Fortinet FCSS_SASE_AD-24 Fragen und Antworten, FCSS - FortiSASE 24 Administrator
Posted at 1/28/2026 10:21:55      View:90 | Replies:1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
Außerdem sind jetzt einige Teile dieser ExamFragen FCSS_SASE_AD-24 Prüfungsfragen kostenlos erhältlich: https://drive.google.com/open?id=1sbw__WBE4_GkgftquRJdIDEXqtQFIVAH
Ihren Stress der Vorbereitung auf Fortinet FCSS_SASE_AD-24 zu erleichtern ist unsere Verpflichtung. Ihnen erfolgreich zu helfen, Fortinet FCSS_SASE_AD-24 Prüfung zu bestehen ist unser Ziel. Wir beruhigen Sie mit einer erstaunlich hohen Bestehensrate. Nicht alle Lieferanten wollen garantieren, dass volle Rückerstattung beim Durchfall anbieten, aber die IT-Profis von uns ExamFragen und alle mit unserer Fortinet FCSS_SASE_AD-24 Software zufriedene Kunden haben uns die Konfidenz mitgebracht.
ExamFragen zusammengestellt Fortinet FCSS_SASE_AD-24 mit Original-Prüfungsfragen und präzise Antworten, wie sie in der eigentlichen Prüfung erscheinen. Eine der Tatsachen Sicherstellung einer hohen Qualität der FCSS - FortiSASE 24 Administrator-Prüfung ist die ständig und regelmäßig zu aktualisieren. ExamFragen ernennt nur die besten und kompetentesten Autoren für ihre Produkte und die Prüfung ExamFragen FCSS_SASE_AD-24 zum Zeitpunkt des Kaufs ist absoluter Erfolg.
FCSS_SASE_AD-24 Online Prüfung, FCSS_SASE_AD-24 Fragen Und AntwortenEs gibt ein Sprichwort, das Spiel beendet, wenn Sie es aufgeben. Die Prüfung ist ähnlich wie das Spiel. Viele geben die Fortinet FCSS_SASE_AD-24 Zertifizierungsprüfungen auf, wenn sie nicht genug Zeit haben. Aber Sie können FCSS_SASE_AD-24 Prüfung mit guter Note bestehen, wenn Sie die richtige exam Fragen benutzen trotz kurzer Zeit. Glauben Sie nicht? Dann müssen sie die FCSS_SASE_AD-24 Prüfungsunterlagen von ExamFragen probieren.
Fortinet FCSS_SASE_AD-24 Prüfungsplan:
ThemaEinzelheiten
Thema 1
  • Analytics: This domain evaluates the skills of Data Analysts in utilizing analytics within FortiSASE. It involves identifying potential security threats using traffic logs, configuring dashboards and logging settings, and analyzing reports for user traffic and security issues to enhance overall security posture.
Thema 2
  • SASE Deployment: This domain assesses the capabilities of Cloud Security Architects in deploying SASE solutions. It includes implementing various user onboarding methods, configuring administration settings, and applying security posture checks and compliance rules to ensure a secure environment.
Thema 3
  • SASE Architecture and Components: This section measures the skills of Network Security Engineers and covers the architecture and components of FortiSASE. It includes integrating FortiSASE into a hybrid network, identifying its components, and constructing deployment cases to effectively implement SASE solutions.
Thema 4
  • SIA, SSA, and SPA" This section focuses on the skills of Security Administrators in designing security profiles for content inspection and deploying SD-WAN and Zero Trust Network Access (ZTNA) using SASE. Understanding these concepts is crucial for securing access to applications and data across the network.
Fortinet FCSS - FortiSASE 24 Administrator FCSS_SASE_AD-24 Prüfungsfragen mit Lösungen (Q29-Q34):29. Frage
Refer to the exhibits.
Antivirus is installed on a Windows 10 endpoint, but the windows application firewall is stopping it from running.
What will the endpoint security posture check be?
  • A. FortiClient telemetry will be disconnected because of failed compliance.
  • B. FortiClient will block the endpoint from getting access to the network.
  • C. FortiClient will prompt the user to enable antivirus.
  • D. FortiClient will tag the endpoint as FortiSASE-Non-Compliant.
Antwort: B
30. Frage
Zero Trust Network Access (ZTNA) within FortiSASE restricts access to applications based on user identity and device posture.
