[General] 効果的なJN0-481合格受験記試験-試験の準備方法-一番優秀なJN0-481資格専門知識
96
【General】 効果的なJN0-481合格受験記試験-試験の準備方法-一番優秀なJN0-481資格専門知識
Posted at 1/29/2026 05:52:37      View:115 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
無料でクラウドストレージから最新のMogiExam JN0-481 PDFダンプをダウンロードする:https://drive.google.com/open?id=1CK2vBjbzp-LxLzPCO9rgVZA1D7TVDUC1
JN0-481テストガイドの言語は理解しやすいため、学習障害のない学習者は、学生であろうと現職のスタッフであろうと、初心者であれ、多くの経験豊富な経験豊富なスタッフであれ、年。困難なテストを通過するためにJN0-481ガイドトレントを選択するのは素晴らしい素晴らしいアイデアです。全体として、信じられないことは何もありません。今から意味のある何かをするために、成功はheする人を待って、購入して行きません!
試験の概要は毎年新しいポリシーに基づいて変更され、JN0-481質問トレントおよびその他の教育用ソフトウェアは、新しい試験の概要の後、シラバスおよび理論と実践の最新の開発および改訂に従って変更されます対応する変更は、アウトラインに非常に同意します。 JN0-481試験問題は、教材の完全なセットの完璧な形です。教育概要は、カバーされているすべての知識ポイントの概要を網羅し、JN0-481候補者のデッドアングルは、毎年の提案範囲と傾向を示します。
JN0-481資格専門知識 & JN0-481日本語問題集製品がどれほど優れていても、ユーザーは使用過程でいくつかの難しい問題に遭遇します。 JN0-481の実際の試験資料も例外ではありません。最高の製品体験を楽しむために、ユーザーが使用中のプロセスで問題が見つかった場合は、JN0-481を初めてチェックして、試験問題のパフォーマンス、ユーザーが問題を解決するのに役立つ専門のメンテナンススタッフ。 JN0-481ラーニングリファレンスファイルには、効率の良い製品メンテナンスチームがあり、数分でJN0-481試験の質問を送信できます。
Juniper Data Center, Specialist (JNCIS-DC) 認定 JN0-481 試験問題 (Q74-Q79):質問 # 74
You are working with a three-stage IP fabric using EBGP for peering. In this scenario, which two actions are required to implement ECMP? (Choose two.)
  • A. Use a load balancing policy applied lo BGP as an import policy.
  • B. Use the multipath multiple-as BGP parameter.
  • C. Use a load balancing policy applied to the forwarding table as an export policy.
  • D. Use a load balancing policy applied to BGP as an export policy.
正解:B、D
To implement ECMP in IP fabric using EBGP, you need to enable BGP to install multiple equal- cost paths in the routing table and to advertise them to the peers.
質問 # 75
How does Intent-Based Analytics align with the principles of intent-based networking in terms of data exploration and analysis?
  • A. By predicting future changes in the network environment
  • B. By facilitating dynamic queries for intent-based data exploration
  • C. By managing employee property allocations in the data center
  • D. By providing real-time weather updates for the data center location
質問 # 76
In the EVPN-VXLAN data center fabric bridged overlay architecture shown in the exhibit, the servers are connected to Lead and Leat6 using the same virtual network identifier (VNI). Which two statements are correct in this scenario? (Choose two.)
  • A. The underlay EBGP peering's must be established between leaf and spine devices.
  • B. Loopback IPv4 addresses must be advertised into the EBGP underlay from leaf and spine devices.
  • C. The underlay must use IRB interfaces.
  • D. The underlay must be provisioned with PIMv2.
正解:A、B
In the EVPN-VXLAN data center fabric bridged overlay architecture shown in the exhibit, the servers are connected to Leaf1 and Leaf6 using the same virtual network identifier (VNI). This means that the servers belong to the same Layer 2 domain and can communicate with each other using VXLAN tunnels across the fabric. The underlay network provides the IP connectivity between the leaf and spine devices, and it uses EBGP as the routing protocol. Therefore, the following two statements are correct in this scenario:
Loopback IPv4 addresses must be advertised into the EBGP underlay from leaf and spine devices. This is because the loopback addresses are used as the source and destination IP addresses for the VXLAN tunnels, and they must be reachable by all the devices in the fabric.
