IDPX최고패스자료 & IDPX시험&
54
Posted at 1/28/2026 01:38:46      View94 | Replies1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
참고: Itcertkr에서 Google Drive로 공유하는 무료 2026 CIDQ IDPX 시험 문제집이 있습니다: https://drive.google.com/open?id=1XMQCLXOfhGZHGgXqYmoep23FNiPASZKY
Itcertkr는 여러분의 시간을 절약해드릴 뿐만 아니라 여러분들이 안심하고 응시하여 순조로이 패스할수 있도록 도와주는 사이트입니다. Itcertkr는 믿을 수 있는 사이트입니다. IT업계에서는 이미 많이 알려 져있습니다. 그리고 여러분에 신뢰를 드리기 위하여CIDQ IDPX관련자료의 일부분 문제와 답 등 샘플을 무료로 다운받아 체험해볼 수 있게 제공합니다. 아주 만족할 것이라고 믿습니다. 우리는Itcertkr제품에 대하여 아주 자신이 있습니다. 우리CIDQ IDPX도 여러분의 무용지물이 아닌 아주 중요한 자료가 되리라 믿습니다. 여러분께서는 아주 순조로이 시험을 패스하실 수 있을 것입니다. Itcertkr선택은 틀림없을 것이며 여러분의 만족할만한 제품만을 제공할것입니다.
CIDQ IDPX 시험요강:
주제소개
주제 1
  • Integration with Building Systems and Construction: This section of the exam measures skills of a Building Systems Coordinator and involves applying knowledge of structural, mechanical, plumbing, electrical, fire protection, lighting, and acoustical systems. It also includes coordinating with ceiling plans, installation sequencing, and understanding building components and transport systems.
주제 2
  • Project Process, Roles, and Coordination: This section of the exam measures the skills of a Project Design Manager and focuses on team roles, stakeholder engagement, budgeting, project timelines, and collaboration with allied professionals. It also includes managing deliverables, specifications, phased construction, and conducting post-occupancy evaluations.
주제 3
  • Contract Administration: This section of the exam measures the skills of a Construction Administrator and covers documentation and communication processes such as RFIs, change orders, transmittals, field reports, and punch lists. It also includes managing site visits, shop drawings, project meetings, and contractor payment processes.
주제 4
  • Code Requirements, Laws, Standards, and Regulations: This section of the exam measures the skills of a Regulatory Compliance Specialist and covers environmental regulations, accessibility standards, building codes, and zoning laws. It also addresses understanding jurisdictional permit processes and legal implications for design compliance.
주제 5
  • Project Assessment and Sustainability: This section of the exam measures skills of an Interior Design Consultant and covers understanding and evaluating square footage standards, environmental and wellness criteria, existing site conditions, and key project drivers such as client goals, culture, and budget.
CIDQ IDPX시험난이도 - IDPX시험덤프IT인증자격증은 여느때보다 강렬한 경쟁율을 보이고 있습니다. CIDQ 인증IDPX시험을 통과하시면 취직 혹은 승진이나 연봉협상에 많은 도움이 되어드릴수 있습니다. CIDQ 인증IDPX시험이 어려워서 통과할 자신이 없다구요? Itcertkr덤프만 있으면 이런 고민은 이제 그만 하지않으셔도 됩니다. Itcertkr에서 출시한 CIDQ 인증IDPX덤프는 시장에서 가장 최신버전입니다.
최신 Interior Design Certification IDPX 무료샘플문제 (Q141-Q146):질문 # 141
Which characteristic of a water closet is MOST likely to impact the partition layout?
  • A. Mounting height
  • B. Flow rate
  • C. Flush valve finish
  • D. Carrier type
정답D
설명
The NCIDQ IDPX exam tests the designer's understanding of plumbing fixtures and their impact on spatial design, particularly how water closet characteristics affect partition layouts in restrooms.
* Option A (Flow rate):The flow rate (e.g., gallons per flush) affects water usage and plumbing design but does not directly impact the partition layout, which is concerned with spatial arrangement and clearances.
* Option B (Carrier type):This is the correct choice. The carrier type refers to the wall-mounted support system for a water closet (e.g., in-wall carrier vs. floor-mounted). Wall-mounted water closets with in- wall carriers require thicker partitions to accommodate the carrier system (e.g., 6-inch walls instead of standard 4-inch walls), directly impacting the partition layout by increasing wall thickness and affecting space planning.
