[General] ハイパスレ`トの1z0-1196-25ダウンロ`ド匯指栽鯉-紳糞弔1z0-1196-25庁M}
101
‐General/ ハイパスレ`トの1z0-1196-25ダウンロ`ド匯指栽鯉-紳糞弔1z0-1196-25庁M}
Posted at 1/30/2026 11:49:52      View164 | Replies1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
ちなみに、ShikenPASS 1z0-1196-25の匯何をクラウドストレ`ジからダウンロ`ドできますhttps://drive.google.com/open?id=1cK9RKdZxr6v1VhG-XLNpLgO06_2fA5jU
1z0-1196-25ガイドY創の`った秤鵑鯣ゝ辰垢誂津笋呂△蠅泙擦鵝繁の挫みと嚠麻のxkに鬉犬董▲轡腑奪團鵐哀`トに歌紗するためのm俳な斌瞳をxkします。 1z0-1196-25僥Y創の3つの侘塀は、PDF、ソフトウェア/ PC、およびAPP /オンラインです。光侘塀には、苧_なL侭と玉侭があります。T社によって恬撹された咫泡辛嬬なPDF侘塀があり、ダウンロ`ドにアクセスできれば、いつでもどこでも1z0-1196-25トレ`ニングエンジンを僥できます。また、1z0-1196-25シミュレ`トされたgHのYh廠を笋┐織ぅ鵐好肌`ル辛嬬なソフトウェアアプリケ`ションもあります。
Oracle 1z0-1196-25 J協Yの竃}譯
トピック竃}
トピック 1
  • y協の尖盾と編^
  • 容協 (VEE) I尖のg佩: Yのこのセクションでは、yアナリストのスキルをy協し、編^のm喘圭隈、兜豚y協の砿尖とデ`タ屁栽來の_隠における VEE グル`プとル`ルの叨護など、y協デ`タのiみzみとI尖のプロセスをカバ`します。
トピック 2
  • 佚喘{砲隼嬬薦の尖盾困海離札ションでは、指У5液澆離好ルをuし、システムが徭啝プロセスを試喘して愡Г魎捫Mする碧MみをW_します。また、决嵳火互の砿尖に叨羨つ屶Bい返Aきや屶Bい鮫といった嶷勣な古廷についても盾hします。
トピック 3
  • 署蛮函哈の尖盾困海離札ションでは、箔アナリストのスキルをuし、サ`ビス弐sと署蛮函哈を宥じて人火互がどのように麻・S隔されるかをW_します。また、佞燐_來を_隠するために、?な函哈がどのように伏撹・編^されるかについても僥びます。
トピック 4
  • サ`ビスオ`ダ`とフィ`ルド試咾礼_兵と砿尖困海離札ションでは、フィ`ルドオペレ`ションコ`ディネ`タ`のスキルをuし、オ`ケストレ`ションされたサ`ビスオ`ダ`とフィ`ルド試咾臨撹から頼阻までのプロセス畠悶をW_します。人vBの?なフィ`ルドオペレ`ションをサポ`トするためのO協のに嶷泣が崔かれます。
トピック 5
  • サ`ビスの_兵とK阻困海離札ションでは、カスタマ`サ`ビス毅輝宀のスキルをuし、サ`ビス弐sの_兵とK阻のプロセスをW_します。システムがサ`ビスw卞を砿尖し、ガイド原きのインタラクションとシステムアクションを宥じてカスタマ`サ`ビスフロ`をサポ`トする碧Mみを編^します。
トピック 6
  • デバイス秤鵑両S隔困海離札ションでは、デバイス砿尖スペシャリストのスキルをuし、yコンポ`ネントの夛とC嬬、およびデバイスへの俊Aについて僥します。デバイスとyコンポ`ネントのNのO協、そしてライフサイクル畠悶にわたる砿尖も根まれます。
トピック 7
  • {屁の尖盾困海離札ションでは、箔アナリストのスキルをuし、さまざまなNの{屁の碧Mみ、それらが聞喘する崙囮メカニズム、そしてそれらが笥恙火互に嚥える唹について僥します。システム坪で{屁を_兵およびm喘するための?な圭隈も根まれます。
トピック 8
  • 屶Bの恬撹と砿尖困海淋Yセクションでは、屶B砿尖宀のスキルをuし、屶BI尖の_兵から頼阻までをW_します。?な屶Bコンポ`ネントの尖盾、そして?なソ`スからの屶Bいの鞭け秘れと孚栽のためのシステムO協が根まれます。
トピック 9
  • 創署O協困海離札ションでは、創署O宀のスキルをuします。創署燕の夛、創署O協、箔Y惚に唹を嚥えるル`ルのO協などについて僥します。これにより、光創署撹勣殆が恷K議な箔~にどのように唹するかを尖盾できるようになります。
トピック 10
  • 箔の恬撹と砿尖困海離札ションでは、箔アナリストのスキルをuし、箔、セグメント、オフサイクル箔の恬撹と砿尖圭隈を根む箔ライフサイクルをW_します。また、聞喘楚麻エンティティ、ル`ルO協、メ`タ`iみ函り、筝が箔{屁に嚥える唹についても_Jします。
トピック 11
  • Customer to Meteru瞳のh苧困海離札ションでは、C嬬コンサルタントのスキルをuし、Customer to Meteru瞳の畠悶議な譯┐修琳从傍弔閉慎弔筺△気泙兇泙淵罘`ティリティC嬬gでの嘛圭隈などをW_します。また、さまざまなコンポ`ネントがトランザクションC嬬を慌嗤する圭隈や、慌嗤オブジェクトがシステム畠悶でどのように砿尖されるかについての尖盾業もuします。
トピック 12
  • 人秤鵑旅楡蹌困海離札ションでは、C嬬コンサルタントのスキルをuし、人h、蒙に繁笥yデ`タと仇尖デ`タを砿尖する圭隈をW_します。また、サ`ビスポイントとデバイスのリンク圭隈、インスト`ル秤鵑臨頚E圭隈、人による宥岑O協の圭隈、サ`ビス弐sと聞喘楚サブスクリプションを箔にどのように試喘するかについてもQいます。
Oracle 1z0-1196-25庁M} & 1z0-1196-25Y栽鯉好待識堀にk婢している弊順のすべての繁にとって、措い碧並をすることがますます嶷勣になっていることは暴たちに岑られています。 1z0-1196-25J協を函誼することがますます是yになっていることがわかっています。碧並、U署、および1z0-1196-25J協が伉塘な栽、これを筝する栽は、1z0-1196-25Yトレントで互瞳|の}を盾Qするのを返擦い泙后o創でダウンロ`ドできます。 1z0-1196-25ガイドトレントのウェブ貧のデモ。 1z0-1196-25Yの|に瘁孜しないことをおs崩します。
Oracle Utilities Customer to Meter and Customer Cloud Service 2025 Implementation Professional J協 1z0-1196-25 Y} (Q20-Q25):| # 20
Bill segment calculation lines are the source of some details that can be printed on a customer's bill. These lines are a snapshot of how the system calculated the bill segment amount. What can cause multiple bill segment calculation lines to be produced for a rate calculation rule for a bill segment calculation header?
