[General] MCE-Dev-201試験関連情報 & MCE-Dev-201更新版
88
【General】 MCE-Dev-201試験関連情報 & MCE-Dev-201更新版
Posted at 1/30/2026 23:24:54      View:127 | Replies:1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
MCE-Dev-201試験資格証明書を取得することは難しいです。でも、Salesforce MCE-Dev-201復習教材を選ばれば、試験に合格することは簡単です。MCE-Dev-201復習教材の内容は全面的で、価格は合理的です。そして、Salesforceはお客様にディスカウントコードを提供でき、MCE-Dev-201復習教材をより安く購入できます。
GoShikenが提供したSalesforceのMCE-Dev-201の試験トレーニング資料は受験生の皆さんの評判を得たのはもうずっと前のことになります。それはGoShikenのSalesforceのMCE-Dev-201の試験トレーニング資料は信頼できるもので、確実に受験生を助けて試験に合格するということを証明しました。GoShikenが提供したSalesforceのMCE-Dev-201の試験トレーニング資料はベストセラーになって、ずっとピアの皆をリードしています。GoShikenは消費者の皆さんの許可を得て、評判が良いです。SalesforceのMCE-Dev-201の認証試験を受けたら、速くGoShikenというサイトをクッリクしてください。あなたがほしいものを得ることができますから、ミスしないだけで後悔しないです。最も専門的な、最も注目を浴びるIT専門家になりたかったら、速くショッピングカートに入れましょう。
MCE-Dev-201試験の準備方法|便利なMCE-Dev-201試験関連情報試験|権威のあるSalesforce Certified Marketing Cloud Engagement Developer更新版MCE-Dev-201問題集を手に入れる前のサービスであれば、アフタサービスであれば、弊社はお客様の皆様の認めを得られるために、皆様の質問をすぐに返答できて準備しています。我々の社員は全日中で客様のお問い合わせをお待ちしております。あなたはGoShikenのMCE-Dev-201問題集について、何の質問があると、メールで我々のメールアドレスに送ったりすることができます。
Salesforce MCE-Dev-201 認定試験の出題範囲:
トピック出題範囲
トピック 1
  • API: このドメインは、API オブジェクト メソッド、アクセス トークンを使用した OAuth 認証フローのルーティング、API 応答の処理など、SOAP および REST API を介した Marketing Cloud とのやり取りについて説明します。
トピック 2
  • データ モデリング: このドメインでは、連絡先モデルの構成、データ拡張機能の種類と用途の理解、チャネル全体での連絡先レコードの管理、連絡先の削除プロセスなど、Marketing Cloud での連絡先とサブスクライバー データの構造化について説明します。
トピック 3
  • データ管理: このドメインでは、さまざまなファイル形式でのデータのインポート、データ操作用の SQL クエリの作成、Marketing Cloud からのデータの抽出、SQL のベスト プラクティスの適用、送信ログの管理、連絡先の削除によるデータへの影響の理解について説明します。
トピック 4
  • プログラム言語: このドメインは、言語構文、機能、処理方法、開発のベスト プラクティス、送信中のプログラムによるサブスクライバーの除外など、AMPscript とサーバーサイド JavaScript を使用したコーディングに重点を置いています。
トピック 5
  • セキュリティ: このドメインでは、利用可能なセキュリティ オプションや安全なプラットフォーム構成を維持するためのベスト プラクティスなど、Marketing Cloud のデータ保護について説明します。
Salesforce Certified Marketing Cloud Engagement Developer 認定 MCE-Dev-201 試験問題 (Q121-Q126):質問 # 121
A marketer is sending an email with dynamic content contained in a series of conditionals.
Which AMPscript function should be used to track the different versions of the content within the email?
  • A. ContentAreaByName
  • B. ContentBlockName
  • C. BeginImpressionRegion
  • D. ContentArea
To track different versions of content within an email using dynamic content contained in a series of conditionals, the marketer should use the BeginImpressionRegion AMPscript function. This function marks the beginning of a region of content to track impressions, making it easier to analyze which versions of the content were viewed.
Salesforce Marketing Cloud AMPscript Guide: BeginImpressionRegion
Tracking Dynamic Content in Emails
質問 # 122
Which of the followingis a valid comment within an AMPscript code block? Choose 1.
  • A. - comment -->
  • B. // comment
  • C. /* comment */
  • D. --comment
In AMPscript, the valid syntax for comments is /* comment */. This allows you to add comments within your AMPscript code for documentation or clarification purposes.
Salesforce AMPscript Syntax Guide
質問 # 123
A developer needs to import a file nightly that will be used for multiple SQL Query Activities. The file could arrive any time between 2 a.m. and 5 a.m., and one of the requirements is that there is a unique file name for each import, rather than overwriting the file on the FTP site.
Which action should be configured?
  • A. Dynamic File Import
  • B. File Drop Automation
  • C. Scheduled Automation
A File Drop Automation should be configured to handle files that arrive at varying times and have unique filenames. This type of automation triggers when a file is dropped into a specific folder on the Enhanced FTP site, allowing the system to handle imports as soon as the file arrives.
Salesforce File Drop Automations
質問 # 124
A developer wants to retrieve a row of data from a data extension using the SOAP API. Which API Object should be used for this call?
  • A. DataExtensionField
  • B. Row
  • C. DataExtensionObject
  • D. DataExtension
To retrieve a row of data from a data extension using the SOAP API, the developer should use the DataExtensionObject API Object. This object allows for operations such as retrieving, updating, and inserting rows within a data extension.
Salesforce Marketing Cloud SOAP API DataExtensionObject
Salesforce Marketing Cloud SOAP API Reference
質問 # 125
Northtrn Trail Outfitters (NTO) wants to import a data file. It will be uploaded at regular intervals to their Enhanced FTP Account where an automation will import the file Into a data extension. NTO requires the file to be encrypted.
Which two file encryption options are supported when importing data files to Marketing Cloud?
Choose 2 answers
  • A. PGP encryption
  • B. GPG encryption
  • C. AES encryption
  • D. RSA encryption
正解:A、C
When importing data files to Marketing Cloud, the supported file encryption options are:
* PGP encryption (A) - Pretty Good Privacy (PGP) encryption is supported for securing files.
* AES encryption (D) - Advanced Encryption Standard (AES) encryption is also supported for file security.
Salesforce Marketing Cloud File Import Activity
File Transfer and Encryption Options
質問 # 126
過去10年間で、当社GoShikenはMCE-Dev-201学習教材の品質の改善を止めませんでした。長い間、MCE-Dev-201試験問題を完成させるために多くのお金を投資してきました。同時に、MCE-Dev-201テストトレントを完成させるために、最先端の技術と研究者を導入しました。現在、当社の全体的な強さは以前よりもはるかに強くなっています。私たちは市場のリーダーであり、最先端の技術を習得しています。高品質のMCE-Dev-201トレーニングガイドを使用すると、MCE-Dev-201試験に確実に合格します。
MCE-Dev-201更新版: https://www.goshiken.com/Salesforce/MCE-Dev-201-mondaishu.html
Posted at 2/5/2026 01:30:44        Only Author  2#
Your article is magnificent, I truly appreciate your generosity in sharing! Career growth is within reach with the free Latest C1000-183 exam camp pdf questions—boost your salary and promotion!
