Hohe Qualität von MB-335 Prüfung und Antworten
Posted at 1/28/2026 17:02:54
BONUS!!! Laden Sie die vollständige Version der ZertFragen MB-335 Prüfungsfragen kostenlos herunter: https://drive.google.com/open?id=1xZNqKhTH0gEbl0Uv5akabTyTby2_d9Az
Hier Zeigen wir Ihnen den Grundwert von ZertFragen. ZertFragen Dumps haben die Durchlaufrate mit 100%. ZertFragen Dumps sind die Zusammenfassung von den reichen Erfahrungen der IT-Eliten und wertsvoll. Sie können Dumps benutzen, um Microsoft MB-335 Zertifizierungsprüfungen vorzubereiten und auch Ihre Fähigkeiten zu entwickeln. Außerdem wenn Sie andere Prüfungskenntnisse kennen lernen, kann es Ihren Wunsch erfüllen.
Die MB-335-Prüfung besteht aus verschiedenen Themen, die die wichtigsten Konzepte von Dynamics 365 Supply Chain Management abdecken. Diese Themen umfassen Produktinformationsmanagement, Bestandsverwaltung, Lagermanagement, Transportmanagement, Qualitätsmanagement, Nachfrageplanung und Beschaffung. Die Prüfung testet auch das Wissen des Kandidaten über die Konfiguration und Implementierung dieser Funktionen in der Dynamics 365 Supply Chain Management.
MB-335 Übungsfragen: Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management Functional Consultant Expert & MB-335 Dateien PrüfungsunterlagenDer Kundendienst ist ein wichtiger Standard für eine Firma und ZertFragen bemüht sich sehr dafür. Nachdem die Kunden Microsoft MB-335 Prüfungsunterlagen gekauft haben, geben wir ihnen rechtzeitiger Bescheid über die Aktualisierungsinformation der Microsoft MB-335 und schicken die neueste Version per E-Mail. Dieser Aktualisierungsdienst ist innerhalb einem Jahr gratis. Wir sind getrost mit unseren Produkten. Deshalb garantieren wir, falls Sie nach dem Benutzen der Microsoft MB-335 Prüfungsunterlagen die Prüfung nicht betehen, werden wir Ihnen mit voller Rückerstattung unser Bedauern zeigen.
Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management Functional Consultant Expert MB-335 Prüfungsfragen mit Lösungen (Q187-Q192):187. Frage
A manufacturing plant uses Lean processes. You plan to outsource a painting operation to a subcontracting vendor. You create a service item named SP 01 to represent the painting service.
You need to create a subcontracting activity for the painting service.
Solution:
* Create a vendor warehouse for the subcontracting vendor.
* Create a vendor resource and add it to a new work cell for outsource painting.
* Create a production flow transfer activity and specify the vendor warehouse as The target warehouse.
Does the solution meet the goal?
Antwort: B
Begründung:
The solution does not meet the goal. Here is the explanation:
To create a subcontracting activity for the painting service, you should use the following steps1:
Create a vendor warehouse for the subcontracting vendor. This step is correct, because you need to create a warehouse that is assigned to the vendor account and set it as vendor-managed1. This way, you can track the inventory that is located at the vendor's site.
Create a vendor resource and add it to a new work cell for outsource painting. This step is correct, because you need to create a resource that is assigned to the vendor account and add it to a resource group that represents the subcontracting work cell1. This way, you can assign the subcontracting activity to the vendor resource.
Create a production flow transfer activity and specify the vendor warehouse as the target warehouse. This step is incorrect, because you need to create a production flow process activity, not a transfer activity, for the subcontracting service1. A process activity represents an operation that transforms material into products or semi-finished goods2. A transfer activity represents a movement of material or products from one location to another2. You also need to specify the service item (SP 01) as the product of the process activity, and select the Generate license plate option on the mobile device menu item that is used for reporting as finished1.
188. Frage
You are the lead product design manage at a Process manufacturing plant.
A formula that produces egg yolks as a by-product. This by-product is added back into inventory at standard cost and can be used in other production batches.
