FCP_FAZ_AD-7.4関連試験、FCP_FAZ_AD-7.4リンクグローバル
120
Posted at yesterday 08:12      View:22 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
市場では、顧客の観点から判断するための未定の品質を備えたいくつかの実習用教材が市場に登場しています。間違ったFCP_FAZ_AD-7.4練習教材を選択した場合、重大な間違いになります。彼らの行動は厳密に倫理的ではなく、あなたにとって無責任ではありません。進歩を遂げ、FCP_FAZ_AD-7.4トレーニング資料の証明書を取得することは、当然のことながら、最新の最も正確な知識を指揮する最も専門的な専門家によるものです。それが、FCP - FortiAnalyzer 7.4 Administrator試験準備が市場の大部分を占める理由です。
Fortinet FCP_FAZ_AD-7.4 認定試験の出題範囲:
トピック出題範囲
トピック 1
  • ログとレポートの管理: この試験では、FortiAnalyzer を使用してログ データを処理し、レポートを生成する受験者の能力を測定します。ネットワークおよびセキュリティ アナリストは、効果的なシステム監視および監査プロセスが確実に実施されるように、ログの管理、分析、および確認の能力を示す必要があります。
トピック 2
  • デバイス管理: ここでは、Fortinet のネットワークおよびセキュリティ アナリストが、FortiAnalyzer にリンクされたデバイスを処理する能力について評価されます。これには、新しいデバイスの追加、それらの効率的な管理、および通信の問題のトラブルシューティングが含まれます。
トピック 3
  • 管理: このセクションでは、ネットワークおよびセキュリティ アナリストが管理アクセスを構成し、管理ドメイン (ADOM) を管理する能力を評価します。ユーザー権限の設定、バックアップとディスク クォータの管理、FortiAnalyzer システム内での管理者権限の安全で効率的な管理の確保などのタスクをカバーします。
トピック 4
  • システム構成: このセクションでは、FortiAnalyzer システムの管理におけるネットワークおよびセキュリティ アナリストの能力を評価します。初期構成の実行、高可用性システムのセットアップ、ストレージ用の RAID の構成などのタスクが含まれます。
FCP_FAZ_AD-7.4リンクグローバル & FCP_FAZ_AD-7.4資格準備FortinetのFCP_FAZ_AD-7.4試験トレントを購入した後、10分以内にできるだけ早く製品をお届けすることを保証します。 そのため、長時間待つ必要がなく、配達時間や遅延を心配する必要はありません。 FCP_FAZ_AD-7.4準備トレントをすぐにオンラインでお客様に転送します。このサービスは、Fast2testのFCP_FAZ_AD-7.4テストブレインダンプが人々の心をつかむ理由でもあります。 さらに、FCP_FAZ_AD-7.4トレーニングガイドで20〜30時間だけ学習すれば、FCP - FortiAnalyzer 7.4 Administrator試験に自信を持って合格することができます。
Fortinet FCP - FortiAnalyzer 7.4 Administrator 認定 FCP_FAZ_AD-7.4 試験問題 (Q24-Q29):質問 # 24
Which statement is true about ADOMs?
  • A. A fabric ADOM can include all the device types supported by FortiAnalyzer.
  • B. In normal mode, you cannot change the disk quota of the ADOM after its creation.
  • C. You can change the ADOM mode only through the GUI.
  • D. When a FortiAnalyzer Fabric is implemented, the default ADOM mode is set to advanced.
Regarding ADOMs (Administrative Domains) in FortiAnalyzer, a fabric ADOM is capable of including all device types that FortiAnalyzer supports. This is part of the flexibility offered by ADOMs to manage and report on logs from various devices within a Fortinet security fabric. ADOMs can be enabled to support non-FortiGate devices as well, and the root ADOM in Fabric ADOMs provides visibility into all Security Fabric devices. Additionally, it should be noted that in normal mode, you cannot assign different FortiGate VDOMs to different ADOMs, while in advanced mode, you can, which provides a more granular control over the log data from individual VDOMs.
Reference: FortiAnalyzer 7.4.1 Administration Guide, "ADOMs" and "ADOM device modes" sections.
質問 # 25
Which fact must you consider after you enable auto-cache for reports?
  • A. Larger reports may consume excessive system resources.
  • B. Generating multiple reports simultaneously may cause data corruption.
  • C. You must rebuild the SQL database for the change to take effect.
  • D. You must choose a report type that supports this feature.
質問 # 26
Which two of the following must you configure on FortiAnalyzer to email a FortiAnalyzer report externally?
(Choose two.)
  • A. Report scheduling
  • B. Output profile
  • C. Mail server
  • D. SFTP server
正解:B、C
質問 # 27
You crested a playbook on FortiAnalyzer that uses a FortiOS connector
When configuring the FortiGate side, which type of trigger must be used so that the actions in an automation stitch are available in the FortiOS connector?
  • A. FortiAnalyzer Event Handler
  • B. FortiOS Event Log
  • C. Incoming webhook
  • D. Fabric Connector event
"One possible scenario is shown on the slide:
1. Traffic flows through the FortiGate
2. FortiGate sends logs to FortiAnalyzer
3. FortiAnalyzer detects some suspicious traffic and generates an event
4. The event triggers the execution of a playbook in FortiAnalyzer, which sends a webhook call to FortiGate so that it runs an automation stitch
5. FortiGate runs the automation stitch with the corrective or preventive actions" FortiAnalyzer_7.0_Study_Guide-Online page 228 In order to see the actions related to the FOS connector, you must enable an automation rule using the Incoming Webhook Call trigger on the FortiGate side. FortiAnalyzer_7.0_Study Guide page no 233
質問 # 28
View the exhibit:
What does the 1000MB maximum for disk utilization refer to?
  • A. The disk quota for the FortiAnalyzer model
  • B. The disk quota for all devices in the ADOM
  • C. The disk quota for each device in the ADOM
  • D. The disk quota for the ADOM type
https://docs.fortinet.com/docume ... -log-storage-policy
質問 # 29
FCP_FAZ_AD-7.4準備ガイドの購入経験をより快適にするために、当社はすべての人に24時間のオンラインサービスを提供します。当社の専門家および教授は、すべてのお客様向けのFCP_FAZ_AD-7.4試験問題に関するオンラインサービスシステムを設計しました。当社の多くの専門家や教授が設計したFCP_FAZ_AD-7.4テストプラクティスファイルを購入すると、オンラインワーカーが学習期間中、昼夜を問わずサービスを提供することを約束できます。また、購入後1年間、FCP_FAZ_AD-7.4学習ガイドの更新をお楽しみいただけます。
FCP_FAZ_AD-7.4リンクグローバル: https://jp.fast2test.com/FCP_FAZ_AD-7.4-premium-file.html
