Hardware
CAS-005 Studienmaterialien: CompTIA SecurityX Certification Exam & CAS-005 Z
Posted at 1/27/2026 21:21:57
View166
Replies2
BONUS!!! Laden Sie die vollständige Version der ITZert CAS-005 Prfungsfragen kostenlos herunter: https://drive.google.com/open?id=1-LSrABsHKWt-woNvGcMIRRQ0pmDVAVcb
Sie können nur die Fragen und Antworten zur CompTIA CAS-005 (CompTIA SecurityX Certification Exam) Zertifizierungsprfung von ITZert als Simulationsprfung benutzen, dann können Sie einfach die Prfung bestehen. Mit dem CompTIA CAS-005 Zertfikat steht Ihr professionelles Niveau höher als das der anderen. Sie bekommen deshalb große Beförderungschance. Fgen Sie CompTIA CAS-005 Fragen Und Antworten von ITZert in den Warenkorb hinzu. ITZert bietet Ihnen rund um die Uhr Online-Service.
Die Fragenkataloge zur CompTIA CAS-005 Zertifizierungsprfung aus ITZert ist eine Sammlung der Erfahrungen der zertifizierten IT-Fachleute in der IT-Branche und das Ergebnis unserer Innovation. Wir garantieren fr Ihre einjährige kostenlose Aktualisierung, nachdem Sie unsere online Prfungsfragen zur CompTIA CAS-005 Zertifizierung gekauft haben. Wenn die Fragenkataloge zur CompTIA CAS-005 Zertifizierungsprfung irgend ein Qualitätsproblem haben oder Sie die CompTIA CAS-005 Zertifizierungsprfung nicht bestehen, erstatten wir alle Ihren bezahlten Einkaufsgebhren zurck.
Kostenlos CAS-005 dumps torrent & CompTIA CAS-005 Prfung prep & CAS-005 examcollection braindumpsWir ITZert sind der beste Lieferant von CompTIA CAS-005 Zertifizierungsprfungen und bieten Ihnen auch echte Prfungsfragen und Antworten. Die IT-Eliten von ITZert bieten Ihnen Hilfen, damit Sie CAS-005 Zertifizierungsprfung bestehen. Und wir ITZert beinhalten echte Fragen und Antworten in PDF-Versionen. Nach dem Kauf unserer CAS-005 Schulungsunterlagen können Sie eine kostlose Aktualisierung bekommen.
CompTIA SecurityX Certification Exam CAS-005 Prfungsfragen mit Lösungen (Q170-Q175):170. Frage
A building camera is remotely accessed and disabled from the remote console application during off-hours. A security analyst reviews the following logs:
Which of the following actions should the analyst take to best mitigate the threat?
- A. Only allow connections from approved IPs.
- B. Upgrade the firmware on the camera.
- C. Implement WAF protection for the web application.
- D. Block IP 104.18.16.29 on the firewall.
Antwort: A
Begrndung:
The logs indicate unauthorized access from 104.18.16.29, an external IP, to the building camera's administrative console during off-hours. Restricting access only to approved IPs ensures that only authorized personnel can remotely control the cameras, reducing the risk of unauthorized access and manipulation.
* Implementing WAF protection (A) secures against web application attacks but does not restrict unauthorized administrative access.
* Upgrading the firmware (B) is good security hygiene but does not immediately mitigate the active threat.
* Blocking IP 104.18.16.29 (D) is a temporary measure, as an attacker can switch to another IP. A better long-term solution is whitelisting trusted IPs.
171. Frage
After several companies in the financial industry were affected by a similar incident, they shared information about threat intelligence and the malware used for exploitation. Which of the following should the companies do to best indicate whether the attacks are being conducted by the same actor?
- A. Look for common IOCs.
- B. Use IOC extractions.
- C. Leverage malware detonation.
- D. Apply code stylometry.
Antwort: D
Begrndung:
Determining if attacks are from the same actor requires unique attribution. Let's analyze:
A). Code stylometry:Analyzes coding style to identify authorship, the best method for linking malware to a specific actor per CAS-005's threat intelligence focus.
