[General] DP-420 Deutsch Prfungsfragen - DP-420 Lernhilfe
90
General DP-420 Deutsch Prfungsfragen - DP-420 Lernhilfe
Posted at 1/30/2026 22:42:09      View138 | Replies2        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S. Kostenlose und neue DP-420 Prfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von DeutschPrfung verfgbar: https://drive.google.com/open?id=1GYqBcnKsEOyz6BjjuVV-S3qopf1eG56n
Es ist besser, zu handeln als die anderen zu beneiden. Die Prfungsmaterialien zur Microsoft DP-420 Zertifizierungsprfung von DeutschPrfung wird Ihr erster Schritt zum Erfolg. Mit DeutschPrfung können Sie sicher die schwierige Microsoft DP-420 Prfung bestehen. Mit diesem Microsoft DP-420 Zertifikat können Sie ein Licht in Ihrem Herzen anznden und neue Wege einschlagen und ein erfolgreiches Leben fhren.
Sie können im Internet teilweise die Fragen und Antworten zur Microsoft DP-420 Zertifizierungsprfung von DeutschPrfung kostenlos herunterladen, so dass Sie unsere Qualität testen können. Solange Sie unsere Produkte kaufen, versprechen wir Ihnen, dass wir alles tun wrden, um Ihnen beim Bestehen der Microsoft DP-420 Prfung zu helfen.
Hilfsreiche Prfungsunterlagen verwirklicht Ihren Wunsch nach der Zertifikat der Designing and Implementing Cloud-Native Applications Using Microsoft Azure Cosmos DBWir versprechen Ihnen nicht nur eine 100%-Pass-Garantie, sondern bieten Ihnen einen einjährigen kostenlosen Update-Service. Wenn Sie unvorsichtigerweise die Microsoft DP-420 Prfung nicht bestehen, erstatten wir Ihnen die gesammte Summe zurck. Aber das ist doch niemals passiert. Wir garantieren, dass Sie die Microsoft DP-420 Prfung 100% bestehen können. Sie können teilweise im Internet die Microsoft DP-420 Prfungsfragen und Antworten von DeutschPrfung als Probe umsonst herunterladen.
Microsoft Designing and Implementing Cloud-Native Applications Using Microsoft Azure Cosmos DB DP-420 Prfungsfragen mit Lösungen (Q135-Q140):135. Frage
You are developing an application that will connect to an Azure Cosmos DB for NoSQL account. The account has a single readme region and one agonal read region. The regions are configured for automatic failover.
The account has the following connect strings. (Line numbers are included for reference only.)
For each of the following statements, select Yes if the statement is true. otherwise, select No.
Antwort:
Begrndung:
If the primary write region fails, applications that write to the database must use a different connection string to continue to use the service. = NOYou do not need to use a different connection string to continue to use the service if the primary write region fails. This is because Azure Cosmos DB supports automatic failover, which means that it will automatically switch the primary write region to another region in case of a regional outage2
. The application does not need to change the connection string or specify the failover priority3. The connection string contains a list of all the regions associated with your account, and Azure Cosmos DB will route the requests to the appropriate region based on the availability and latency1.
The primary Read-Only SQL Connection String and the Secondary Read-Only SQL Connection String will connect to different regions from an application running in the East US Azure region = YesThe primary read-only SQL connection string and the secondary read-only SQL connection string will connect to different regions from an application running in the East US Azure region. This is because the primary read-only SQL connection string contains the endpoint for the East US region, which is the same as the primary write region.
The secondary read-only SQL connection string contains the endpoint for the West US region, which is the additional read region. Therefore, if an application running in the East US Azure region uses these connection strings, it will connect to different regions depending on which one it chooses.
Applications can choose from which region by setting the PreferredLocations property within their connection properties = Yes Applications can choose from which region by setting the PreferredLocations property within their connection properties. This property allows you to specify a list of regions that you prefer to read from based on their proximity to your application2. Azure Cosmos DB will route the requests to the appropriate region based on the availability and latency1. You can also set the ApplicationRegion property to the region where your application is deployed, and Azure Cosmos DB will automatically populate the PreferredLocations property based on the geo-proximity from that location
136. Frage
You have three containers in an Azure Cosmos DB Core (SQL) API account as shown in the following table.
You have the following Azure functions:
A function named Fn1 that reads the change feed of cn1
A function named Fn2 that reads the change feed of cn2
A function named Fn3 that reads the change feed of cn3
You perform the following actions:
Delete an item named item1 from cn1.
Update an item named item2 in cn2.
For an item named item3 in cn3, update the item time to live to 3,600 seconds.
Antwort:
Begrndung:
Box 1: No
Azure Cosmos DB's change feed is a great choice as a central data store in event sourcing architectures where all data ingestion is modeled as writes (no updates or deletes).
Note: The change feed does not capture deletes. If you delete an item from your container, it is also removed from the change feed. The most common method of handling this is adding a soft marker on the items that are being deleted. You can add a property called "deleted" and set it to "true" at the time of deletion. This document update will show up in the change feed. You can set a TTL on this item so that it can be automatically deleted later.
Box 2: No
The _etag format is internal and you should not take dependency on it, because it can change anytime.
