試験の準備方法-有難いCTAL-TM-001赤本勉強試験-100%合格率のCTAL-TM-001問題と解答
Posted at 1/28/2026 14:01:11
お客様のさまざまなニーズにお応えするために、CTAL-TM-001試験資料の3つのバージョンを作成しました。もちろん、CTAL-TM-001試験資料の3つのバージョンの内容はまったく同じです。あなたが好きなバージョンを選択できます。、CTAL-TM-001試験資料の3つのバージョンの違いがわからない場合は、弊社とご連絡いただきます。 また、あなたは弊社のウエブサイトでCTAL-TM-001試験資料のデモを無料でダウンロードできます。
ISTQB CTAL-TM-001 認定試験の出題範囲:| トピック | 出題範囲 | | トピック 1 | - チームマネジメント:このセクションでは、テストリーダーのスキルを評価し、テストマネジメントにおける人間的な側面に焦点を当てます。受験者は、各プロジェクトに必要なスキルを特定し、チームの能力を評価・育成し、モチベーションを高めるリーダーシップの実践を実践する方法を実証する必要があります。また、ステークホルダーとの関係管理、利害と影響力の理解、テストのビジネスケースの明確化、そしてテストがプロジェクト全体の中で適切にリソース配分され、伝達され、評価されるようにするための品質コストのバランスについても、シラバスで取り上げます。
| | トピック 2 | - 製品管理:このセクションでは、テストアナリストのスキルを測定し、テスト対象となる成果物とそれらを表すメトリクスに焦点を当てます。受験者は、品質と進捗状況を監視するためのテストメトリクスの定義と収集方法、さまざまなテストスコープの作業量とリソースの見積もり方法、シーケンシャル、イテレーティブ、またはハイブリッドのライフサイクルに適した不具合管理ワークフローの構築方法を示します。目標は、テスト結果が目標と整合していることを保証し、明確なレポートを通じて関係者に情報を提供しながら、見積もり手法と不具合データを用いて継続的なテストとプロセスの改善を導くことです。
| | トピック 3 | - テスト活動の管理:このセクションでは、テストマネージャーのスキルを評価し、テスト作業のエンドツーエンドの調整を網羅します。受験者は、テストの計画方法(目標、範囲、リソース、スケジュール、リスク対策の定義)、計画に対する進捗状況の監視、是正措置による逸脱の管理、完了レポート、テストウェアのアーカイブ、教訓セッションによるテストの終了方法を示す必要があります。シラバスでは、プロジェクトの状況に合わせたテスト活動の調整、リスクベーステストを適用して最も重要な作業に重点を置く方法、一貫したプロジェクトテスト戦略の策定、プロセス改善イニシアチブの推進、そしてライフサイクル全体にわたるテストツールの選択と管理についても学習します。
CTAL-TM-001問題と解答、CTAL-TM-001練習問題Fast2testを選ぶかどうか状況があれば、弊社の無料なサンプルをダウンロードしてから、決めても大丈夫です。こうして、弊社の商品はどのくらいあなたの力になるのはよく分かっています。Fast2testはISTQB CTAL-TM-001「ISTQB Certified Tester Advanced Level - Test Manager」認証試験を助けって通じての最良の選択で、100%のISTQB CTAL-TM-001認証試験合格率のはFast2test最高の保証でございます。君が選んだのはFast2test、成功を選択したのに等しいです。
ISTQB Certified Tester Advanced Level - Test Manager 認定 CTAL-TM-001 試験問題 (Q25-Q30):質問 # 25
You have been promoted to Test Manager within your company. Your new manager states that your test team utilized a risk-based test approach for the last release but in production, a number of serious failures in lightly tested areas have occurred.
What would be your first action prior to the start of the next test phase for the next release? [3]
- A. Review the production defects and determine if they are valid.
- B. Ensure you have the correct stakeholders' participation during the risk assessment process
- C. Request functional requirements be prioritized in order of importance to the stakeholder.
- D. Review the test cases executed from the previous release.