B). Common IOCs:Indicates similar attacks but not necessarily the same actor.
C). IOCextractions:Similar to B, lacks specificity for attribution.
Reference:CompTIA SecurityX (CAS-005) objectives, Domain 2: Security Operations, covering threat intelligence.
172. Frage
A security engineer needs 10 secure the OT environment based on me following requirements
* Isolate the OT network segment
* Restrict Internet access.
* Apply security updates two workstations
* Provide remote access to third-party vendors
Which of the following design strategies should the engineer implement to best meet these requirements?
- A. Enable outbound internet access on the OT firewall to any destination IP address and use the centralized update server for the workstations
- B. Create a staging environment on the OT network for the third-party vendor to access and enable automatic updates on the workstations.
- C. Deploy a jump box on the third party network to access the OT environment and provide updates using a physical delivery method on the workstations
- D. Implement a bastion host in the OT network with security tools in place to monitor access and use a dedicated update server for the workstations.
Antwort: D
Begrndung:
To secure the Operational Technology (OT) environment based on the given requirements, the best approach is to implement a bastion host in the OT network. The bastion host serves as a secure entry point for remote access, allowing third-party vendors to connect while being monitored by security tools. Using a dedicated update server for workstations ensures that security updates are applied in a controlled manner without direct internet access.
* CompTIA SecurityX Study Guide: Recommends the use of bastion hosts and dedicated update servers for securing OT environments.
* NIST Special Publication 800-82, "Guide to Industrial Control Systems (ICS) Security": Advises on isolating OT networks and using secure remote access methods.
* "Industrial Network Security" by Eric D. Knapp and Joel Thomas Langill: Discusses strategies for securing OT networks, including the use of bastion hosts and update servers.
173. Frage
A product development team has submitted code snippets for review prior to release.
INSTRUCTIONS
Analyze the code snippets, and then select one vulnerability, and one fix for each code snippet.
Code Snippet 1
Code Snippet 2
Vulnerability 1:
* SQL injection
* Cross-site request forgery
* Server-side request forgery
* Indirect object reference
* Cross-site scripting
Fix 1:
* Perform input sanitization of the userid field.
* Perform output encoding of queryResponse,
* Ensure usex:ia belongs to logged-in user.
* Inspect URLS and disallow arbitrary requests.
* Implement anti-forgery tokens.
Vulnerability 2
1) Denial of service
2) Command injection
3) SQL injection
4) Authorization bypass
5) Credentials passed via GET
Fix 2
A) Implement prepared statements and bind
variables.
B) Remove the serve_forever instruction.
C) Prevent the "authenticated" value from being overridden by a GET parameter.
D) HTTP POST should be used for sensitive parameters.
E) Perform input sanitization of the userid field.
Antwort:
Begrndung:
See the solution below in explanation.
Code Snippet 1
Vulnerability 1: SQL injection
SQL injection is a type of attack that exploits a vulnerability in the code that interacts with a database. An attacker can inject malicious SQL commands into the input fields, such as username or password, and execute them on the database server. This can result in data theft, data corruption, or unauthorized access.
Fix 1: Perform input sanitization of the userid field.
Input sanitization is a technique that prevents SQL injection by validating and filtering the user input values before passing them to the database. The input sanitization should remove any special characters, such as quotes, semicolons, or dashes, that can alter the intended SQL query. Alternatively, the input sanitization can use a whitelist of allowed values and reject any other values.
Code Snippet 2
Vulnerability 2: Cross-site request forgery
Cross-site request forgery (CSRF) is a type of attack that exploits a vulnerability in the code that handles web requests. An attacker can trick a user into sending a malicious web request to a server that performs an action on behalf of the user, such as changing their password, transferring funds, or deleting data. This can result in unauthorized actions, data loss, or account compromise.
Fix 2: Implement anti-forgery tokens.
Anti-forgery tokens are techniques that prevent CSRF by adding a unique and secret value to each web request that is generated by the server and verified by the server before performing the action. The anti-forgery token should be different for each user and each session, and should not be predictable or reusable by an attacker.
