[General] 試験の準備方法-高品質なGitHub-Advanced-Security復習解答例試験-最新のGitHub-Advanced-Security認証pdf資料
90
【General】 試験の準備方法-高品質なGitHub-Advanced-Security復習解答例試験-最新のGitHub-Advanced-Security認証pdf資料
Posted at 1/30/2026 12:14:35      View:136 | Replies:1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S. Tech4ExamがGoogle Driveで共有している無料かつ新しいGitHub-Advanced-Securityダンプ:https://drive.google.com/open?id=1N_ZHjxTE5_WKHum_O6L59qJSJwuWhME0
多くの人は、GitHubインターネットでGitHub-Advanced-Security学習準備を購入するとプライバシーが明らかになることを心配することがよくあります。 一部の人々は、一部のWebサイトGitHub Advanced Security GHAS Examで製品を購入した後、匿名のSMS広告やテレマーケティングに悩まされることがよくあります。 しかし、プラットフォームでGitHub-Advanced-Securityテスト資料を購入すると、このような状況GitHub Advanced Security GHAS Examは決して起こりません。 ここでは、顧客のプライバシーと購入情報をしっかりと保護し、顧客情報の開示は行わないことを厳soleに約束します。 GitHub-Advanced-Security準備トレントをGitHub-Advanced-Security購入すると、購入情報を入力するTech4Exam専任の営業担当者がいます。 取引終了後、すべての顧客情報を保持および破棄する専門スタッフもいます。
GitHub GitHub-Advanced-Security 認定試験の出題範囲:
トピック出題範囲
トピック 1
  • Use code scanning with CodeQL: This section of the exam measures skills of a DevSecOps Engineer and covers working with CodeQL to write or customize queries for deeper semantic analysis. Candidates should demonstrate how to configure CodeQL workflows, understand query suites, and interpret CodeQL alerts to uncover complex code issues beyond standard static analysis.
トピック 2
  • Describe GitHub Advanced Security best practices: This section of the exam measures skills of a GitHub Administrator and covers outlining recommended strategies for adopting GitHub Advanced Security at scale. Test?takers will explain how to apply security policies, enforce branch protections, shift left security checks, and use metrics from GHAS tools to continuously improve an organization’s security posture.
トピック 3
  • Describe the GHAS security features and functionality: This section of the exam measures skills of a GitHub Administrator and covers identifying and explaining the built?in security capabilities that GitHub Advanced Security provides. Candidates should be able to articulate how features such as code scanning, secret scanning, and dependency management integrate into GitHub repositories and workflows to enhance overall code safety.
トピック 4
  • Configure and use dependency management: This section of the exam measures skills of a DevSecOps Engineer and covers configuring dependency management workflows to identify and remediate vulnerable or outdated packages. Candidates will show how to enable Dependabot for version updates, review dependency alerts, and integrate these tools into automated CI
  • CD pipelines to maintain secure software supply chains.
トピック 5
  • Configure GitHub Advanced Security tools in GitHub Enterprise: This section of the exam measures skills of a GitHub Administrator and covers integrating GHAS features into GitHub Enterprise Server or Cloud environments. Examinees must know how to enable advanced security at the enterprise level, manage licensing, and ensure that scanning and alerting services operate correctly across multiple repositories and organizational units.
トピック 6
  • Configure and use secret scanning: This section of the exam measures skills of a DevSecOps Engineer and covers setting up and managing secret scanning in organizations and repositories. Test?takers must demonstrate how to enable secret scanning, interpret the alerts generated when sensitive data is exposed, and implement policies to prevent and remediate credential leaks.
検証するGitHub-Advanced-Security復習解答例 & 合格スムーズGitHub-Advanced-Security認証pdf資料 | 素敵なGitHub-Advanced-Security参考書内容実際のGitHub-Advanced-Security試験では常に緊張しており、実際の試験に適応するのは難しいと感じていますか? 「はい」と答えた場合、GitHub-Advanced-Security試験クイズのソフトウェアバージョンを使用してみてください。 ソフトウェアバージョンは実際のテスト環境をシミュレートできるため、GitHub-Advanced-Security試験ガイドのソフトウェアバージョンが最適です。ソフトウェアバージョンごとにGitHub-Advanced-Security試験の雰囲気を事前に感じることができます。
GitHub Advanced Security GHAS Exam 認定 GitHub-Advanced-Security 試験問題 (Q74-Q79):質問 # 74
Which of the following secret scanning features can verify whether a secret is still active?
