows you to import a large number of negotiation lines using a MS Excel template and a background process. You can also update or delete existing lines using the same option. The award lines spreadsheet option allows you to export the negotiation lines to a MS Excel file, where you can enter the award decisions and amounts. You can then import the file back to the application using a background process to complete the award.
How You Create Large Negotiations, Section 1: "How You Create Large Negotiations" Award Negotiations Using Spreadsheet, Section 1: "Award Negotiations Using Spreadsheet"
質問 # 16
Challenge 3
Manage Purchasing Line Types
Scenario:
Your business unit requires a new line type for purchasing transactions.
Task3:
Create a new Purchasing Line Type, where:
. Name of the line type is PRCXX Computer Goods (Replace xx with 01, which is your allocated User ID.)
Code is PRCXXCOMP
. Purchase basis is quantity-based for the Goods product type
. Line type is linked to the Computer Supplies category
. Unit is Ea
正解:
See below in Explanation for each Step.
To create a new Purchasing Line Type, you can follow these steps:
* Navigate to the Setup and Maintenance work area and search for the Manage Purchasing Line Types task.
* Click on the Go to Task icon to open the Manage Purchasing Line Types page.
* Click on the Create icon to create a new line type.
* Enter the following information in the Create Line Type dialog box:
* Name: PRC01 Computer Goods
* Code: PRC01COMP
* Purchase Basis: Quantity
* Product Type: Goods
* Category: Computer Supplies
* Unit of Measure: Ea
* Click on the Save and Close button to save the line type.
You have successfully created a new Purchasing Line Type. You can verify the line type details by searching for it in the Manage Purchasing Line Types page. For more information on how to define and use line types, you can refer to the Defining Line Types (Oracle Purchasing Help) document.
Or use the following:
Following the scenario, we need to create a new Purchasing Line Type in Oracle Procurement Cloud named
"PRCXX Computer Goods" (replace xx with 01) for purchasing computer supplies.
Here are the steps to create the Purchasing Line Type:
* Navigate to Manage Purchasing Line Types:
* Go to the Global Navigation Menu.
* Click on Procurement.
* Click on Setup and Maintenance.
* Click on Purchasing Line Types.
* Create the Purchasing Line Type:
* Click on the Create icon (+ icon).
* Enter the Purchasing Line Type Information:
* Name: Enter "PRCXX Computer Goods" (replace xx with 01).
* Code: Enter "PRCXXCOMP".
* Purchase Basis: Select "Quantity-Based".
* Product Type: Select "Goods".
* Category: Select "Computer Supplies".
* Unit: Enter "Ea" (for Each).
* Description: (Optional) Enter a brief description of the line type.
* Map Accounts:
* Click on the Map Accounts tab.
* Select the appropriate accounts for the following:
* Inventory Asset Account
* Inventory Expense Account
* Cost of Goods Sold Account
* Click on the Save and Close button.
* Save the Purchasing Line Type:
* Click on the Save button.
Verification:
* The Purchasing Line Type "PRCXX Computer Goods" (replace xx with 01) should now be listed in the Manage Purchasing Line Types page.
* You can verify the details of the line type by clicking on it.
* The purchase basis, product type, category, unit, and mapped accounts should be displayed as specified above.
Additional Notes:
* Make sure to replace "xx" with your allocated User ID (01) in both the Purchasing Line Type name and code for consistent naming convention.
* Mapped accounts define where the financial transactions associated with this line type will be posted in the General Ledger.
* Carefully review the mapped accounts to ensure they are aligned with your organization's accounting practices.
質問 # 17
When responding to a negotiation, the supplier can see their response amount and also a transformed amount in the negotiation. Which type of cost factor is added to the response amount to calculate the transformed amount?
