[General] AZ-305 Mit Hilfe von uns können Sie bedeutendes Zertifikat der AZ-305 einfa
86
【General】 AZ-305 Mit Hilfe von uns können Sie bedeutendes Zertifikat der AZ-305 einfa
Posted at 1/29/2026 19:05:18      View:138 | Replies:2        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
Übrigens, Sie können die vollständige Version der Zertpruefung AZ-305 Prüfungsfragen aus dem Cloud-Speicher herunterladen: https://drive.google.com/open?id=1VQwH5ZUlbnmGXC1Wl4-Ow7S6Cx0zF_Rk
Möchten Sie Ihre Freizeit ausnützen, um die Zertifizierung der Microsoft AZ-305 zu erwerben? Mit der PDF Version von Microsoft AZ-305 Prüfungsunterlagen, die von uns geboten wird, können Sie irgendwann und irgendwo lesen. Außerdem bieten wir Online Test Engine und Simulierte-Software. Sie sind auch inhaltsreich und haben ihre eingene Überlegenheit. Sie können Demos unterschiedlicher Versionen von Microsoft AZ-305 gratis probieren und die geeigneteste Version finden!
Die Prüfungsunterlagen zur Microsoft AZ-305 Zertifizierungsprüfung werden nach dem Lehrkompendium und den echten Prüfungen bearbeitet. Wir aktualisieren auch ständig unsere Schulungsunterlagen, so dass Sie in erster Zeit die neuesten und besten Informationen bekommen. Wenn Sie unsere Schulungsunterlagen zur Microsoft AZ-305 Zertifizierungsprüfung kaufen, können Sie einen einjährigen kostenlosen Update-Service bekommen. Sie können jederzeit Abonnmentszeit verlängern, so dass Sie mehr Zeit haben, sich auf die Microsoft AZ-305 Prüfung vorzubereiten.
AZ-305 Prüfungsfragen Prüfungsvorbereitungen 2026: Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions - Zertifizierungsprüfung Microsoft AZ-305 in Deutsch Englisch pdf downloadenZertpruefung ist eine Website voller Zuversicht. Die IT-Profis von Zertpruefung widmen sich der Studie der vielfältigen IT-Zertifizierungsprüfungen, um die Effektivität der Erfolg der Microsoft AZ-305 Zertifizierungsprüfungen zu verbessern. Solange Sie einmal Zertpruefung Unterlagen probieren, wollen Sie unbedingt sie wieder benutzen, weil wir Zertpruefung nicht nur Ihnen die besten Microsoft AZ-305 Zertifizierungsunterlagen, sondern auch den besten Service anbieten. Wenn Sie irgendwelche Meinungen haben, senden Sie bitte ihre Vorschläge an uns per E-Mail. Wir hoffen, wir helfen Kadidaten Erfolg machen und auch bieten den besten Service.
Microsoft Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions AZ-305 Prüfungsfragen mit Lösungen (Q141-Q146):141. Frage
Your company has the divisions shown in the following table.
You plan to deploy a custom application to each subscription. The application will contain the following:
A resource group
An Azure web app
Custom role assignments
An Azure Cosmos DB account
You need to use Azure Blueprints to deploy the application to each subscription.
What is the minimum number of objects required to deploy the application? To answer, select the appropriate options in the answer area.
Antwort:
Begründung:
Box 1: 2
One management group for East, and one for West.
When creating a blueprint definition, you'll define where the blueprint is saved. Blueprints can be saved to a management group or subscription that you have Contributor access to. If the location is a management group, the blueprint is available to assign to any child subscription of that management group.
Box 2: 2
Box 3: 4
One assignment for each subscription.
"Assigning a blueprint definition to a management group means the assignment object exists at the management group. The deployment of artifacts still targets a subscription. To perform a management group assignment, the Create Or Update REST API must be used and the request body must include a value for properties.scope to define the target subscription."
https://docs.microsoft.com/en-us ... lueprint-assignment
142. Frage
You need to recommend a solution to ensure that App1 can access the third-party credentials and access strings. The solution must meet the security requirements.
What should you include in the recommendation? To answer, select the appropriate options in the answer area.
Antwort:
Begründung:
Scenario: Security Requirement
All secrets used by Azure services must be stored in Azure Key Vault.
