[General] 1Z0-908 Übungsfragen: MySQL 8.0 Database Administrator & 1Z0-908 Dateie
1
General 1Z0-908 Übungsfragen: MySQL 8.0 Database Administrator & 1Z0-908 Dateie
Posted at 1/27/2026 21:22:03      View237 | Replies0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
BONUS!!! Laden Sie die vollständige Version der ZertFragen 1Z0-908 Prfungsfragen kostenlos herunter: https://drive.google.com/open?id=1D-UCvPcfUeDxYDHZS5EZIo9ZJoQaXy7m
Die Testaufgaben von Oracle 1Z0-908 Zertifizierungsprfung aus ZertFragen sind durch die Praxis getestet, daher sind sie zur Zeit das grndlichste, das genauste und das neueste Produkt auf dem Markt. Unser ZertFragen bietet Ihnen präzise Lehrbcher und Erfahrungen, die auf umfangreichern Erfahungen und der realen Welt basieren, was Ihnen verspricht, dass Sie in krzester Zeit die Zertifizierungsprfung von Oracle 1Z0-908 bestehen können. Nach dem Kauf unserer Produkte werden Sie einjährige Aktualisierung genießen.
Die Oracle 1Z0-908-Prfung besteht aus 85 Multiple-Choice-Fragen, die innerhalb von 150 Minuten beantwortet werden mssen. Die Kandidaten mssen mindestens 63% erzielen, um die Prfung zu bestehen und die Zertifizierung zu erhalten. Die Prfung ist in englischen und japanischen Sprachen erhältlich und kann in Pearson Vue -Testzentren oder online durchgefhrt werden. Die Zertifizierung ist drei Jahre lang gltig und kann durch Bestehen einer relevanten Prfung oder einer höheren Zertifizierung erneuert werden.
1Z0-908 Testengine, 1Z0-908 Testing EngineUm keine Reue und Bedauern in Ihrem Leben zu hinterlassen, sollen Sie jede Gelegenheit ergreifen, um das Leben zu vebessern. Haben Sie das gemacht? Die Fragenkataloge zur Oracle 1Z0-908 Zertifizierungsprfung von ZertFragen helfen den IT-Fachleuten, die Erfolg erzielen wollen, die Oracle 1Z0-908 Zertifizierungsprfung zu bestehen. Um den Erfolg nicht zu verpassen, machen Sie doch schnell.
Oracle MySQL 8.0 Database Administrator 1Z0-908 Prfungsfragen mit Lösungen (Q120-Q125):120. Frage
Which condition is true about the use of the hash join algorithm?
  • A. The query must access no more than two tables.
  • B. The smallest of the tables in the join must fit in memory as set by join_buffer_size.
  • C. At least one of the tables in the join must have a hash index.
  • D. No index can be used for the join.
Antwort: A
121. Frage
You have a MySQL system with 500 GB of data that needs frequent backups.
You use a mix of MyISAM and InnoDB storage engines for your dat
a. Examine your backup requirement:
The MySQL system being backed up can never be unavailable or locked to the client applications.
The recovery from the backup must work on any system.
Only 1 hour of data can be lost on recovery of the backup.
Which option fulfills all backup requirements?
  • A. Take a logical backup of the MySQL system.
  • B. Take your backup from a slave of the MySQL system.
  • C. Take a physical backup of the MySQL system.
  • D. Use the Clone Plugin to copy the data to another MySQL system.
Antwort: A
122. Frage
Examine this list of MySQL data directory binary logs:
binlog.000001 binlog.000002
binlog.000289
binlog.000300
binlog.000301
binlog.index
Now examine this command, which executes successfully:
mysqldump --delete-master-logs --all-databases > /backup/db_backup.sql
Which two are true? (Choose two.)
  • A. All binary logs are deleted from the master.
  • B. All databases, excluding master metadata, are backed up to the output file.
  • C. All binary logs are backed up and then deleted.
  • D. All details regarding deleted logs and master metadata are captured in the output file.
  • E. All databases are backed up to the output file.
  • F. All non-active binary logs are removed from the master.
Antwort: A,B
123. Frage
Which two are true about binary logs used in asynchronous replication? (Choose two.)
  • A. They contain events that describe database changes on the master.
  • B. They are pulled from the master to the slave.
  • C. They contain events that describe only administrative commands run on the master.
  • D. They are pushed from the master to the slave.
  • E. They contain events that describe all queries run on the master.
Antwort: A,D
Begrndung:
Explanation/Reference: https://www.oracle.com/technetwo ... ation-presentation-
485890.pdf (14)
124. Frage
Examine these statements and output:
Which statement is true?
  • A. The user is authenticated as the anonymous proxy user @%.
  • B. The user is authorized as the accounting@localhostuser.
  • C. The user failed to define a username and the connecting username defaulted to @%.
  • D. The user is logged in with --user=accountingas an option.
  • E. The user is authorized as the rsmith@localhostuser.
Antwort: E
125. Frage
Wenn Sie Ihre Stelle in der schärf konkurrierten IT-Branche durch das Zertifikat von Oracle 1Z0-908 festigen und somit Ihre beruflichen Fähigkeiten verstärken wollen, können Sie die Schulungsunterlagen zur Oracle 1Z0-908 Zertifizierungsprfung von unserem ZertFragen wählen. Nach langjährigen Bemhungen haben unsere Erfolgsquote von der Oracle 1Z0-908 Zertifizierungsprfung 100% erreicht. Wählen Sie ZertFragen, wählen Sie Erfolg.
1Z0-908 Testengine: https://www.zertfragen.com/1Z0-908_prufung.html
P.S. Kostenlose und neue 1Z0-908 Prfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von ZertFragen verfgbar: https://drive.google.com/open?id=1D-UCvPcfUeDxYDHZS5EZIo9ZJoQaXy7m
