[General] Fortinet NSE7_SSE_AD-25クラムメディア & NSE7_SSE_AD-25竃}
76
‐General/ Fortinet NSE7_SSE_AD-25クラムメディア & NSE7_SSE_AD-25竃}
Posted at 1/30/2026 10:37:46      View254 | Replies0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
Tech4ExamのFortinet NSE7_SSE_AD-25}鹿はT社たちが方定gで^肇のデ`タから蛍裂して恬撹されて、Yにカバ`する譴レくて、鞭Y伏の峻のお署とrgをsします。厘?NSE7_SSE_AD-25}鹿の宥^楕は互いので、90イ虜聾饌覆魃T^します。あなたは益芙の互瞳|Fortinet NSE7_SSE_AD-25YY創を旋喘して、匯指にYに栽鯉します。
FortinetのNSE7_SSE_AD-25はT岑Rと秤鷦斜gの砲箸靴噸J^Yで、Tech4Examはあなたに匯晩壼くFortinetのJ^Yに栽鯉させて、謹くの繁が寄楚のrgとエネルギ`をMやしてもojになりました。Tech4Examにその}が伉塘でなく、わずか20rgと富ないお署をを聞ってSにYに栽鯉することができます。Tech4Examは埴にして蒙eのを戻工しています。
Fortinet NSE7_SSE_AD-25竃} & NSE7_SSE_AD-25テストy叟業Tech4Exam峠rでは、FortinetTYの砲吠か埖から1定かかることもありますが、NSE7_SSE_AD-25Yガイドを聞喘すれば、Yの念に20〜30rgかけて畽し、NSE7_SSE_AD-25僥縮可を聞喘すれば、 NSE7_SSE_AD-25僥Y創にはすべての嶷勣なテストポイントが屡に根まれているため、麿のレビュ`Y創は音勣になります。 揖rに、NSE7_SSE_AD-25僥縮可は、畽するためのまったく仟しい僥圭隈を戻工します-處の^殻で岑Rを誼しましょう。 Fortinet NSE 7 - FortiSASE 25 Enterprise AdministratorYにgかつゆっくりと栽鯉します。
Fortinet NSE 7 - FortiSASE 25 Enterprise Administrator J協 NSE7_SSE_AD-25 Y} (Q48-Q53):| # 48
When configuring the DLP rule in FortiSASE using Regex format, what would be the correct order for the configuration steps? (Place the four correct steps in order)
屎盾
盾h
1. DLP Data Pattern
2. DLP Dictionary
3. DLP Sensor
4. DLP Profile
The FortiSASE Data Loss Prevention (DLP) framework follows a hierarchical object-oriented structure.
When creating a custom DLP rule using Regular Expressions (Regex), the administrator must build the components from the most granular level upward to the policy level.
* DLP Data Pattern: This is the first step where the actual Regex string is defined. The pattern specifies what specific data string (e.g., a specific credit card format or employee ID) the engine should look for.
* DLP Dictionary: Once the pattern is created, it must be added to a Dictionary. The dictionary acts as a container that groups one or more data patterns together for easier management.
* DLP Sensor: The dictionary is then linked to a DLP Sensor. Within the sensor, you define the "Rule" which specifies the dictionary to use and the action to take (such as block, log, or quarantine) when a match occurs.
* DLP Profile: Finally, the sensor is applied to a DLP Profile. This profile is the high-level object that is ultimately selected within a FortiSASE Security Policy to inspect traffic for sensitive data.
| # 49
Which two settings are automatically pushed from FortiSASE to FortiClient in a new FortiSASE deployment with default settings? (Choose two.)
  • A. real-time protection
  • B. tunnel profile
  • C. FortiSASE certificate authority (CA) certificate
  • D. zero trust network access (ZTNA) tags
屎盾B、C
盾h
In a default FortiSASE deployment, the tunnel profile (for secure connectivity) and the FortiSASE CA certificate (for SSL inspection and trusted communication) are automatically pushed to FortiClient endpoints.
| # 50
Which information does FortiSASE use to bring network lockdown into effect on an endpoint? (Choose one answer)
  • A. Zero-day malware detection on endpoint
  • B. The number of critical vulnerabilities detected on the endpoint
  • C. The security posture of the endpoint based on ZTNA tags
  • D. The connection status of the tunnel to FortiSASE
屎盾D
盾h
The Network Lockdown feature in FortiSASE is a specialized security control designed to ensure that managed endpoints remain protected by the SASE security stack at all times.
* Mechanism of Action: Network lockdown relies specifically on the connection status of the tunnel to FortiSASE. When this feature is enabled in the Endpoint Profile, the FortiClient agent monitors whether the secure VPN tunnel (SSL or IPsec) to a FortiSASE Point of Presence (PoP) is active.
* Enforcement Logic: If the agent detects that the tunnel is disconnected, it immediately places the endpoint's network interface into a "locked" state. In this state, all inbound and outbound network traffic is blocked, with the exception of traffic required to re-establish the connection to the FortiSASE infrastructure.
* Purpose: This prevents "leakage" where an endpoint might communicate directly with the internet without inspection if the VPN tunnel drops or is manually disabled by the user. It essentially mandates that the device is either connected to FortiSASE or has no network access at all.
* Analysis of Incorrect Options:
* Option A and B: While malware and vulnerabilities affect the security posture, they trigger different remediation actions (like quarantine or patching) rather than the "Network Lockdown" tunnel-state feature.
* Option D: ZTNA tags identify the security posture to allow or deny access to specific applications, whereas Network Lockdown is a binary state (On/Off) affecting all network traffic based purely on tunnel connectivity.
| # 51
Refer to the exhibit. A customer needs to implement device posture checks for their remote endpoints while accessing the protected server. They also want the TCP traffic between the remote endpoints and the protected servers to be processed by FortiGate.