- A. Internal
- B. Fixed
- C. External
- D. Variable
- E. Attribute
質問 # 18
君は一回だけでOracleの1z0-1065-25認定試験に合格したいなら、或いは自分のIT技能を増強したいなら、JPTestKingはあなたにとって最高な選択です。長年の努力を通じて、JPTestKingのOracleの1z0-1065-25認定試験の合格率が100パーセントになっていました。うちのOracleの1z0-1065-25試験問題集は完全な無制限のダンプが含まれているから、使ったら気楽に試験に合格することができます。
1z0-1065-25復習テキスト: https://www.jptestking.com/1z0-1065-25-exam.html
JPTestKingのOracleの1z0-1065-25トレーニング資料を手に入れたらあなたはIT業種でもっとよい昇進を持つようになり、高レベルのホワイトカラーのトリートメントを楽しむこともできます、弊社の1z0-1065-25模擬テストの上記のすべてのサービスにより、より多くの時間、省エネ、省力化を実現できます、Oracle 1z0-1065-25専門試験 我々は行き届いたアフターサービスを提供しています、1z0-1065-25トレーニング準備に自信を持ってください、Oracle 1z0-1065-25専門試験 我々の試験トレーニング資料はあなたが買いてから友達に勧めなければならない魅力を持っています、Oracle 1z0-1065-25専門試験 同時に、あなたは友好な作業環境と開発スペースを持つことになります。
想像しただけでムカつく、嗚咽を噛み殺す唇に、そっと触れるだけのキスを降らす、JPTestKingのOracleの1z0-1065-25トレーニング資料を手に入れたらあなたはIT業種でもっとよい昇進を持つようになり、高レベルのホワイトカラーのトリートメントを楽しむこともできます。
一番優秀な1z0-1065-25専門試験一回合格-権威のある1z0-1065-25復習テキスト弊社の1z0-1065-25模擬テストの上記のすべてのサービスにより、より多くの時間、省エネ、省力化を実現できます、我々は行き届いたアフターサービスを提供しています、1z0-1065-25トレーニング準備に自信を持ってください。
我々の試験トレーニング資料はあ1z0-1065-25なたが買いてから友達に勧めなければならない魅力を持っています。
- 正確的な1z0-1065-25専門試験 | 素晴らしい合格率の1z0-1065-25 Exam | 無料1z0-1065-25: Oracle Fusion Cloud Procurement 2025 Implementation Professional ❤️ 「 [url]www.mogiexam.com 」サイトにて✔ 1z0-1065-25 ️✔️問題集を無料で使おう1z0-1065-25全真問題集[/url]
- 1z0-1065-25受験対策書 ⛽ 1z0-1065-25復習教材 😾 1z0-1065-25関連資料 ⏏ “ [url]www.goshiken.com ”で使える無料オンライン版「 1z0-1065-25 」 の試験問題1z0-1065-25日本語版参考書[/url]
- 高品質な1z0-1065-25専門試験 - 合格スムーズ1z0-1065-25復習テキスト | 最高の1z0-1065-25トレーニング 💍 検索するだけで{ [url]www.topexam.jp }から➠ 1z0-1065-25 🠰を無料でダウンロード1z0-1065-25受験対策[/url]
- 1z0-1065-25日本語版受験参考書 📽 1z0-1065-25問題例 🐝 1z0-1065-25復習教材 👝 最新▛ 1z0-1065-25 ▟問題集ファイルは▷ [url]www.goshiken.com ◁にて検索1z0-1065-25模擬試験[/url]
- 1z0-1065-25シュミレーション問題集 😈 1z0-1065-25模擬試験 🤮 1z0-1065-25合格率 🕢 [ [url]www.xhs1991.com ]で使える無料オンライン版➠ 1z0-1065-25 🠰 の試験問題1z0-1065-25予想試験[/url]
- Oracle 1z0-1065-25 Exam | 1z0-1065-25専門試験 - あなたの1z0-1065-25試験の合格的なプロバイダー 🕶 ➠ [url]www.goshiken.com 🠰から⏩ 1z0-1065-25 ⏪を検索して、試験資料を無料でダウンロードしてください1z0-1065-25サンプル問題集[/url]
- 検証する1z0-1065-25専門試験試験-試験の準備方法-素晴らしい1z0-1065-25復習テキスト 🦢 Open Webサイト➠ [url]www.xhs1991.com 🠰検索【 1z0-1065-25 】無料ダウンロード1z0-1065-25合格率[/url]
- 正確的な1z0-1065-25専門試験 | 素晴らしい合格率の1z0-1065-25 Exam | 無料1z0-1065-25: Oracle Fusion Cloud Procurement 2025 Implementation Professional 🐤 【 [url]www.goshiken.com 】で使える無料オンライン版⏩ 1z0-1065-25 ⏪ の試験問題1z0-1065-25受験対策[/url]
- 1z0-1065-25日本語版受験参考書 🟩 1z0-1065-25復習教材 🍓 1z0-1065-25復習教材 🛰 ➽ 1z0-1065-25 🢪を無料でダウンロード➤ [url]www.mogiexam.com ⮘で検索するだけ1z0-1065-25試験時間[/url]
- 1z0-1065-25専門試験 - Oracle Fusion Cloud Procurement 2025 Implementation Professionalに合格しました 🟤 Open Webサイト➠ [url]www.goshiken.com 🠰検索▷ 1z0-1065-25 ◁無料ダウンロード1z0-1065-25関連資料[/url]
- 1z0-1065-25合格率 💃 1z0-1065-25日本語版参考書 🪂 1z0-1065-25受験対策書 🐀 《 1z0-1065-25 》の試験問題は▶ [url]www.shikenpass.com ◀で無料配信中1z0-1065-25試験概要[/url]
- myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
BONUS!!! JPTestKing 1z0-1065-25ダンプの一部を無料でダウンロード:https://drive.google.com/open?id=1r5LoZhdPIDR6AUyWJMgQInaLcyGxaiJ3