  • A. Change in proratable bill factor value in rate version calculation group for rate schedule during a billing period
  • B. Change of proratable rate schedule during a billing period
  • C. Nothing - there can be only one bill segment calculation line
  • D. Change of proratable rate version calculation group for rate schedule during a billing period
  • E. Change of proratable rate version calculation group for rate schedule and proratable bill factor value in rate version calculation group during a billing period
屎盾E
盾h
In Oracle Utilities Customer to Meter,bill segment calculation linesdetail how a bill segment's amount is calculated based on the rate calculation rules. Multiple calculation lines can be generated when there are changes in the rate structure during a billing period that affect proration. The Oracle Utilities Customer to Meter Configuration Guide specifies thata change in the proratable rate version calculation group for a rate schedule and a proratable bill factor value in the rate version calculation group during a billing period(Option D) can cause multiple bill segment calculation lines. This occurs because the system must prorate the charges for different periods within the billing cycle, creating separate lines for each applicable rate or bill factor.
The other options are incorrect:
Option A: A change in the rate schedule itself is not typically proratable within a single billing period; it would result in a new bill segment, not multiple calculation lines.
Option B: Multiple calculation lines can be produced, so this is incorrect.
Option C: A change in the bill factor value alone may not necessitate multiple lines unless combined with a rate version change.
Option E: A change in the rate version calculation group alone is insufficient without the additional impact of a proratable bill factor change.
Thus, the correct answer isD, as it accurately describes the conditions leading to multiple calculation lines.
Oracle Utilities Customer to Meter Configuration Guide, Section: Rate Calculation and Bill Segment Calculation Lines Oracle Utilities Customer to Meter Implementation Guide, Chapter: Rate Configuration
| # 21
An adjustment is based on an Adjustment Type. Which three statements are correct regarding Adjustment Types?
  • A. They control the valid Adjustment Profiles that adjustment types can belong to.
  • B. They control whether a rate is to be called to calculate an adjustment amount.
  • C. They can default an Adjustment Amount to adjustments.
  • D. They control how adjustments appear on a customer's bills.
  • E. They control the valid Service Agreement (SA) Types that adjustments can be linked to.
屎盾B、C、D
盾h
In Oracle Utilities Customer to Meter, anAdjustment Typedefines the characteristics and rules for creating adjustments, which are financial transactions that modify a service agreement's balance. The Oracle Utilities Customer to Meter Billing Guide provides detailed insights into Adjustment Types:
Statement A: They control how adjustments appear on a customer's bills.This is correct.