The best action that the Test Manager can take prior to the start of the next test phase for the next release is to ensure that the correct stakeholders' participation during the risk assessment process. This is because the risk assessment process is crucial for identifying and prioritizing the risks that may affect the quality of the system, and allocating testing resources accordingly. The correct stakeholders are those who have the authority, knowledge, and interest in the system and its risks, and who can provide valuable input and feedback to the test team. By involving the correct stakeholders, the Test Manager can ensure that the risk-based test approach is aligned with the project objectives and the stakeholder expectations, and that the most critical areas are tested adequately. Reference: Certified Tester Advanced Level Test Manager (CTAL-TM) - ISTQB not-for-profit association, ISTQB Test Manager Certification - ISTQB Exams Worldwide - ISTQB Official Registration, Managing the Test Team - ISTQB not-for-profit association
質問 # 26
It is now the last day of the second iteration and the team has been consistently underestimating the time needed. They estimate intuitively rather than using estimation techniques.
Which two estimation techniques would be BEST for the team in this scenario?
- A. 3-point estimation
- B. Planning poker
- C. Velocity extrapolation
- D. Estimation of test effort based on ratio
- E. Wideband Delphi
正解:A、B
* C (3-point estimation):Offers a structured approach to improve accuracy by accounting for uncertainty.
* D (Planning poker):Commonly used in Agile; supports collaborative and experiential-based estimation.
"Planning poker is an example of the expert-based approach... team members are estimating the effort to deliver a feature based on their experience."
- ISTQB-CTFL_Syllabus_2018_V3.1, section 5.2.6
質問 # 27
Select THREE issues from the options provided that should at least be raised. 1 credit
- A. Is customized training available?
- B. How will the change process be managed?
- C. Has there been sufficient comparison of tools?
- D. Do we have a set of tool requirements to validate the tool against?
- E. Which project will be selected to perform the tool pilot?
- F. What are the problems we are trying to address?
- G. How will the implementation be organized?
正解:C、D、F
Explanation/Reference:
質問 # 28
SCENARIO 3
You are the Test Manager for a software house called "MakeMyApp" that specialise in mobile phone applications, agile techniques are used for all software development projects.
A new project is underway to develop enhancements to a 'photo sharing' application, known as 'PictureFriend'. There are two types of user account available -Premium Users and Guest Users. Guest users only have limited functionality available. The enhanced features to PictureFriend are:
* Feature 1: Guest Users can share photos with other Guest Users and Premium Users;
* Feature 2: Premium Users can edit pictures before posting to their account;
* Feature 3: Premium Users can create '3D-effect' photographs
The requirements for each feature will be broken down into a number of User Stories with acceptance criteria created for each of them. User Stories are planned and delivered in 2-week 'Sprints'. The project will have 3 sprints.
Refer to SCENARIO 3
You have been asked to select an appropriate review type and review remit for the project.
Which of the following is the BEST review type and remit for this project?
SELECT ONE OPTION
- A. Inspections will be used to review the acceptance criteria and software architecture. Review comments will be recorded in a document where each
- B. Walkthroughs will be used to review all acceptance criteria and design documentation. The first review will take place after the final sprint.
- C. Informal reviews will be used to review acceptance criteria and design documentation. The artifacts will be reviewed and updated during each sprint.
- D. Informal reviews will be used to review the test risks and test plans. Review comments will be recorded in a document for consideration by the Product Owner,
will be marked as closed once addressed.
質問 # 29
Which of the following would you expect to see in the master test plan? 1 credit
- A. The test approach that will be applied at system integration testing.
- B. A list of the names of the testers who will carry out the performance testing for the final iteration.
- C. A description of how the test cases are cross-referenced to requirements in the test management tool.
- D. A detailed identification of the resources that will carry out structural testing in the first iteration.
