Plat-Admn-201 echter Test & Plat-Admn-201 sicherlich-zu-bestehen & Plat-
Posted at 1/29/2026 06:19:54
View117
Replies1
Das Zertifikat fr die Salesforce Plat-Admn-201 Zertifizierungsprfung ist notwendig fr die IT-Branche. Sorgen Sie noch darum? ITZert wird dieses Problem fr Sie lösen. ITZert ist eine historische Webseite fr die Salesforce Plat-Admn-201 Zertifizierungsprfung, wo es eine große Menge von Fragenkataloge dafr gibt. Nach langjährigen Bemhungen haben unsere Erfolgsquote von der Salesforce Plat-Admn-201 Zertifizierungsprfung 100% erreicht.
Salesforce Plat-Admn-201 Prfungsplan:| Thema | Einzelheiten | | Thema 1 | - Agentforce AI: This domain introduces AI-powered agents in Salesforce, covering use cases, configuration in Agent Builder, security considerations, and troubleshooting agent permissions.
| | Thema 2 | - Automation: This domain covers automation tools for streamlining business processes, including assignment and escalation rules, Flow configuration for various scenarios, and approval process setup.
| | Thema 3 | - Object Manager and Lightning App Builder: This domain focuses on Salesforce data architecture, including object relationships, field customization, page layout management, and understanding the implications of field deletions on dependent features.
| | Thema 4 | - Configuration and Setup: This domain covers foundational administrative tasks including company settings, user interface configuration, user management with licenses and access controls, and implementing security measures through login restrictions and the Salesforce sharing model.
Plat-Admn-201 neuester Studienfhrer & Plat-Admn-201 Training Torrent prepViele der ITZert Plat-Admn-201 Salesforce Certified Platform Administrator Prfungsvorbereitung Antworten sind in Vielfache-Wahl-Fragen (MCQs) FormatQualität geprften Salesforce Certified Platform Administrator Produkte viele Male vor der VeröffentlichungKostenlose Demo der Prfung ITZert Plat-Admn-201 an ITZert. Um Ihre Zertifizierungsprfungen reibungslos erfolgreich zu meistern brauchen Sie nur unsere Prfungsfragen und Antworten zu Salesforce Plat-Admn-201 Salesforce Certified Platform Administratorauswendigzulernen.
Salesforce Certified Platform Administrator Plat-Admn-201 Prfungsfragen mit Lösungen (Q91-Q96):91. Frage
A sales team is having difficulty understanding which stage their opportunity is in and what the company sales process requires of them in that stage. Which feature should a Platform Administrator implement to help the sales team quickly determine where they are in the sales process and what is required of them?
- A. Big Deal Alerts
- B. List Views
- C. Opportunity Sales Path
- D. Reports & Dashboards
Antwort: C
Begrndung:
The Opportunity Sales Path (or simply Path) is a visual representation of the stages in a sales process. It is the best tool for this requirement because it not only shows the current stage prominently at the top of the record but also allows administrators to define Key Fields and Guidance for Success for every stage. This guidance can include specific steps, tips, and links to company resources that explain exactly what a rep needs to do to move the deal to the next phase. Reports (Option A), List Views (Option D), and Big Deal Alerts (Option C) provide data and notifications but do not offer the contextual, stage-by-stage guidance that the Path provides.
92. Frage
Cloud Kicks wants a report to categorize accounts into small, medium, and large based on the dollar value found in the Contract Value field. Which feature should a Platform Administrator use to meet this request?
- A. Group Rows
- B. Bucket Column
- C. Filter Logic
- D. Detail Column
Antwort: B
Begrndung:
In Salesforce reporting, a Bucket Column is the most efficient tool for categorizing records without the need for creating custom fields or complex formula logic. Bucketing allows an administrator to define ranges of values for a field-such as the "Contract Value" currency field-and assign a label to each range, such as "Small," "Medium," or "Large." This is particularly useful for grouping data into segments that do not exist natively in the data model. For example, if a "Small" account is defined as anything under $50,000 and "Large" is over $200,000, the bucket tool allows the admin to visually organize these in the report builder interface. Unlike Grouping Rows, which merely clusters identical values together, a Bucket Column transforms raw data into meaningful categories for visualization. This feature significantly enhances data storytelling by providing a summarized view of account distribution based on specific financial thresholds without impacting the actual Account record or requiring administrative overhead for new fields.
