[General] Amazon AWS-Solutions-Architect-Professional認定内容 & AWS-Solutions-Architect-Pr
100
【General】 Amazon AWS-Solutions-Architect-Professional認定内容 & AWS-Solutions-Architect-Pr
Posted at 1/29/2026 20:37:24      View:148 | Replies:1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S. It-PassportsがGoogle Driveで共有している無料かつ新しいAWS-Solutions-Architect-Professionalダンプ:https://drive.google.com/open?id=1kyOS5ciaIb_3Jei_lvyGK1Wii9bGZJWv
時間は何もありません。 タイミングが全てだ。 heしないでください。 AWS-Solutions-Architect-Professional VCEダンプは、試験をクリアする時間を節約するのに役立ちます。 有効な試験ファイルを選択した場合、試験は一発で合格します。 Amazon VCEダンプで最短時間で認定資格を取得できます。 今すぐ上級職に就くと、他の人よりも絶対に有利になります。 これで、時間を無駄にせずに、AWS-Solutions-Architect-Professional VCEダンプから始めてください。 優れた有効なVCEダンプは、あなたの夢を実現し、他の仲間よりも先に人生のピークを迎えます。
この認定を取得するために、候補者はAWS-Solutions-Architect-Professional試験を合格する必要があります。この試験は、75の多肢選択および複数回答問題で構成され、180分間の時間制限があり、複数の言語で提供されています。この試験は、スケーラブルで高可用性かつ耐障害性のあるシステムを設計および展開し、複雑な多層アプリケーションをAWSに移行し、特定の要件に基づいて適切なAWSサービスを選択するなど、幅広いトピックをカバーしています。
AWS-Solutions-Architect-Professional最新日本語版参考書、AWS-Solutions-Architect-Professional日本語関連対策アフターシールサービスは、顧客への気配りのある支援ではなく、本物で忠実です。多くのクライアントは、この点で私たちを称賛するのをやめることはできません。 AWS-Solutions-Architect-Professionalトレーニング資料の標準をサポートするための厳しい基準があります。AWS-Solutions-Architect-Professional試験準備は、懸念される限り、さまざまな試験に合格するための高品質な学習プラットフォームをもたらすことができます。当社の製品は、主要な質問と回答で精巧に構成されています。練習するのに20時間から30時間しかかかりません。効果的な練習の後、AWS-Solutions-Architect-Professionalテスト問題から試験ポイントをマスターできます。そうすれば、合格するのに十分な自信があります。
Amazon AWS Certified Solutions Architect - Professional 認定 AWS-Solutions-Architect-Professional 試験問題 (Q317-Q322):質問 # 317
A Solutions Architect must create a cost-effective backup solution for a company's 500MB source code repository of proprietary and sensitive applications. The repository runs on Linux and backs up daily to tape. Tape backups are stored for 1 year.
The current solutions are not meeting the company's needs because it is a manual process that is prone to error, expensive to maintain, and does not meet the need for a Recovery Point Objective (RPO) of 1 hour or Recovery Time Objective (RTO) of 2 hours. The new disaster recovery requirement is for backups to be stored offsite and to be able to restore a single file if needed.
Which solution meets the customer's needs for RTO, RPO, and disaster recovery with the LEAST effort and expense?
  • A. Replace local tapes with an AWS Storage Gateway virtual tape library to integrate with current backup software. Run backups nightly and store the virtual tapes on Amazon S3 standard storage in US-EAST-1. Use cross-region replication to create a second copy in US-WEST-2. Use Amazon S3 lifecycle policies to perform automatic migration to Amazon Glacier and deletion of expired backups after 1 year?
  • B. Replace the local source code repository storage with a Storage Gateway cached volume. Create a snapshot schedule to take hourly snapshots. Use an Amazon CloudWatch Events schedule expression rule to run on hourly AWS Lambda task to copy snapshots from US-EAST -1 to US-WEST-2.
  • C. Replace the local source code repository storage with a Storage Gateway stored volume. Change the default snapshot frequency to 1 hour. Use Amazon S3 lifecycle policies to archive snapshots to Amazon Glacier and remove old snapshots after 1 year. Use cross-region replication to create a copy of the snapshots in US-WEST-2.
  • D. Configure the local source code repository to synchronize files to an AWS Storage Gateway file Amazon gateway to store backup copies in an Amazon S3 Standard bucket. Enable versioning on the Amazon S3 bucket. Create Amazon S3 lifecycle policies to automatically migrate old versions of objects to Amazon S3 Standard 0 Infrequent Access, then Amazon Glacier, then delete backups after 1 year.
https://d1.awsstatic.com/whitepa ... d-architectures.pdf
質問 # 318
A company is building an AWS landing zone and has asked a Solutions Architect to design a multi-account access strategy that will allow hundreds of users to use corporate credentials to access the AWS Console. The company is running a Microsoft Active Directory and users will use an AWS Direct Connect connection to connect to AWS. The company also wants to be able to federate to third-party services and providers, including custom applications.