You need to select the by-product cost allocation.
Which cost allocation type should you use?
- A. Per quantity
- B. Per series
- C. Recycled
- D. Percent
Antwort: C
189. Frage
A manufacturer is implementing Dynamics 365 Supply Chain Management to create blends of oil and industrial lubricant.
The manufacturer requires detailed documentation for the production order process before manufacturing begins for the products. The shop floor must review, approve, and anticipate all production runs. Before production starts, the manufacturer wants to ensure that the order can be completed by a certain timeframe based on capacity.
You need to define the production life cycle stages.
Which five actions should you perform in sequence? To answer, move the appropriate actions from the list of actions to the answer area and arrange them in the correct order.
Antwort:
Begründung:
To define the production life cycle stages, you should perform the following actions in sequence:
Create a production order. A production order is a document that authorizes the production of a specific product or product variant in a given quantity on a specific date1. You can create a production order manually, from a sales order line, or from master planning execution2.
Estimate the order. Estimating a production order calculates the material and capacity requirements for the order based on the bill of materials (BOM) and the route3. You can also estimate the cost and revenue of the order based on the planned consumption and output.
Schedule production jobs. Scheduling production jobs determines the start and end dates and times for each operation in the route based on the available capacity, efficiency, and calendar of the resources.
You can use either operations scheduling or job scheduling methods to schedule production jobs.
Release the order. Releasing a production order makes it available for picking, production, and reporting activities. You can release an order manually or automatically based on a release rule that specifies criteria such as site, warehouse, status, priority, or start date.
Generate a picking list. A picking list is a document that lists the materials that must be picked from inventory and consumed for production. You can generate a picking list for an entire production order or for selected jobs or operations within an order.
1: Production process overview 2: Production order lifecycle overview 3: Estimate a production order :
[Estimate cost and revenue for a production order] : [Schedule production jobs] : [Scheduling methods] :
[Release a production order] : [Release rules] : [Picking list overview] : [Generate picking lists]
190. Frage
A company uses Asset management in Dynamics 365 Supply Cham Management. The company also uses Dynamics 365 Guides independently of the Dynamics 365 Supply Chain Management implementation.
Maintenance workers requite a checklist template to complete work orders. A solution must help the workers through work order steps. The solution must use Dynamics 365 Guides with Dynamics 365 Supply Chain Management.
You need to integrate the solution.
Antwort:
Begründung:
1 - Create a maintenance checklist template in Dyamics 365 Supply Chain Management.
2 - Create a guide of the maintenance checklist process in Dynamics 365 Guides PC app.
3 - Assign a guide to the template field on the maintenance checklist template record.
191. Frage
You need to calculate estimated consumption of ingredients for liquid cleaning solution.
What is the consumption? To answer, select the appropriate option in the answer area.
NOTE:Each correct selection is worth one point.
Antwort:
Begründung:
192. Frage
Wenn Sie die Produkte von ZertFragen kaufen, werden wir mit äußerster Kraft Ihnen helfen, die Microsoft MB-335 Zertifizierungsprüfung zu bstehen. Außerdem bieten wir Ihnen einen einjährigen kostenlosen Update-Service. Wenn der Prüfungsplan von staatlicher Seite geändert werden, benachrichtigen wir die Kunden sofort. Wenn unsere Software neue Version hat, liefern wir den Kunden sofort. ZertFragen verspricht, dass Sie nur einmal die Microsoft MB-335 Zertifizierungsprüfung bestehen können.