Services that require credentials must have the credentials tied to the service instance. The credentials must NOT be shared between services.
Box 1: A service principal
A service principal is a type of security principal that identifies an application or service, which is to say, a piece of code rather than a user or group. A service principal's object ID is known as its client ID and acts like its username. The service principal's client secret acts like its password.
Note: Authentication with Key Vault works in conjunction with Azure Active Directory (Azure AD), which is responsible for authenticating the identity of any given security principal.
A security principal is an object that represents a user, group, service, or application that's requesting access to Azure resources. Azure assigns a unique object ID to every security principal.
Box 2: A role assignment
You can provide access to Key Vault keys, certificates, and secrets with an Azure role-based access control.
https://docs.microsoft.com/en-us ... eral/authentication
143. Frage
You are planning an Azure solution that will host production databases for a high-performance application.
The solution will include the following components:
* Two virtual machines that will run Microsoft SQL Server 2016, will be deployed to different data centers in the same Azure region, and will be part of an Always On availability group.
* SQL Server data that will be backed up by using the Automated Backup feature of the SQL Server IaaS Agent Extension (SQLIaaSExtension) You identify the storage priorities for various data types as shown in the following table.
Which storage type should you recommend for each data type? To answer, drag the appropriate storage types to the correct data types. Each storage type may be used once, more than once, or not at all. You may need to drag the split bar between panes or scroll to view content.
Antwort:
Begründung:
Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated
144. Frage
You need to recommend a solution that meets the data requirements for App1.
What should you recommend deploying to each availability zone that contains an instance of App1?
  • A. an Azure Data Lake store that uses geo-zone-redundant storage (GZRS)
  • B. an Azure SQL database that uses active geo-replication
  • C. an Azure Cosmos DB that uses multi-region writes
  • D. an Azure Storage account that uses geo-zone-redundant storage (GZRS)
Antwort: C
Begründung:
Scenario: App1 has the following data requirements:
Each instance will write data to a data store in the same availability zone as the instance.
Data written by any App1 instance must be visible to all App1 instances.
Azure Cosmos DB: Each partition across all the regions is replicated. Each region contains all the data partitions of an Azure Cosmos container and can serve reads as well as serve writes when multi-region writes is enabled.
https://docs.microsoft.com/en-us ... b/high-availability
Topic 4, HABInsurance
Current environment
An insurance company, HABInsurance, operates in three states and provides home, auto, and boat insurance. Besides the head office, HABInsurance has three regional offices.
Technology assessment
The company has two Active Directory forests: main.habinsurance.com and region.habinsurance.com. HABInsurance's primary internal system is Insurance Processing System (IPS). It is an ASP.Net/C# application running on IIS/Windows Servers hosted in a data center. IPS has three tiers: web, business logic API, and a datastore on a back end. The company uses Microsoft SQL Server and MongoDB for the backend. The system has two parts: Customer data and Insurance forms and documents. Customer data is stored in Microsoft SQL Server and Insurance forms and documents - in MongoDB. The company also has 10 TB of Human Resources (HR) data stored on NAS at the head office location. Requirements General HABInsurance plans to migrate its workloads to Azure. They purchased an Azure subscription. Title Changes During a transition period, HABInsurance wants to create a hybrid identity model along with a Microsoft Office 365 deployment. The company intends to sync its AD forests to Azure AD and benefit from Azure AD administrative units functionality.
HABInsurance needs to migrate the current IPSCustomers SQL database to a new fully managed SQL database in Azure that would be budget-oriented, balanced with scalable compute and storage options. The management team expects the Azure database service to scale the database resources dynamically with minimal downtime. The technical team proposes implementing a DTU-based purchasing model for the new database.
HABInsurance wants to migrate Insurance forms and documents to Azure database service. HABInsurance plans to move IPS first two tiers to Azure without any modifications. The technology team discusses the possibility of running IPS tiers on a set of virtual machines instances. The number of instances should be adjusted automatically based on the CPU utilization. An SLA of 99.95% must be guaranteed for the compute infrastructure.
The company needs to move HR data to Azure File shares.
