NCP-DB-6.10 Fragen & Antworten & NCP-DB-6.10 Studienführer & NCP-DB-
105
Posted at 1/30/2026 10:47:43      View:175 | Replies:1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
Die Schulungsunterlagen zur Nutanix NCP-DB-6.10 Prüfung von Fast2test sind eine Sammlung der Erfahrungen von denjenigen, die im IT-Bereich schon zertifiziert sind und ein Ergebnis der Innovation. Unsere Berufsgruppe von IT-Eliten bietet den breiten Kandidaten ständig die neuesten Schulungsunterlagen zur Nutanix NCP-DB-6.10 Zertifizierungsprüfung, deren Korrektheit zweifellos ist. Unser Ziel liegt darin, dass die Kandidaten in kürzester Zeit die Nutanix NCP-DB-6.10 Ziertifizierungsprüfung beim ersten Versuch bestehen können.
In der heutigen konkurrenfähigen IT-Branche können Sie mit IT-Zertifikaten Schritt für Schritt befördert werden. Viele Firmen würden Ihnen einen Berufsaufstieg oder die Gehaltserhöhung laut dem Goldgehalt Ihrer Zertifikate geben. Die Nutanix NCP-DB-6.10 Zertifizierungsprüfung ist eine Prüfung von hohem Goldgehalt. Das Nutanix NCP-DB-6.10 Zertifikat könne die Bedürfnisse der hart arbeitenden IT-Fachleuten abdecken. Fast2test bietet Ihnen die zielgerichtete online Prüfungen zur NCP-DB-6.10 Zertifizierungsprüfung. Sie können im Internet teilweise die Prüfungsfragen und Anworten zur Nutanix NCP-DB-6.10 Zertifizierungsprüfung kostenlos als Probe herunterladen.
Hohe Qualität von NCP-DB-6.10 Prüfung und AntwortenUm Ihre Nutanix NCP-DB-6.10 Zertifizierungsprüfungen reibungslos erfolgreich zu meistern, brauchen Sie nur unsere Prüfungsfragen und Antworten zu Nutanix NCP-DB-6.10 Dumps (Nutanix Certified Professional - Database Automation (NCP-DB) v6.10) auswendigzulernen. Viel Erfolg!
Nutanix Certified Professional - Database Automation (NCP-DB) v6.10 NCP-DB-6.10 Prüfungsfragen mit Lösungen (Q68-Q73):68. Frage
What is purpose of the NDB Database Agent service?
  • A. Temporarily stores the transaction logs.
  • B. Contains an instance of the database engine software.
  • C. Schedules and monitors the NDB-related operations.
  • D. Hosts one or more source databases for the same time machine.
Antwort: C
Begründung:
The correct answer is C because the NDB Database Agent service is responsible for scheduling and monitoring the NDB-related operations, such as provisioning, patching, cloning, and restoring databases. The NDB Database Agent service is deployed on the NDB server and on each of the database server VMs provisioned by NDB. It contains the tools required to perform each task and communicates with the NDB server through the NDB API. The other options are not correct because they describe different components or functions of the NDB solution. Option A is not correct because the transaction logs are not stored by the NDB Database Agent service, but by the NDB Time Machine service, which is a distributed file system that stores the database snapshots and logs. Option B is not correct because the source databases are not hosted by the NDB Database Agent service, but by the database server VMs, which are virtual machines that contain an instance of the database engine software and the database files. Option D is not correct because the NDB Database Agent service does not contain an instance of the database engine software, but only the tools required to perform the NDB-related operations. The database engine software is installed on the database server VMs, which are provisioned by NDB using the profiles defined by the administrator.
69. Frage
A Linux OS is running a PostgreSQL instance that is managed by NDB. This instance is not working properly after a manual OS update, so an administrator has prepared a new Linux DB server VM that is ready to host the data from the broken DB.
Which action should the administrator perform to migrate data to the new DB server VM?
  • A. Register the new DB Server VM in NDB.
  • B. Provision a new PostgreSQL instance from the Databases page.
  • C. From The Machine policy, Authorize Database Sever VMs.
  • D. Follow the Provision a PostgreSQL Instance wizard.
Antwort: A
Begründung:
In this scenario, a PostgreSQL instance managed by NDB on a Linux VM is malfunctioning after a manual OS update, and a new Linux DB server VM has been prepared to host the data. To migrate the data to the new VM, the administrator must integrate the new VM into NDB's management framework. The correct action is to register the new DB Server VM in NDB, which allows NDB to recognize and manage the VM as a database server. Once registered, the administrator can use NDB's features (e.g., cloning, restoring, or reprovisioning) to migrate the data from the broken instance to the new VM.
70. Frage
Within the NDB GUI, an administrator needs to set the shortest schedule interval possible for a database log catch up.