Box 3: Yes
Change feed support in Azure Cosmos DB works by listening to an Azure Cosmos container for any changes.
https://docs.microsoft.com/en-us ... eed-design-patterns
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cosmos-db/change-feed
137. Frage
You have a container named container1 in an Azure Cosmos DB Core (SQL) API account.
You need to make the contents of container1 available as reference data for an Azure Stream Analytics job.
Solution: You create an Azure function that uses Azure Cosmos DB Core (SQL) API change feed as a trigger and Azure event hub as the output.
Does this meet the goal?
  • A. Yes
  • B. No
Antwort: A
Begrndung:
The Azure Cosmos DB change feed is a mechanism to get a continuous and incremental feed of records from an Azure Cosmos container as those records are being created or modified. Change feed support works by listening to container for any changes. It then outputs the sorted list of documents that were changed in the order in which they were modified.
The following diagram represents the data flow and components involved in the solution:
138. Frage
You have the following Azure Resource Manager (ARM) template.
You plan to deploy the template in incremental mode.
Antwort:
Begrndung:
139. Frage
You have an Azure Cosmos DB for NoSQL account1 that is configured for automatic failover. The account1 account has a single read-write region in West US and a and a read region in East US.
You run the following PowerShell command.
What is the effect of running the command?
  • A. The account will be unavailable to writes during the change.
  • B. A manual failover will occur.
  • C. The account will be configured for multi-region writes.
  • D. The provisioned throughput for account1 will increase.
Antwort: A
Begrndung:
You can use the Set-AzCosmosDBAccountRegion cmdlet to update the regions that an Azure Cosmos DB account uses. You can use this cmdlet to add a region or change the region failover order. The cmdlet requires a resource group name, an Azure Cosmos DB account name, and a list of regions in desired failover order1.
For your scenario, based on the PowerShell command, you are using the Set-AzCosmosDBAccountRegion cmdlet to update the regions for an Azure Cosmos DB account named account1 that is configured for automatic failover. The command specifies two regions: West US and East US. The effect of running the command is that the account will be configured for multi-region writes.
Multi-region writes is a feature of Azure Cosmos DB that allows you to write data to any region in your account and have it automatically replicated to all other regions. This feature provides high availability and low latency for write operations across multiple regions. To enable multi-region writes, you need to specify at least two regions in your account and set them as write regions2. In your command, you are setting both West US and East US as write regions by using the -IsZoneRedundant parameter with a value of $true for both regions.
140. Frage
Wir versprechen, dass Sie die Prfung zum ersten Mal mit unseren Schulungsunterlagen zur Microsoft DP-420 Zertifizierungsprfung bestehen können. Sonst erstatten wir Ihen die gesammte Summe zurck.
DP-420 Lernhilfe: https://www.deutschpruefung.com/DP-420-deutsch-pruefungsfragen.html
Microsoft DP-420 Deutsch Prfungsfragen Oder Sie können unsere Website mi Ihrem Konto und Passwort einloggen und dann jederzeit herunterladen, Wenn Sie durch Microsoft DP-420 Zertifizierung qualifiziert sind, haben Sie starke Fähigkeit, mit Schwierigkeiten im Job zu berwinden, Microsoft DP-420 Deutsch Prfungsfragen Tatsächlich haben ca, Mit diesem DP-420 Zertifikat können Sie in einer größeren Firma arbeiten, verdoppeltes Gehalt erhalten und somit ein besseres „Ich werden.
Innstetten, unbefangen und heiter, schien sich seines DP-420 häuslichen Glcks zu freuen und beschäftigte sich viel mit dem Kinde, Nur diejenigen, die es bereits satt haben, lahm und christlich zu DP-420 Lerntipps sein, suchen in einigen Nimes-Sätzen nach beschissenen Beweisen fr problematischen Atheismus.
DP-420 Übungsmaterialien & DP-420 Lernfhrung: Designing and Implementing Cloud-Native Applications Using Microsoft Azure Cosmos DB & DP-420 LernguideOder Sie können unsere Website mi Ihrem Konto DP-420 Lerntipps und Passwort einloggen und dann jederzeit herunterladen, Wenn Sie durch Microsoft DP-420 Zertifizierung qualifiziert sind, haben Sie starke Fähigkeit, mit Schwierigkeiten im Job zu berwinden.
DeutschPrfung ist eine Website, die den IT-Kandidaten, die an der Microsoft DP-420 Zertifizierungsprfung teilnehmen, Hilfsmaterialien bieten, so dass sie das Microsoft DP-420 Zertifikat erhalten.
P.S. Kostenlose 2026 Microsoft DP-420 Prfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von DeutschPrfung verfgbar: https://drive.google.com/open?id=1GYqBcnKsEOyz6BjjuVV-S3qopf1eG56n
Posted at 2/4/2026 05:19:35        Only Author  2#
Your article is incredibly inspiring, thank you for sharing it! I used the D-PST-OE-23 free questions and answers to get promoted and get a pay raise. Now its free to all. I hope you all get promoted soon!
Posted at 2/11/2026 03:08:50        Only Author  3#
That article made a lasting impact on me. About to take the Valid study C_ARSUM_2508 questions pdf exam! Lets hope everything goes smoothly!