In their new Azure ecosystem, HABInsurance plans to use internal and third-party applications. The company considers adding user consent for data access to the registered applications Later, the technology team contemplates adding a customer self-service portal to IPS and deploying a new IPS to multi-region ASK. But the management team is worried about performance and availability of the multi-region AKS deployments during regional outages.
145. Frage
You need to ensure that users managing the production environment are registered for Azure MFA and must authenticate by using Azure MFA when they sign in to the Azure portal. The solution must meet the authentication and authorization requirements.
Antwort:
Begründung:
Graphical user interface, text, application Description automatically generated
Box 1: Azure AD Identity Protection
Azure AD Identity Protection helps you manage the roll-out of Azure AD Multi-Factor Authentication (MFA) registration by configuring a Conditional Access policy to require MFA registration no matter what modern authentication app you are signing in to.
Scenario: Users that manage the production environment by using the Azure portal must connect from a hybrid Azure AD-joined device and authenticate by using Azure Multi-Factor Authentication (MFA).
Box 2: Sign-in risk policy...
Scenario: The Litware.com tenant has a conditional access policy named capolicy1. Capolicy1 requires that when users manage the Azure subscription for a production environment by using the Azure portal, they must connect from a hybrid Azure AD-joined device.
Identity Protection policies we have two risk policies that we can enable in our directory.
* Sign-in risk policy
* User risk policy
https://docs.microsoft.com/en-us ... tection-configure-m
https://docs.microsoft.com/en-us ... tection-configure-r
146. Frage
Die echten und originalen Prüfungsfragen und Antworten zu AZ-305 Zertifizierung (Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions) bei Zertpruefung wurden verfasst von unseren IT-Experten mit den Informationen von AZ-305 Prüfungen (Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions) aus dem Testcenter wie PROMETRIC oder VUE.
AZ-305 Online Prüfungen: https://www.zertpruefung.de/AZ-305_exam.html
APP Version von AZ-305 wirkliche Prüfungsmaterialien ist auf Ihrem Handy zu installieren, Seitdem Sie erfolgreich bezahlt haben, können Sie das einjährige kostenlose Update für AZ-305 Test genießen, damit Sie Zeit und zugleich noch Geld sparen, Wählen Sie auch die relevanten Prüfungskurse, wenn Sie AZ-305-Prüfung wählen, Hier empfehle ich unsere AZ-305 Online Prüfungen - Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions examkiller Prüfung Test Engine, die eine echte Prüfung Simulationsumgebung erstellen kann, um für Ihren bevorstehenden Test vorzubereiten.
Andere verloren ihre Augen nach einer Weile wieder oder krabbelten von vorneherein AZ-305 blind durchs Oberkambrium, Nichts, gar nichts haben sie zurückgelassen, als das Kamel  und die Papiere, welche dort im Sande liegen.
Microsoft AZ-305: Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions braindumps PDF & Testking echter TestAPP Version von AZ-305 wirkliche Prüfungsmaterialien ist auf Ihrem Handy zu installieren, Seitdem Sie erfolgreich bezahlt haben, können Sie das einjährige kostenlose Update für AZ-305 Test genießen, damit Sie Zeit und zugleich noch Geld sparen.
Wählen Sie auch die relevanten Prüfungskurse, wenn Sie AZ-305-Prüfung wählen, Hier empfehle ich unsere Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions examkillerPrüfung Test Engine, die eine echte Prüfung AZ-305 Testantworten Simulationsumgebung erstellen kann, um für Ihren bevorstehenden Test vorzubereiten.
Die alle sind von guter Qualität und auch ganz schnell aktualisiert.
Außerdem sind jetzt einige Teile dieser Zertpruefung AZ-305 Prüfungsfragen kostenlos erhältlich: https://drive.google.com/open?id=1VQwH5ZUlbnmGXC1Wl4-Ow7S6Cx0zF_Rk
Posted at 1/31/2026 17:49:01        Only Author  2#
Thank you for sharing such a memorable article, it really touched me. Get access to the Brain dumps 9L0-005 exam that helped me earn a promotion and pay raise—today, it’s free for all! Good luck on your career path.
Posted at 2/9/2026 10:16:17        Only Author  3#
Your article had such an impact on me, thank you for sharing it. 305-300 reliable exam sample questions exam questions are free for you. Wishing you success in your exam!
