[General] 最新的SC-900認證考試的新考古題匯總
80
【General】 最新的SC-900認證考試的新考古題匯總
Posted at 1/28/2026 07:22:41      View:226 | Replies:2        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
2026 Fast2test最新的SC-900 PDF版考試題庫和SC-900考試問題和答案免費分享:https://drive.google.com/open?id=1JjX7BBZBByduqPQcT4Dc3hkRPHgUOmO4
通過SC-900認證考試好像是一件很難的事情。已經報名參加考試的你,現在正在煩惱應該怎麼準備考試嗎?如果是這樣的話,請看下面的內容,我現在告訴你通過SC-900考試的捷徑。可以讓你一次就通過考試的優秀的SC-900考試資料出現了。它就是Fast2test的SC-900考古題。如果你想輕鬆通過考試,那麼快來試試吧。
微軟 SC-900 考試是 IT 安全領域初學者的理想起點。該考試旨在驗證候選人對安全、合規和身份的基本概念的了解。通過該考試的候選人將在 IT 安全職業生涯中打下堅實的基礎。此外,通過此考試還可以幫助候選人在就業市場中與其他候選人區分開來。
一流的新版SC-900題庫和有效的Microsoft認證培訓 - 實用的Microsoft Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals“如果放棄了,那比賽同時也就結束了。”這是來自安西教練的一句大家都熟知的名言。比賽是這樣,同樣考試也是這樣的。有很多人因為沒有充分的時間準備考試從而放棄了參加SC-900認證考試。但是,如果使用了好的資料,即使只有很短的時間來準備,你也完全可以以高分通過SC-900考試。不相信嗎?Fast2test的考古題就是這樣的資料。趕快試一下吧。
Microsoft SC-900 認證考試涵蓋了廣泛的主題,包括安全概念、威脅保護、身份和訪問管理、雲安全和合規管理。考試在線進行,考生有 60 分鐘完成考試。考試由多選題組成,每次嘗試費用為 99 美元。通過考試的候選人將獲得 Microsoft Certified: Security, Compliance, and Identity Fundamentals 認證,這是一個全球公認的資格證明。
最新的 Microsoft Certified SC-900 免費考試真題 (Q94-Q99):問題 #94
Which Microsoft Purview solution can be used to identify data leakage?
  • A. Compliance Manager
  • B. insider risk management
  • C. communication compliance
  • D. eDiscovery
答案:B
解題說明:
Within Microsoft Purview, Insider Risk Management is the solution that is explicitly designed to detect activities such as IP theft and data leakage. Microsoft describes it as a compliance solution that correlates many user and system signals to identify potentially malicious or inadvertent insider risks, including leaks of sensitive data and data spillage.
Organizations create Insider Risk Management policies that watch for risky behaviors such as unusual file downloads, copying data to removable media, or sharing sensitive information to external locations. When configured with templates like Data leaks, these policies can use high-severity alerts from Data Loss Prevention (DLP) policies as triggers, so that suspected data-leak events automatically generate alerts and cases for investigation. This workflow lets investigators quickly triage, investigate, and remediate possible data-exfiltration incidents.
The other options serve different purposes. Compliance Manager evaluates and tracks compliance posture against regulations and internal controls, rather than monitoring user behavior for leaks. Communication compliance focuses on inappropriate or non-compliant messages (such as harassment or improper sharing in chats and email). eDiscovery is used to find and preserve existing content for legal or investigative cases, not for proactive detection of leakage as it occurs.
Therefore, the Microsoft Purview solution used to identify data leakage is Insider Risk Management.
問題 #95
Select the answer that correctly completes the sentence.
答案:
解題說明:
Graphical user interface, application Description automatically generated
問題 #96
答案:
解題說明:
問題 #97
Which three statements accurately describe the guiding principles of Zero Trust? Each correct answer presents a complete solution.
  • A. Define the perimeter by physical locations.
  • B. Use identity as the primary security boundary.
  • C. Always assume that the user system can be breached.
  • D. Use the network as the primary security boundary.
  • E. Always verity the permissions of a user explicitly.
答案:B,C,E
解題說明:
Microsoft's Zero Trust guidance in the Security, Compliance, and Identity (SCI) materials frames three core principles: "Verify explicitly," "Use least-privilege access," and "Assume breach." The guidance explains that identity is the new control plane in cloud-based environments: identity becomes the primary security boundary, with access decisions evaluated continuously using signals such as user identity, device health, location, and risk. In Zero Trust, organizations must "verify explicitly"-that is, require strong authentication and explicit authorization for every access request, not just initial logon, and base decisions on the permissions and context presented. The model also directs organizations to "assume breach", operating with the expectation that an attacker may already be inside the environment and therefore applying containment practices such as micro-segmentation, telemetry, and rapid detection and response. Conversely, the traditional notion of defining the perimeter by physical locations or network boundaries is explicitly rejected; the documentation emphasizes that network location is no longer a reliable trust signal and should not be treated as the primary boundary. Therefore, the statements that align with Microsoft's Zero Trust principles are: Use identity as the primary security boundary (B), Always verify user permissions explicitly (C), and Always assume the user/system can be breached (D).
問題 #98
答案:
解題說明:
問題 #99
SC-900最新考古題: https://tw.fast2test.com/SC-900-premium-file.html
BONUS!!! 免費下載Fast2test SC-900考試題庫的完整版:https://drive.google.com/open?id=1JjX7BBZBByduqPQcT4Dc3hkRPHgUOmO4
Posted at 2/4/2026 05:02:46        Only Author  2#
I’ve learned many valuable experiences from this article. C_ARCIG_2508 latest dumps free download offers valuable insights, and it’s all free.
Posted at 3/8/2026 02:15:13        Only Author  3#
花に欺く言語紹介より自分で体験したほうがいいです。SAP C_ABAPD_2507問題集は我々Xhs1991では直接に無料のダウンロードを楽しみにしています。弊社の経験豊かなチームはあなたに最も信頼性の高いSAP C_ABAPD_2507問題集備考資料を作成して提供します。SAP C_ABAPD_2507問題集の購買に何か質問があれば、我々の職員は皆様のお問い合わせを待っています。
