Advanced-Administrator zu bestehen mit allseitigen Garantien
Posted at 1/29/2026 04:45:47
Übrigens, Sie können die vollständige Version der Zertpruefung Advanced-Administrator Prüfungsfragen aus dem Cloud-Speicher herunterladen: https://drive.google.com/open?id=15nvNfygJXObMojR7MLg-FAGwOcyvwV5z
Zertpruefung ist eine Website, die Prüfungsressourcen den IT-leuten , die sich an der Salesforce Advanced-Administrator Zertifizierungsprüfung (Salesforce Certified Advanced Administrator) beteiligen, bieten. Es gibt verschiedene Schulungsmethoden und Kurse für verschiedene Studenten. Mit der Ausbildungmethode von Zertpruefung können die Studenten die Prüfung ganz leicht bestehen. Viele Kandidaten, die sich an der IT-Zertifizierungsprüfung beteiligt haben, haben die Salesforce Advanced-Administrator Zertifizierungsprüfung (Salesforce Certified Advanced Administrator) mit Hilfe der Prüfungsfragen und Antworten von Zertpruefung sehr erfolglich abgelegt. So genießt Zertpruefung einen guten Ruf in der IT-Branche.
Salesforce Advanced-Administrator (Salesforce Certified Advanced Administrator) Zertifizierungsprüfung ist eine begehrte Zertifizierung, die die Fähigkeit von Fachleuten validiert, komplexe Salesforce-Umgebungen zu verwalten. Diese Zertifizierung ist für Personen mit Fachkenntnissen in der Salesforce-Verwaltung und für Fähigkeiten auf fortgeschrittener Ebene bei der Verwaltung und Anpassung von Salesforce-Anwendungen konzipiert. Die Zertifizierungsprüfung testet das Kenntnis der Kandidaten in verschiedenen Bereichen der Salesforce -Verwaltung wie Sicherheit, Datenmanagement, Automatisierung und Anpassung.
Advanced-Administrator: Salesforce Certified Advanced Administrator Dumps & PassGuide Advanced-Administrator ExamenUm jeden Kunden geeignete Vorbereitungsmethode für Salesforce Advanced-Administrator finden zu lassen, bieten wir insgesamt 3 Versionen von Salesforce Advanced-Administrator Prüfungsunterlagen, nämlich PDF, Online Test Engine, sowie Simulations-Software. Mindestens wird wohl eine davon Ihnen am besten bei der Vorbereitung unterstützen. Kostenlose Demos aller drei Versionen sind angeboten. Jede Version enthält die neuesten und umfassendesten Prüfungsunterlagen der Salesforce Advanced-Administrator.
Salesforce Certified Advanced Administrator Advanced-Administrator Prüfungsfragen mit Lösungen (Q128-Q133):128. Frage
Universal Containers wants to use Salesforce as part of their recruiting process. They need to track applicants and positions. Applicants should be able to apply for multiple positions. There should be a field on both the position and applicant records that sums the number of applications for each candidate.
How should an administrator define an application object to meet these requirements?
- A. Create master-detail fields on the application object to both the position and applicant.
- B. Create a lookup field on both the position and applicant to the application.
- C. Create lookup fields on the application object to both the position and applicant.
- D. Create a master-detail field on both the position and applicant to the application.
Antwort: B
Begründung:
Explanation/Reference: https://developer.salesforce.com/forums/?id=9060G000000MVTwQAO
129. Frage
Universal containers uses Salesforce to track job positions and applicants. Applicants can apply for multiple positions and positions will have multiple applicants. The company wants to ensure that if an applicant is deleted, all associations between the applicant and the position(s) that he or she has applied for are deleted.
How can this be accomplished?
- A. Create a many -to- many relationships using junction object with both positions and applicants as masters.
- B. Create a lookup relationship between applicants and positions with applicants as the parent.
- C. Create a master detail relationship between applicants and positions with applicants as the master.
- D. Create a custom object between applicants and positions with lookup fields on the junction to both the objects.
Antwort: C
130. Frage
Sales Rep Phil Smith has an opportunity for 55,000 in the Commit stage. Which aggregates on Phil's forecast will include this amount? Choose three answers.
- A. Pipeline
- B. Closed
- C. Best Case
- D. Commit
Antwort: A,C,D
131. Frage
AW Computers has enabled the feature for Contact to multiple Accounts. A rep is trying to remove the primary Account from a Contact but is unable to do so. The administrator has already updated the page layout to no longer require an Account.
What could be the issue?
- A. The Account Contact relationship record needs to be deleted first in order to disassociate the Contact from the Account.
- B. A primary Account relationship is required on a Contact regardless of the page layout settings.
- C. The Contact has indirect relationships to other Accounts.
- D. Private Contacts need to be enabled in Setup.
Antwort: B
Begründung:
A primary account relationship is a feature that allows you to link a contact to a single account as its primary account. A primary account relationship is required on a contact regardless of the page layout settings or the contact to multiple accounts feature. This means that you cannot remove the primary account from a contact, but you can change it to another account. You can also add secondary accounts to a contact if you have enabled the contact to multiple accounts feature. References: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.
contacts_multiple_accounts.htm&type=5 https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.contacts_fields.
htm&type=5
132. Frage
Multiple developers work in the AW Computing developer sandbox for testing and merging code. A developer is reporting that one of the Lightning web Components is no longer visible in the user interface.
