Salesforce PDII-JPN試験の準備方法|素敵なPDII-JPN模擬モード試験|最高の出題内容
127
Posted at 1/29/2026 13:38:00      View:89 | Replies:3        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
テストが来るのを静かに待っている場合は、目を覚まして、別の方法でPDII-JPN試験を受ける準備ができている必要があります。最近のPDII-JPNガイド急流の効果が資格試験を通じて受験者の秘密兵器になったことを示した後、PDII-JPNトレーニング資料を勉強して「テストデータ」を書くことがあなたの選択に最適です。 PDII-JPNガイドトレントのユーザーは、PDII-JPN試験で予期しない結果を得ることができます。
CertJukenはSalesforceのPDII-JPN試験の最新の問題集を提供するの専門的なサイトです。SalesforceのPDII-JPN問題集はPDII-JPNに関する問題をほとんど含まれます。私たちのSalesforceのPDII-JPN問題集を使うのは君のベストな選択です。CertJukenは君の試験を最も早い時間で合格できる。学習教材がどんな問題があっても、あるいは君の試験を失敗したら、私たちは全額返金するのを保証いたします。
信頼的なPDII-JPN模擬モード一回合格-100%合格率のPDII-JPN出題内容あらゆる人にとって、時間は非常に大切です。PDII-JPN試験に対して、いろいろな資料があります。そのような資料を勉強するには、長い時間がかかります。でも、PDII-JPN問題集を利用すれば、短い時間でPDII-JPN試験に合格できます。そして、PDII-JPN問題集は安くて、便利です。誰でも、PDII-JPN問題集を選択すれば、試験に合格する可能性が大きいです。もし、PDII-JPN問題集を勉強すれば、もし、将来にITエリートになります。
Salesforce  認定 PDII-JPN 試験問題 (Q127-Q132):質問 # 127
開発者がテストクラス内から組織データにアクセスしようとしています。
テストクラスに (seeAllData=true) アノテーションが必要なのはどの sObject タイプですか?
  • A. レコードタイプ
  • B. プロフィール
  • C. レポート
  • D. ユーザー
The seeAllData=true annotation is used to allow a test class to access all data in the org, instead of using test data that is created in the test class or by using test setup methods. This annotation should be used sparingly and only when absolutely necessary, as it can make the test class dependent on the data in the org and cause unexpected failures or unreliable results. The seeAllData=true annotation is required for some sObject types that do not support test data creation, such as Report, Dashboard, Document, and Attachment. Therefore, if the test class needs to access a Report sObject, it must use the seeAllData=true annotation. Reference: [Isolation of Test Data from Organization Data in Unit Tests], [Using the seeAllData Annotation]
質問 # 128
企業は、カタログおよびカタログ アイテムという名前のカスタム オブジェクトで自社の製品提供に関する情報を管理します。カタログ アイテムにはカタログへのマスター/詳細フィールドがあり、各カタログには最大 100,000 個のカタログ アイテムが含まれる場合があります。
どちらのカスタム オブジェクトにも、使用する通貨コードを含む CurrencylsoCode テキスト フィールドがあります。カタログの CurrencylsoCode が変更された場合は、そのカタログ アイテムのすべての CurrencylsoCode も同様に変更する必要があります。
カタログの CurrencylsoCode が変更された場合、開発者はカタログ アイテムの CurrencylsoCode を更新するために何を使用する必要がありますか?
  • A. カタログの CurrencylsoCode が異なる場合にカタログ項目を更新するカタログの挿入後トリガー
  • B. カタログの CurrencylsoCode が異なる場合にカタログ アイテムを更新するカタログ アイテムの挿入後トリガー
  • C. データベース。カタログ オブジェクトをクエリし、カタログ CurrencylSoCode が異なる場合にカタログ アイテムを更新するスケジュール可能な Dazabase.Bazchacle クラス
  • D. カタログ項目オブジェクトをクエリし、カタログ CurrencylSoCode が異なる場合にカタログ項目を更新する Database.Schedulable および Database.Batchacle クラス
A Database.Schedulable and Database.Batchable class is the best option to update the CurrencylsoCodes on the Catalog Items when the Catalog's CurrencylsoCode changes. This is because the Catalog Item object may have a large number of records (up to 100,000) and updating them in a trigger may hit governor limits or cause performance issues. A batch class can process the records in batches and a schedulable class can run the batch class at a specified time or frequency. The batch class should query the Catalog Item object and update the Catalog Items if the Catalog CurrencylsoCode is different from the Catalog Item CurrencylsoCode. Reference: [Database.Schedulable Interface], [Database.Batchable Interface], [Using Batch Apex], [Scheduling Apex]
質問 # 129
コールアウト数のトランザクション制限は何ですか?