In this scenario, which two setups will achieve these requirements? (Choose two.)
  • A. Configure private access policies on FortiSASE with ZTNA.
  • B. Configure ZTNA servers and ZTNA policies on FortiGate.
  • C. Configure ZTNA tags on FortiGate.
  • D. Configure FortiGate as a zero trust network access (ZTNA) access proxy.
屎盾B、D
盾h
To enforce device posture checks and ensure that TCP traffic flows through FortiGate, the FortiGate must act as a ZTNA access proxy and host the ZTNA servers and policies. This setup allows posture validation via FortiSASE while routing traffic securely to protected servers through FortiGate.
| # 52
Refer to the exhibits.
A FortiSASE administrator is trying to configure FortiSASE as a spoke to a FortiGate hub. The tunnel is up to the FortiGale hub. However, the administrator is not able to ping the webserver hosted behind the FortiGate hub.
Based on the output, what is the reason for the ping failures?
  • A. The BGP route is not received.
  • B. Network address translation (NAT) is not enabled on the spoke-to-hub policy.
  • C. The Secure Private Access (SPA) policy needs to allow PING service.
  • D. Quick mode selectors are restricting the subnet.
屎盾D
盾h
The reason for the ping failures is due to the quick mode selectors restricting the subnet. Quick mode selectors define the IP ranges and protocols that are allowed through the VPN tunnel, and if they are not configured correctly, traffic to certain subnets can be blocked.
* Quick Mode Selectors:
* Quick mode selectors specify the source and destination subnets that are allowed to communicate through the VPN tunnel.
* If the selectors do not include the subnet of the webserver (192.168.10.0/24), then the traffic will be restricted, and the ping will fail.
* Diagnostic Output:
* The diagnostic output shows the VPN configuration details, but it is important to check the quick mode selectors to ensure that the necessary subnets are included.
* If the quick mode selectors are too restrictive, they will prevent traffic to and from the specified subnets.
* Configuration Check:
* Verify the quick mode selectors on both the FortiSASE and FortiGate hub to ensure they match and include the subnet of the webserver.
* Adjust the selectors to allow the necessary subnets for successful communication.
FortiOS 7.6 Administration Guide: Provides detailed information on configuring VPN tunnels and quick mode selectors.
FortiSASE 23.2 Documentation: Explains how to set up and manage VPN tunnels, including the configuration of quick mode selectors.
| # 53
聞喘プロセスにおいて、FortinetのNSE7_SSE_AD-25僥Y創に}がある栽は、24rgオンラインサ`ビスを戻工します。オンラインプラットフォ`ムでメ`ルまたはおい栽わせください。 さらに、玲岬Yでは、NSE7_SSE_AD-25Y笋リアルタイムで厚仟されているかどうかを_Jすることもできます。 厚仟がある栽、システムは徭啜弔砲人に僕佚します。Tech4Exam NSE7_SSE_AD-25僥縮可は、駅勣に鬉犬謄罘`ザ`が屡贋の}を軸恙に森議に盾Qできるように、リモ`トアシスタンスのTスタッフも戻工します。 そのため、輝芙のNSE7_SSE_AD-25僥縮可をxkすることで、Fortinet NSE 7 - FortiSASE 25 Enterprise Administrator芦伉してお聞いいただけます。
NSE7_SSE_AD-25竃}: https://www.tech4exam.com/NSE7_SSE_AD-25-pass-shiken.html
Tech4Exam NSE7_SSE_AD-25竃}譴如△△覆燭Yにvするすべてのれた歌深をつけることができます、NSE7_SSE_AD-25Yクイズを澓する念に、より酔mな悶Yをおs崩するために、Tech4Exam悶Y井サ`ビスを戻工しています、NSE7_SSE_AD-25Y僥Y創の眉つバ`ジョンの宴旋來、Tech4ExamのNSE7_SSE_AD-25クイズトレントにvするどんな}やコンサルタントでも、1晩を宥して紳糞弔淵ンラインサ`ビスを戻工できます、Tech4Exam NSE7_SSE_AD-25竃}譴亘慥腓埴のFortinet NSE7_SSE_AD-25竃}贅Yにvする岑Rをa割できて、埴のrgとエネルギ`がsさせるウェブサイトでございます、Tech4Exam NSE7_SSE_AD-25竃}譴人が}を盾Qできるように、輝芙は械に}を恷枠し、、△襯稀`ビスを戻工することをく箔めています。
なな、ななな、 少郊は朕を来く、寳えた、ぉい念も「れNSE7_SSE_AD-25よ イヤよ ヒザにアゴを\せて、アンジェラは笥を錫らせる、Tech4Examで、あなたはYにvするすべてのれた歌深をつけることができます、NSE7_SSE_AD-25Yクイズを澓する念に、より酔mな悶Yをおs崩するために、Tech4Exam悶Y井サ`ビスを戻工しています。
Fortinet NSE7_SSE_AD-25Yの箏酬┌佚m議なNSE7_SSE_AD-25クラムメディアY互瞳|なFortinet NSE 7 - FortiSASE 25 Enterprise Administrator竃}NSE7_SSE_AD-25Y僥Y創の眉つバ`ジョンの宴旋來、Tech4ExamのNSE7_SSE_AD-25クイズトレントにvするどんな}やコンサルタントでも、1晩を宥して紳糞弔淵ンラインサ`ビスを戻工できます、Tech4Examは殆壼く埴のFortinetYにvする岑Rをa割できて、埴のrgとエネルギ`がsさせるウェブサイトでございます。