  • A. Push protection
  • B. Branch protection
  • C. Custom patterns
  • D. Validity checks
Validity checks, also calledsecret validation, allow GitHub to check if a detected secret isstill active. If verified as live, the alert is marked as"valid", allowing security teams to prioritize the most critical leaks.
Push protectionblockssecrets but does not check their validity. Custom patterns are user-defined and do not include live checks.
質問 # 75
Why should you dismiss a code scanning alert?
  • A. To prevent developers from introducing new problems
  • B. If it includes an error in code that is used only for testing
  • C. If there is a production error in your code
  • D. If you fix the code that triggered the alert
You shoulddismissa code scanning alert if the flagged code isnot a true security concern, such as:
* Code in test files
* Code paths that are unreachable or safe by design
* False positives from the scanner
Fixing the code would automaticallyresolvethe alert - not dismiss it. Dismissing is for valid exceptions or noise reduction.
質問 # 76
What is the first step you should take to fix an alert in secret scanning?
  • A. Remove the secret in a commit to the main branch.
  • B. Archive the repository.
  • C. Update your dependencies.
  • D. Revoke the alert if the secret is still valid.
Thefirst stepwhen you receive a secret scanning alert is torevoke the secretif it is still valid. This ensures the secret can no longer be used maliciously. Only after revoking it should you proceed to remove it from the code history and apply other mitigation steps.
Simply deleting the secret from the code doesnotremove the risk if it hasn't been revoked - especially since it may already be exposed in commit history.
質問 # 77
Which of the following benefits do code scanning, secret scanning, and dependency review provide?
  • A. Search for potential security vulnerabilities, detect secrets, and show the full impact of changes to dependencies
  • B. Automatically raise pull requests, which reduces your exposure to older versions of dependencies
  • C. View alerts about dependencies that are known to contain security vulnerabilities
  • D. Confidentially report security vulnerabilities and privately discuss and fix security vulnerabilities in your repository's code
These three features provide a complete layer of defense:
* Code scanningidentifies security flaws in your source code
* Secret scanningdetects exposed credentials
* Dependency reviewshows the impact of package changes during a pull request Together, they give developers actionable insight into risk and coverage throughout the SDLC.
質問 # 78
What is required to trigger code scanning on a specified branch?
  • A. The repository must be private.
  • B. The workflow file must exist in that branch.
  • C. Developers must actively maintain the repository.
  • D. Secret scanning must be enabled on the repository.
For code scanning to be triggered on a specific branch, the branch must contain the appropriate workflow file, typically located in the .github/workflows directory. This YAML file defines the code scanning configuration and specifies the events that trigger the scan (e.g., push, pull_request).
Without the workflow file in the branch, GitHub Actions will not execute the code scanning process for that branch. The repository's visibility (private or public), the status of secret scanning, or the activity level of developers do not directly influence the triggering of code scanning.
質問 # 79
社会に入ったあなたが勉強する時間は少なくなりました。それでも、引き続き勉強する必要があります。GitHub GitHub-Advanced-Security問題集は便利で、使い安くて、最も大切なのは時間を節約できます。GitHub GitHub-Advanced-Security問題集を勉強したら、順調にGitHub-Advanced-Security認定試験資格証明書を入手できます。
GitHub-Advanced-Security認証pdf資料: https://www.tech4exam.com/GitHub-Advanced-Security-pass-shiken.html
ちなみに、Tech4Exam GitHub-Advanced-Securityの一部をクラウドストレージからダウンロードできます:https://drive.google.com/open?id=1N_ZHjxTE5_WKHum_O6L59qJSJwuWhME0
Posted at 2/22/2026 12:34:32        Only Author  2#
VCESoft的產品不僅可以幫你順利通過EC-COUNCIL 212-89 認證考試,而且還可以享用一年的免費線上更新服務,把我們研究出來的最新產品第一時間推送給客戶,方便客戶對考試做好充分的準備。如果你考試失敗,我們會全額退款給你。
