[General] JN0-637必殺問題集 & JN0-637ダウンロード
91
【General】 JN0-637必殺問題集 & JN0-637ダウンロード
Posted at 1/29/2026 18:51:58      View:157 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S. MogiExamがGoogle Driveで共有している無料かつ新しいJN0-637ダンプ:https://drive.google.com/open?id=1AtZ2zxChHuGPNev51vj8yPnPUcBTlP9D
JN0-637学習ガイドを深く理解していただくために、当社はお客様向けに試用版を設計しました。当社の製品を購入する前に、当社の学習教材の試用版を提供します。 JN0-637トレーニング資料を知りたい場合は、当社のWebページから試用版をダウンロードできます。弊社のJN0-637学習教材の試用版を使用する場合、弊社の製品は試験に合格して認定を取得するのに非常に役立つことがわかります。 JN0-637試験問題を購入された場合、割引を受けることをお約束します。
JN0-637の最新のダンプ資料を購入することに決めた場合は、支払い用のクレジットカードを準備してください。 ほとんどの国では、クレジットカードをサポートしています。 PDFバージョンまたはソフトバージョン、またはJuniper JN0-637の最新ダンプのパッケージをクリックしてカートに追加し、電子メールアドレス、割引(ある場合)を入力して、支払いをクリックしてから、クレジットカード支払いへのページ転送を行うことができます。 お支払い後、システムからJN0-637最新ダンプのダウンロードリンク、アカウント、パスワードを含むメールが送信されます。リンクをクリックしてすぐにダウンロードできます。
素晴らしいJN0-637必殺問題集 | 最初の試行で簡単に勉強して試験に合格する & 正確的なJuniper Security, Professional (JNCIP-SEC)MogiExamのJuniperのJN0-637試験トレーニング資料は全てのオンラインのトレーニング資料で一番よいものです。我々の知名度はとても高いです。これは受験生の皆さんが資料を利用した後の結果です。MogiExamのJuniperのJN0-637試験トレーニング資料を選んだら、100パーセントの成功率を保証します。もし失敗だったら、我々は全額で返金します。受験生の皆さんの重要な利益が保障できるようにMogiExamは絶対信頼できるものです。
Juniper Security, Professional (JNCIP-SEC) 認定 JN0-637 試験問題 (Q69-Q74):質問 # 69
Exhibit:
Referring to the exhibit, which two statements are correct? (Choose two.)
  • A. You cannot secure intra-VLAN traffic with a security policy on this device.
  • B. The device cannot pass Layer 2 and Layer 3 traffic at the same time.
  • C. You can secure inter-VLAN traffic with a security policy on this device.
  • D. The device can pass Layer 2 and Layer 3 traffic at the same time.
正解:C、D
The exhibit provides information about an SRX Series device operating intransparent mode(Layer 2) and Layer 3routing at the same time. Let's break down the correct answers:
* Explanation of Answer B (Secure Inter-VLAN Traffic with a Security Policy):
* The SRX device can secureinter-VLAN trafficbecause it supports security policies for Layer 3 traffic between different VLANs. In this case, traffic moving between different VLANs (i.e., Layer 3 traffic) can be processed and controlled using security policies.
* Explanation of Answer C (Pass Layer 2 and Layer 3 Traffic Simultaneously):
* The SRX device can handle both Layer 2 and Layer 3 traffic simultaneously. Inmixed mode, the device is capable of switching traffic at Layer 2 (intra-VLAN) while also routing traffic at Layer
3 (inter-VLAN). This is evident from the global configuration showingtransparent bridge mode and Layer 3 interfaces.
Juniper Security Reference:
* Mixed Mode Overview: Juniper SRX devices in mixed mode can operate as both a Layer 2 switch and a Layer 3 router, allowing it to pass traffic at both layers simultaneously. Reference: Juniper Mixed Mode Documentation.
質問 # 70
Exhibit:
Referring to the exhibit, which two statements are true? (Choose two.)
  • A. Hosts in the Local zone can be enabled for control plane access to the SRX.
  • B. Hosts in the Local zone can communicate with hosts in the Trust zone with a security policy.
  • C. You can configure security policies for traffic flows between hosts in the Local zone.
  • D. An IRB interface is required to enable communication between the Trust and the Untrust zones.
正解:A、B
質問 # 71
Which two statements are true about the procedures the Junos security device uses when handling traffic destined for the device itself? (Choose two.)
  • A. If the received packet is addressed to the ingress interface, then the device first performs a security policy evaluation for the junos-host zone.
  • B. If the received packet is destined for an interface other than the ingress interface, then the device performs a security policy evaluation for the junos-host zone.
  • C. If the received packet is destined for an interface other than the ingress interface, then the device performs a security policy evaluation based on the ingress and egress zone.
  • D. If the received packet is addressed to the ingress interface, then the device first examines the host- inbound-traffic configuration for the ingress interface and zone.