質問 # 30
持ってきた製品があなたにふさわしくないと感じることはよくありますか? CTAL-TM-001学習ガイドを使用することに決めた場合、問題に遭遇することは決してないことを伝えたいと思います。私たちのCTAL-TM-001学習教材は、あなたが期待できない高品質を持っています。 CTAL-TM-001学習教材のガイダンスで経験を積むと、以前よりも短時間で過ごすことができ、明らかに進歩を感じることができます。また、CTAL-TM-001のテストクイズは、進歩に役立つことがわかります。
CTAL-TM-001問題と解答: https://jp.fast2test.com/CTAL-TM-001-premium-file.html
- 有難い-認定するCTAL-TM-001赤本勉強試験-試験の準備方法CTAL-TM-001問題と解答 🙎 《 [url]www.xhs1991.com 》で使える無料オンライン版➠ CTAL-TM-001 🠰 の試験問題CTAL-TM-001復習問題集[/url]
- CTAL-TM-001試験問題 🎮 CTAL-TM-001日本語版復習指南 🌸 CTAL-TM-001基礎問題集 ‼ ✔ CTAL-TM-001 ️✔️を無料でダウンロード➡ [url]www.goshiken.com ️⬅️ウェブサイトを入力するだけCTAL-TM-001ソフトウエア[/url]
- CTAL-TM-001日本語版復習指南 📇 CTAL-TM-001基礎問題集 🥘 CTAL-TM-001日本語版復習指南 🥌 ➡ [url]www.it-passports.com ️⬅️を開いて▷ CTAL-TM-001 ◁を検索し、試験資料を無料でダウンロードしてくださいCTAL-TM-001勉強の資料[/url]
- ISTQB CTAL-TM-001 Exam | CTAL-TM-001赤本勉強 - 有効な評判の良いウェブサイトCTAL-TM-001問題と解答 🤥 今すぐ“ [url]www.goshiken.com ”で⇛ CTAL-TM-001 ⇚を検索して、無料でダウンロードしてくださいCTAL-TM-001技術試験[/url]
- CTAL-TM-001復習問題集 🙆 CTAL-TM-001復習問題集 🕕 CTAL-TM-001ソフトウエア 🔓 ➠ CTAL-TM-001 🠰を無料でダウンロード[ [url]www.it-passports.com ]で検索するだけCTAL-TM-001日本語対策[/url]
- 実用的なCTAL-TM-001赤本勉強試験-試験の準備方法-100%合格率のCTAL-TM-001問題と解答 😌 ( [url]www.goshiken.com )から簡単に✔ CTAL-TM-001 ️✔️を無料でダウンロードできますCTAL-TM-001ソフトウエア[/url]
- CTAL-TM-001トレーニング資料 🍅 CTAL-TM-001日本語参考 🚞 CTAL-TM-001関連受験参考書 ◀ ▶ CTAL-TM-001 ◀の試験問題は《 [url]www.japancert.com 》で無料配信中CTAL-TM-001日本語版復習指南[/url]
- 試験の準備方法-高品質なCTAL-TM-001赤本勉強試験-有難いCTAL-TM-001問題と解答 🥤 ▛ [url]www.goshiken.com ▟は、⇛ CTAL-TM-001 ⇚を無料でダウンロードするのに最適なサイトですCTAL-TM-001試験問題[/url]
- CTAL-TM-001試験 👴 CTAL-TM-001技術試験 🏅 CTAL-TM-001日本語版サンプル 🥀 ☀ [url]www.xhs1991.com ️☀️で[ CTAL-TM-001 ]を検索して、無料でダウンロードしてくださいCTAL-TM-001勉強の資料[/url]
- ISTQB CTAL-TM-001 Exam | CTAL-TM-001赤本勉強 - 有効な評判の良いウェブサイトCTAL-TM-001問題と解答 🤿 ▶ [url]www.goshiken.com ◀で使える無料オンライン版➤ CTAL-TM-001 ⮘ の試験問題CTAL-TM-001関連復習問題集[/url]
- CTAL-TM-001試験の準備方法|有難いCTAL-TM-001赤本勉強試験|効率的なISTQB Certified Tester Advanced Level - Test Manager問題と解答 🍣 ➥ [url]www.passtest.jp 🡄にて限定無料の▛ CTAL-TM-001 ▟問題集をダウンロードせよCTAL-TM-001復習問題集[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, www.stes.tyc.edu.tw, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, www.stes.tyc.edu.tw, portfolium.com, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, Disposable vapes