This way, only legitimate web requests from the user's browser can be accepted by the server.
174. Frage
An endpoint security engineer finds that a newly acquired company has a variety of non-standard applications running and no defined ownership for those applications. The engineer needs to find a solution that restricts malicious programs and software from running in that environment, while allowing the non-standard applications to function without interruption. Which of the following application control configurations should the engineer apply?
- A. MAC list
- B. Allow list
- C. Deny list
- D. Audit mode
Antwort: D
Begrndung:
Comprehensive and Detailed Step-by-Step
Option A: Deny list
Deny lists block specific applications or processes identified as malicious.
This approach is reactive and may inadvertently block the non-standard applications that are currently in use without proper ownership.
Option B: Allow list
Allow lists permit only pre-approved applications to run.
While secure, this approach requires defining all non-standard applications, which may disrupt operations in an environment where ownership is unclear.
Option C: Audit mode
Correct Answer.
Audit mode allows monitoring and logging of applications without enforcing restrictions.
This is ideal in environments with non-standard applications and undefined ownership because it enables the engineer to observe the environment and gradually implement control without interruption.
Audit mode provides critical visibility into the software landscape, ensuring that necessary applications remain functional.
Option D: MAC list
Mandatory Access Control (MAC) lists restrict access based on classification and clearance levels.
This does not align with application control objectives in this context.
CompTIA CASP+ Study Guide - Chapters on Endpoint Security and Application Control.
CASP+ Objective 2.4: Implement appropriate security controls for enterprise endpoints.
175. Frage
Die CAS-005 Prfung ist ein neuer Wendepunkt in der IT-Branche. Sie werden der fachlich qualifizierte IT-Fachmann werden. Mit der Verbreitung und dem Fortschritt der Informationstechnik werden Sie Hunderte Online-Ressourcen sehen, die Fragen und Antworten zur CompTIA CAS-005 Zertifizierungsprfung bieten. Aber ITZert ist der Vorläufer. Viele Leute wählen ITZert, weil die Schulungsunterlagen zur CompTIA CAS-005 Zertifizierungsprfung von ITZertI hnen Vorteile bringen und Ihren Traum verwirklichen können.
CAS-005 PDF Demo: https://www.itzert.com/CAS-005_valid-braindumps.html
CompTIA CAS-005 Vorbereitung Itzert.com wird Ihre beste Wahl sein, CompTIA CAS-005 Vorbereitung Sie können viel Zeit und Energie fr die Prfung benutzen, um Ihr Know-How zu konsolidieren, oder an den effizienten Kursen teilnehmen, Mittlerweile können Sie durch Übungen von CompTIA CAS-005 Prfungsunterlagen Ihre Prfungskompetenz sicherlich verbessern, solange Sie unser Produkt ausnutzen, Was wichtig ist, dass die realen Simulationsbungen Ihnen zum Bestehen der CompTIA CAS-005 Zertifizierungsprfung verhelfen können.
Wer kommt uns da so frh besuchen, Pylos, In dem Verschlag hatten gerade sein CAS-005 Bett Platz und eine kleine Kiste, worin seine Kleider lagen und auf die es steigen mußte, um in sein Bett zu kommen, denn da war sonst gar kein Raum mehr.
CAS-005 Trainingsmaterialien: CompTIA SecurityX Certification Exam & CAS-005 Lernmittel & CompTIA CAS-005 QuizItzert.com wird Ihre beste Wahl sein, Sie können viel Zeit CAS-005 Vorbereitungsfragen und Energie fr die Prfung benutzen, um Ihr Know-How zu konsolidieren, oder an den effizienten Kursen teilnehmen.
Mittlerweile können Sie durch Übungen von CompTIA CAS-005 Prfungsunterlagen Ihre Prfungskompetenz sicherlich verbessern, solange Sie unser Produkt ausnutzen.