* Option C (Mounting height):The mounting height (e.g., standard vs. ADA-compliant height) affects accessibility but does not significantly impact the partition layout, as partitions are typically designed to accommodate standard fixture heights.
* Option D (Flush valve finish):The flush valve finish (e.g., chrome, brushed nickel) is an aesthetic choice and does not affect the partition layout, which is a spatial concern.
Verified Answer from Official Source:
The correct answer is verified from NCIDQ's official study materials on plumbing fixtures andspatial design.
"The carrier type of a water closet, such as an in-wall carrier for wall-mounted fixtures, is most likely to impact partition layout by requiring thicker walls to accommodate the system." (NCIDQ IDPX Study Guide, Building Systems Section) The NCIDQ IDPX Study Guide identifies the carrier type as the water closet characteristic that most impacts partition layout due to its effect on wall thickness and spatial requirements. This aligns with Option B, making it the correct answer.
Objectives:
* Understand the impact of plumbing fixtures on spatial design (NCIDQ IDPX Objective: Building Systems).
* Apply fixture specifications to influence partition layouts (NCIDQ IDPX Objective: Design Development).
질문 # 142
When special equipment is being leased by a tenant from a third-party vendor, who is typically responsible for the equipment installation after occupancy?
  • A. the vendor
  • B. the tenant
  • C. the building owner
  • D. the contractor
정답A
설명
When a tenant leases special equipment (e.g., medical devices, IT systems) from a third-party vendor, the vendor typically retains responsibility for installation post-occupancy as part of the leasing agreement. This ensures the equipment is installed per manufacturer specifications and warranty requirements, which the vendor controls. The tenant (A) may coordinate but rarely installs specialized equipment. The contractor (C) handles construction-related installations, not post-occupancy leased items. The building owner (D) is responsible for base building systems, not tenant-specific leased equipment. Industry practice and NCIDQ guidelines point to the vendor as the responsible party.
Verified Answer from Official Source:B - the vendor
"For leased special equipment provided by a third-party vendor, the vendor is typically responsible for installation after occupancy to ensure proper setup and compliance with equipment standards." (NCIDQ IDPX Study Guide, Section 3: Contract Administration) Explanation from Official Source:The NCIDQ notes that vendors maintain control over their leased products' installation to protect functionality and liability, a common practice in tenant fit-outs.
Objectives:
* Understand roles and responsibilities in project execution (IDPX Objective 3.6).
질문 # 143
Which wall assembly would produce the highest STC rating?
  • A. 2-1/2" [64 mm] metal studs at 16" [406 mm] OC, 1/2" [13 mm] gypsum board on each side, full batt insulation
  • B. 2x4 studs at 16" [406 mm] OC, 2 layers of 5/8" [15 mm] gypsum board on each side, full batt insulation
  • C. 3-1/2" [89 mm] metal studs at 16" [406 mm] OC, 5/8" [15 mm] gypsum board on each side, full batt insulation
정답B
설명
Sound Transmission Class (STC) measures a wall's ability to block sound. More mass (thicker gypsum), insulation, and decoupling improve STC. Option A (2x4 wood studs, double 5/8" gypsum each side, insulation) offers the highest mass and layers, typically achieving STC 50-55. Option B (2-1/2" metal studs, single 1/2" gypsum) has less mass and depth, around STC 35-40. Option C (3-1/2" metal studs, single 5/8" gypsum) improves slightly to STC 40-45, but lacks the double layers of A. Double gypsum significantly boosts STC, making A the best.
Verified Answer from Official Source:A - 2x4 studs at 16" [406 mm] OC, 2 layers of 5/8" [15 mm] gypsum board on each side, full batt insulation
"A wall with double layers of 5/8" gypsum board on each side of 2x4 studs with insulation achieves the highest STC rating among standard assemblies." (NCIDQ IDPX Study Guide, Section 2: Materials and Finishes) Explanation from Official Source:The NCIDQ notes that additional gypsum layers increasesound isolation, critical for noise control in interior spaces.
Objectives:
* Evaluate materials for acoustic performance (IDPX Objective 2.5).