Which solution meets the requirements by using the LEAST amount of management overhead?
  • A. Configure single sign-on by connecting the on-premises Active Directory using the AWS Directory Service AD Connector. Enable federation to the AWS services and accounts by using the IAM applications and services linking function. Leverage third-party single sign-on as needed.
  • B. Connect the Active Directory to AWS by using single sign-on and an Active Directory Federation Services (AD FS) with SAML 2.0, and then configure the identity Provider (IdP) system to use form-based authentication. Build the AD FS portal page with corporate branding, and integrate third-party applications that support SAML 2.0 as required.
  • C. Create a two-way Forest trust relationship between the on-premises Active Directory and the AWS Directory Service. Set up AWS Single Sign-On with AWS Organizations. Use single sign-on integrations for connections with third-party applications.
  • D. Connect the company's Active Directory to AWS by using AD FS and SAML 2.0. Configure the AD FS claim rule to leverage Regex and a common Active Directory naming convention for the security group to allow federation of all AWS accounts. Leverage third-party single sign-on as needed, and add it to the AD FS server.
https://aws.amazon.com/blogs/sec ... ion-services-ad-fs/
質問 # 319
A company is hosting a three-tier web application in an on-premises environment. Due to a recent surge in traffic that resulted in downtime and a significant financial impact, company management has ordered that the application be moved to AWS. The application is written in .NET and has a dependency on a MySQL database A solutions architect must design a scalable and highly available solution to meet the demand of
200000 daily users.
Which steps should the solutions architect take to design an appropriate solution?
  • A. Use AWS CloudFormation to launch a stack containing an Application Load Balancer (ALB) in front of an Amazon EC2 Auto Scaling group spanning three Availability Zones. The stack should launch a Multi-AZ deployment of an Amazon Aurora MySQL DB cluster with a Retain deletion policy. Use an Amazon Route 53 alias record to route traffic from the company's domain to the ALB
  • B. Use AWS CloudFormation to launch a stack containing an Application Load Balancer (ALB) in front of an Amazon ECS cluster of Spot Instances spanning three Availability Zones The stack should launch an Amazon RDS MySQL DB instance with a Snapshot deletion policy Use an Amazon Route 53 alias record to route traffic from the company's domain to the ALB
  • C. Use AWS Elastic Beanstalk to create a new application with a web server environment and an Amazon RDS MySQL Multi-AZ DB instance The environment should launch a Network Load Balancer (NLB) in front of an Amazon EC2 Auto Scaling group in multiple Availability Zones Use an Amazon Route 53 alias record to route traffic from the company's domain to the NLB.
  • D. Use AWS Elastic Beanstalk to create an automatically scaling web server environment that spans two separate Regions with an Application Load Balancer (ALB) in each Region. Create a Multi-AZ deployment of an Amazon Aurora MySQL DB cluster with a cross-Region read replica Use Amazon Route 53 with a geoproximity routing policy to route traffic between the two Regions.
Using AWS CloudFormation to launch a stack with an Application Load Balancer (ALB) in front of an Amazon EC2 Auto Scaling group spanning three Availability Zones, a Multi-AZ deployment of an Amazon Aurora MySQL DB cluster with a Retain deletion policy, and an Amazon Route 53 alias record to route traffic from the company's domain to the ALB will ensure that
質問 # 320
A company is planning to host a three tier application in the AWS Cloud The application layer will use Amazon EC2 in an Auto Scaling group A custom EC2 role named AppServer will be created and associated with the application instances The entire application stack will be deployed using AWS Cloud Formation The company's security team requires encryption of all AMI snapshots and Amazon Plastic Block Store (Amazon TBS) volumes with an AWS Key Management Service (AWS KMS> CMK Which action will deploy the stack correctly after the AMI snapshot is encrypted with the KMS key?
  • A. Update the KMS key policy to provide the required permissions to the AppServer role
  • B. Update the KMS key policy to provide the required permissions to the AWSServiceRoleForAutoScalir>g service-linked role
  • C. Update the CloudFormation stack role to have the required permissions to access the KMS key
  • D. Update the AppServer role to have the required permissions to access the KMS key
質問 # 321
A company uses Amazon S3 to store files and images in a variety of storage classes. The company's S3 costs have increased substantially during the past year.
A solutions architect needs to review data trends for the past 12 months and identity the appropriate storage class for the objects.
Which solution will meet these requirements?
  • A. Use Access Analyzer for S3. Download the Access Analyzer for S3 report for the last 12 months. Import the csvfile to an Amazon QuickSight dashboard.
  • B. Download AWS Cost and Usage Reports for the last 12 months of S3 usage. Review AWS Trusted Advisor recommendations for cost savings.