Was wichtig ist, dass die realen Simulationsbungen Ihnen zum Bestehen der CompTIA CAS-005 Zertifizierungsprfung verhelfen können, Und diese Prfungdumps werden Ihr bestes Werkzeug zur Vorbereitung der CompTIA-CAS-005-Prfungen sein.
- CAS-005 echter Test - CAS-005 sicherlich-zu-bestehen - CAS-005 Testguide 🌑 Suchen Sie auf der Webseite ➥ [url]www.echtefrage.top 🡄 nach ➽ CAS-005 🢪 und laden Sie es kostenlos herunter 🔁CAS-005 Lernressourcen[/url]
- Kostenlose CompTIA SecurityX Certification Exam vce dumps - neueste CAS-005 examcollection Dumps 😊 Öffnen Sie ⇛ [url]www.itzert.com ⇚ geben Sie ➠ CAS-005 🠰 ein und erhalten Sie den kostenlosen Download 🦼CAS-005 Lernressourcen[/url]
- Die anspruchsvolle CAS-005 echte Prfungsfragen von uns garantiert Ihre bessere Berufsaussichten! 🍙 Suchen Sie auf der Webseite de.fast2test.com nach CAS-005 und laden Sie es kostenlos herunter 🆓CAS-005 Exam
- CAS-005 PDF 🏹 CAS-005 Echte Fragen 🚨 CAS-005 Vorbereitungsfragen 🚛 Öffnen Sie ➠ [url]www.itzert.com 🠰 geben Sie ➤ CAS-005 ⮘ ein und erhalten Sie den kostenlosen Download 🪔CAS-005 Musterprfungsfragen[/url]
- CAS-005 Deutsch 📋 CAS-005 Pruefungssimulationen 🦕 CAS-005 Prfungsunterlagen 😭 Geben Sie ▛ [url]www.pass4test.de ▟ ein und suchen Sie nach kostenloser Download von ➡ CAS-005 ️⬅️ 🖋CAS-005 Deutsch[/url]
- CAS-005 Prfungsbungen 🔶 CAS-005 Pruefungssimulationen 🚣 CAS-005 Exam 🧱 Erhalten Sie den kostenlosen Download von ➡ CAS-005 ️⬅️ mhelos ber ▛ [url]www.itzert.com ▟ 😠CAS-005 Musterprfungsfragen[/url]
- CAS-005 Echte Fragen 🐄 CAS-005 Echte Fragen 🥦 CAS-005 Prfungsbungen ☣ Suchen Sie einfach auf ✔ de.fast2test.com ️✔️ nach kostenloser Download von CAS-005 🟨CAS-005 Lernressourcen
- CAS-005 Aktuelle Prfung - CAS-005 Prfungsguide - CAS-005 Praxisprfung 🧛 ➤ [url]www.itzert.com ⮘ ist die beste Webseite um den kostenlosen Download von { CAS-005 } zu erhalten ✏CAS-005 Antworten[/url]
- Kostenlos CAS-005 Dumps Torrent - CAS-005 exams4sure pdf - CompTIA CAS-005 pdf vce 😯 Öffnen Sie die Webseite { [url]www.zertfragen.com } und suchen Sie nach kostenloser Download von ☀ CAS-005 ️☀️ 📙CAS-005 Prfungsunterlagen[/url]
- Hilfsreiche Prfungsunterlagen verwirklicht Ihren Wunsch nach der Zertifikat der CompTIA SecurityX Certification Exam 🍛 Suchen Sie jetzt auf [url]www.itzert.com nach ⇛ CAS-005 ⇚ um den kostenlosen Download zu erhalten 🦛CAS-005 Musterprfungsfragen[/url]
- Kostenlos CAS-005 Dumps Torrent - CAS-005 exams4sure pdf - CompTIA CAS-005 pdf vce 🧸 Geben Sie ⮆ [url]www.zertpruefung.ch ⮄ ein und suchen Sie nach kostenloser Download von CAS-005 🧟CAS-005 PDF Demo[/url]
- myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, xiyana2343.obsidianportal.com, www.stes.tyc.edu.tw, whatoplay.com, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, www.stes.tyc.edu.tw, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, Disposable vapes