Adjustment Types specify how adjustments are presented on bills, including descriptions, formatting, and whether they are shown as separate line items or aggregated.
Statement C: They can default an Adjustment Amount to adjustments.This is correct. Adjustment Types can be configured to default a specific amount (e.g., a fixed $50 credit), simplifying the creation of standard adjustments.
Statement D: They control whether a rate is to be called to calculate an adjustment amount.This is correct. Adjustment Types can define whether a rate schedule is used to calculate the adjustment amount (e.g., for usage-based adjustments) or if a fixed or manual amount is applied.
The Oracle Utilities Customer to Meter Configuration Guide elaborates that Adjustment Types are highly configurable, allowing utilities to tailor adjustments to specific business needs, such as promotional credits, error corrections, or regulatory fees. These settingsensure that adjustments are processed consistently and integrated with billing and financial systems.
The other statements are incorrect:
Statement B: They control the valid Adjustment Profiles that adjustment types can belong to.This is incorrect, as Adjustment Profiles are not a standard concept in the system; approval profiles may exist, but they are not controlled by Adjustment Types.
Statement E: They control the valid Service Agreement (SA) Types that adjustments can be linked to.This is incorrect, as SA Types are associated with adjustments indirectly through account or service agreement configurations, not directly via Adjustment Types.
Practical Example:A utility creates an Adjustment Type for a "New Customer Credit" with a default amount of $25 (Statement C), configured to appear as a distinct line item on the bill (Statement A). The Adjustment Type also specifies that no rate calculation is needed (Statement D), as the amount is fixed. When applied to a service agreement, the adjustment reduces the balance by $25 and is clearly displayed on the customer's bill.
The Oracle Utilities Customer to Meter User Guide highlights that Adjustment Types streamline financial corrections and promotions, ensuring transparency and accuracy in customer billing.
Oracle Utilities Customer to Meter Billing Guide, Section: Adjustment Types and Configuration Oracle Utilities Customer to Meter Configuration Guide, Section: Adjustment Processing Oracle Utilities Customer to Meter User Guide, Section: Managing Adjustments
| # 22
Accounts are the entities for which bills are created. There must be at least one account for every customer.
What is the valid status for an account when the customer has moved out of all their properties and paid off all their debt?
  • A. Pending Stop
  • B. Inactive
  • C. Stopped
  • D. Closed
  • E. Account does not have a status
屎盾D
盾h
In Oracle Utilities Customer to Meter, anaccountis the entity used for billing and financial tracking, and every customer must have at least one account. When a customer moves out of all their properties and pays off all their debt, the account's status is updated to reflect that it is no longer active. The Oracle Utilities Customer to Meter Configuration Guide clearly states that the valid status for such an account isClosed. The "Closed" status indicates that the account has no outstanding balances, no active service agreements, and no further activity is expected, effectively terminating the account's lifecycle.
The process of closing an account typically involves stopping all service agreements, ensuring all financial obligations are settled (e.g., final bills paid), and updating the account status to "Closed." This status prevents any new transactions or services from being linked to the account, ensuring accurate financial reporting and system integrity.
The Oracle Utilities Customer to Meter Implementation Guide further explains that the "Closed" status is a final state in the account lifecycle, used when the customer relationship is fully terminated. This is distinct from other statuses that reflect temporary or transitional states.
The other options are incorrect for the following reasons:
Option A: Account does not have a statusis incorrect, as all accounts in the system have a defined status to track their lifecycle.
Option B: Stoppedis not a standard account status; it may apply to service agreements but not accounts.
Option C: Inactiveindicates an account with no active services but potentially outstanding balances or future activity, not a fully settled account.
Option E: Pending Stopis a transitional status used when an account is in the process of being stopped, not when all debts are paid and services are terminated.
Practical Example:A customer moves out of their apartment, stops their electric and water services, and pays their final bills, resulting in a zero balance. The utility updates the account status to "Closed," preventing any new charges or services from being associated with the account. If the customer later returns as a new customer, a new account would be created rather than reactivating the closed one.
The Oracle Utilities Customer to Meter User Guide highlights that the "Closed" status is essential for managing customer churn, ensuring that inactive accounts are properly archived while maintaining historical data for audits or reporting.
Oracle Utilities Customer to Meter Configuration Guide, Section: Account Status Management Oracle Utilities Customer to Meter Implementation Guide, Chapter: Account Lifecycle Oracle Utilities Customer to Meter User Guide, Section: Managing Customer Accounts
| # 23
A payment must be distributed to one or more service agreements for its financial impact to be realized. This is controlled by the logic in the payment distribution algorithm. Which entity is this algorithm plugged into?