93. Frage
A Platform Administrator needs to create a new prompt template to automatically summarize customer cases for a sales team. The administrator wants to dynamically populate the response with data from the case record. What should the administrator use to display real Salesforce data in an agent response from a prompt template?
- A. Agent Instructions
- B. Merge Fields
- C. Picklists
- D. Flow
Antwort: B
Begrndung:
When building prompt templates within the Prompt Builder, the most direct way to inject specific record data into the AI's instructions is through Merge Fields. Much like an email template or a mail merge, merge fields allow the administrator to reference specific fields from the object in context-in this case, the Case object. For example, an administrator might use {!$Input:Case.Subject} or {!$Input:Case.Description} within the prompt template. When the agent runs, it replaces these placeholders with the actual data from the specific case record being viewed. This ensures that the AI has the "grounding" information it needs to generate an accurate and relevant summary. While Flows (Option A) can be used for more complex data retrieval, Merge Fields are the standard, low-code tool for simple record-to-prompt data population. Agent Instructions (Option C) provide the "how-to" logic for the AI but do not themselves represent the dynamic data points from the Salesforce database.
94. Frage
How should a Platform Administrator view Currencies, Fiscal Year settings, and Business Hours in Salesforce?
- A. Company Settings
- B. Feature Settings
- C. Custom Settings
- D. User Management Settings
Antwort: A
Begrndung:
In the Salesforce Setup menu, Company Settings (formerly Company Profile) is the central location where global organizational parameters are managed. This section contains several key settings. Under Company Information, the admin can view the Org ID, default time zone, and primary currency. The Fiscal Year settings allow the admin to define whether the organization follows a standard Gregorian calendar or a custom fiscal cycle. Business Hours are used to define the working times for the organization, which is critical for calculating milestones in Service Cloud or escalation rules. If Multi-Currency is enabled, this is also where exchange rates and active currencies are managed. Viewing and configuring these settings is a foundational task for any Platform Administrator, as they establish the baseline for how data is interpreted and how time-based automation functions across the entire instance. Ensuring these are correct is vital for accurate financial reporting and maintaining service level agreements (SLAs).
95. Frage
Ursa Major Solar wants to automatically notify a manager about any cases awaiting a response from an agent for more than 2 hours after case creation. Which feature should a Platform Administrator use to fulfill this requirement?
- A. Formula field
- B. Omni-Channel Supervisor
- C. Case Escalation Rule
- D. Assignment Rule
Antwort: C
Begrndung:
Case Escalation Rules are the dedicated tool for time-based notifications and reassignments in Service Cloud. The Platform Administrator can set an escalation rule entry that triggers when a case is "Older than 2 hours" and meets specific status criteria (e.g., Status = New). The rule can then be configured to send an Email Notification to a manager or a specific distribution list. This ensures that management is alerted to potential SLA breaches. Assignment Rules (Option A) only run when a case is first created. Formula fields (Option C) can calculate time but cannot send notifications. Omni-Channel Supervisor (Option D) allows for real-time monitoring but does not provide automated email alerting based on specific time-elapsed thresholds.
96. Frage
Gott ist gerecht, und jeder ist nicht perfekt. Wie wir alle wissen, ist der Wettbewerb in der IT-Branche sehr heftig.S o jeder will die IT-Zertifizierung erhalten, um einen Wert zu erhöhen. Ich denke auch so. Aber es ist zu schwierig fr ich. Glcklicherweise habe ich die Dumps zur Salesforce Plat-Admn-201 Zertifizierung von ITZert im Internet gesehen. Dann brauche ich mich keine Sorgen zu machen. Die Fragenkataloge zur Salesforce Plat-Admn-201 Prfung von ITZert sind wirklich gut. Sie sind umfassend und zielgerichtet. Wenn Sie auch ein Mitgleid der IT-Branche sind, fgen Sie schnell die Salesforce Plat-Admn-201 Prfung Fragenkataloge von ITZert in den Warenkorb hinzu. Zögern Sie nicht. Die Fragenkataloge zur Salesforce Plat-Admn-201 Prfung von ITZert sind Ihr bester Partner.
