Cisco 300-710 Musterprfungsfragen, 300-710 Vorbereitungsfragen
107
Posted at 1/29/2026 03:11:46      View97 | Replies0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S. Kostenlose und neue 300-710 Prfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von EchteFrage verfgbar: https://drive.google.com/open?id=1J7zLJnbzEpvFUlAbjBdqKbwjk1WklRfq
Wir sind klar, dass dem Problem in IT-Industrie die Qualität fehlt. Und Wie können wir Cisco 300-710 Zertifizierungsprfungen bestehen? Unbedingt wollen Sie die Prfungsunterlagen mit höher Qualität. Wir EchteFrage bieten Ihnen alle Vorbereitungsunterlagen und Sie können die kostlosen Demo herunterladen, die die aktuellen Zertifizierungsprfungen simulieren. Diese EchteFrage bieten Ihnen die qualitativ hochwertige Produkten mit 100% Durchlaufsrate. Damit können Sie die Cisco 300-710 Zertifizierungsprfungen bestehen.
Die Cisco 300-710-Prfung, die auch als Sicherung von Netzwerken mit Cisco Firepower bekannt ist, soll das Wissen und die Fähigkeiten von Network-Sicherheitsfachleuten bei der Implementierung und Verwaltung von Cisco Firepower-Firewall-Lösungen (NGFW) der nächsten Generation testen. Die Prfung konzentriert sich auf Themen wie NGFW -Architektur, Bereitstellung, Management und Fehlerbehebung sowie erweiterte Sicherheitsfunktionen wie Intrusion Prevention, URL -Filterung und Dateianalyse. Das Bestehen der 300-710-Prfung ist ein entscheidender Schritt fr Fachleute, die die Zertifizierungen Cisco Certified Security Professional (CCSP) und CISCO Certified Network Professional Security (CCNP Security) erhalten möchten.
300-710 Vorbereitungsfragen & 300-710 Online PraxisprfungWie können Sie die Gltigkeit der virtuelle Produkte wie Cisco 300-710 Prfungssoftware empfinden, bevor Sie sie kaufen? Wir bieten Sie die Demo der Cisco 300-710 Prfungssoftware. Sie können die Demo auf unserer Website direkt kostenlos downloaden. Wenn Sie Fragen haben , kontaktieren Sie uns online oder mit dem E-Mail. Wir EchteFrage auszuwählen bedeutet, dass Sie ein einfacher Weg zum Erfolg bei der Cisco 300-710 Prfung wählen!
Zusätzlich zu NGFW und IPS umfasst die Cisco 300-710-Prfung auch AMP, das kontinuierliche Analyse und Schutz vor fortschrittlicher Malware und anderen Bedrohungen bietet. Die Kandidaten werden auf ihre Fähigkeit getestet, AMP-Richtlinien zu konfigurieren und zu verwalten, einschließlich Dateianalyse und Blockierung sowie Endpunktschutz.
Cisco Securing Networks with Cisco Firepower 300-710 Prfungsfragen mit Lösungen (Q281-Q286):281. Frage
An administrator is creating interface objects to better segment their network but is having trouble adding interfaces to the objects. What is the reason for this failure?
  • A. The interfaces are being used for NAT for multiple networks.
  • B. The administrator is adding interfaces of multiple types.
  • C. The interfaces belong to multiple interface groups.
  • D. The administrator is adding an interface that is in multiple zones.
Antwort: C
Begrndung:
https://www.cisco.com/c/en/us/td ... ml#ID-2243-000009b4
"All interfaces in an interface object must be of the same type: all inline, passive, switched, routed, or ASA FirePOWER. After you create an interface object, you cannot change the type of interfaces it contains."
282. Frage
Which action must be taken to configure an isolated bridge group for IRB mode on a Cisco Secure Firewall device?
  • A. Leave BVI interface name empty.
  • B. Define the NAT pool for the blocked traffic.
  • C. Remove the route from the routing table.
  • D. Add the restricted segment to the ACL.
Antwort: A
Begrndung:
To configure an isolated bridge group for Integrated Routing and Bridging (IRB) mode on a Cisco Secure Firewall device, the action to take is to leave the BVI (Bridge Virtual Interface) interface name empty. This ensures that the bridge group operates in an isolated manner, where Layer 3 routing is not applied to the bridged interfaces, effectively isolating the traffic within the bridge group.
Steps:
Access the firewall's configuration interface.
Configure the bridge group interfaces.
Ensure that the BVI interface name is left empty to isolate the bridge group.
This configuration prevents Layer 3 routing for the isolated bridge group, ensuring that traffic remains contained within the bridge group.
283. Frage
A network administrator reviews the file report for the last month and notices that all file types, except exe.
show a disposition of unknown. What is the cause of this issue?
  • A. A file policy has not been applied to the access policy.
  • B. Only Spero file analysis is enabled.
  • C. The Cisco FMC cannot reach the Internet to analyze files.
  • D. The malware license has not been applied to the Cisco FTD.
Antwort: A
Begrndung:
A file policy defines the actions that the Cisco Firepower Threat Defense (FTD) device should take when it encounters different types of files. The file policy is applied as part of an access control policy. If an access control policy does not include a file policy, the FTD device will not take any action on the files it encounters, resulting in a disposition of "unknown" for all file types except exe.
https://www.cisco.com/c/en/us/su ... s-policies-on-the-c
284. Frage
An engineer installs a Cisco FTD device and wants to inspect traffic within the same subnet passing through a firewall and inspect traffic destined to the Internet. Which configuration will meet this requirement?
  • A. routed firewall mode with routed interfaces only
  • B. routed firewall mode with BVI and routed interfaces
  • C. transparent firewall mode with multiple BVIs
  • D. transparent firewall mode with IRB only
Antwort: C
Begrndung:
https://www.cisco.com/c/en/us/td ... /guide/fpmc-config- guide-v64/transparent_or_routed_firewall_mode_for_firepower_threat_defense.html
285. Frage
An engineer must export a packet capture from Cisco Secure Firewall Management Center to assist in troubleshooting an issue on a Secure Firewall Threat Defense device. When the engineer navigates to the URL for Secure Firewall Management Center at:
https:///capture/CAPI/pcap/sample.pcap
The engineer receives a 403: Forbidden error instead of being provided with the PCAP file. Which action resolves the issue?
  • A. Disable the proxy setting on the client browser.
  • B. Enable the proxy setting in the device platform policy.
  • C. Disable the HTTPS server and use HTTP.
  • D. Enable HTTPS in the device platform policy.
Antwort: D
Begrndung:
The 403: Forbiddenerror indicates that the HTTPS server on the Secure Firewall Threat Defense (FTD) device is not properly configured or enabled, preventing access to the requested PCAP file. To resolve this, the engineer must enable the HTTPS service in the device platform policy applied to the FTD device in Cisco Secure Firewall Management Center (FMC). This allows the FTD to serve HTTPS requests, including access to PCAP files.
286. Frage
300-710 Vorbereitungsfragen: https://www.echtefrage.top/300-710-deutsch-pruefungen.html
Laden Sie die neuesten EchteFrage 300-710 PDF-Versionen von Prfungsfragen kostenlos von Google Drive herunter: https://drive.google.com/open?id=1J7zLJnbzEpvFUlAbjBdqKbwjk1WklRfq