Response:
  • A. False
  • B. True
Antwort: B
31. Frage
A FortiSASE administrator has configured an antivirus profile in the security profile group and applied it to the internet access policy. Remote users are still able to download the eicar.com-zip file from https://eicar.org. Traffic logs show traffic is allowed by the policy.
Which configuration on FortiSASE is allowing users to perform the download?
  • A. Force certificate inspection is enabled in the policy.
  • B. Web filter is allowing the traffic.
  • C. The HTTPS protocol is not enabled in the antivirus profile.
  • D. IPS is disabled in the security profile group.
Antwort: A
Begründung:
https://community.fortinet.com/t ... rtiSASE/ta-p/302617
32. Frage
Which deployment case scenario effectively illustrates FortiSASE's capability in handling high-traffic environments?
Response:
  • A. A home office setup with basic web filtering needs
  • B. A multinational company with global data exchanges
  • C. A small office with limited internet usage
  • D. A local retailer using a single cloud provider
Antwort: B
33. Frage
Refer to the exhibit. A company has a requirement to inspect all the endpoint internet traffic on FortiSASE, and exclude Google Maps traffic from the FortiSASE VPN tunnel and redirect it to the endpoint physical Interface.
Which configuration must you apply to achieve this requirement?
  • A. Configure the Google Maps FQDN as a split tunneling destination on the FortiSASE endpoint profile.
  • B. Configure a static route with the Google Maps FQDN on the endpoint to redirect traffic
  • C. Change the default DNS server configuration on FortiSASE to use the endpoint system DNS.
  • D. Exempt the Google Maps FQDN from the endpoint system proxy settings.
Antwort: A
Begründung:
To meet the requirement of inspecting all endpoint internet traffic on FortiSASE while excluding Google Maps traffic from the FortiSASE VPN tunnel and redirecting it to the endpoint's physical interface, you should configure split tunneling. Split tunneling allows specific traffic to bypass the VPN tunnel and be routed directly through the endpoint's local interface.
Split Tunneling Configuration:
Split tunneling enables selective traffic to be routed outside the VPN tunnel. By configuring the Google Maps Fully Qualified Domain Name (FQDN) as a split tunneling destination, you ensure that traffic to Google Maps bypasses the VPN tunnel and uses the endpoint's local interface instead.
Implementation Steps:
Access the FortiSASE endpoint profile configuration.
Add the Google Maps FQDN to the split tunneling destinations list. This configuration directs traffic intended for Google Maps to bypass the VPN tunnel and be routed directly through the endpoint's physical network interface.
34. Frage
Damit Sie ExamFragen sicher wählen, wird nur Teil der online optimalen Fortinet FCSS_SASE_AD-24 Zertifizierungsprüfungsmaterialien zur Verfügung gestellt. So können Sie sie kostenlos als Probe herunterladen und die Zuverlässigkeit unserer Produkte testen. Wir helfen Ihnen nicht nur, die Prüfung zum ersten Mal zu bestehen, sondern Ihnen auch viel Zeit und Energie zu ersparen. ExamFragen stehen Ihnen die echten und originalen Prüfungsfragen und Antworten zur Verfügung, damit Sie die Fortinet FCSS_SASE_AD-24 Prüfung 100% bestehen können. Mit Fortinet FCSS_SASE_AD-24 Zertifikat werden Sie in der IT-Branche leichter befördert. Und Ihre Zukunft werden immer schöner sein.
FCSS_SASE_AD-24 Online Prüfung: https://www.examfragen.de/FCSS_SASE_AD-24-pruefung-fragen.html
BONUS!!! Laden Sie die vollständige Version der ExamFragen FCSS_SASE_AD-24 Prüfungsfragen kostenlos herunter: https://drive.google.com/open?id=1sbw__WBE4_GkgftquRJdIDEXqtQFIVAH
Posted at 2/9/2026 23:32:24        Only Author  2#
SPLK-3002テスト準備は高品質です。合格率とヒット率は両方とも高いです。合格率は約98%-100%です。試験に合格する可能性が非常に高いことを保証できます。 SPLK-3002ガイドトレントは、専門家によって編集され、豊富な経験を持つ専門家によって承認されています。 SPLK-3002のCertShiken準備トレントは、高品質の製品であり、精巧にコンパイルされ、以前の試験の論文と業界で人気のある傾向に従って、厳密な分析と要約が行われました。 SPLK-3002試験の教材の言語はシンプルで理解しやすいです。
