CDTテスト内容を選べると - Construction Documents Technologistに別れを告げる
Posted at 1/29/2026 03:28:03
CDT試験問題のさまざまなバージョンを知りたい場合があります。まず、PDFバージョンは読みやすく、印刷しやすいです。次に、ソフトウェアバージョンは実際のCDT実際のテストガイドをシミュレートしますが、Windowsオペレーティングシステムでのみ実行できます。第三に、オンライン版はあらゆる電子機器をサポートし、オフライン使用もサポートします。初めて、オンライン環境でCDT試験問題を開く必要があり、それをオフラインで使用できます。全体として、受験者が試験に合格するのを支援することが常に求められています。 CDT実際のテストガイドが最適です。
あなたに安心にConstruction Specifications InstituteのCDTソフトを購入させるために、我々は最も安全的な支払手段を提供します。PayPalは国際的に最大の安全的な支払システムです。そのほかに、我々はあなたの個人情報の安全性を保証します。Construction Specifications InstituteのCDT試験の資料についてあなたは何か問題があったら、それとも、ほかの試験ソフトに興味があったら、直ちにオンラインで我々を連絡したり、メールで問い合わせたりすることができます。我々は尽力してあなたにConstruction Specifications InstituteのCDT試験に合格させます。
試験の準備方法-素敵なCDTテスト内容試験-正確的なCDT問題数IT職員の一員として、目前のConstruction Specifications InstituteのCDT試験情報を明らかに了解できますか?もし了解しなかったら、心配する必要がありません。我々社Japancertは試験政策の変化に応じて、Construction Specifications InstituteのCDT問題集をタイムリーに更新しています。こうした、お客様に完備かつ高品質のCDT試験資料を提供できます。
Construction Specifications Institute Construction Documents Technologist 認定 CDT 試験問題 (Q89-Q94):質問 # 89
What project scheduling technique involves setting the target date of building occupancy and then working backwards to establish preceding milestone dates?
- A. Critical path method
- B. Front end loading
- C. Schedule of values
- D. Methods technique
CSI's project delivery and scheduling discussions describe network scheduling techniques such as the Critical Path Method (CPM) as tools for planning, sequencing, and controlling project time. CPM scheduling can be done either:
* Forward, starting from a known start date and computing early and late completion dates, or
* Backward, starting from a required completion/occupancy date and working backward to determine the latest allowable dates for preceding activities and milestones so that the final completion date is achieved.
This "working backward from a target completion or occupancy date to set milestone dates" is a classic application of the backward pass within the Critical Path Method. CSI's project management materials emphasize that CPM is used to:
* Establish logic relationships and durations,
* Calculate early and late start/finish dates,
* Identify the critical path, and
* Adjust the schedule to meet a required completion or occupancy date by compressing or resequencing activities where possible.
Why the other options are not correct:
* A. Methods technique - This is not a standard CSI or mainstream term for a recognized scheduling method.
* C. Front end loading - In project management and cost engineering usage, this refers to investing significant effort early in project definition and planning; it is not specifically defined as the technique of back-scheduling from an occupancy date.
* D. Schedule of values - This is a cost-allocation and payment document that breaks the contract sum into portions for progress payments. It is not a scheduling technique.
Because CPM scheduling explicitly supports setting a required completion date and then working backward to develop realistic milestone dates and activity sequencing, Option B - Critical path method is the best and CSI-consistent answer.
質問 # 90
What determines the responsibilities of the participants on the project team?
- A. Nature of the project
- B. Project delivery type
- C. Size of the project
- D. Cost of construction
質問 # 91
In the MasterFormat specification system, which subgroup contains requirements of MEP, fire protection, and telecom systems?
- A. Facility Construction Subgroup (Divisions 02-19)
- B. Part 2 - Products
- C. Facility Services Subgroup (Divisions 20-29)
- D. Site and Infrastructure Subgroup (Divisions 30-39)
CSI's MasterFormat (2004 and later editions) organizes work results into five major groups, several of which are broken into subgroups. In CDT and CSI materials, the key subgroups are described as follows:
* Facility Construction Subgroup (Divisions 02-19) - Covers sitework and building construction elements, such as existing conditions, concrete, masonry, metals, wood, finishes, openings, specialties, equipment, furnishings, conveying systems, fire suppression, plumbing, HVAC (in early editions), and electrical (in divisions 26-28 pre-2010 structure; in more recent updates MEP is consolidated differently but still under "facility services").
* Facility Services Subgroup (Divisions 20-29) - Specifically established to organize mechanical, electrical, plumbing, fire suppression, communications, and related systems-collectively termed facility services.
* Site and Infrastructure Subgroup (Divisions 30-39) - Covers civil, site, utility, and infrastructure work, such as earthwork, site utilities, transportation, and similar site/infrastructure elements.
In the modern MasterFormat framework, CSI defines "Facility Services" as the subgroup including divisions for:
* Mechanical systems
* Electrical systems
* Plumbing
* Fire suppression / fire protection
* Communications and telecom, security, and related low-voltage systems Therefore, the subgroup that contains MEP (mechanical, electrical, plumbing), fire protection, and telecom systems is:
* B. Facility Services Subgroup (Divisions 20-29)
Why the other options are incorrect or incomplete:
* A. Site and Infrastructure Subgroup (Divisions 30-39)This subgroup addresses site and infrastructure work, not building internal MEP or telecom systems. Items like site utilities and transportation infrastructure belong here, not typical building MEP systems.