Which value, in minutes, will satisfy this requirement?
  • A. 0
  • B. 1
  • C. 2
  • D. 3
Antwort: C
Begründung:
The NDB GUI allows an administrator to set the schedule interval for a database log catch up, which is the process of collecting transaction logs periodically from the source databases and storing them in the time machine. The shortest possible value for this interval is 15 minutes, as per the NDB documentation. This means that the NDB time machine will capture the database logs every 15 minutes and use them for backup, restore, clone, and refresh operations.
71. Frage
An administrator begins an SQL database clone deletion, but notices it fails almost immediately.
What could be the cause of this failure?
  • A. A refresh operation is in progress.
  • B. The database data drives are shared with other applications.
  • C. The clone has been marked as Immutable.
  • D. The database was not marked as Offline before the operation.
Antwort: C
Begründung:
If an SQL database clone deletion fails immediately in NDB, the most likely cause is that the clone has been marked as Immutable. An immutable clone is protected from deletion to prevent accidental data loss, often set for critical development or testing environments. This protection must be explicitly removed by the administrator (e.g., via the NDB GUI or CLI) before the deletion can proceed.
72. Frage
When an Oracle database is upgraded using Era, what is the type of upgrade category?
  • A. Out-of-place upgrade
  • B. In-place upgrade
  • C. Disruptive upg raze
  • D. Non-disruptive upgrade
Antwort: B
Begründung:
When an Oracle database is upgraded using Era, the type of upgrade category is an "In-place upgrade". This method involves upgrading the database software within the same Oracle home as the existing database. The AutoUpgrade utility is used to automate the upgrade process, both before starting upgrades, during upgrade deployments, and during post-upgrade checks and configuration migration. This method is preferred due to its simplicity and efficiency.
73. Frage
Fast2test genießt schon guten Ruf auf dem IT-Prüfungssoftware Markt Deutschlands, Japans und Südkoreas. Wenn es für Sie das erste Mal, unsere Marke zu hören, können Sie zuerst auf unserer Webseite die Demos der Nutanix NCP-DB-6.10 gratis probieren. Dann können Sie das kundenorientierte Design von uns Fast2test erkennen und die ausführliche Deutungen empfinden. Wenn auch die Unterlagen der Nutanix NCP-DB-6.10 schon am neuesten sind, werden wir immer weiter die Aktualisierungssituation überprüfen. Innerhalb einem Jahr nach Ihrem Kauf, bieten wir Ihnen gratis immer weiter die neueste Version von Nutanix NCP-DB-6.10 Prüfungssoftware.
NCP-DB-6.10 Deutsche: https://de.fast2test.com/NCP-DB-6.10-premium-file.html
Sie nutzen ihre professionellen IT-Kenntnisse und reiche Erfahrung aus, um unterschiedliche Trainingsplänen zu bearbeiten, die Ihnen helfen, die Nutanix NCP-DB-6.10 Zertifizierungsprüfung erfolgreich zu bestehen, Die Schulungsunterlagen zur Nutanix NCP-DB-6.10-Prüfung brauchen alle Kandidaten, Nutanix NCP-DB-6.10 Prüfungsvorbereitung Für die Rückerstattung müssen Sie nur einen Scann des unqualifizierten Zertifikates an uns senden und haben Sie keine mehr Sorge bitte, Bereiten Sie jetzt auf Nutanix NCP-DB-6.10 Prüfung?
Dienste werden wichtiger und Geräte weniger wichtig, Ich kann den Begriff NCP-DB-6.10 der Wahrnehmung nicht erreichen, also kann ich alle Verbindungen von allem in der Sinneswelt sehen, basierend auf dem Ohr dieses Wesens.
Neuester und gültiger NCP-DB-6.10 Test VCE Motoren-Dumps und NCP-DB-6.10 neueste Testfragen für die IT-PrüfungenSie nutzen ihre professionellen IT-Kenntnisse und reiche Erfahrung aus, um unterschiedliche Trainingsplänen zu bearbeiten, die Ihnen helfen, die Nutanix NCP-DB-6.10 Zertifizierungsprüfung erfolgreich zu bestehen.
Die Schulungsunterlagen zur Nutanix NCP-DB-6.10-Prüfung brauchen alle Kandidaten, Für die Rückerstattung müssen Sie nur einen Scann des unqualifizierten Zertifikates an uns senden und haben Sie keine mehr Sorge bitte.
Bereiten Sie jetzt auf Nutanix NCP-DB-6.10 Prüfung, Unglaubliche Vorteile nach der Wahl von NCP-DB-6.10 tatsächlichen Cram.
Posted at 3/9/2026 10:54:44        Only Author  2#
Thank you for your article; it really opened my eyes. A1000-182 real exam questions offers a wealth of content and is available for free, hoping it assists you.