  • A. Service Agreement (SA) Type
  • B. Tender Type
  • C. Payment Segment Type
  • D. Customer Class
  • E. Installation Options
屎盾C
盾h
In Oracle Utilities Customer to Meter, apaymentreceived from a customer must be distributed to one or more service agreements to update their balances and realize the financial impact. This distribution is governed by a payment distribution algorithm, which determines how the payment amount is allocated (e.g., to specific service agreements based on priority, balance, or other criteria). The Oracle Utilities Customer to Meter Billing Guide explicitly states that the payment distribution algorithm is plugged into thePayment Segment Type.
ThePayment Segment Typedefines the characteristics of payment segments, which are the individual allocations of a payment to specific service agreements. The payment distribution algorithm, configured in the Payment Segment Type, contains the logic for how payments are split or applied. For example, the algorithm might prioritize paying off older balances, allocate payments proportionally across all service agreements, or apply payments to a specific agreement based on customer instructions.
The Oracle Utilities Customer to Meter Configuration Guide further elaborates that the Payment Segment Type serves as a plug-in spot for algorithms that control payment distribution, ensuring flexibility for utilities to customize allocation rules. This is critical foraccurate financial tracking and customer satisfaction, as incorrect distribution could lead to disputes or misreported balances.
Option A: Service Agreement (SA) Typedefines the terms and conditions of a service agreement but does not control payment distribution logic.
Option B: Customer Classcategorizes customers for billing or service purposes but is not a plug-in spot for payment distribution algorithms.
Option D: Installation Optionscontain global system settings, such as default parameters, but do not directly manage payment distribution logic.
Option E: Tender Typespecifies the payment method (e.g., cash, check) and does not govern how payments are allocated to service agreements.
Practical Example:Suppose a customer with two service agreements (electricity with a $100 balance and water with a $50 balance) makes a $120 payment. The Payment Segment Type's distribution algorithm might be configured to allocate the payment proportionally, resulting in $80 applied to the electricity agreement and
$40 to the water agreement. This logic is defined in the Payment Segment Type, ensuring the payment reduces the correct balances.
The Oracle Utilities Customer to Meter Implementation Guide highlights that configuring the Payment Segment Type correctly is essential for automating payment processing, reducing manual interventions, and ensuring compliance with utility policies.
Oracle Utilities Customer to Meter Billing Guide, Section: Payment Distribution and Payment Segments Oracle Utilities Customer to Meter Configuration Guide, Section: Payment Segment Type Configuration Oracle Utilities Customer to Meter Implementation Guide, Chapter: Payment Processing
| # 24
Which two statements correctly describe important concepts about service points?
  • A. A service point may have one or more metered devices installed at the same time.
  • B. A service point's status indicates if the installed device is turned off.
  • C. Over time, different metered devices may be installed at a service point.
  • D. A premise may have zero, one, or more service points linked to it.
  • E. One service point exists for a property where multiple metered services are delivered.
屎盾C、D
盾h
In Oracle Utilities Customer to Meter, aservice pointrepresents a location where a utility service is delivered, such as a meter installation point. The Oracle Utilities Customer to Meter Configuration Guide explains:
Statement A: "Over time, different metered devices may be installed at a service point." This is correct, as service points can have different devices (e.g., meters) installed or replaced over time due to upgrades or maintenance.
Statement B: "A premise may have zero, one, or more service points linked to it." This is also correct, as a premise (e.g., a property) can have multiple service points for different services (e.g., electric, water) or none if no services are active.
Statement C: A service point's status indicates its operational state (e.g., active, inactive), not specifically whether the installed device is turned off.
Statement D: A service point typically has one metered device installed at a time, though multiple measuring components may be associated with that device.
Statement E: Multiple service points can exist for a property with multiple metered services, not just one service point.
Thus, the correct answers areAandB, reflecting the system's service point management.
Oracle Utilities Customer to Meter Configuration Guide, Section: Service Point Management Oracle Utilities Customer to Meter Implementation Guide, Chapter: Device and Service Point Configuration
| # 25
ShikenPASSのOracleの1z0-1196-25Yトレ`ニングY創はITJ^Yを鞭ける繁?の駅俶瞳です。このトレ`ニングY創を隔っていたら、Yのために割蛍の笋鬚垢襪海箸できます。そうしたら、Yに鞭かる佚伉も隔つようになります。ShikenPASSのOracleの1z0-1196-25Yトレ`ニングY創は蒙eに鞭Y伏を鵑箸靴苫仂燭気譴燭發里任后インタ`ネットでこんな互瞳|のY創を戻工するサイトはShikenPASSしかないです。
1z0-1196-25庁M}: https://www.shikenpass.com/1z0-1196-25-shiken.html
Posted at 2/6/2026 12:48:47        Only Author  2#
The content is awesome; I¨ll like it right now. The extensive content in Pass4sure L5M10 pass guide is offered free of charge to support you.