正解:B、D
When handling traffic that is destined for itself, the SRX examines the host-inbound-traffic configuration for the ingress interface and the associated security zone. It evaluates whether the traffic should be allowed based on this configuration. Traffic not addressed to the ingress interface is handled based on security policies within the junos-host zone, which applies to traffic directed to the SRX itself. For more details, refer to Juniper Host Inbound Traffic Documentation.
When handling traffic that is destined for the SRX device itself (also known as host-bound traffic), the SRX follows a specific process to evaluate the traffic and apply the appropriate security policies. The junos-host zone is a special security zone used for managing traffic destined for the device itself, such as management traffic (SSH, SNMP, etc.).
* Explanation of Answer B (Packet to a Different Interface):
* If the packet is destined for an interface other than the ingress interface, the SRX performs a security policy evaluation specifically for the junos-host zone. This ensures that management or host-bound traffic is evaluated according to the security policies defined for that zone.
* Explanation of Answer C (Packet to the Ingress Interface):
* If the packet is addressed to the ingress interface, the device first checks the host-inbound- traffic configuration for the ingress interface and zone. This configuration determines whether certain types of traffic (such as SSH, HTTP, etc.) are allowed to reach the device on that specific interface.
Step-by-Step Handling of Host-Bound Traffic:
* Host-Inbound Traffic: Define which services are allowed to the SRX device itself:
bash
set security zones security-zone <zone-name> host-inbound-traffic system-services ssh
* Security Policy for junos-host: Ensure policies are defined for managing traffic destined for the SRX device:
bash
set security policies from-zone <zone-name> to-zone junos-host policy allow-ssh match source-address any set security policies from-zone <zone-name> to-zone junos-host policy allow-ssh match destination-address any Juniper Security Reference:
* Junos-Host Zone: This special zone handles traffic destined for the SRX device, including management traffic. Security policies must be configured to allow this traffic. Reference: Juniper Networks Host-Inbound Traffic Documentation.
質問 # 72
Which two statements describe the behavior of logical systems? (Choose two.)
  • A. A default routing instance is automatically created for each logical system.
  • B. Each logical system has a copy of the routing protocol process.
  • C. Each logical system shares the routing protocol process.
  • D. A default routing instance must be manually created for each logical system
正解:A、B
質問 # 73
You are asked to provide single sign-on (SSO) to Juniper ATP Cloud.
Which two steps accomplish this goal? (Choose two.)
  • A. Configure Microsoft Azure as the service provider (SP).
  • B. Configure Microsoft Azure as the identity provider (IdP).
  • C. Configure Juniper ATP Cloud as the service provider (SP).
  • D. Configure Juniper ATP Cloud as the identity provider (IdP).
正解:B、C
質問 # 74
簡単になりたい場合は、JN0-637信頼性の高い試験ガイドのバージョンを選択するのが難しいと感じる場合、PDFバージョンが適している可能性があります。 PDFバージョンは通常のファイルです。 多くの受験者は、JN0-637信頼できる試験ガイドを紙に印刷してから読み書きすることに慣れています。 はい、それは静かで明確です。 また、不明な点がある場合は、他の人に簡単に質問したり話したりできます。 他の人は、それが通常は練習資料だと考えるかもしれません。 また、Juniper JN0-637信頼できる試験ガイドの多くのコピーを印刷して、他の人と共有することもできます。
JN0-637ダウンロード: https://www.mogiexam.com/JN0-637-exam.html
MogiExamの 学習教材の高い正確性は君がJuniperのJN0-637認定試験に合格するのを保証します、JN0-637学習ガイドは多くの利点を高め、購入する価値があります、この質問を解決したいのなら、MogiExamのJuniperのJN0-637試験トレーニング資料を利用すればいいです、Juniper JN0-637必殺問題集 多くの学習者が数回失敗し、試みをあきらめました、JN0-637試験資料の更新は1年以内に無料で提供され、1年後にクライアントは50%の割引を受けることができます、Juniper JN0-637必殺問題集 ひとつのことに努力すれば成功できます、MogiExamのJN0-637の最新の質問でJN0-637試験に合格すると、アジェンダが優先されます。
私は、口の前で公に説教を説教する世界で唯一の人で、私はこれまで誰もJN0-637したことのないことをし、最後の法王の時代にそのような扉を開きました、すでに彼女は脱力し、上気した頬を床につけ、肩でかすかに息をしていた。
最新のJN0-637必殺問題集 & 認定試験のリーダー & 正確的なJN0-637ダウンロードMogiExamの 学習教材の高い正確性は君がJuniperのJN0-637認定試験に合格するのを保証します、JN0-637学習ガイドは多くの利点を高め、購入する価値があります、この質問を解決したいのなら、MogiExamのJuniperのJN0-637試験トレーニング資料を利用すればいいです。
多くの学習者が数回失敗し、試みをあきらめました、JN0-637試験資料の更新は1年以内に無料で提供され、1年後にクライアントは50%の割引を受けることができます。
ちなみに、MogiExam JN0-637の一部をクラウドストレージからダウンロードできます:https://drive.google.com/open?id=1AtZ2zxChHuGPNev51vj8yPnPUcBTlP9D