The loopback addresses are also used as the router IDs and the BGP peer addresses for the EBGP sessions.
The underlay EBGP peering's must be established between leaf and spine devices. This is because the EBGP sessions are used to exchange the underlay routing information and the EVPN routes for the overlay network. The EBGP sessions are established using the loopback addresses of the devices, and they follow a spine-and-leaf topology, where each leaf device peers with all the spine devices, and each spine device peers with all the leaf devices.
質問 # 77
In Juniper Apstra, which statement is correct?
  • A. VMware anomaly detection requires an Apstra server running on VMware.
  • B. VMware anomaly detection requires a VMware hypervisor with exports enabled.
  • C. VMware anomaly detection is on by default.
  • D. VMware anomaly detection requires a vCenter server configured under External Systems
VMware anomaly detection is a feature of Apstra that provides visibility and validation of the virtual network settings and the physical network settings in a VMware vSphere environment. To enable this feature, Apstra requires a connection to a vCenter server that manages the ESX/ESXi hosts and the VMs connected to the Apstra-managed leaf switches. The vCenter server must be configured under External Systems in the Apstra web interface, and the vCenter integration must be staged and committed in the blueprint. This allows Apstra to collect information about VMs, ESX/ESXi hosts, port groups, and VDS, and to flag any inconsistencies or mismatches that might affect VM connectivity.
質問 # 78
Which two protocols can be used to advertise EVPN routes? (Choose two.)
  • A. IS-IS
  • B. OSPF
  • C. MP-IBGP
  • D. MP-EBGP
正解:C、D
質問 # 79
JuniperのJN0-481試験に参加するつもりの多くの受験生は就職しました。ほかのたくさんの受験生は生活の中でのことに挑戦しています。だから、我々は受験生の皆さんに一番効果的なJuniperのJN0-481復習方法を提供します。あなたは安心で我々の商品を購入できるために、我々は各バーションのJuniperのJN0-481復習資料のサンプルを提供してあなたに試させます。我々のJuniperのJN0-481復習資料を通して、いろいろな受験生はもうJuniperのJN0-481試験に合格しました。あなたは我々のソフトのメリットを感じられると希望します。
JN0-481資格専門知識: https://www.mogiexam.com/JN0-481-exam.html
JN0-481試験認定書はあなたの実力を証明できる重要なツールであるなので、JN0-481関連試験に合格する必要があります、MogiExam JN0-481資格専門知識登録票とスキャンされたJuniper JN0-481資格専門知識のJN0-481資格専門知識 - Data Center, Specialist (JNCIS-DC)試験の失敗スコアレポートを提出するだけで、スタッフがすぐに払い戻しを処理します、MogiExamのJN0-481問題集には、PDF版およびソフトウェア版のバージョンがあります、IT認定試験の出題範囲に対して、MogiExam JN0-481資格専門知識は豊富な経験を持っています、Juniper JN0-481合格受験記 科学、技術、経済、社会、そして異なる国の交流の急速な発展のために、すべてのユニットは、より強い能力とより高い学歴といった、従業員のより高い要求を持っています。
それでも、課長は余裕のある態度を崩さない、二人の研究員によって玄関の外に連れ出された旭は、両手をロープで縛られていた、JN0-481試験認定書はあなたの実力を証明できる重要なツールであるなので、JN0-481関連試験に合格する必要があります。
Juniper JN0-481合格受験記: Data Center, Specialist (JNCIS-DC) - MogiExam 試験に失敗した場合は全額払い戻しMogiExam登録票とスキャンされたJuniperのData Center, Specialist (JNCIS-DC)試験の失敗スコアレポートを提出するだけで、スタッフがすぐに払い戻しを処理します、MogiExamのJN0-481問題集には、PDF版およびソフトウェア版のバージョンがあります。
IT認定試験の出題範囲に対して、MogiExamは豊富な経験を持っていますJN0-481、科学、技術、経済、社会、そして異なる国の交流の急速な発展のために、すべてのユニットは、より強い能力とより高い学歴といった、従業員のより高い要求を持っています。
ちなみに、MogiExam JN0-481の一部をクラウドストレージからダウンロードできます:https://drive.google.com/open?id=1CK2vBjbzp-LxLzPCO9rgVZA1D7TVDUC1