질문 # 144
The conservation of water through landscaping with native plants and mulching is called
  • A. terrascaping
  • B. greenscaping
  • C. aquascaping
  • D. xeriscaping
정답D
설명
Xeriscaping is a landscaping method focused on water conservation, using drought-tolerant native plants and mulching to reduce irrigation needs, ideal for arid climates. Terrascaping (B) isn't a recognized term in this context. Aquascaping (C) involves water features, not conservation. Greenscaping (D) promotes sustainable landscaping but isn't specific to water-saving with natives and mulch. Xeriscaping (A) directly matches the description, aligning with sustainable design principles.
Verified Answer from Official Source:A - xeriscaping
"Xeriscaping conserves water through the use of native plants and mulching, minimizing irrigation requirements." (NCIDQ IDPX Study Guide, Section 2: Materials and Finishes) Explanation from Official Source:The NCIDQ recognizes xeriscaping as a key sustainability strategy, reducing water use while maintaining functional landscapes, relevant to interior-exterior integration.
Objectives:
* Apply sustainable design practices (IDPX Objective 2.14).
질문 # 145
When reviewing the general contractor's pay application, the designer should approve the amount for
  • A. Utilities and property taxes
  • B. Delivered materials stored on-site
  • C. Subcontractors' travel expenses
정답B
설명
The NCIDQ IDPX exam tests the designer's role in construction administration, including the review of pay applications. A pay application is a request for payment submitted by the general contractor, detailing the work completed and materials provided. The designer's role is to verify that the requested amounts align with the contract and the work performed.
* Option A (Utilities and property taxes):Utilities and property taxes are typically the owner's responsibility, not part of the contractor's pay application for construction work. These costs are not within the designer's purview to approve.
* Option B (Subcontractors' travel expenses):Travel expenses for subcontractors may or may not be reimbursable, depending on the contract terms. However, they are not typically a standard part of a pay application for construction work and are not the designer's responsibility to approve unless explicitly included in the contract.
* Option C (Delivered materials stored on-site):This is the correct choice. According to standard construction contracts (e.g., AIA documents), the contractor can request payment for materials that have been delivered and stored on-site, provided they are properly documented, insured, and protected.
The designer should verify that the materials are on-site and meet the specifications before approving this portion of the pay application.
Correction of Typographical Error:
The original question lists only three options (A, B, C), but the NCIDQ format typically includes four options (A, B, C, D). The missing Option D does not affect the answer, as Option C is clearly the correct choice based on the given options. For completeness, a potential Option D might be something like "General contractor's overhead and profit," which is also part of a pay application but is less specific than delivered materials and not the primary focus of the designer's approval in this context.
The correct answer is verified from NCIDQ's official study materials on construction administration and pay application review.
"When reviewing a pay application, the designer should approve amounts for work completed and materials delivered and stored on-site, ensuring they align with the contract documents and specifications." (NCIDQ IDPX Study Guide, Construction Administration Section) The NCIDQ IDPX Study Guide specifies that the designer's role in pay application review includes approving costs for delivered materials stored on-site, as these are part of the contractor's reimbursable expenses under standard construction contracts. This ensures that the contractor is paid for materials that are ready for installation, making Option C the correct choice.
Objectives:
* Understand the designer's role in reviewing pay applications (NCIDQ IDPX Objective: Construction Administration).
* Apply contract administration principles to verify payment requests (NCIDQ IDPX Objective: Contract Administration).
질문 # 146
Itcertkr의 인지도는 고객님께서 상상하는것보다 훨씬 높습니다.많은 분들이Itcertkr의 덤프공부가이드로 IT자격증 취득의 꿈을 이루었습니다. Itcertkr에서 출시한 CIDQ인증 IDPX덤프는 IT인사들이 자격증 취득의 험난한 길에서 없어서는 안될중요한 존재입니다. Itcertkr의 CIDQ인증 IDPX덤프를 한번 믿고 가보세요.시험불합격시 덤프비용은 환불해드리니 밑져봐야 본전 아니겠습니까?
IDPX시험난이도: https://www.itcertkr.com/IDPX_exam.html
2026 Itcertkr 최신 IDPX PDF 버전 시험 문제집과 IDPX 시험 문제 및 답변 무료 공유: https://drive.google.com/open?id=1XMQCLXOfhGZHGgXqYmoep23FNiPASZKY
Posted at 2/17/2026 03:46:27        Only Author  2#
I truly appreciate your article, it is stunning! The detailed content in FlashArray-Implementation-Specialist exam sample online is free and available to help in your academic journey.