Plat-Admn-201 Prfung: https://www.itzert.com/Plat-Admn-201_valid-braindumps.html
- Plat-Admn-201 Deutsche 🤷 Plat-Admn-201 Examsfragen 🦱 Plat-Admn-201 Zertifizierungsfragen 🏦 Öffnen Sie die Webseite ➡ [url]www.zertpruefung.ch ️⬅️ und suchen Sie nach kostenloser Download von ⇛ Plat-Admn-201 ⇚ ✨
lat-Admn-201 Musterprfungsfragen[/url] - Plat-Admn-201 Übungsmaterialien - Plat-Admn-201 Lernfhrung: Salesforce Certified Platform Administrator - Plat-Admn-201 Lernguide 🚬 Erhalten Sie den kostenlosen Download von ➠ Plat-Admn-201 🠰 mhelos ber ⇛ [url]www.itzert.com ⇚ 👞
lat-Admn-201 Quizfragen Und Antworten[/url] - Plat-Admn-201 Deutsche 🗾 Plat-Admn-201 Schulungsunterlagen ⭐ Plat-Admn-201 Unterlage 🕤 Erhalten Sie den kostenlosen Download von ➽ Plat-Admn-201 🢪 mhelos ber ▛ [url]www.echtefrage.top ▟ 🟪
lat-Admn-201 Testing Engine[/url] - Hohe Qualität von Plat-Admn-201 Prfung und Antworten 🍴 Erhalten Sie den kostenlosen Download von [ Plat-Admn-201 ] mhelos ber ☀ [url]www.itzert.com ️☀️ 🗯
lat-Admn-201 Zertifikatsfragen[/url] - Hohe Qualität von Plat-Admn-201 Prfung und Antworten 👳 Öffnen Sie die Website [url]www.deutschpruefung.com Suchen Sie ▛ Plat-Admn-201 ▟ Kostenloser Download ⏺
lat-Admn-201 Demotesten[/url] - Plat-Admn-201 Zertifikatsfragen 🌟 Plat-Admn-201 Online Prfungen 🥴 Plat-Admn-201 PDF 💄 Suchen Sie jetzt auf ☀ [url]www.itzert.com ️☀️ nach [ Plat-Admn-201 ] und laden Sie es kostenlos herunter 🛅
lat-Admn-201 Unterlage[/url] - Salesforce Certified Platform Administrator cexamkiller Praxis Dumps - Plat-Admn-201 Test Training Überprfungen 🕵 Suchen Sie auf ▷ [url]www.zertpruefung.ch ◁ nach kostenlosem Download von Plat-Admn-201 🐀
lat-Admn-201 Quizfragen Und Antworten[/url] - Aktuelle Salesforce Plat-Admn-201 Prfung pdf Torrent fr Plat-Admn-201 Examen Erfolg prep 🧙 ➡ [url]www.itzert.com ️⬅️ ist die beste Webseite um den kostenlosen Download von Plat-Admn-201 zu erhalten 🧷
lat-Admn-201 Schulungsangebot[/url] - Hilfsreiche Prfungsunterlagen verwirklicht Ihren Wunsch nach der Zertifikat der Salesforce Certified Platform Administrator 🐔 Suchen Sie auf der Webseite [url]www.zertsoft.com nach Plat-Admn-201 und laden Sie es kostenlos herunter 🥤
lat-Admn-201 PDF[/url] - Plat-Admn-201 Deutsche 👠 Plat-Admn-201 Prfungsaufgaben 🔸 Plat-Admn-201 Dumps Deutsch 📖 Suchen Sie einfach auf ➡ [url]www.itzert.com ️⬅️ nach kostenloser Download von ⏩ Plat-Admn-201 ⏪ 🚟
lat-Admn-201 Zertifikatsfragen[/url] - Plat-Admn-201 Testing Engine 🐖 Plat-Admn-201 Musterprfungsfragen 🎈 Plat-Admn-201 Online Test 🤜 Suchen Sie auf [ [url]www.deutschpruefung.com ] nach kostenlosem Download von { Plat-Admn-201 } 🌕Plat-Admn-201 Online Test[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, disqus.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, Disposable vapes