MB-335 Trainingsunterlagen: https://www.zertfragen.com/MB-335_prufung.html
- MB-335 Studienmaterialien: Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management Functional Consultant Expert - MB-335 Zertifizierungstraining 🥓 Geben Sie { [url]www.zertpruefung.ch } ein und suchen Sie nach kostenloser Download von ▷ MB-335 ◁ 😡MB-335 Zertifikatsdemo[/url]
- MB-335 Übungsfragen: Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management Functional Consultant Expert - MB-335 Dateien Prüfungsunterlagen 🪑 URL kopieren ➤ [url]www.itzert.com ⮘ Öffnen und suchen Sie ▷ MB-335 ◁ Kostenloser Download 🌒MB-335 Fragenpool[/url]
- MB-335 Testantworten 🍢 MB-335 Tests 🍖 MB-335 Testantworten 🐹 Suchen Sie jetzt auf ▷ [url]www.itzert.com ◁ nach ▶ MB-335 ◀ und laden Sie es kostenlos herunter 🦺MB-335 Prüfungsfragen[/url]
- MB-335 Mit Hilfe von uns können Sie bedeutendes Zertifikat der MB-335 einfach erhalten! 🍝 Suchen Sie auf der Webseite ➠ [url]www.itzert.com 🠰 nach 「 MB-335 」 und laden Sie es kostenlos herunter 🤯MB-335 Lernressourcen[/url]
- MB-335 Vorbereitungsfragen 🏵 MB-335 Pruefungssimulationen 🔛 MB-335 Dumps 👠 Suchen Sie jetzt auf ➠ [url]www.zertpruefung.ch 🠰 nach ( MB-335 ) um den kostenlosen Download zu erhalten 👳MB-335 Ausbildungsressourcen[/url]
- MB-335 Übungsfragen: Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management Functional Consultant Expert - MB-335 Dateien Prüfungsunterlagen 🕡 Suchen Sie einfach auf ☀ [url]www.itzert.com ️☀️ nach kostenloser Download von ➡ MB-335 ️⬅️ 🥨MB-335 Online Prüfungen[/url]
- MB-335 Zertifizierungsantworten 🏰 MB-335 Examsfragen 🍔 MB-335 Zertifikatsdemo 😬 Suchen Sie auf der Webseite ( [url]www.zertpruefung.ch ) nach 《 MB-335 》 und laden Sie es kostenlos herunter 💑MB-335 Ausbildungsressourcen[/url]
- MB-335 Online Prüfungen 🤞 MB-335 Prüfungs-Guide 👠 MB-335 Fragenkatalog 🆖 Suchen Sie auf der Webseite ➤ [url]www.itzert.com ⮘ nach ▷ MB-335 ◁ und laden Sie es kostenlos herunter 🤰MB-335 Pruefungssimulationen[/url]
- Das neueste MB-335, nützliche und praktische MB-335 pass4sure Trainingsmaterial 🦥 Suchen Sie auf der Webseite ⮆ [url]www.echtefrage.top ⮄ nach ▷ MB-335 ◁ und laden Sie es kostenlos herunter ☀MB-335 Simulationsfragen[/url]
- [url=https://winwithmidas.com/?s=MB-335%20Pr%c3%bcfungsressourcen:%20Microsoft%20Dynamics%20365%20Supply%20Chain%20Management%20Functional%20Consultant%20Expert%20-%20MB-335%20Reale%20Fragen%20%f0%9f%92%9e%20%c3%96ffnen%20Sie%20[%20www.itzert.com%20]%20geben%20Sie%20%e2%80%9c%20MB-335%20%e2%80%9d%20ein%20und%20erhalten%20Sie%20den%20kostenlosen%20Download%20%f0%9f%8e%89MB-335%20Lernressourcen]MB-335 Prüfungsressourcen: Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management Functional Consultant Expert - MB-335 Reale Fragen 💞 Öffnen Sie [ www.itzert.com ] geben Sie “ MB-335 ” ein und erhalten Sie den kostenlosen Download 🎉MB-335 Lernressourcen[/url]
- Das neueste MB-335, nützliche und praktische MB-335 pass4sure Trainingsmaterial 🔶 Öffnen Sie die Webseite ( de.fast2test.com ) und suchen Sie nach kostenloser Download von ⏩ MB-335 ⏪ 👈MB-335 Prüfungsfragen
- www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
P.S. Kostenlose und neue MB-335 Prüfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von ZertFragen verfügbar: https://drive.google.com/open?id=1xZNqKhTH0gEbl0Uv5akabTyTby2_d9Az