What can the administrator use to troubleshoot?
- A. Flex Queue
- B. Setup Audit Trail
- C. Apex Jobs page
- D. Salesferce CLI
Antwort: D
133. Frage
Es ist unnötig für Sie, zu viel Zeit eine Prüfung vorzubereiten. Kaufen Sie bitte Salesforce Advanced-Administrator Dumps von Zertpruefung. Mit diesen Dumps können Sie wissen, wie Salesforce Advanced-Administrator Prüfung hocheffektiv vorzubereiten. Das ist ein seltenes Gerät, das Ihnen helfen, sehr einfach die Salesforce Advanced-Administrator Prüfung zu bestehen. Sie werden bereuen, dass Sie diese Chance verlieren. So handeln Sie bitte schnell damit.
Advanced-Administrator Testengine: https://www.zertpruefung.de/Advanced-Administrator_exam.html
- Advanced-Administrator Fragen Antworten 🏪 Advanced-Administrator Exam 🍥 Advanced-Administrator Buch 🚓 Suchen Sie jetzt auf ▛ [url]www.pass4test.de ▟ nach [ Advanced-Administrator ] um den kostenlosen Download zu erhalten 🚤Advanced-Administrator Prüfungsfrage[/url]
- Advanced-Administrator Prüfung 🧧 Advanced-Administrator Fragenkatalog 🔍 Advanced-Administrator Deutsche 🧚 Öffnen Sie ➠ [url]www.itzert.com 🠰 geben Sie 《 Advanced-Administrator 》 ein und erhalten Sie den kostenlosen Download ▶Advanced-Administrator Deutsche Prüfungsfragen[/url]
- Advanced-Administrator Übungsfragen: Salesforce Certified Advanced Administrator - Advanced-Administrator Dateien Prüfungsunterlagen ↪ ⇛ [url]www.echtefrage.top ⇚ ist die beste Webseite um den kostenlosen Download von ▛ Advanced-Administrator ▟ zu erhalten 👉Advanced-Administrator Testantworten[/url]
- Advanced-Administrator Übungsmaterialien - Advanced-Administrator Lernführung: Salesforce Certified Advanced Administrator - Advanced-Administrator Lernguide 🗾 Suchen Sie jetzt auf ➥ [url]www.itzert.com 🡄 nach ▛ Advanced-Administrator ▟ und laden Sie es kostenlos herunter ⏫Advanced-Administrator Prüfung[/url]
- Echte und neueste Advanced-Administrator Fragen und Antworten der Salesforce Advanced-Administrator Zertifizierungsprüfung 🤶 Sie müssen nur zu ⇛ [url]www.pruefungfrage.de ⇚ gehen um nach kostenloser Download von ➥ Advanced-Administrator 🡄 zu suchen ⬛Advanced-Administrator Testantworten[/url]
- Advanced-Administrator Prüfung 📹 Advanced-Administrator Fragenkatalog 😚 Advanced-Administrator PDF Demo 😝 Öffnen Sie die Webseite ⏩ [url]www.itzert.com ⏪ und suchen Sie nach kostenloser Download von ➥ Advanced-Administrator 🡄 🐏Advanced-Administrator Online Prüfung[/url]
- Advanced-Administrator Übungsfragen: Salesforce Certified Advanced Administrator - Advanced-Administrator Dateien Prüfungsunterlagen 👿 Suchen Sie einfach auf ( [url]www.echtefrage.top ) nach kostenloser Download von ➤ Advanced-Administrator ⮘ ⭕Advanced-Administrator Fragen Und Antworten[/url]
- Advanced-Administrator Exam 🏃 Advanced-Administrator PDF Demo 🤖 Advanced-Administrator Prüfung 📣 Öffnen Sie die Website ➡ [url]www.itzert.com ️⬅️ Suchen Sie ☀ Advanced-Administrator ️☀️ Kostenloser Download 👦Advanced-Administrator PDF Demo[/url]
- Advanced-Administrator Prüfungs-Guide 🧚 Advanced-Administrator Testantworten 🍣 Advanced-Administrator Online Praxisprüfung 🍭 Suchen Sie auf der Webseite ➥ [url]www.pass4test.de 🡄 nach ▛ Advanced-Administrator ▟ und laden Sie es kostenlos herunter 🆖Advanced-Administrator Prüfung[/url]
- Advanced-Administrator Quizfragen Und Antworten ❇ Advanced-Administrator Online Praxisprüfung 💙 Advanced-Administrator Vorbereitungsfragen 🐐 Erhalten Sie den kostenlosen Download von ☀ Advanced-Administrator ️☀️ mühelos über ▶ [url]www.itzert.com ◀ 📩Advanced-Administrator Testantworten[/url]
- Advanced-Administrator Deutsche ⚜ Advanced-Administrator Vorbereitungsfragen 🚓 Advanced-Administrator Online Prüfung 🌲 URL kopieren [ [url]www.it-pruefung.com ] Öffnen und suchen Sie ⇛ Advanced-Administrator ⇚ Kostenloser Download ↕Advanced-Administrator Vorbereitung[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, dl.instructure.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, www.ted.com, Disposable vapes
Außerdem sind jetzt einige Teile dieser Zertpruefung Advanced-Administrator Prüfungsfragen kostenlos erhältlich: https://drive.google.com/open?id=15nvNfygJXObMojR7MLg-FAGwOcyvwV5z