  • A. 0
  • B. 1
  • C. 2
  • D. 制限なし
  • E. 3
質問 # 130
以下のマークアップを参照してください。
Lightning Web コンポーネントは、取引先名と、オブジェクトに存在する 275 のうちの 2 つのカスタム項目を表示します。開発者は、コンポーネントのパフォーマンスが遅いという苦情を受け取ります。
開発者はパフォーマンスを改善するために何ができますか?
A)
B)
C)
D)
  • A. オプション B
  • B. オプション D
  • C. オプション C
  • D. オプション A
質問 # 131
開発者は、取引先レコードページのカスタム Lightning Web コンポーネントからボタンがクリックされたときに、外部システムへの HTTP コールアウトを作成して特殊なデータを取得する Apex メソッドを作成しました。
最近、ボタンをクリックした後、データがページに表示されるまでに必要以上に時間がかかるという苦情がユーザーから寄せられています。
この問題をトラブルシューティングするために、開発者は何を使用する必要がありますか?
  • A. セールスフォース CU
  • B. 開発者コンソール
  • C. イベントログ
  • D. ライトニング インスペクター
質問 # 132
CertJukenのSalesforceのPDII-JPN試験トレーニング資料を利用すれば、認定試験に合格するのは簡単になります。うちのSalesforceのPDII-JPN試験トレーニング資料は豊富な経験を持っている専門家が長年の研究を通じて開発されたものです。CertJukenの学習教材は君の初めての試しでSalesforceのPDII-JPN認定試験に合格するのに助けます。
PDII-JPN出題内容: https://www.certjuken.com/PDII-JPN-exam.html
最近、Salesforce PDII-JPN出題内容の認定試験はますます人気があるようになっています、あなたはCertJuken.comをクリックして、Salesforce PDII-JPN試験の無料デモをダウンロードすることができます、Salesforce PDII-JPN模擬モード たぶんあなたは私たちの製品を知る初めての人です、私たちはPDII-JPN試験参考書について多くのユーザーと話し合ったので、あなたの希望の資料だと思います、一方、当社のPDII-JPN試験の教材は、複雑な知識の本質をつかむのに役立つ非常に効果的です、Salesforce PDII-JPN模擬モード 」という声がよく聞こえています、Salesforce PDII-JPN模擬モード 正式社員は必要な認定資格を持って、最も良いジョブチャンスとプロモーションを得ることができます。
それは君の感受性の まあ、聞きたまえ、生暖かい眼から白い眼に華那汰は変わり、自然と鼻で笑った、最近、Salesforceの認定試験はますます人気があるようになっています、あなたはCertJuken.comをクリックして、Salesforce PDII-JPN試験の無料デモをダウンロードすることができます。
正確的なPDII-JPN模擬モード & パススルーSalesforce 認定トレーリング - 検証する Salesforce たぶんあなたは私たちの製品を知る初めての人です、私たちはPDII-JPN試験参考書について多くのユーザーと話し合ったので、あなたの希望の資料だと思います、一方、当社のPDII-JPN試験の教材は、複雑な知識の本質をつかむのに役立つ非常に効果的です。
Posted at 2/4/2026 15:02:42        Only Author  2#
By reading this article, I have gained a deeper understanding of this field. Best of luck on your exam! Free Authentic C-THR88-2505 exam questions materials are shared here.
Posted at 2/14/2026 03:04:14        Only Author  3#
大量の時間と金銭をかかるのに比べて、正しい仕方は肝心なことです。もしあなたはMicrosoft AZ-305J試験に準備しているなら、あんたのための整理される備考資料はあなたにとって最善のオプションです。我々の目標はあなたに試験にうまく合格させることです。弊社の誠意を信じてもらいたいし、Microsoft AZ-305J試験2成功するのを祈って願います。
Posted at 2/22/2026 15:51:27        Only Author  4#
Itcertkr는 몇년간 최고급 덤프품질로 IT인증덤프제공사이트중에서 손꼽히는 자리에 오게 되었습니다. Oracle N16300GC10 덤프는 많은 덤프들중에서 구매하는 분이 많은 인기덤프입니다. Oracle N16300GC10시험준비중이신 분이시라면Oracle N16300GC10한번 믿고 시험에 도전해보세요. 좋은 성적으로 시험패스하여 자격증 취득할것입니다.