* C. Facility Construction Subgroup (Divisions 02-19)This subgroup deals primarily with building fabric and architectural/structural elements (sitework, concrete, masonry, metals, finishes, openings, specialties, etc.). While historically some mechanical/electrical content appeared in lower-number divisions before the 2004 reorganization, in the current CSI structure, MEP and related systems are grouped under Facility Services (20-29), not under Facility Construction.
* D. Part 2 - Products"Part 2 - Products" is a component of SectionFormat, not MasterFormat's division/group structure. SectionFormat defines the three-part structure of individual specification sections (Part 1 - General, Part 2 - Products, Part 3 - Execution). It doesn't define which subgroup MEP/telecom systems belong to.
Thus, consistent with CSI's MasterFormat organization, Option B is the correct answer.
質問 # 92
Where can you typically find requirements for temporary toilet facilities?
- A. Division 01 - General Requirements
- B. Supplementary General Conditions
- C. Division 22 - Plumbing
- D. The Owner-Contractor Agreement
質問 # 93
What four considerations are included in site selection programming?
- A. Function, form, economy, time
- B. Goal, condition, budget, calendar
- C. Use, space, funds, date
- D. Purpose, shape, cost, schedule
質問 # 94
購入前にJapancertが提供した無料のCDT問題集をダウンロードできます。自分の練習を通して、試験のまえにうろたえないでしょう。Japancertを選択して専門性の訓練が君のCDT試験によいだと思います。
CDT問題数: https://www.japancert.com/CDT.html
Construction Specifications Institute CDTテスト内容 その後、彼らは5〜10分でメールを受け取ります、Construction Specifications Institute CDTテスト内容 我々社の職員は全日であなたのお問い合わせを待っております、Construction Specifications Institute CDTテスト内容 弊社は一年以内に無料更新版を提供し、一発合格することを保証できます、Construction Specifications Institute CDTテスト内容 これらの豊富な知識と経験を積み重ねるのには多くの時間が必要です、また、練習履歴を削除しないと、あなたはオフラインの状況でCDT試験問題集をスキャンすることができます、Japancertはあなたが必要とするすべてのCDT参考資料を持っていますから、きっとあなたのニーズを満たすことができます。
引き締まった身体は曲げた腹の筋肉を浮き彫りにしていた、嫌がる事したでしょ、その後、CDT彼らは5〜10分でメールを受け取ります、我々社の職員は全日であなたのお問い合わせを待っております、弊社は一年以内に無料更新版を提供し、一発合格することを保証できます。
これ一冊ですべてOK!CDT 試験対応これらの豊富な知識と経験を積み重ねるのには多くの時間が必要です、また、練習履歴を削除しないと、あなたはオフラインの状況でCDT試験問題集をスキャンすることができます。
- CDT学習体験談 💱 CDT最新問題 🍽 CDT復習過去問 🙄 ⏩ [url]www.mogiexam.com ⏪を開いて「 CDT 」を検索し、試験資料を無料でダウンロードしてくださいCDTテスト模擬問題集[/url]
- 更新するCDTテスト内容 - 合格スムーズCDT問題数 | 真実的なCDT受験方法 🚜 ✔ CDT ️✔️を無料でダウンロード➤ [url]www.goshiken.com ⮘ウェブサイトを入力するだけCDT試験番号[/url]
- CDTテスト模擬問題集 💯 CDT試験番号 🚖 CDT参考書勉強 😥 ▛ [url]www.xhs1991.com ▟で➤ CDT ⮘を検索し、無料でダウンロードしてくださいCDT実際試験[/url]
- 最新の更新CDTテスト内容 | 素晴らしい合格率のCDT Exam | 最高のCDT: Construction Documents Technologist 🚘 “ [url]www.goshiken.com ”で【 CDT 】を検索して、無料でダウンロードしてくださいCDT日本語練習問題[/url]
- Construction Specifications Institute CDTテスト内容: Construction Documents Technologist - [url]www.it-passports.com 最高の供給 問題数 🌭 ➥ www.it-passports.com 🡄サイトで▶ CDT ◀の最新問題が使えるCDT受験方法[/url]
- 信頼できるCDTテスト内容 | 素晴らしい合格率のCDT Exam | 優秀なCDT: Construction Documents Technologist 🐒 ☀ [url]www.goshiken.com ️☀️で☀ CDT ️☀️を検索して、無料でダウンロードしてくださいCDT試験番号[/url]
- CDT資格取得 🏠 CDT実際試験 👳 CDT最新試験 👘 ✔ [url]www.it-passports.com ️✔️にて限定無料の☀ CDT ️☀️問題集をダウンロードせよCDT参考書勉強[/url]
- CDTテスト模擬問題集 ⚠ CDT最新問題 ⌛ CDT資格準備 🚢 ➽ [url]www.goshiken.com 🢪は、➠ CDT 🠰を無料でダウンロードするのに最適なサイトですCDT日本語練習問題[/url]
- CDT資格受験料 🔓 CDT受験方法 👟 CDT最新試験 🌗 ☀ [url]www.mogiexam.com ️☀️サイトで➡ CDT ️⬅️の最新問題が使えるCDT日本語練習問題[/url]
- Construction Specifications Institute CDTテスト内容: Construction Documents Technologist - GoShiken 最高の供給 問題数 🤢 今すぐ⮆ [url]www.goshiken.com ⮄で✔ CDT ️✔️を検索し、無料でダウンロードしてくださいCDT最新試験[/url]
- 試験の準備方法-効果的なCDTテスト内容試験-検証するCDT問題数 🥏 ☀ [url]www.shikenpass.com ️☀️の無料ダウンロード{ CDT }ページが開きますCDT日本語練習問題[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, www.stes.tyc.edu.tw, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, www.stes.tyc.edu.tw, www.competize.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