  • C. Use Amazon S3 Storage Lens. Upgrade the default dashboard to include advanced metrics for storage trends.
  • D. Use S3 storage class analysis. Import data trends into an Amazon QuickSight dashboard to analyze storage trends.
Amazon S3 Storage Class Analysis allows you to analyze your object access patterns and automatically move data to the most cost-effective storage class, without any code changes. This feature can automatically transition objects to the appropriate storage class based on the access patterns. You can also use the S3 storage class analysis feature to import data trends into an Amazon QuickSight dashboard and analyze storage trends for the past 12 months, to identify the appropriate storage class for the objects.
AWS Cost and Usage Reports provide detailed information about your AWS usage and costs, but it does not provide specific storage class analysis. AWS Trusted Advisor can provide cost savings recommendations but it does not provide specific storage class analysis.
Amazon S3 Storage Lens, provides detailed metrics on S3 storage usage, but it does not provide specific storage class analysis.
Access Analyzer for S3, analyzes access control lists (ACLs) and resource-based policies in S3 buckets to identify S3 bucket access that is open to the public, but it does not provide specific storage class analysis.
* Amazon S3 Storage Class Analysis
* AWS Cost and Usage Reports
* AWS Trusted Advisor
* Amazon S3 Storage Lens
* Access Analyzer for S3
質問 # 322
It-PassportsのAWS-Solutions-Architect-Professional試験問題がこの分野で最も人気があるのはなぜですか? 一方では、すべてのお客様のフィードバックからの統計によると、AWS-Solutions-Architect-Professionalガイドトレントの助けを借りてAWS-Solutions-Architect-Professional試験を準備したAmazonお客様の合格率は98%toに達しました。 100%。 一方、シミュレーションテストは、AWS-Solutions-Architect-Professional試験問題のソフトウェアバージョンで利用できます。これは、AWS-Solutions-Architect-Professional試験の雰囲気に慣れるのに役立ちます。 AWS-Solutions-Architect-ProfessionalトレントのAWS Certified Solutions Architect - Professional質問があなたにとって最良の選択であると信じてください。
AWS-Solutions-Architect-Professional最新日本語版参考書: https://www.it-passports.com/AWS-Solutions-Architect-Professional.html
Amazon AWS-Solutions-Architect-Professional認定内容 なぜならば、次の四つの理由があります、AWS-Solutions-Architect-Professionalの試験問題は頻繁に更新され、十分な数のテストバンクを取得して、理論と実践の傾向を追跡できることが保証されます、私たちのAWS-Solutions-Architect-Professional試験準備資料は電子形式で提供されているため、勉強したいときやいつでもどこでも使用できます、Amazon AWS-Solutions-Architect-Professional認定内容 最初のものは安く、2番目のものは便利で、3番目は快適です、それなので、AWS-Solutions-Architect-Professionalに関する英語試験や日本語試験に参加する予定があるご客様は安心に問題集を購入できます、Amazon AWS-Solutions-Architect-Professional認定内容 IT業界での一員として、この分野での状況を深く了解するのでしょう、Amazon AWS-Solutions-Architect-Professional認定内容 あなたが以前に知っていたなら、当社の教材が学生やビジネスマンに関係なく候補者に非常に人気があることを見つけることは難しくありません。
俺の前の運転席に座る花田の後頭部を、禿げろ、つまり、彼は、加州百万石AWS-Solutions-Architect-Professionalが金無垢の煙管になって、どこへでも、持って行けるのが、得意だった―と云っても差支(さしつか)えない、なぜならば、次の四つの理由があります。
AWS-Solutions-Architect-Professional試験の準備方法|ハイパスレートのAWS-Solutions-Architect-Professional認定内容試験|有効的なAWS Certified Solutions Architect - Professional最新日本語版参考書AWS-Solutions-Architect-Professionalの試験問題は頻繁に更新され、十分な数のテストバンクを取得して、理論と実践の傾向を追跡できることが保証されます、私たちのAWS-Solutions-Architect-Professional試験準備資料は電子形式で提供されているため、勉強したいときやいつでもどこでも使用できます。
最初のものは安く、2番目のものは便利で、3番目は快適です、それなので、AWS-Solutions-Architect-Professionalに関する英語試験や日本語試験に参加する予定があるご客様は安心に問題集を購入できます。
無料でクラウドストレージから最新のIt-Passports AWS-Solutions-Architect-Professional PDFダンプをダウンロードする:https://drive.google.com/open?id=1kyOS5ciaIb_3Jei_lvyGK1Wii9bGZJWv
Posted at 2/9/2026 16:26:08        Only Author  2#
What an enlightening and motivating read, thank you for sharing! Don’t miss out on the C-BCBDC-2505 Books PDF questions—free and essential for your promotion and salary increase!
